3294 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercool cpu -> ajout wb gpu : quelles temp. ?
n°1475439
acnoar
Posté le 19-09-2006 à 13:45:41  profilanswer
salut,
j'ai actuellement un watercool qui fonctionne a merveille, composé juste d'un wb cpu, il refroidi un 144 à 3.2ghz tres convenablement : 30° idle 39° full.
(pompe laing ddc, wb nexxxos xp, rad nexxxos extrem II)
Je viens de faire l'acquisition d'une 1950xtx, qui chauffe sacrement en air : 70° idle et jusqu'a 85° en full.
J'aimerai la passé en water, mais j'ai peur qu'elle ne rechauffe trop l'ensemble de la temperature de mon water ; c'est a dire que mon cpu ne se retrouve à des temp° bien trop élevées, du genre 45/50° à cause du refroidissement de la cg qui elle, chauffe beaucoup plus.
sinon, comme wb gpu j'ai repéré le modèle de chez EK Water Blocks :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
certe, il est cher, mais finallement ne coute que le prix d'un NexXxoS NVXP-3 + un wb mofstet.
Il y a peu de choix, car peu de wb gpu full cpu qui refroidissent gpu+ram+mofset.
Ou alors il y a les wb AquaGraTix ou Innovatek Cool-Matic mais ils sont en alu, et j'ai lu que wb Cu + wb alu sur un meme circuit ne font pas bon ménage (corrosion).
n°1476007
acnoar
Posté le 20-09-2006 à 19:20:51  profilanswer
 :cry:
n°1476140
Wils
Posté le 20-09-2006 à 22:42:33  profilanswer
Salut !
ne pleure pas
je pense que ton rad sera bon pour refroidir le tout
j'ai le meme rad et je refroidis un A64 3200+ + NF4 + 7800GTX
ta temp va monter mais pas autant peu etre 45°C
ce qui compte c'est que le systeme reste stable, perf (+ car la X1950xtx sera + oc), silencieux (+ car la X1950xtx sera wc)
Watercool " perso "[MOD] Pyramid Ayé c'est fini
Ajout Ventilo Temps Et Reglage !Problem de temp avec opteron 146+BIX²
Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...Temp raisonable !
temp normale pour un water ?xp90c et temp haute :(
Head spreaker et temp cpu k8[rec] Avis 1er watercool
Plus de sujets relatifs à : watercool cpu -> ajout wb gpu : quelles temp. ?
