10216 connectés
  CPU
  Head spreaker et temp cpu k8
n°1425087
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 22-05-2006 à 23:08:16  profilanswer
J'ai remarqué depuis les a64 un petit changement au niveau des temps.
avec les k7 le capteur situé sous le pross indiquait plus ou moins nimporte quoi en fonction du bios mais la temperature observait une sorte de linearité dans ses courbes.
et la avec mon k8 SD j'observe ( comme avec mon ex venice paix à son ame ) que les temps dès que l'on passe soit en charge soit en iddle font des bonds assez brutaux d'environ 15°C.
actuellement j'ai un artic cooling freezer.
cela viendrait d'ou le probleme ?
es ce que le head spreaker est génant dans le transphere thermique ou c'est un autre défaut de conception des sondes ?
bref toutes vos connaissances sur les sondes et le head spreaker sont les bienvenues !!!
merci de upper ^^
n°1425174
tyrou
Posté le 23-05-2006 à 08:16:46  profilanswer
heat spreader [:aloy]
la variation réelle de temperature se rapproche bien plus de ce qu'on voit sur le K8, la sonde est interne, et ça ne varie pas linéairement du tout. l'impression de linéarité vue sur le K7, c'est juste du à l'inertie thermique des différents materiaux qui separaient le core de la sonde (packaging cpu, air, isolant de la sonde...)
Message édité par tyrou le 23-05-2006 à 08:16:54
n°1425175
barbare128
Posté le 23-05-2006 à 08:28:14  profilanswer
mais le défaut qui fait que la temp soit pas lineaire est pas la faute du head spreader alors ?
Message édité par barbare128 le 23-05-2006 à 08:28:41
n°1425180
tyrou
Posté le 23-05-2006 à 09:03:54  profilanswer
c'est pas un defaut, c'est la réalité :o
n°1425186
barbare128
Posté le 23-05-2006 à 09:40:43  profilanswer
mouer ben elle est pas joli joli la realité.
n°1425190
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2006 à 09:58:13  profilanswer
Pour finir de t'horrifier, sache que la temp donnée par la sonde n'est pas du tout "précise", en ce sens qu'au sein même du cpu des parties sont nettement plus chaudes que d'autres, quand tu vois un bond de 5°C en réalité certaines unités du cpu prennent 20°C, les 5°C sont déjà soumis à une certaine inertie au sein même du silicium.
Par contre, si tes observations se basent sur un K8 pour lequel le C&Q est activé, ça explique des bonds de 15°C vu que tu passe de ~20w à plus de 50w quasi instantanément (1000/1.1v -> 2200/1.45v)
n°1425192
barbare128
Posté le 23-05-2006 à 10:12:29  profilanswer
non la je regarde cnq off ...
  CPU
Pk une telle temp ?Temp + élevées avec SI97 + SE2 qu'avec un 7000A-AlCu ? (photo inside)
temp max pour A64 et opteron7800GT : visu temp GPU + température limite
temp maxTemp cpu athlon
Temp maxTemp max pour CPU pentium M 745
Prob.Temp P4E6800GT temp GPU
Plus de sujets relatifs à : Head spreaker et temp cpu k8
