7575 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercase/dissipateur home-made: besoin de conseil
n°1109654
chapichapo
Posté le 08-10-2004 à 16:01:50  profilanswer
Salut, alors ça fait un moment que je veux passer au watercooling, un moment j'avais envisagé l'achat d'une watercase (xice, exos...) mais devant le prix exorbitant de ces machins je me suis dit "et pourquoi pas en bricoler une?".
Alors l'idée de base ce serait de faire un dissipateur constitué de tuyaux de cuivre enroulé en spire, la spire serait placée dans un cylindre métallique assez allongé (pour le tirage) avec peut être un ventilo au dessus si le tirage n'est pas suffisant (il y aurait bien sûr une ouverture en dessous et au dessus du cylindre), je pensais prendre du tuyaux de cuivre d'au moins 8mm (pour éviter d'avoir une trop grosse perte de charge) et pour la longueur je pense qu'il faudra bien une dizaine de mêtre. Dans le cylindre serais caché la pompe et le réservoir, et y'aurait deux petits robinets (pour un démontage plus facile)qui sortirait du cylindre pour aller vers le PC.
Voilà l'idée (en gros) maintenant quelques conseils/réaction serait les bienvenu quant à : -la longeur de tuyaux a utiliser
                   -le diamètre du tuyaux
                   -le type de pompe
                   -le sens de circulation de l'eau (haut->bas ? bas ->haut)? (sur lequels tout le monde semble avoir avis différent avec chaque fois des bonnes raisons)
                   -ce qui vous passe par la tête
Voilà voilà merci pour les réactions chapichapo
n°1109679
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 08-10-2004 à 16:54:59  profilanswer
1) En prenant 2 tuyaux de diametre 8(ou 10), pourquoi ne pas fair 2 enroulements avec au début et à la fin des Y qui relieraient les 2 spirales. Ainsi tu augmente conssidérablement la surface d'echange.
2) L'arrivée d'eau chaude se ferai par en haut et la sortie d'eau froide par le bas.
Si on fait l'inverse, l'air sera déjà chauffé en bas et c'est de l'air plus chaud qui devra refroidir la partie haute de la spirale.
3) Tu devrai metre un ventilo 12cm à roulements à billes en haut de la colonne (ou des colonnes si tu en fait 2, 1 pour chaque spirale), qui extraiera l'air chaud. Ainsi tu acompagne la convexion naturelle de l'air.
4) Tes WBlocs sont ( serons ) de quel type ? LPDC ou HPDC( type µcannaux) ?
5) Pour la pompe une pompe d'aquarium suffira. Reste à savoir quel modele, mais pour ça on a besoin de plus de precision sur le type de circuit que tu veux faire.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1109706
goer
Posté le 08-10-2004 à 17:32:14  profilanswer
si ca peut aider
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase1p.gif
image agrandie
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase1.gif
Message édité par goer le 08-10-2004 à 17:32:38
n°1109708
chapichapo
Posté le 08-10-2004 à 17:34:06  profilanswer
merci pour les réactions, alors:
1)j'avais aussi pense metre deux spires mais pour garder un cylindre (qui il me semble devrait améliorer le tirage) il faudrait que j'emboite les deux spires l'une dans l'autre (une petite eu une grande donc) mais avec cette solution me il me semblait que les deux spires allait s'entre-réchauffer (hum...pas au dictionnaire celui-là ), au sinon je dois faire deux cylindres (comme proposé en 3 si j'ai bien compris) mais alors se pose le probléme de la pompe (où l'intégrer) une autre solution serait de passer à une boite rectangulaire mais ça compliquerait la partie "plomberie" pour enrouler les spires (et la boite serait plus difficiles à trouver)
4) je pensais dans un premier temps mettre un wb 1a-cooling 1a-hv2 sur le cpu, mais bon je ne possède pas encore les wb donc ce point est encore assez ouvert (merci pour les suggestions)
Chapi
n°1109829
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 08-10-2004 à 21:20:35  profilanswer
1)j'avais aussi pense metre deux spires mais pour garder un cylindre (qui il me semble devrait améliorer le tirage =====>>2cylindres, 2spires==> 2 fois plus de surface d'echange, 2fois plus d'air brassé. En haut tu peux metre une tuyère qui regrouperai les 2 cylindres, et metre un ventilo 12Cm ( en 5volts ) tt en haut. Ou un ventilo 12cm sur chaque cylindre)
 il faudrait que j'emboite les deux spires l'une dans l'autre ====> Un Y en haut, donc débit = 1/2 dans chaque bobine, et un Y en bas [:xman]
(une petite eu une grande donc) mais avec cette solution me il me semblait que les deux spires allait s'entre-réchauffer (hum...pas au dictionnaire celui-là ),===> non, ne t'inquietes pas pour ça car les 2 spires seront à la meme température, Donc le Delta T°C entre les 2 sera =0, donc pas d'echange thermique entre les 2.
Chapi
Message édité par kane o_O le 08-10-2004 à 21:21:32
n°1109866
missilius
Posté le 08-10-2004 à 22:41:10  profilanswer
n°1110762
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 10-10-2004 à 14:06:42  profilanswer
Salut, Je tiens à te montrer mon soutien chapichapo, car moi je fais la m^me chose dans le cadre d'un projet au bahut, je vais me faire un reserator homemade, et peut être essayer de me faire un autre genre xice pour les comparer. Donc je vais suivre avec intéret...
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1111318
chapichapo
Posté le 11-10-2004 à 14:52:18  profilanswer
salut à tous,
arank'thnar content que tu soit interessé, comme tu la vu mon projet tends plutôt vers le xice (le reserator est un peut plus compliqué à faire il me semble (enfin ça dépend de l'outillage)), je suis toujour en train de réfléchir mais je vais surement opter pour un système à deux spires emboitées, je m'explique:
imaginons deux spires voila le principe :sur la moitié de la longueur une des spires aura un grand diamètre et l'autre spire aura un diamètre plus petit et sera placée au centre de la grande spire, à la moitié de la hauteur (on pourrait le faire plus souvent mais ça complique) les spires vont se croiser et la grande va prendre un petit diamètre et la petite un grand diamètre. De cette manière les deux spires on la même surface de dissipation (ce qui ne serait pas le cas avec deux spires emboitées qui garderait le même diamètre), je peux donc les mettre sans trop de problème en //, et je peut tout caser dans une boite cylindrique qui devrait avoir un assez bon tirage (avec peut-être un ventilo au dessus).
pour le tuyau je prendrais du 8 ou 10mm recuit (pour eviter de devoir utiliser une ceintreuse pour le plier) et je vais surement fabriquer un petit gabarit en bois pour faciliter l'enroulement. Reste à trouver une pompe un WB une boite, et à décider des systèmes de fiaxations des spires ( elles seront probablement soudées à intervalles réguliers sur une tige métallique), il faut aussi que je prévois un sytème pour faciliter le démontage et que je trouve un réservoir.
voila voilà
réactions, critiques? allez-y vous genez-pas?
chapichapo
Message édité par chapichapo le 11-10-2004 à 14:53:01
n°1111371
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 11-10-2004 à 16:39:21  profilanswer
salut à tous,
voila voilà
chapichapo
Je suis impatient de voir ça [:catharsis]
n°1117642
chapichapo
Posté le 20-10-2004 à 11:41:29  profilanswer
Salut, alors voilà les news:
-je crois que je vais plutôt me diriger vers une boîte rectangulaire avec 2 ventilo de 12*12 au dessus et une seule spirale, la pompe et le réservoir (surement un tube pvc) seront au milieu de la boîte (un peut comme sur le xice), pourquoi une boîe rectanfulaire? simplement parceque :
-plus facile à caser
-une seule spire -> pas d'enroulage en petit diamètre (pas envie de ressortir la ceintreuse)
-les ventilos sont plus faciles à caser
enfin je suis toujours dans les plans donc si ça ne vous semble pas justifié réagissez, je peut toujours tout changer  :D .
IL faut aussi que je commande le wb et la pompe, pour la pompe je pensais à une eheim 1048 et pour le wb un 1a-sl2 (qui à un débit assez élevé), vous en pensez quoi ?
Chapichapo
Message édité par chapichapo le 20-10-2004 à 18:40:55
n°1118670
chapichapo
Posté le 21-10-2004 à 13:55:13  profilanswer
heu..... pas d'avis/réaction? personne pour m'aider sur le choix pompe/waterblock?
Chapichapo
Message édité par chapichapo le 21-10-2004 à 13:55:24
n°1119649
chapichapo
Posté le 23-10-2004 à 11:29:25  profilanswer
heu kane o_O plus là? personne pour réagir?
Chapichapo
n°1119793
Kfeine
si vis pacem, para bellum
Posté le 23-10-2004 à 13:30:09  profilanswer
salut chapichapo,
ben juste pour te dire que j'envisage d'acheter un wb 1A SL2 que je voudrais mettre à la place de mon WB waterchill, mais on me conseille de me mettre en parallèle pour l'alimenter....je sais que sont débit est de 2.4 l/ minute......c'est beaucoup pour un WB?
Bon sinon pour le systeme des spires , je trouve ca nickel....bon courage dans l'élaboration de ta watercase.
A+
n°1119820
arank'thna​r
Posté le 23-10-2004 à 14:30:06  profilanswer
Salut, pour ton système, je suis ok... Je le trouve pas mal... Quand au mien je viens d'en discuter avec un prof de fonderie de mon bahut, il n'y a aucun problème il peut me mouler la partie principale avec les ailettes, donc je fais les plans et je fonce!
n°1119867
chapichapo
Posté le 23-10-2004 à 16:25:27  profilanswer
merci pour les réponses alors:
kfeine: ben 2,4l c'est déjà pas mal pour du hdpc il me semble mais il faudrait peut etre en parler sur le topik unique 1acooling
Par contre j'ai dans l'immédiat un gros problème j'ai fait tous les bricos/carrefour/etc... de ma région et les tuyaux de cuivres recuit ont sacrement augmenté j'en ai trouvé que par 5 mètres à 11€ les 5 mètres (aaaaargh) donc déjà ça veut dire des soudures partout (pour raccorder les bouts de 5m) et surtout une facture assez élevées (une quarantaine d'€ rien que pour le cuivre ouie.....) si quelqu'un sait ou trouver du cuivre recuit moins cher dans la région de Liège (Belgique) je lui en serait reconnaissant parce que 44 € ca remet en cause la faisabilité du projet, je suis pas trop chaud pour faire un système dont je ne suis pas sur des performances qui coute plus cher qu'un rad magasin (un blacklord 120 c'est 35€) donc voila voila si quelqu'un sait ou trouver des tuyaux de cuivre moins cher merci d'avance.
Chapichapo
n°1121752
ic42com
Ca va les gaziers??
Posté le 26-10-2004 à 22:06:45  profilanswer
salut por tes tuyaux de cuivre regarde si dans ta region il n y a pas un magasin AFL vente de tout types de meteaux au poids si tu n est pas trop loin de la france tu devrai en trouver en france en tout cas c est un chaine de magazins. voila a plus et tres bonne idée ton projet.
J'ai besoin d'aideBesoin de conseil pour un water-cooling!
[MOD] watercase TAGGER'S WOOD [recherche d'idée 100%][avancement 10 %]besoin d'aide pr overclock AMD 2600+
besoin daide pour oc mon p4 2.8ghz svpConseil o/c !!
CONSEIL OVERCLOCK FX53CONSEIL CM 939
petit probleme de montage de dissipateur zalman ZM-NB47J
Plus de sujets relatifs à : watercase/dissipateur home-made: besoin de conseil
