4031 connectés
  Silence
  Ajout Ventilo Temps Et Reglage !
n°1467016
nintendoze​s
Posté le 31-08-2006 à 21:27:13  profilanswer
Bonsoir ! voila j'ai un ventilo original d'amd athlon dual core 3800+
un ventilo sur ma CG geforce 6600 gt 256Mo !
mon pc est encrer dans un meuble d'ordinateur ! c'est a dire qu'il est blocer dans 4 mur de bois :'( un petit troue de 10 cm deriere pour faire passer les fils !
donc j'avais sans faire grand chose une temps de
48 pour la CM
49 pour le CPU
50 pour la CG
48 pour le DD
en clair c'est chaud :s sur le ventilo du CPU qui tourner a 4500 rpm
Dés que je lancer trop de logiciels le cpu tourner a 55 degres et le ventilo du cpu taper les 5200 rpm( et je peux vous dire que sa fait du bruit )
j'ai donc commencer par un achat rapide
un Xilence Fan 80mm Fan
voltage 12 VDC
0.84W power consumption
Fan speed 1500 rpm
Max air flow 19.6 CFM
Noise 15 DB/A
Voila payer 6 euros ! il peut tourner a 1500 rpm niveau decibeel et tout je ne m'y conner pas mais bon le prix d'un ptit ventilo extracteur d'air etais de 10 euros en moyenne
Donc maintenant sans rien faire ma temps est de =>
Nom de la carte mère Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Températures
Carte mère     44 °C  (111 °F)
Processeur     43 °C  (109 °F)
CPU #1 / Coeur #1  39 °C  (102 °F)
CPU #1 / Coeur #2  41 °C  (106 °F)
Diode du GPU     47 °C  (117 °F)
Maxtor 6V200E0     42 °C  (108 °F)
Ventilateurs
Processeur 4116 RPM
Donc voila la temperature a bien baisser quand meme ! mais le soucis c'est que je n'arrive pas a avoir la vitesse du ventilateur dans everest !
J'ai brancher le fils noir et rouge sur l'alim ! et le ptit truc blanc a 3 branche sur les 3 broche les + proche ! yen a 3 que j'ai vue rapidement
1 en haut marquer CPU FAN ou j'ai brancher celui du CPU
1 tout en bas en dessos de la CG et en au dessus !
je l'ai mi sur celui du dessus mais cela capte rien :s
doije faire quelque chose pour capter la vitesse du ventilo ?
Aise un bon ventilo ?
merci de vos réponses !
n°1471486
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-09-2006 à 23:56:19  profilanswer
Moi je m'en fous des rpm des ventilos.
Si t'en mets des bons sur CPU + CG, tu les fait tourner le plus doucement possible sans bien sûr que ça chauffe.
 :na:
Message édité par bibir le 09-09-2006 à 23:57:24
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Silence
un ventilo 120mm trop puissantventilo plus reconnu sous speedfan (a7n8x-e deluxe)???
Brancher un ventilo en dérivation sur le ventirad du proco ??ventilo pour 3800+ et au dela
temps de pause ???Ventilo d'origine du Prescott qui fatigue
msi nx 7900gt ventilo trop bruyant, soluce?Quel ventilo silencieux pour Core 2 Duo ?
fixer une grille sans ventiloCool'n'Quiet et vitesse du ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ajout Ventilo Temps Et Reglage !
