9143 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercase futa v1 ( en cours )
n°1119901
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 23-10-2004 à 17:21:20  profilanswer
Donc voilà j'avais dans l'idée de transformer mon WC-201 ( Interne ) Pour le mettre dans une watercase ( Externe  :sarcastic: )
Donc j'ai une tour thermaltake xaser3 celle en alu :o, j'pensais faire une watercase toute en alu ou inox, a poser au dessus de ma xaser..
J'avais comme concept de faire les meme mesure de longeur et de largeur que ma xaser, pour ne pas être dépaysé, de plus, une plus large ferait un peu "cloche" :)
- Mesures :
- Longueur : 50,5 CM ( Ca fais beaucoup non ?)
- Largeur : 20 CM
- Hauteur : 20 CM (?)
- Idées :
- Faire 4 trous dans le haut de ma Xaser et faire 4 pieds a ma WaterCase pour qu'elle s'enboite dans ma Xaser et ainsi être stable.
- Supprimer les raccords USB,Audio et Firewire sur le haut de la tour ( les Xaser 3 ont un module de fixation USB, Fire.. etc sur le haut de la tour et donc ma watercase ne serait pas stable.. si je la pose dessus )
- Soit, 2 trous a l'arriere de ma Xaser pour faire passer les tuyeaux..
- Soit, 2 trous dans le haut de ma Xaser pour faire passer les tuyeaux, les tuyaux serait moins longs donc l'eau tournerait plus vite, mais pour virer la watercase de ma xaser j'crois que ca va être chiant..
- Montage :
- Schéma soon :p
- Adaptage du WC-201 à ma watercase :
- Démonter l'unité de refroiddissement principale, démonter le radiateur, la pompe ( immergée ) et le réservoir...
- Enlever la pompe du réservoir
- Changer le réservoir par un en plexi  :love: beaucoup plus gros...
- Vu que le rad de l'URP était refroidi par un gros ventilo qui fais un bruit de sèche cheveux en full, changer le ventilo par Un, voir 2 papst 120mm..
- Changer le diamètre des tuyaux et peut-être la pompe... ( Pour les tuyaux possible ? )
- Récuperer le LCD de l'URP ( on verra... )
- Watercase :
- Bon déjà faire le montage de ma watercase :o)
- Couper certain coté pour mettre du plexy histoire de voir l'intérieur bien rangé par mes soins :o
- Néons lumière noir + Additif réactif UV
- Mettre réservoir plexy + pompe immergée...
- Faire les trou pour les tuyaux
- faire 8 trous sur le dessus de la tour pour les papst
- Fixer les Rads au papst
- ... SOON :D
Message édité par futarious le 24-10-2004 à 19:57:29
n°1119912
goer
Posté le 23-10-2004 à 17:36:57  profilanswer
et pourquoi tu la mettrais pas dessous ?
ma watercase plexi 15mm
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase1.gif
Message édité par goer le 23-10-2004 à 17:37:34
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
n°1120215
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 24-10-2004 à 12:15:44  profilanswer
Vu le poids de ma thermaltake et vu les plaques d'épaisseur 3mm j'pense pas que ce sera bon de la mettre en dessous... :s
n°1120395
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 24-10-2004 à 19:46:48  profilanswer
Voilà j'ai commandé mes plaques ( je les ai gratuites :D )
Aluminium +/- 4mm épaisseur
Ma Box sera composée de 6 parties :
- Face avant + Arriere :
 - Longueur : 30 cm
 - Largeur : 20 Cm
- Latéraux :
 - Longueur : 40 cm
 - Largeur : 30 cm
- Haut et Dessous :
 - Longueur : 40 cm
 - Largeur : 20 cm
J'assemblerai les 6 parties ensemble grace à des vis, ou des équerres de fixations, je ne sais pas encore :o si quelqu'un à des idées...
J'espere que ca sera pas trop lourd :D
n°1120811
vinsse
Posté le 25-10-2004 à 15:12:25  profilanswer
C'est interessant tout ca !  :)
Vivement la suite !  :D  :bounce:
Au fait, j'ai lu que tu voulais changer la pompe, ce serait interessant que tu vois ce qu'elle a dans le ventre en matière de débit  :D, je me suis tjs demandé qu'est ce qu'elle avait comme perf  :whistle:
Bon courage pour la suite !  :hello:
The Low Bugdet Touch'
n°1121075
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 25-10-2004 à 21:43:38  profilanswer
Merci pour les encouragement... je recois mes plaques demain normalement :) je vais aller faire un tour au superbois car je pense monter un waterblock HDD en plus fais maison... et puis sinon ben pour la watercase, j'ai déjà fais les schéma sur papier... :) :) :)
n°1122426
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 27-10-2004 à 21:37:33  profilanswer
J'ai toujours pas reçu mes plaques... :(
J'espere les avoir demain...
J'vous tient au courant les amis hardwariens ;)
n°1122504
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-10-2004 à 22:28:50  profilanswer
Tu prends des cornieres avec les quelles tu fait les arettes de ta WCase et tu visses ou colles les plaques sur les cornieres
====> Wcase blindé, tu pourra meme poser 2 voir 3 Xaser III dessus.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1122850
The fusk
Posté le 28-10-2004 à 12:10:08  profilanswer
Sympas les plans de ta WaterCase.
Je suis également en train de faire des plans pour une Wcase, un peu dans le même esprit. :p
As tu réçu tes plaques d'alu...?
Au fait où est-ce que tu te les es procurées ?
Je pensais pour ma Wcase à de l'acier .... acier/alu .... la mise en oeuvre est la même ? (outils, prix, solidité ...)
Le problème qui se pose à moi actuellement est de savoir comment est-ce que j'assemble ces plaques.
Bien sûr il y a les cornières en métal que l'on trouve à Casto.... mais c'est pas terrible....je sais pas ....
J'avais pensé à une armature en métal à l'intérieur... :(
Qu'est-ce que vous en pensez ...?
Bon courage,
  j'attends la suite :bounce:
n°1122907
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 28-10-2004 à 13:47:01  profilanswer
The fusk a écrit :
Bon courage,
Je n'ai tjs pas reçu mes plaques d'alu ( peut être cet apres midi.. ), en fait le père d'un copain travaille dans une sucrerie en belgique et ils ont des grandes plaques d'aluminimum pas trop épaisses donc voilà... j'ai demandé de m'en ramener au mesure que j'avais choisie :p
Pour la mise en oeuvre avec de l'acier/alu c'est presque la même sauf que elle sera surement plus lourde mais plus résistante... mais bon déjà de l'alu c'est lourd ( du moins les plaques que j'vais avoir, j'en ai eu une et omygod c'est lourd :| ) pour assembler les plaques, j'pensais mettre des équerres a l'intérieur, des genres de gros bouts d'alu dans les 4 coins de la watercase ( à l'intérieur ) et fixer les plaques latérales dessus et remettre une plaque au dessu de ces bouts d'alu pour le style :p une sorte de double fond quoi... enfin voilà j'sais pas encore trop ;) j'vous tient au courant les amis ^^
n°1124327
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 30-10-2004 à 13:18:32  profilanswer
Plakes la semaine prochaine.. :( j'voudrais bien faire ma wc bordel :p
n°1124496
The fusk
Posté le 30-10-2004 à 16:42:24  profilanswer
Comme je te comprends ... moi aussi je voulais aller les faire couper ce matin ! :pfff:
J'en profite pour revoir les plans ... :whistle:
n°1124868
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 31-10-2004 à 11:18:06  profilanswer
les plans, les plans toujours les plan  :fou:  :D
j'vais me faire un ptit réservoir avec du plexy de récup staprem :p
n°1126033
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 02-11-2004 à 12:36:53  profilanswer
pffffffff ma dremel est morte je vais en racheter une demain c'est sur :o et puis vive les réservoirs home made... :D
n°1130389
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 08-11-2004 à 18:52:17  profilanswer
apres un long hibernement du au fait que j'étais en train de faire mon mod, j'ai enfin reçu mes plaques d'alu... :D
j'vais commencer les dimensions et puis les couper, les assembler, etc...
watercase/dissipateur home-made: besoin de conseil[MOD] watercase TAGGER'S WOOD [recherche d'idée 100%][avancement 10 %]
Est ce qu'une CG o/c se rode au cours du temps?Quel watercase ?
Ou mettre la watercase? réservoir obligatoire?conseil avant de mettre ma watercase corsair hydrocool dans un frigo!!
WaterCase modelisation (70%) + question, need helpoverclok P4C en cours (eh vi j'ai reçu mon SP94^^)voir fin du post
je peux mettre ma watercase sous le pc ?[Projet] conception d'une watercase.... ??!!
Plus de sujets relatifs à : Watercase futa v1 ( en cours )
