5301 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  conseil avant de mettre ma watercase corsair hydrocool dans un frigo!!
n°1022431
centvin51
Posté le 23-05-2004 à 11:38:17  profilanswer
voilà je vais avoir la possibilté de mettre l'ensemble de mon watercase dans un frigo. en fait mon wc est deja au sous sol et comme j'ai également un frigot dans le sous sol j'ai juste à déplacer celui ci pour pouvoir mettre le corsai dedans :D
je voulais juste savoir à quel température minimum max je dois descendre avant d'avoir des problèmes de condensation. je crois me souvenir que le point de rosé est aux alentours de 9° mais j'en suis pas sur. qu'elle précaution je dois prendre ? dois je isolé mon waterblock ? si oui comment et avec quoi?
n°1022454
minicray
Posté le 23-05-2004 à 12:53:37  profilanswer
détache tes waterblocks et fait des essais à vide : 100 % de chances que tu ais ta réponse.
n°1022479
seb1333
Posté le 23-05-2004 à 13:42:39  profilanswer
la condensation dépend de l'humidité et de la temp ..
n°1022497
centvin51
Posté le 23-05-2004 à 14:02:42  profilanswer
en fait j'ai qu'un waterblock celui du processeur
vais tester en mettant à 10° je pense que ça devrait pas faire de condensation
n°1022500
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 14:04:18  profilanswer
a 10° je pense pas vu que l'eau sera plus chaude que la temperature a l'interieur du frigo,ais mieux vaut tester en dehors du pc avant!
n°1022502
centvin51
Posté le 23-05-2004 à 14:08:00  profilanswer
y a pas un moyen facile de calfeutrer le wb si des fois j'avais un peu de condensation?
n°1022504
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 14:13:08  profilanswer
si tu testes a l'exterieur du boitier tu craint rien mais avec un frigo a 10 ca te fera de l'eau a 3 ou 4° de plus au minimum suivant ton proc donc vu la temp que ca fera au niveau du block a priori y'a pas de risque de condensation,mais mieux vaut un test en exterieur ca coute rien
sinon calfeutrer le WB ca sera pas tres simple,parce que pour calfeutrer la base du bolck tu va t'amuser...
n°1022515
centvin51
Posté le 23-05-2004 à 14:19:03  profilanswer
bon je testerais avec le wb en dehors du pc
vais devoir remettre le rad d'origine en remplacement
je ferais des tests demain car faut que je fasse un peu le menage dans le sous sol pour mettre le frigo au bon endroit :whistle:
un autre probleme c'est comment passer mes tuyau et le cable a travers le frigo sans devoir percer celuici?
n°1022518
korrigan73
Membré
Posté le 23-05-2004 à 14:21:56  profilanswer
generalement le joint de porte est epais,donc tu doit pouvoir fermer la porte en faisant gafe que le joint ecrase pas les tuyaux,et qu'il n'y ai pas un trop grand jour entre l'exterieur et l'interieur du frigo
n°1022540
centvin51
Posté le 23-05-2004 à 15:12:48  profilanswer
ouai je viens de regarder et ça devrais le faire comme ça surtout que les tuyaux  sont pas épais (ça doit etre du 8/6 sur le corsair) et silicone
je donnerai des nouvelles quand j'aurais testé si ça intéresse qqun ;)
merci pour ces réponses :hello:
Timings Corsair XMS PC3500 rev 1.1WaterCase modelisation (70%) + question, need help
L été arrive !! va faloir se mettre au water !![CONSEIL] La plus silencieuse : Zalman 400W ou Tagan 380W ?
mettre deux rhéobus en meme temps?l'intention de passer a l'eau conseil svp!
corsair TWINX1024-3200LL ou TWINX1024-4000?????[conseil] tout les embouts nécéssaire pour passé au tube&play :D
detail pratique - ou mettre les potentiomètres ?conseil pour un noob en watercooling.
Plus de sujets relatifs à : conseil avant de mettre ma watercase corsair hydrocool dans un frigo!!
