8460 connectés
  Trop de bruit dans ma tour, passage au watercooling?
n°502361
Dao
Posté le 02-06-2002 à 21:01:12  profilanswer
salut, j'en ai marre du bruit de mon PC, tour antec SX1030B, 2 ventilo en façade, 2 à l'avant, et pour finir un alpha pal 8045 avec ventilo d'origine (très performant)
-VOus allez me dire de changer pour prendre un enermax: ça m'dit rien, j'suis exigent niveau performance refroidissement.
-CHanger d'alim aussi: et qu'est ce que je fais avec l'autre, je la revends? bof...
-Retirer 1 ou 2 ventilo dans la tour?: fait très chaud chez moi
-mettre de la gediacoustic: visiblement pas très efficace
Est-ce que ça vault le coup d'investir (sachant que j'en ai les moyens) dans le watercooling? un très bon rapport bruit/performance...  :)
n°502387
GENIUS999
Posté le 02-06-2002 à 21:21:07  profilanswer
Apparemment, t'as deja pris ta decision!!!  ;)
n°502388
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 02-06-2002 à 21:22:01  profilanswer
>>> www.clubS12france.com <<<
n°502392
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 02-06-2002 à 21:29:43  profilanswer
watercooling sans ventilos et sans pompe,alors
car une pompe ça fait du bruit et je n'ai pas beaucoup vu de WC sans ventilos du tout :)  :)
n°502395
maxicool
Posté le 02-06-2002 à 21:32:05  profilanswer
- Change le ventilo de l'alim par un 80 ou un 92 mm sous voltés en 7 volts
- Passe tes ventilos de boitier en S2 ou Papst et sous volte en 7 volts
> fin du bruit !  :D
n°502402
Dao
Posté le 02-06-2002 à 21:37:02  profilanswer
> fin du bruit !  :D
si au moins j'savais de koi il s'agissait...  [:snake12]
n°502403
Dao
Posté le 02-06-2002 à 21:38:18  profilanswer
mais par rapport à ma config (5 ventilo de 8cm)... :(
n°502417
GENIUS999
Posté le 02-06-2002 à 21:46:11  profilanswer
passe les en 7v, tu les entendras plus!!! ou presque  ;)
n°502422
Dao
Posté le 02-06-2002 à 21:49:00  profilanswer
j'vais regarder ça, mais c'est une chose que je n'ai jamais fait...
n°502423
nafan
Posté le 02-06-2002 à 21:49:21  profilanswer
S2 = ventilo de marque NoiseBlocker en 80mm... soit disant parmis les plus silencieux, mais le S2 et le SE2 (92mm) que j'ai mis dans ma tour hier me cassent les oreilles... faut dire que ma tour est merdique et résonne à mort. Morex de base :gun:
n°502443
maxicool
Posté le 02-06-2002 à 22:00:33  profilanswer
Pas d'accord, les S2 sont silencieux...
Si ça résonne, met un petit bout de chambre à air de pneu de vélo ou de mousse sur les coins où se trouvent les vis...
Finies les vibrations !
n°502450
Dao
Posté le 02-06-2002 à 22:07:32  profilanswer
heuu, jiste ine tite kestion... comment on fè pour modifier le voltage des ventilo?
dans le bio? mais ou? trouve pas...  :(
n°502454
morrison67
Posté le 02-06-2002 à 22:12:39  profilanswer
excuse moi mais j'etait au water je suis revenue au ventirad
car si tu veux des bonne perf ben faut quand meme des ventilos
deja 1 pour le rad et c'est du 120
et le boitier alors sa chauffe quand meme
rien ne vaut un bon vrntirad de toute maniere les alpha sont les meilleurs  8045 pour amd
8092 pour p4 moi avec mon p4 1.8 @ 2.4 je suis a 35°
et j'ai pas une usine a gaz
n°502456
GENIUS999
Posté le 02-06-2002 à 22:16:27  profilanswer
na, pas dans le bios...
c'est du hardware, pas du software..
n°502457
morrison67
Posté le 02-06-2002 à 22:17:20  profilanswer
on modifie pas le voltage ventilo dans le bios
mais pour avoir du 7v tu prend le fil jaune et rouge
d'un molex
donc le fil rouge ventilo sur jaune molex
            noir ventilo sur le rouge molex
n°502464
Dao
Posté le 02-06-2002 à 22:21:55  profilanswer
d'un molex
du bricolage en électro... mmmm.. délicat... facile à faire, mais délicat...
n°502465
maxicool
Posté le 02-06-2002 à 22:24:38  profilanswer
http://agnostica.free.fr/images/pcventkt72.jpg
Résistance 75 ohms = 8 volts
n°502466
morrison67
Posté le 02-06-2002 à 22:24:54  profilanswer
y a rien de delicat la dedans un enfant de 12 ans
le fait les yeux fermer
et surtout tout le monde le fait c'est sans risque
puisque tu descend en puissance ton ventilo durera plus longtemp
n°502510
Dao
Posté le 02-06-2002 à 22:46:01  profilanswer
ok! merci bocou...
j'vais essayer ça...  ;)
question pour un systeme de watercoolingwatercooling, je crois que j'ai un blem
water cooling:chuis tenter mais le bruit de la pompe ?????Mousse acoustique contre le bruit
ou trouver des kits watercooling simples et pas cher pour p4 ?Un petit coup de pouce pour un nouveau site (watercooling,overcloking)
[silence] pour un boitier merdique (moyen tour atx) , quels moyens?pompe pour watercooling immergée silencieuse petite et performante
tour discoSites pour le watercooling???
Plus de sujets relatifs à : Trop de bruit dans ma tour, passage au watercooling?
