2219 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling, je crois que j'ai un blem
n°501503
olaxi
Posté le 01-06-2002 à 21:47:59  profilanswer
ben voilà, un p3 800 à 930 mhz, c'est nickel, je fais 32 en idle et 40 en full load.
mais voilà, j'ai pas mit de coude, j'ai plié légerement les tuyau, le débit, je sai spas trop si il est bon, ça coule mais...
environ 7 seconde pour remplir une bouteille de 1/2 litres.
pour la temp, ej sais pas, faut que je m'achète un thermomètre
voilà, faut aussi des coudes après ça ira mieux je crois
n°501612
Flat_jc
Posté le 01-06-2002 à 23:12:53  profilanswer
lol t'inkette
kand tu aura un probleme
c k'un tuyo c fendu
ou ke la pompe na pas demare ou une couille dans le genre
la tu aura des soussis )
n°501629
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 01-06-2002 à 23:17:55  profilanswer
flat_jc a écrit a écrit :
lol t'inkette
c k'un tuyo c fendu
T'inquiètes pas, ça te fait quand même un débit d'environ 250l/h. C'est tout à fait suffisant.
Le seul problème que tu peux avoir, c'est que tes tuyeaux cassent là où tu les a pliés.
Mais si tu ne les a pas trop plié, y a aucun problème.
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°501667
olaxi
Posté le 01-06-2002 à 23:50:50  profilanswer
c'est bon, ça forme pas des coin, mas ils sont un peut pliés quoi.
c'est pas énorme.
par contre, pq j'obtient de si mauvais résultat en temp???
29° en idle et environ 40 en full load
le wb est bien serré et j'ai mit de l'artic silver (pas trop)
mon, p3 800 est à 960.
il tient le coup.
c'est bon, mais pour un ventilo.
aussi, c'est vrai que je connais pas la temp de l'eau, ça c'est un blem, faudra qu je trov un thermomètre pour dire à combien elle est.
c'est peut être la le blem car la pièce est au moin à 25 °
je vais voir ça, en mettant une fois des glaçons
n°501681
olaxi
Posté le 02-06-2002 à 00:00:28  profilanswer
voilà, je viens de refaire les test, en idle je suis maintenant(en soirée) à 30° à 960 mhz contre 29° (en journée) en 800 mhz
en full load je suis maintenant à 41° (en soirée) à 960 mhz contre 45° en journée à 800 mhz
est ce donc le t° de l'eau???
n°502061
Wilfried28​28
Posté le 02-06-2002 à 14:49:58  profilanswer
quels temp° et ton eau moi avec un WB  pgeo plexi-cuivre + eau a 25°C je suis a 32°C en full et 31°C le soir piece a 19°C.
avec un duron 750mhz o/c a 1GHZ en Vcore 1.90v.
n°503067
olaxi
Posté le 03-06-2002 à 17:16:33  profilanswer
arf, je sais pas, j'ai pas de thermomètre mais fait très chaud dans la pièce!!!
n°503345
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 03-06-2002 à 20:07:52  profilanswer
La différence de 10 deg. en idle et full me semble grande. Je vari pas à plus de 4-5 deg. chez moi (4L dans le circuit avec rad sans ventilo...)
n°504772
olaxi
Posté le 04-06-2002 à 18:14:00  profilanswer
moi, mon réservoire, il fait 9.5 litres, eau refroisie par un rad, j'ai mit le rad après le spu, donc, c'est normal non???
c'est bien com ça, l'eau du res est popée des le wb, puis le rad, puis de nouveau le res
n°504811
olaxi
Posté le 04-06-2002 à 18:48:52  profilanswer
l'administration d'un spacer pourait elle y changer quelque chose, car le wb est pas chaud, mais juste alors, juste tiède, m^me froid.
après avoir lu l'exellent article sur le watercooling dans ce forum, il est mit de mettre un spacer, vous en pensez quoi???
n°505468
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 05-06-2002 à 12:30:16  profilanswer
Normalement, ça ne change rien au niveau de la température du proc, mais par contre ça peut te permettre de mieux fixer ton wb (pas de risque de l'écraser) et donc de baisser la température.
Mais ça me paraît valable pour un AMD, pas pour un Intel.
n°505552
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 05-06-2002 à 13:46:42  profilanswer
tu devrais plus t'appuyer sur le refroidissement de l'eau que son remplacement , un reservoir de 9litres c'est enorme le mien fait 1L avec la pompe à l'interieur et il est pas plein à ras-bord :D
si tu veux gagner un peu en perf echanges quelques litres de reservoirs contre quelques m² de surface d'echange ;)
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°505555
le sti
Posté le 05-06-2002 à 13:49:10  profilanswer
le fait d'avoir des tuyaux legerements pliés plutot que des coudes n'est pas un probleme, c m^plutot un avantage: meilleure circulation du fluide dans le circuit car moins de pertes de charge.
n°505592
olaxi
Posté le 05-06-2002 à 14:30:45  profilanswer
ouai, mais que veux tu dire, c'est clair le réservoir, il est énorme.
9 litre, en c'est un aquarium, et c'est le seul valable que j'ai trouvé, mon liquide, c'est de l'eau distillée et de liquide de ref de voiture come pour la plupart.
maintenant, comment refroidir l'eau tout en guardant le silence???
pas envie de faire un truc xtrem genre peltier moi.
la temp est acceptable vu que maintenant, je tourne en 990 mhz à 31° en idle, je suis en 1.8 volt
mais ce qui est bizzare c'est qu'en full load, je fais quand m^me quelque 41° soit une hausse de 10°, c'est ça qui est bizzare.
ensuite, j'ai vu que l'échangeur devais être chaud, mais le mien est en plexi, il n'est que légèrement tiède.
enfin, c'du plexi, c'est pas contucteur de chaleur
n°505614
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 05-06-2002 à 14:48:10  profilanswer
le peltier c'est pas pareil le peltier est avant le WC tu peux te debrouiller pour le refroidir comme tu veux mais ca chauffe enoemement non ca à rien à voir,
si tu veux refroidir plus, ajoutes des radiateurs ! :) y fait quelle taille le tien ? moi j'ai un plat de 120x240x10mm je trouve que c'est un minimum , avec 2 comme ca je crois qu'on devrait pouvoir se passer de ventilo :)
sinon non le WB est pas chaud si l'eau fait son boulot correctement ;)
Message édité par nik166 le 06-05-2002 à 14:48:49
n°505704
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 05-06-2002 à 15:38:06  profilanswer
a ton avis mettre deux radiateurs en serie ca permetterai de se passer de ventilateurs sur le rad ?
n°505936
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 05-06-2002 à 18:26:31  profilanswer
ben oui plus t'augmentes la surface d'echange plus la dissipation augmente ;
c' est comme ca avec les radias qu'on met sur le CPU comme avec les radias qui refroidissent l'eau à l'exception que le radiateur à liquide lui il à pas de limitation de taille ;)
apres evidemment ces radias y faut pas les confiner dans un coin chaud ;)
moi je me suis servi un moment de mon radia seul sans ventilation en le mettant à plat au-dessus du vide :) ce gros machin qui depasse du pc c'est pas très esthétique mais comme l'air chaud fout le camp directement au plafond c'est toujours de l'air "frais" qui l'alimente alors même avec seulement mon radia dans cette position ca chauffait pas trop :)
n°509004
olaxi
Posté le 08-06-2002 à 09:45:52  profilanswer
au fait, la pompe est imergée, l'eau je sais pas sa temp, pas de themomètre, faut que je pense à en acheter un !!!
n°509197
olaxi
Posté le 08-06-2002 à 15:07:22  profilanswer
eau à 24° donc, environ 5° de moin que le proc quand il est en idle !!!
avec pompe immergée, je le rappelle, ça compte sans doute aussi.
mais en full, c'est tj environ 40 - 41 ° que je fais, ça c'est bizzare
ou trouver des kits watercooling simples et pas cher pour p4 ?Un petit coup de pouce pour un nouveau site (watercooling,overcloking)
pompe pour watercooling immergée silencieuse petite et performanteSites pour le watercooling???
débit watercoolingWatercooling: "Je mets du liquide refroidissement auto ou pas??"
WaterCooling > idée de réservoir...Quel watercooling puis-je mettre sur un Athlon 2000+ ?
PB de watercoolingperformances watercooling pourries !
Plus de sujets relatifs à : watercooling, je crois que j'ai un blem
