3428 connectés
 Page :   1  2  3  4
Watercooling ou aircooling qui peut m'aider?
n°1864129
tetsuokeiz​a
Posté le 21-03-2009 à 19:36:33  profilanswer
Ca y est j'ai été à la casse !!!
Donc j'ai demandé un radiateur d'habitacle. Le mec de la casse m'a carément enmener derrière. Il en restait plus que 1 en cuivre celui d'une twingo.
Aprés je lui ai demandé un radiateur Moteur. Il y an avait aum oins 100!! beaucoup plus gros (ce que je voulais à la base). Mais 40€ !!!! Plus les embouts et tou ceux qu'il faut acheter ça ne valait pas le coup.
Donc du coup j'ai pris celui en cuivre de la Twingo pour 20€
Le voila en photo :
http://img17.imageshack.us/img17/685/s7301550x.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/5972/s7301551w.th.jpg
La partie "radiateur" fait 20cm de longeur sur 5 cm de largeur et 15,5 en huteur.
La longeur du rad entier fait 25cm
Ca fait un bon petit bloc !
J'ai pris aussi un toyo de 2m de 10mm en interne
Quelle raccord sorte je dois prendre pour raccorder le toyo plasqtique de 10mm en intene  au  toyos en cuivre du rad diamètre 15mm???
Message édité par tetsuokeiza le 21-03-2009 à 19:42:01
n°1864135
loys-to-be​-a-live
Posté le 21-03-2009 à 19:48:31  profilanswer
Il fraudai un tuyaux de 10mm interne, que tu déformes en le chauffant, pour faire 15mm avec un collier.
C'est hard ça, non.
Ou alors, un truc qui agrandis les sections, style un cône en plus petit, pour les tuyaux, ça existe mais je ne connais pas le nom.
Je trouves qu'ils sont vache à la casse.
Message édité par loys-to-be-a-live le 21-03-2009 à 19:57:29
n°1864248
tetsuokeiz​a
Posté le 22-03-2009 à 02:38:34  profilanswer
Ouais 38 € ..... j'avais un peu les boules. Mais bon je vais esssayer de voir ce que ça donne avec ce rad. Si c'est mauvaise perf,  j'irais à une autre casse pour prendre 1 grand.
Sinon celui la, je sais pas pourquoi mais je le sens bien (il est lourd, ça fait une bon bloc, en cuivre en plus!). Pour les embouts je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut.
J'ai un trouvé du super toyo à  1,80€ les 2 m !! de la trés bonne qualité (carément mieux que ce qu 'on trouve à Mr Bricolage).
Sinon j'ai été  voir les pompes à Jardiland. Elles sont trop pas cher! Le seul hic c'est que c'est pour aquarium et qu'elles ne peuvent pas se brancher sur molex.
En New- jet:
550L/H 100cm/H 25€
800L/H 120cm/H 33€
1200L/H 145cm/H 38€
En Heim ultra silencieuse :
600L/H  130cm/H 25€
1000L/H 150cm/H 30€
Et dire que je veux me prendre une Aquastream (ou Laing) 500L/H pour 75€ (fdp compris)
Mine de rien, les prix et les perfs ça laisse à réfléchir....Surtout que mon pc je m'en sert en  h24....
Message édité par tetsuokeiza le 22-03-2009 à 02:39:55
n°1864250
tfoutfou
Posté le 22-03-2009 à 03:02:55  profilanswer
un gros rad de voiture , bof , surtout que souvent les tuyau de sortie c'est du 25-30 mm
et souvent en alu , c'est pas reconnu pour faire bon menage avec le cuivre ...
les pompes d'aquarium , bof² , ca vibre a 50hz parceque c'est brancher secteur , ca a une pression pourie !
la pression ca compte beaucoup , si tu upgrade ton water plus tard la laing te servira encore ; je dirais pas pareil pour une pompe d'aqua
une laing c'est un investissement qui va te durer longtemps ! et mecaniquement c'est mieux qu'une pompe d'aqua !
et electroniquement aussi c'est mieux , ca fonctionne en 12V pas en 220V donc sans interferences , mettre du 220V dans le PC  :non:
ps : de mon experience perso j'avais des eheim 1200 jsai plu trop quoi , ben j'ai vite été dégouté ! depuis que j'ai la laing c'est bonheur
Message édité par tfoutfou le 22-03-2009 à 03:04:45
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1864405
tetsuokeiz​a
Posté le 22-03-2009 à 17:15:05  profilanswer
Bon j'ai compris pour la pompe ( vu le prix c'est vrai que c'était tentant).
Concernant le rad J'ai commencé à coupé les tuyaux cuivre du rad pour avoir quelquechose de propre. J'ai détordu un maximun d'ailettes. J'ai essayé le miror sur le cuivre. Une fois fini il va être super beau!.
Demain je vais nettoyer le Rad.
Ce n'est  pas dangereux d'immerger de l'aluminum dans un bain (1600 L)l'acide chlo concentré à 50%???? (dégagement toxique?)
Concernant les WB:
On a vu que Le EK supreme est le roi!! Donc c'est celui que je veux.
Il existe plusieurs  modèles dont  Plexi et  Acétal. Docmicro a le plexi et Pc Look l'Acétal. (Sauf que Pclook ont de trés gros fdp!!!)
Est ce qu'ils ont les mêmes perfs???
Autre chose je suis encore perdu avec le HDPC et le LDPC. Si je mets du gros tuyaux (à partir de 12mm ) je suis en HDPC?? C'est ça??
Message édité par tetsuokeiza le 22-03-2009 à 17:40:08
n°1864466
tfoutfou
Posté le 22-03-2009 à 18:55:27  profilanswer
alors , ek supreme c'est HPDC , sinon plexi ou acetal c'est juste le couvercle sur le dessus , ca change rien au perfs
yen a un qui est transparents et l'autre noir , le plexi est souvent reputé plus fragile , mais si tu jette pas ton bloc sur les murs ca convient parfaitement (avec un fabricant de qualité comme EK le plexi est tres propre et bien solide) , pis tu peut voir le liquide dans le bloc !
sinon plus le tuyau est gros moins tu as de perte de charge
donc avec un EK supreme des gros tuyau c'est pas tres utile , car le bloc va freiner le debit general et c'est pas les petits tuyau qui vont agravé les choses
par contre avec un bloc LPDC , donc sans perte , ca serait les petits tuyaux qui freneraient le debit !
si tu met du gros tuyau = LPDC
n°1864487
Progerien
Posté le 22-03-2009 à 20:03:20  profilanswer
pourquoi ne pas prendre le WB avec pompe intégré de swiftech ? (c'est une laing)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00074899.html
Il a l'air sympa.
Et il ne faut pas regarder que le débit de la pompe, mais surtout la hauteur de refoulement (ou débit)
Je suis de l'avis de tfoutfou, et une laing aura une bien plus faible perte de débit après plusieurs waterblock qu'une petite EHEIM, ou autre pompe d'aquarium.
Là, tu as 330L/H à la sortie de waterblock, c'est suffisant, et tu pourras toujours mettre la carte graphique derrière.
Sinon mon waterblock cpu est un nexxxos XP à 20€ , il m'a suivi du socket A, 939 et 775, maintenant il est en AM2+, et il marche toujours aussi bien ^^
Il y est toujours d'ailleurs :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 765991923b
mais avec la fix il est là :
C'est l'ancien modèle, ce n'est plus le meilleur, mais il reste très bien ^^ Un EK te fera gagner 2-3°C au mieux.
En plus c'est un wb HPDC, donc nickel avec laing ^^ (Depuis j'ai évolué le mien avec top acier d'un d'occasion.)
Cordialement,
n°1864515
tetsuokeiz​a
Posté le 22-03-2009 à 21:32:44  profilanswer
Le Ek supreme c'est le top !!  On l'a vu dans  les  liens des pages précedentes qu'il est meilleur que tous.
Arrive ensuite exéquo l'Apogee GTZ et le E-tek Fuzion 2 universal.
Je préfère une pompe et un WB séparés.
Pour le HDPC ET LDPC:
Les toyos en cuivre du rad (longeur 5cm à l'entrée et 15 cm en sortie),  font 14 mm de diamètre.
Lorsque je vais raccodé les toyos plastiques (10mm)  à celui du rad (14mm) il y aura:
Eau "chaude"  provenant du WB
=> sortie toyo de 10, entrée toyo de 14 dans le rad
Eau "froide" provenant du rad
=> sortie du rad par  toyo de 14,  entrée toyo de 10
Ca c'est HDPC ou LDPC ????
Message édité par tetsuokeiza le 22-03-2009 à 21:57:54
n°1864526
Progerien
Posté le 22-03-2009 à 22:05:32  profilanswer
J'avais compris que tu voulais mettre 100€ max dedans, à plus de 50€ le waterblock, il peut être le meilleur :p Mais tout ça pour gagner 2°C ?
Il vaut mieux prendre une bonne pompe, du genre une laing, qui sera en 12v, silencieuse, et tiendra le débit.
HPDC et LPDC sera uniquement déterminé par ton waterblock.
Hors, si j'ai bien compris, le Ek supreme est HPDC. (et pas qu'un peu)
http://www.overclock3d.net/reviews [...] er_block/4
Sur ce test on voit qu'il diminue beaucoup le débit de la pompe.
En général, les radiateurs de voitures sont plus axés LPDC, (par leur volume) mais ça a peu d'importance.
La taille du tuyau ne changera rien, le LPDC demande du gros tuyau, et le HPDC s'en fout un peu (on lui préfèrera du petit tuyau pour l'intégration et les embouts à coiffe)
Tu t'emboucanes pour pas grand chose avec le radiateur de voiture, ils sont certes plus gros et souvent mieux, mais sans embouts et sans fixation 120mm, et il y a de bonnes occasion en WC aussi :/ (ou meme neuf : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html )
edit : j'ai trouvé ce test : http://www.awardfabrik.de/k-hlung- [...] est-9.html
On voit que le nexxxos XP (à 20€) fait 2°C de mieux que le GTX et donc au niveau du récent GTZ
PS: je n'ai pas suivi l'évolution WC xD
Message édité par Progerien le 22-03-2009 à 22:10:03
n°1864557
tetsuokeiz​a
Posté le 22-03-2009 à 23:26:26  profilanswer
Oui tu as raison, je voulais mettre maxi 150€.
En fait je pars de 0 en WC donc de toutefaçon, tôt ou tard j'aurais posé les mêmes questions.
Comme je suis bricoleur ça me dérange pas de faire des modifs (encore faut-il avoir toutes les infos).
Il parait que ce type de rad equivaut à un double rad à plus de 50€ en terme de perf. Et j'ai bien envie de l'essayer sans ventilo.
Dans mes comptes et mes choix j'en suis:
WB=> EK supreme 55€ (fdp compris)
RAd + toyo => 25€
Pompe =>??????
Embouts =>10€
reservoir=>15€
Divers =>10€
Je suis pas trop loing de mon budget. Et je vais essayer de revendre mon Sunbeam Core contact freezer gartanti 9 mois pour 25/30€ .
La pompe, vu qu' elle doit chauffer un peu je la mets avant le rad dans mon circuit WC ???
Perso j'ai retenu l'Aquastream XT standard. Je crois qu'elle fait 500L/H et 4200CM/H et 6000tr/min !!! Le tout en monitoring.
Le seul problème....c'est une Heim et qu'il n'y a beaucoup de retour sur cette pompe... 75€ (fdp compris)
Message édité par tetsuokeiza le 22-03-2009 à 23:27:25
n°1864576
tfoutfou
Posté le 23-03-2009 à 02:30:26  profilanswer
le rad avant ou apres la pompe , aucune importance , on considere que l'eau dans un WC est a la meme temperature partout !
c'est logique en fait ,l'eau passe tellement vite dans les blocs qu'elle na pas le temps de prendre beaucoup de temperature ! , elle en prend mais tres peut , meme dans un circuit plus long elle prend 1 voir 2 degré au max
autre phenomene , l'eau requiert beaucoup d'energie pour chauffer donc il faut un certain temps avant quelle monte en temperature !
sinon pour la pompe , le modele a 98 euro avec reservoir c'est pas mal
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
si tu commande avec le bloc pour les FDP
ps : si tu prend la pompe prend 2 bout de mousse bleu ronde vendu 2 3 euro pour eviter les bulles , sinon c'est un enfer
n°1864581
tetsuokeiz​a
Posté le 23-03-2009 à 03:15:53  profilanswer
oui t'as raison celle la est peut-être mieux:
LAING   Pompe DDC-1Plus T - 12v - 18w - 600L/h 4700cm/H
Par contre le reservoir c'est pas donné! je pensais mettre 10€ mais c'est plus 25/30€ !
Message édité par tetsuokeiza le 23-03-2009 à 03:48:32
n°1864680
tfoutfou
Posté le 23-03-2009 à 14:31:19  profilanswer
ben en fait soit ta la pompe seule
donc sans les filetages pour les embouts ! avec des tubes integré donc c'est pas super
soit ta la pompe seule + ce qu'on appel un "TOP"
soit la pompe en lot avec le reservoir et le top intégré ! et en plus tu economise 2 embouts , car la liaison pompe/reservoir se fait en interne !
Message édité par tfoutfou le 23-03-2009 à 14:31:58
n°1864743
tetsuokeiz​a
Posté le 23-03-2009 à 17:54:57  profilanswer
Finalement je vais  peut-être prendre la laing car j'ai peur d'être deçu par la Aquastream Xt (en plus il annonce 100Hz alors que dans les forum  traduit pas google, elle  ne dépasserait pas les 86 Hz).
Elle fait du bruit la Laing 18W ??
n°1864759
Progerien
Posté le 23-03-2009 à 18:50:45  profilanswer
Je te déconseille la EHEIM, c'est plus fait pour le LPDC.
Je viens de voir que j'avais une pompe de fontaine à 900L/H avant, bin après le waterbloc, elle avait le même débit que la laing, même moins.
Je te conseille aussi le top plexi avec la laing, et tant qu'à prendre le top, prend le réservoir intégré, il coute pas bien cher. Tu as quoi à 15€ sinon ? c'est cher pour ce que c'est un réservoir ^^
La laing 18W ne fait pas beaucoup de bruit, une légère vibration, avec le top et ses silent bloc tu devrais plus l'entendre derrière les ventilos (sinon tu peux mettre un rhéobus dessus, perso j'ai la 10W, hyper silencieuse, donc je connais pas trop la 18W)
n°1864911
tetsuokeiz​a
Posté le 24-03-2009 à 04:31:56  profilanswer
C'est clair maintenant, je vais prendre la laing 18w...  :) avec le WB Ek supreme ça doit etre pas mal!!!
Ca vaut quoi un reservoir avce un radiateur en alu anodisé? c'est superflus? (c'est le même prix que sans )
Message édité par tetsuokeiza le 24-03-2009 à 04:34:36
n°1864912
tfoutfou
Posté le 24-03-2009 à 05:00:09  profilanswer
vu la surface en contact personellement je pense ca superflu le reservoir passif en alu
+ on voi pas le liquide pour verifier le niveau ou les bulles
+ ca coute + cher
ensuite il ya a le probleme du melange alu-cuivre , c'est generalement deconseillé a cause d'une reaction corosive (ou alors il ne faut jamais utilisé d'eau dans ton circuit pour eviter la reaction)
ensuite pour le reservoir , tu peut prendre l'intégré qui est pas trop mal si tu n'a pas un besoin essentiel de separer la pompe et le reservoir !
sinon un tube plexi de 150mm
de mon experience perso , meme avec un tube de 150 j'ai parfois des bulles qui repartent dans mon circuit a cause du tourbillon avec un trop grand debit , probleme que je n'ai pas avec le reservoir integré avec les 2 morceau de mousse
peut etre qu'avec les reservoir EK avec les arrivé sur le coté le phenomene se produit moins , mais avec mon reservoir magicool avec les embouts sur le dessous j'ai pas trouver de moyen d'empecher ca !
dans le cas ou tu prend le reservoir integré prend 2 mousses comme ca avec , tu en place une au fond et une au dessus !
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
j'oubliai un dernier detail:
-si tu prend le reservoir intégré c'est bon tu a le top vendu avec (pompe + top + reservoir = 98 €)
-si tu prend un reservoir séparé pense a prend le top EK XTOP V2 ( 20€)+la pompe(64€)+ le res(30€)
donc pense au fait que c'est plus cher en séparé ... voila A+
Message édité par tfoutfou le 24-03-2009 à 05:04:20
n°1864989
tetsuokeiz​a
Posté le 24-03-2009 à 14:29:15  profilanswer
Faut compter 100€ quoi...
J'ai pensé à ce système (moins couteux, moins encombrant)
http://i21.photobucket.com/albums/ [...] _/rut3.jpg
Mais est ce que le "T" ne réduit pas la pression ?
Concernat le Top, est ce que c'est vrai qu'il augmente le débit de la pompe?
n°1865016
tfoutfou
Posté le 24-03-2009 à 15:30:15  profilanswer
le top c'est vraiment top , lol
parceque d'origine ta pas de trou pour fixer les embouts de ton choix , c'est des tubes moulé dans le couvercle de la pompe
pour le systeme avec un T sans reservoir j'ai tester , au bout de 3 jours j'avais encore des bulles dans le systeme , les bulles ont pas le temps de remonter dans le tube !
il faut savoir que les bulles ca fait un bruit d'enfer
et ouais un top ca augmente le debit et aussi la pression , de combien je saurai pas te dire , mais c'est bel et bien la !
pis je me repette , mais avec cette pompe tu fait un investissement , tu pourai encore l'avoir dans 2-3 ans
voir +
Message édité par tfoutfou le 24-03-2009 à 15:30:44
n°1865216
tetsuokeiz​a
Posté le 25-03-2009 à 04:38:09  profilanswer
Je suis entrain de regarder sur watercooling, openjl et docmicro....
Le reservoir me semble quand même petit pour une telle pression (même avce la mousse).
C'est quoi la  différence entre la DDC-1PlusT et la DCC ultra??? je  pige pas ...
n°1865217
tfoutfou
Posté le 25-03-2009 à 04:43:56  profilanswer
aucune difference , meme pompe , reference differente !
parfois vendu avec ou sans top
non pas trop petit !!
quel pression ?
 c'est un circuit fermé ya pas de probleme ! il est pas si petit que ca , il est gros en diametre , t'en met autant que dans un tube qui fait moins de 4cm de diametre alors que la l'interieur fait 6.4 cm , et en augmentant le diametre on gagne beaucoup plus de volume ! c'est mathematique
Message édité par tfoutfou le 25-03-2009 à 04:44:36
n°1865694
tetsuokeiz​a
Posté le 26-03-2009 à 00:33:19  profilanswer
Oui mais par exemple su PC-Look, il dise que (sans top plexi) la pompe débite 600l/H :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
La sur Docmicro elle fait (sans top plexi) 500L/H:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
n°1865698
tfoutfou
Posté le 26-03-2009 à 01:08:13  profilanswer
grosse connerie dans les descriptions qui sont pas a jour !
en plus dans la pratique en vrai c'est beaucoup plus que 600L/H
c'est plus proche de 900 , je monte presque a 1000 avec un top
n°1865896
tetsuokeiz​a
Posté le 26-03-2009 à 16:23:52  profilanswer
D'après ce que j'ai, compris pour le hdpc la pression est plus important que le débit.
C'est domage qu'on a pas plus d'info sur l'apport de la pression  avec un top plexi.
Je crois que la DDC 18w AGB (pompe + top plexi + reservoir)  sur Docmicro est le plus rentable.
Docmicro c'est les moins cher (en AGB ou en pompe seul)??? Il ya d'autres sites ?
n°1865907
tfoutfou
Posté le 26-03-2009 à 16:47:03  profilanswer
c'est ce que je raconte depuis le debut , la pompe avec res et top c'est le moins cher ...
n°1866384
tetsuokeiz​a
Posté le 27-03-2009 à 18:03:29  profilanswer
Ok pour la pompe c'est réglé!
J'ai réfléchi aussi je vais prende un autre rad pour 20€ pour faire du passif. J'en aurais 2. Comme ça pas de bruit!!!!
Peind en noir et cuivre jaune ça déchire!
A oui, je vais  prendre aussi un WB de chipset.
Est-il important de faire une slection du WB comme pour le cpu (les WB chipset sont kif kif?)
Je  suppose que ça va faire chauffer mon système un peu plus?
Message édité par tetsuokeiza le 27-03-2009 à 23:54:54
n°1866509
tetsuokeiz​a
Posté le 27-03-2009 à 23:55:20  profilanswer
n°1866525
tfoutfou
Posté le 28-03-2009 à 02:41:26  profilanswer
passif ....
arf , avec des rad comme ca , ca chauffe quand meme !
si l'air se deplace pas un minimum entre les ailettes , c'est jamais super !
avec des vrai rad de watercooling (support ventillo sans se prendre la tete) en passif ca chauffe grave, il suffit de lui mettre un leger flux avec ventillo a 5v (700-800trs/min) pour tout changer
avec des simple noiseblocker 12cm a 6€ ca fait l'affaire et le tout dans un silence absolu , meme un maniac du bruit aurait du mal a dire que c'est bruyant
waterblock chipset :
mon avis perso , ca chauffe peut , donc peut importe quelle marque ca doit fonctionner , cependant j'aime beaucoup les blocs de la marque EK, bon par contre la tu commence a rajouter des trucs donc tu va craquer les euros a force !
Message édité par tfoutfou le 28-03-2009 à 02:43:02
n°1866556
tetsuokeiz​a
Posté le 28-03-2009 à 10:31:35  profilanswer
LOL! oui cramer des euros......
J'ai oublié une chose concernant la reservoir de la pompe, qu''est ce que je pourais mettre dans le reservoir qui fasse office de filtre pour les impuretés??? les mousses bleues suffiront?
Sinon Il ya ça mais  mon reservoir est carré :
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 231_0.html
Pour le wb chipset :
Comme j'oc pas mal, mon rad de chipset (northbridge) est brulant en full. Je ne sais pas si les radiateurs de la P5Q-C (rad de couleur ocre) sont sufisant...J'ai cherché dans les forums mais en vain .
Donc je suppose qu'un chipset trop chaud peut être la source d'une instabilité en OC.
Pour le radiateur:
Bon j'ai changé d'avis, je fais fabriquer une boite que je fixerais à droite de ma tour. Le rad fait 5cm d'épaisseur. En faisant un coffrage de 10 cm, j'aurais assez de recul pour balancer de l'air sur tout le rad. Le ventilo je le fixe sur la paroie.
Mais quelle matériaux prendre pour faire cette boite? en bois, métal, plexi?
Le bois avec de la peinture peut donner un effet métal ou alors je la recouvre de mousse noir.
Les plaques de métal faut avoir du matos pour travailler (j'ai juste scie suteuse, lame et perceuse)
Sinon en plexi : je fais mes plans et  je vais cet après midi chez Mr bricolage ou a brico dépôt, et je leur demande de découper eux-même le plexi (j'espère qu'il le font)?
Un peu de ce genre:
http://img7.imageshack.us/img7/5416/jupe3.th.jpg
Sauf que  je veux une boite qui  engloble le rad pour pourvoir la fixé sur le côté de la tour
Ps: vivement Mardi soir et Mercredi que je commande TOUS mon matos WC!!!!
Message édité par tetsuokeiza le 28-03-2009 à 11:32:07
n°1866909
tfoutfou
Posté le 29-03-2009 à 03:44:55  profilanswer
ben en fait le chipset a l'origine il est relativement en passif , alors forcement ca chauffe , mais la puissance dissipé est en fait assez faible , puisque avec un simple bloc , j'arrive a avoir ma temperature chipset a seulement 3-4 degré au dessus de la temperature de l'eau et que je refroidisse ou non le chipset , mon eau prend pas + de temperature
de toute facon meme si le radiateur d'origine du chipset etait plus gros , la radiateur monterai quand meme en temperature a partir du moment ou ya pas un flux d'air pour le refroidir !
sinon pour le coffrage , prend le materiau qui t'arrange le +
ca s'appel un jupe ce que tu veux faire et c'est reconnu pour ameliorer les performance de facon general , autant au niveau sonore que temperature
Message édité par tfoutfou le 29-03-2009 à 03:45:35
n°1867156
tetsuokeiz​a
Posté le 30-03-2009 à 00:53:34  profilanswer
Bon j'ai voulu faire en plexi mais tro cher!!!! Et puis les magasins spécialisés plexi sont ouvert que la semaine.
Donc je l'ai fait en Médium avec de la peinture et une vitre plexi. Ca donne pas mal mais j'aurais pu faire mieux (je me suis foiré car pas d'espace pour bricoler, en plus Mr Bricolage n'a pas coupé droit!)  Bon de toute façon on le verra pas puisqu'il sera de côté....
J'ai mis  le ventilo orange pour modèle mais je mettrais l'ultra kaze 3000 à la place (qui est dans ma tour pour l'instant)
http://img18.imageshack.us/img18/8500/radwc.th.jpg
Cout total 45€ (rad + matéraux) !!!
 J'ai privilégié l'hermétique contre l'esthétique   :p
Vous me conseillez colorant ou toyo réactif uv (j'ai l'intention de prendre de l'eau déminé et du LDR)???
Demain soir je commande Tous !! dites-moi si j'oubli quelques choses:
- WB EK Supreme
- Laing AGB 18W+top plexi reservoir
- Embouts coiffes
- Colorant ou toyo réactifs aux UV (normalement toyo)
- Donc diode pour mettre à l'intérieur du reservoir
- Néon Uv
- Petit Colson blanc
- Support de fixation pour tenir les toyos
- Ressort anti-coude
-Mousse bleu antibulle
- Mousse filtre impureté
Et j'hésite à prendre un WB Nothbridge.
J'ai rien oublié???
Message édité par tetsuokeiza le 30-03-2009 à 22:59:48
n°1867442
tetsuokeiz​a
Posté le 30-03-2009 à 23:00:49  profilanswer
Je suis dégouté! La pro agb était à 98€, elle est passé à 104€! aujourd'hui!!!!
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
A croire qu'ils ont lu mon topic! :cry:
Message édité par tetsuokeiza le 31-03-2009 à 00:45:07
n°1867482
tfoutfou
Posté le 31-03-2009 à 04:18:06  profilanswer
pas mal , belle realisation sur le rad
tu pourait pas mettre 2 ventillo en hauteur ? meme si ils depassent un peut ?
n°1867696
tetsuokeiz​a
Posté le 31-03-2009 à 22:30:12  profilanswer
Sur la photo on dirait que c'est pas centré mais en faite si! (je l'ai prise un peu plus haut car le cuivre est trés beau).
C'est  ce soir que je commande!!!!  :love:
Finalement je vais pas prendre de wb chipset  car avec tous les accessoires la facture grimpe vite!!
Les tuyaux UV c'est pas donné (j'ia déjà 2m de tuyau  transparent de trés bonne qualité acheté 1,50€). La c'est au moins 4€ le mètre !!!!
Finalement il ya que Docmicro qui est complet , il y en pas d'autre???? car certain article sont assez cher.
J'ai relevé Pclook (incomplet au niveau wc), OpenJl (pareil) Watercooling.fr. Vous connaissez d'autre boutique?
Message édité par tetsuokeiza le 31-03-2009 à 22:33:30
n°1867703
tetsuokeiz​a
Posté le 31-03-2009 à 23:03:11  profilanswer
MD ! please :hello:  :hello:
Message édité par tetsuokeiza le 31-03-2009 à 23:03:30
n°1867735
tfoutfou
Posté le 01-04-2009 à 03:59:09  profilanswer
materiel.net aussi ont quelques trucs ! sinon de tete j'en voi pas d'autre
pour le tuyau prend pas du "docmicro" il est tres rigide meme si le descriptif dit "souple" , j'en avais pris 4metre -> poubelle !
masterkleer pas mal ;)
n°1867744
tetsuokeiz​a
Posté le 01-04-2009 à 06:12:33  profilanswer
Ca y est c'est commandé!!!  :love: j'ai mis plus de 6 heures et je me suis laché coté touch tunning (mais qu'est ce qui m'arrive :pt1cable: )!!! La geule de mon banquier demain! :ouch:  (et moi aussi vu l'heure, j'embauche!!! :sarcastic: )
Mais c'est tellement bon! :D
Voici la liste :
Filtre de rechange pour Filtre Anti-Impuretés Plexi ( je sais...)
LED Bleu 5mm avec prise molex 4 pins
Filtre Anti-bulles Cubique pour Réservoir AGB 30*30*30mm
Néon Cold Cathode 30cm UV (*2) Protégé + starter (Kit de 2 Néons)
2 Tuyau PUR Semi-rigide Transparent / BLEU Réactif aux UV 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
2 Tuyau PVC souple Feser Tube - 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) Réactif aux UV VIOLET
5 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
Clip de serrage 9.1 - 11mm NOIR (Pack de 2)
LED Bleu 5mm DOUBLE avec prise molex 4 pins
Régulateur de Vitesse 3pins
WaterBlock CPU EK-SUPREME PLEXI Universel
Gaine Souple Extensible - 12 mm / 150 cm - Blanc UV
Peinture Réactive UV - BlackMagic2 - 30 ml - Bleu
Gaine Thermoretractable - HeatShrinkz 20mm - 2m -ACR-HS2865 - UV Bleu
Afficheur LCD + Sonde Temp - Molex 4 pins - Kama Thermo - Noir
Total: 245€  (mais en enlevant le côté tuning j'étais dans mes frais)
Le plus difficile c'est pour les petits détails...comme embout métal ou alu brillant, tuyaux souple, la couleur...
J'espère qu'il ya de la pate thermique avec le wb car il me reste 1 fond de Mx-2...
J'ai essayé de négocier les prix avec DocM mais nada :pfff:
J'étais à 2 dois de prendre le e8500 (mais vraiment)...on verra plus tard quand même car je  l'aime bien mon e6400 et je veux aller au max de ses capacités!!
Y a plus qu'à attendre !!  :) Vendredi je bosse pas....peut-être que...
Je sens que je vais avoir  besoins de vos conseils pour le montage...  :whistle: (c'est mon 1er wc et j'en ai jamais vu de ma vie en vrai!!!)
Message édité par tetsuokeiza le 01-04-2009 à 06:29:13
n°1867788
wolfflyter
Posté le 01-04-2009 à 11:21:35  profilanswer
Vivement les premiers screens de Ton E6400 avec cet équipement.
Message édité par wolfflyter le 01-04-2009 à 11:22:20
該反思的是,往往有幫助
n°1867963
tetsuokeiz​a
Posté le 01-04-2009 à 22:54:00  profilanswer
Le colis est déjà parti ! je peux le suivre sur LAposte!!! Je crois que je l'aurais Dredi !!!
Les tuyaux sont si pouri que ça???? tu me fais flipper la....
n°1868175
tetsuokeiz​a
Posté le 02-04-2009 à 19:35:17  profilanswer
J'ai tout reçu ce matin!!!!!!! 24h chrono halucinant !!!!
Ils m'onts filé  80cm de tuyau de qualité blanc uv bleu et une diode en plus. Cool
Par contre le tuyau Feser de 2m (5€ le mètre, soit 10€) est pincé!!! Impossible de le remettre droit. J'ai un peu  les boules!
n°1869302
tetsuokeiz​a
Posté le 06-04-2009 à 02:08:53  profilanswer
Bon ça y est c'est monté!!! J'y est passé tout le week-end!
Pas de fuite!! Ouf
LEs perfs sont terrribles (normal le pc est allumé depuis 10min!!!)
Les températures basses et stables. Merci! Merci! Merci!!!
Rien à voir avec l'air!!! Franchement c'est terrrible!!!
Le petit truc c'est Docmicro m'a filé des néon bleu à la place des néon UV je suis déçu car avec le temps passé dessus j'aurais amé avoir un trés beau résultat. Pour les phtots faudra donc attendre!
Sinon les perfs sont incroyables.
J'ai une sonde de température avec afficheur. Comment et où je place la sonde???(je l'ai scotché à un tuyau de sortie)?????
 Page :   1  2  3  4
idée de watercooling a l'huile ....[Watercooling] RAD 120 pour 8800GTX ?
Watercooling complet - CPU & 2*GPUPremier watercooling...
Watercooling, bien ou pas ?conseil d'achat Watercooling
Premier watercooling, besoin de vos conseilswatercooling passif
Grosse Configuration necessite WaterCoolingbesoin conseil watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling ou aircooling qui peut m'aider?
