9723 connectés
  Air Cooling
  Remplacer un ventilo de carte graphique ?
n°1452141
Ryo357
Pure fraking Metal !
Posté le 30-07-2006 à 08:46:48  profilanswer
Le moteur du ventilo de ma carte graphique commence à peiner on dirait, il "grogne" un peu :/
Est ce qu'il y a moyen de le remplacer à moindre frais ? Sachant que ma carte est dans un boitier Shuttle, donc restreint au niveau place, il ne me faut pas un truc volumineux.
La carte est une Gigabyte Radeon X800pro, un truc du style GV-R80P256D.
Merci pour vos conseils zavisés :D
n°1452402
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 31-07-2006 à 09:44:49  profilanswer
As tu la place d'un slot pci à coté de ta cg dans ton shuttle?
si oui, remplace le par un truc comme ça: http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=1&nbf=3
Message édité par DraX le 31-07-2006 à 09:45:53
n°1452404
Ryo357
Posté le 31-07-2006 à 09:51:37  profilanswer
Malheureusement non :/
Le slot AGP est tout contre le bord et le port PCI est de l'autre côté, plus vers l'intérieur.
n°1452405
DraX
Posté le 31-07-2006 à 09:53:15  profilanswer
ah bah ça va pas etre facile. tu peux tenter de "huiler" un peu l'axe du ventilo histoire de virer le bruit.
n°1452407
Ryo357
Posté le 31-07-2006 à 09:56:44  profilanswer
Oui c'est une idée, va pas falloir que je me rate, il est assez bien protégé donc pas facile d'accès mais bon ...
n°1452636
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 31-07-2006 à 22:16:53  profilanswer
utilise de l'huile diéléctrique...comme ça tu peux te rater sans te soucier de l'humidité... (d'ailleurs la majorité des huldes ne transmettent pas le courant...mais la diéléctrique au moins c sur...sinon huile 15W40 ça marche aussi...
  Air Cooling
probleme carte video VIA/S3G unichrome IGP et powerstripOC Carte graph
quel rad et ventilo pour un athlon xp 2200+ 266fsbconseille pour choix de carte mere
Ventilo 6800GT grillé, Zalman VF900-cu meilleur choix ?Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...
quel dimension de ventilo a l'avant pour une tour ?ventilo , qu'elle taille par rapport au trous de fixation
speed fan, comment garder le % du ventilo en memoireVentilo incompatible avec CM
Plus de sujets relatifs à : Remplacer un ventilo de carte graphique ?
