3873 connectés
Watercool " perso "
n°1475396
RedSnake_2​4
Posté le 19-09-2006 à 12:08:30  profilanswer
Je souhaite me faire un WC home made , mais j'aimerais avoir une idée des prix alors pourriez vous me donnez les prix des parties suivantes afin que je puisse me faire une idée :
Waterblock : haut de gamme , moyen gamme
Pompe + réservoir : haut de game , moyen gamme
Dissipateur Actif ( avec ventilos ) : haut de gamme , moyen gamme
tuyaux et autres : bon sa je pense que ya pas besoin ^^
Pour infos j'ai une Core 2 Duo E6600, pour la CG une 7800 gt que je ne compte pas WC car elle ne chauffe pas et puis je compte l'OC ( j'attend les cartes Dx10 pour changer )... . Mon boitier est un Antec Plus View II, doit y'avoir assez de place dedans.
 Je compte faire de l'Overclocking : quel température j'obtiendrais (environ,si vous avez des liens vers des tests ou votre propre
experience sa serait cool )  :
- en gardant la fréquence de base (2.4ghz)
- en faisant un OC à 2.6 ghz
- en faisant un OC a 2.9 ghz voir 3 ghz
- en faisant un OC à plus de 3 ghz ( 3.4 ghz , 3.6 ghz )
Merci d'avance
Message édité par RedSnake_24 le 19-09-2006 à 13:18:50
n°1475407
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 19-09-2006 à 12:45:23  profilanswer
Salut
Alors c'est pas du home made que tu veux...mais un ensemble ACHETé faut pas confondre.
Pour les prix:
www.docmicro.com
www.materiel.net
www.watercooling.fr
par exemple...
le plus simple c'est encore de prendre un kit, t'es sur que c'est équilibré, et ya du haut comme du bas de gamme...à toi de voir combien tu veux y mettre, si tu veux modifier ton boitier(pour passer un gros rad par exemple)... un peu de lecture sur ce forum ne fais pas de mal.
Pour les temps tu obtiens à la louche 10°c de mois qu'avec le ventirad d'origine...pas évident d'en dire plus
Courage
Message édité par corkynation le 19-09-2006 à 12:47:31
n°1475413
Wils
Posté le 19-09-2006 à 12:56:20  profilanswer
Salut !
ne pas confondre wc "made in home" avec wc "perso"
n°1475425
RedSnake_2​4
Posté le 19-09-2006 à 13:15:35  profilanswer
dites moi ce que vous en pensez :
- Radiateur Black ICE GT Stealth 360 xflox + je mettrais de gros ventilo 14 cm dessus ( avec des adaptateur parce que normalement c'est prévue pour du 12 cm )
-Pompe EHEIM 1250, 1200l/H, 28W +
   -Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4"
   - Adaptateur sur Entrée Eheim 1250 pour embouts 1/4"
Réservoir : je sais pas trop quoi prendre...
- Waterblock : la non plus je ne sais pas ce qui est bien...
Ps : j'ai édit le titre
Message édité par RedSnake_24 le 19-09-2006 à 13:19:05
n°1476135
Wils
Posté le 20-09-2006 à 22:42:00  profilanswer
C'est bien d'avis édité le titre, merci
"Radiateur Black ICE GT Stealth 360 xflox"
toi tu as pas lu le trés bon test de Rosco
http://www.cooling-masters.com/articles-38-7.html
"Les radiateurs en 1 passe ne sont pas la solution miracle comme on le voit souvent écrit. Dans la majorité des cas, ils n'ont pas d'utilité. Même si la perte de charge est moindre, il y a une baisse de l'efficacité à la clé généralement."
pourquoi faire un systeme LPDC au lieu d'un HPDC
souvent plus perf et moins cher
n°1476230
RedSnake_2​4
Posté le 21-09-2006 à 11:08:06  profilanswer
euuuh... LPDC, HPDC ? Je suis un gros noob dans le WC , pourriez vous m'expliquez^^ ?
n°1476250
Wils
Posté le 21-09-2006 à 12:12:46  profilanswer
LPDC flaible perte de charge
on utilise
une pompe à gros débit (1000 L/h)
des wb taillé pour le haut débit
HPDC forte perte de charge
on utilise
une pompe avec un bonne hauteur de colonne d'eau (le débit n'est pas trop important)
des wb micro-canaux ils joue plus sur une grande surface d'échange eau/wb
j'ai simplifié il y a plus d'explications plus poussées sur le net
dans ton choix tu semble porter sur le LPDC à cause de la pompe et du rad
n°1476259
RedSnake_2​4
Posté le 21-09-2006 à 12:33:51  profilanswer
et le lpdc cay pas le plus efficace... ?
n°1476260
RedSnake_2​4
Posté le 21-09-2006 à 12:34:54  profilanswer
j'avais une autre idée : remplacer le rad par une sorte de congélo... (ou mettre le rad dans un frigo) . Maintenant ou en trouver un pas trop emcombrant et pas trop cher ??
n°1476335
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 21-09-2006 à 18:01:16  profilanswer
le minifrigo tu peut oublier ca a déja été testé c'est pas tres concluant.
Le lpdc en gros ca demande moins d'entretient ( moins de risque que ca bouche etc )
 mais la pompe doit avoir un gros débit ( donc en général plus de bruit ) .
Les avantages du  hpdc c'est qu'en général c'est moins cher et plus facile a intégrer ( tuyaux moins gros , pompe de meme )
 et la majorité des kits et composants vendus dans le commerce pour le water sont en hpdc .
Message édité par Ivanovitch le 21-09-2006 à 18:02:45
n°1476528
RedSnake_2​4
Posté le 22-09-2006 à 10:52:13  profilanswer
Je pense que je vais opter pour un LPDC , car moins de risque , pour le bruit si la pompe est sous l'eau yen auras pas beaucoup je pense.
Donc pourriez vous me composez ou un bon kit LPDC ou bien des composants pour me faire un LPDC ?
n°1476604
Wils
Posté le 22-09-2006 à 16:05:47  profilanswer
n°1477060
RedSnake_2​4
Posté le 24-09-2006 à 01:13:02  profilanswer
le waterblock fournis avec ce kit marchera avec mon core 2 duo ?
Et ya un autre truc qui m'ennuie avec ce kit : la pompe n'est pas immergée et sera donc bruyante non ?
Message édité par RedSnake_24 le 24-09-2006 à 01:14:17
n°1477360
Wils
Posté le 24-09-2006 à 20:42:29  profilanswer
c'est du socket 775 donc c'est compatible !
la pompe est réglable
n°1477534
RedSnake_2​4
Posté le 25-09-2006 à 11:35:00  profilanswer
ok, bon bah je patiente pour la sortie du ocz Z-CRYO(syteme changement de phase ) et puis si celui si est pas chere et bien je le prendrais sa refroidis mieux qu'un WC :D.
Sinon je prendrais ce kit.
n°1477564
Wils
Posté le 25-09-2006 à 13:07:00  profilanswer
il refroidira que le cpu et non une config entier
je crois qu'il est annoncé dans les 350€
moi aussi je l'attend (test) pour voir ce qu'il vaut
WC perso, verification avant commande[rec] Avis 1er watercool
Full watercool : powerunit 240[Conseil] TT BigWater ou Kit Perso
Kit openjl ->> Kit perso :)[Watercool] Que prendre comme tuyau 8/10 souple ? semi rigide ?
Watercooling perso[1er watercool]
watercoolaide pour faire un kit perso a 250 € max
Plus de sujets relatifs à : Watercool " perso "
