4108 connectés
[rec] Avis 1er watercool
n°1418253
benos
petit poney___
Posté le 10-05-2006 à 17:36:22  profilanswer
Bonjour , voila je vais bientot passé au watercooling ( depuis le temps que j'attendais ca !! ) , alors j'aurais besoin de quelques avis .
Je vais commencer par décrire ma machine :
-Sempron 2800+ 64 ( core E6 - 90nm - 1.4v - 256ko de L2) @ 1600Mhz ( vous comprendrez pourquoi plus bas )
 - avec le rad box
- MSI K8MM3-V :vomi: aucun parametrage du CPU disponible ( c'est prévu que je la change , histoire de profiter de la capacité certaine de mon sempron a monter dans les tours )
- 2 x 256Mo de 3200 NANYA ( oui de la no-name )
- 1 x 40Go maxtor + 1 x 20Go Western digital
- FX5200 (  :lol: )
et 1 graveur DVD externe  & 1 48x CDr interne
Je voudrais simplement watercoolé mon cpu ( tout le reste étant en passif sauf l'alim  ,et watercoolé une fx5200 ne vaut surement pas le coup , je lui foutrais le 60mm du box @5v a la limite) mon regard  c'est posé sur le 1A SL2 ( 35€ dans une boutique pas loin de chez moi , avec les fix s754) , pour la pompe j'en ai une au garage : une pompe d'aquarium / bassin d'une capacité de 330l/h , le rad soit un Bm de twingo soit un petit rad simple de 120mm.
Maintenant question : La pompe suffira t- elle ?
elle va pas trop galerer avec le BM ?
sinon quelle pompe ( pas une laing DDC pro  :pt1cable: ) pour le 1A ?
Benos-Stylz futur WatercooledMember
Message édité par benos le 10-05-2006 à 21:41:01
n°1418257
flo850
moi je
Posté le 10-05-2006 à 17:42:22  profilanswer
si tu cherche le silence, tu as surement moyen de trouver aussi silencieux en air  et pour moins cher
 je suis un fervent defenseur du WC , mais je ne suis pas sur que dans ton cas ce soit le solution, a moins que tu ne cherche juste à t'amuser avec l'eau
sinon, le 1aSL2 est un des blocs les plus restrictifs, ta pompe va forcer, et si ton BM n'est pas vraiment nickel , ton bloc va se boucher
n°1418360
benos
petit poney___
Posté le 10-05-2006 à 21:36:30  profilanswer
bin c'est surtout qu'avec seulement un bloc a 35€ + matos de récup , j'en aurais moin cher que pour : 1 bon rad cpu et 1 alim silencieuse ( j'ai actuellement un S4 sous volté en extraction , si Wc je me ferais un blow hole dans le haut de la tour et je mettrais le S4 dans l'alim  :benetton:.
J'allais oublier aussi , des que je change de carte mere , je commence a trituré le proco , donc il va surement bouffer un peu plus d' 1.45v = plus de chaleur a dissipé
Message édité par benos le 10-05-2006 à 21:39:18
n°1420671
Wils
Posté le 14-05-2006 à 20:42:56  profilanswer
benos_styl z,
pour la pompe un peu faible mais c'est le mini
pourquoi elle va galerer avec le BM, un rad n'est pas trés rescrictif
c'est plus le 1aSL2 qui va casser le débit et fait gaf au bouchage
pour un tel wb il faut plus une pompe puissante (colonne d'eau élevée)
mais tu peut toujours prendre une pompe eihen compact immergé dans un réservoir
n°1421010
benos
petit poney___
Posté le 15-05-2006 à 15:38:21  profilanswer
comme celle la ? ( de toute facon avec la pompe que j'ai dans le garage , ca va etre tendu , elle est un peu grosse pour ce qu'elle offre :s ) http://www.docmicro.com/images/pieces/1/EheimCompact1000.jpg
n°1421015
Wils
Posté le 15-05-2006 à 15:49:36  profilanswer
plutot celui là (avec le réservoir, en 12V)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
c'est le meilleur qualité/prix
n°1421184
benos
petit poney___
Posté le 15-05-2006 à 20:33:34  profilanswer
oué ca a l'air pas mal effectivement , mais le réservoir est assez grand ( capacité ) ?
Et sinon pour le rad , je crois que je vais abandonner l'idee du Bm ( trop épais pour une intégration )  j'ai pensé a celui la :NexXxos Pro II ou alors le meme en triple ( vu la difference de prix )
n°1421227
Wils
Posté le 15-05-2006 à 21:08:19  profilanswer
la quantité n'a pas d'influence sur les perfs
bon choix pour le rad mais un triple va etre dur à intégrer à moins de le mettre sur la tour
[avis] qui a un 3000+ winchester o/c ?Sunon le Waturbo votre avis SVP ?
[AVIS] SI-120 Vs The DominatorBesoin d'avis pour configuration WC.
Besoin d'avis apres overclock 2400+Avis sur futur aménagement silencieux ...
[AVIS] Noctua NH-U12 - Thermalright HR-01 - Scythe NinjaVotre avis sur un circuit de watercooling
avis sur une modif de watercool2xMXL-MONO vs Watercool HTF2-X-Triple votre avis svp
Plus de sujets relatifs à : [rec] Avis 1er watercool
