9761 connectés
  Air Cooling
  controler la vitesse des ventilos de boitier
n°1454702
FreshCoole​r
Posté le 06-08-2006 à 22:51:33  profilanswer
salut a tous,
j'ai un boitier thermaltake lanfire avec 4 ventilos 8 cm (3 d'entrée d'air et 1 de sortie)
je voudrais installer un rheobus pour regler la vitesse de ceux ci.
le cablage de chaque ventilo se compose d'un fil noir et d'un fil rouge (pas de fil jaune, controlant en principe la vitesse des ventilos)
je suppose donc que pour regler leur vitesse il faut directement jouer sur le voltage
mais quand je regarde des rheobus comme le coolermaster ou le akasa, ca ne fonctionne qu'avec les fils rouge, noir et JAUNE...
connaissez vous un rheobus qui puisse correspondre a mon matos, et si oui, comment l'installer
merci a vous
ps : s'il est possible aussi de gerer le ventilo du processeur (d'origine sur athlon 64 3000+ venice) ca m'interesse.
FreshCooler
  Air Cooling
Ventilos ??? Pourquoi ?ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?
Meilleur combo ventilos 120 et 80mm?Probleme de flux d air dans mon boitier
ventirad + alim + boitierchoix de ventilos 120 mm ...
rehobus et ventilos avec prises molex : comment faire ?Interet filtre a air pour boitier?
Vitesse pci expresse et sata [RESOLU]Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?
Plus de sujets relatifs à : controler la vitesse des ventilos de boitier
