5187 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WATERCASE] Boitier pour carte electronique
n°1455929
Lipton57
Posté le 09-08-2006 à 16:24:00  profilanswer
Lo,
Je vais me lancer dans le montage d'une watercase, comme je n'ai pas envie de charcuter mon ThermalTake Shark.
Après avoir étudié différentes possibilités pour la boite (WC en plexi, haut d'un boitier dremelizé, vieille enceinte),
je penche pour un boitier pour carte electronique, histoire d'avoir qq chose de propre (je suis pas super bricoleur  :D )
Avez vous fait ce genre de mointage? avez vous des conseils, des exemples?
Voici qq exemple de boite :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18970
Il y en as en alu ou en ABS (plastique)...
Le but est de mettre dedant 2 rad de 240 -> BI GT 240 ( http://www.hwlabs.com/gen2/gts240.htm ) + laing + un reservoir externe pour mon tit coté jacky  :D , pour refroidir Athlon 64 3500 + chipset nf4 + X800 xl
Lipton
PS : je ferai un tit topic avec des tofs une fois le matos acheté
n°1456274
zbineulong​time
Posté le 10-08-2006 à 08:46:21  profilanswer
Je trouve ça assez laid la boite :D
n°1458424
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 13-08-2006 à 23:48:13  profilanswer
Apres si il a pas envie de beaucoup bricolé pourquoi pas ^^
n°1464623
Lipton57
Posté le 27-08-2006 à 22:02:34  profilanswer
LA boite sera un peu tuné, surement avec plexi et neon  ;)
JE suis de retour de vacances aujourd'jui, je vais pouvoir concretiser le projet  :pt1cable:
n°1466939
rorokiller
Posté le 31-08-2006 à 19:20:26  profilanswer
  la watercase en tole sa va vibrer a mort avec la pompe meme sur     silentblock  :pt1cable:
 prend plutot du bois ou du plexi ;)
Problème de ventilation de boitiercontroler la vitesse des ventilos de boitier
Aide éléctronique généraleventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?
carte graphique passive compatible 939dual?Socket 939, A64, quelle carte mere ?
Remplacer un ventilo de carte graphique ?probleme carte video VIA/S3G unichrome IGP et powerstrip
Probleme de flux d air dans mon boitierOC Carte graph
Plus de sujets relatifs à : [WATERCASE] Boitier pour carte electronique
