8832 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme affichage depuis montage waterblock, puce 2D? Ajout photos
n°1650216
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 16-11-2007 à 18:45:36  profilanswer
Je viens de faire evoluer ma config, principalement en passant au watercooling, et depuis ce changement j'ai un gros soucis d'affichage des que je lance une application video.
Les deux seules choses qui je pense peuvent en etre la cause sont que j'ai changé les drivers de la cg pour crysis, et que j'ai monté un waterblock ek dessus.
En gros, cela se caracterise par l'apparition de bandes noires de plus en plus importante en divers endroits de l'écran, qui m'obligent a faire un reboot complet, si je veux recuperer l'integralité de mon ecran.
Dans le pire des cas, mon ecran devient carément tout noir, et j'ai droit a ce message : "Input Signal out of range  : "please select 1920*1200@60Hz for more perf" or mon ecran est deja sur ces reglages.
Cela arrive seulement lorsque je regarde un film, ou la tv sur mon pc, mais pas pendant les jeux.
Je n'y comprends rien, j'ai bien regardé, mon wb gpu semble bien fixé de tous les cotés.
Si quelqu'un pouvait m'aider, car c'est exessivement enervant de reboot son pc Toute les 10min s pour regarder un film
Merci d'avance.
Message édité par j-mixx le 19-12-2007 à 19:03:59
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°1650229
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 16-11-2007 à 19:27:47  profilanswer
Svp c'est de pire en pire, miantenant, j'ai droit a l'ecran noir des 2 min de film.
n°1650232
Haze-Bws
Posté le 16-11-2007 à 19:35:22  profilanswer
La puce 2D doit surchauffer non ?
Mon FeeD-BacK !
n°1650234
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 16-11-2007 à 19:50:38  profilanswer
bah d'après everest, elle chauffe pas enorme, je depasse pas 35° dans toutes les valeurs.
n°1651007
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 18-11-2007 à 23:22:31  profilanswer
J'ai changé les drivers de la carte graphique, avec les derniers en date.
Maintenant, le pc tient 30 a 40min avant de me faire l'écran, mais le probleme est toujours la.
J'imagine que cela confirme que c'est bien un probleme de carte graphique?
n°1652259
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-11-2007 à 11:30:02  profilanswer
reviens au driver précedent avec lesquel tu n'avais pas de problème. si tu as eu un changement en changeant de driver, ce n'est pas forcement la CG mais ça peut être les drivers aussi.
n°1652302
cydji
The world is yours.......
Posté le 21-11-2007 à 13:14:59  profilanswer
ils avait les problèmes avec les anciens drivers aussi.........
MON FEED-BACK
n°1652304
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-11-2007 à 13:19:55  profilanswer
tu as bien mis les radiateurs sur toutes les puces mémoires?? l'étage d'alim?? si oui c'est que ça vient de la puce 2D qui chauffre trop comme disait Haze-Bws!!
comment as tu fais ton montage??
Message édité par barbarius88 le 21-11-2007 à 13:20:38
n°1652416
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 21-11-2007 à 17:40:49  profilanswer
C'est ce modele que j'ai monté : un EK79
http://www.overclock3d.net/reviews [...] _gpu_block
(J'ai bien laisser le refroidissement mémoire.)
La je suis en plein exams, des que j'ai fini je vais tout demonter remonter, mais si je pouvais eviter...
Message édité par j-mixx le 21-11-2007 à 17:43:58
n°1656827
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-12-2007 à 19:35:45  profilanswer
J'ai pas encore eu le temps de tout demonter pour voir, mais le probleme est toujours la.
http://images2.hiboox.com/vignettes/4907/yrpebknu.jpg
Voici une 7800gtx demontée, qquequ'un pouurait-il me montrer ou se situe la puce 2D.
Merci d'avance!
n°1656863
Wils
Posté le 04-12-2007 à 20:48:34  profilanswer
la cg que tu nous montre c'est une 6800 ultra et non une 7800gtx  :p
n°1656872
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-12-2007 à 21:03:47  profilanswer
Ah ou j'avais pas vu, fin, c'est pas trop le probleme, elle est faite pareil j'ai l'impression, je voudrais juste que l'on m'indique ou est la puce 2d sur ce genre de carte.
n°1656883
Wils
Posté le 04-12-2007 à 21:35:50  profilanswer
le mieu serait d'avoir un tof de ta cg avec le wb monté dessus
au cas ou il y aurait un probleme de montage
tu as ressayé de remettre le rad d'origine pour voir si ça change quelque chose
ps: j'y crois pas trop au surchauffe de la puce 2D
n°1656901
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-12-2007 à 22:02:23  profilanswer
Ok je fais çà après mes exams.
Message édité par j-mixx le 19-12-2007 à 18:46:05
n°1662931
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 19-12-2007 à 18:46:08  profilanswer
J'imagine que le problème ne viens donc pas de mon montage wc, mais je vous montre quand même les photos avant le démontage.
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/42flchhl.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/sluh554k.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/ouhfa004.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/1msrzpgj.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/ky8yzf6k.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/yoe4uu43.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5107/f3vj4wol.jpg
Voila.
D'après vous ai-je grillé ma carte graphique?
Si oui, c'est une carte acheté aux états unis, pensez vous que je puisse encore utiliser la garantie?
Merci de votre réponse.
Message édité par j-mixx le 20-12-2007 à 12:59:45
n°1663196
Wils
Posté le 20-12-2007 à 13:29:46  profilanswer
essaye de remonter le wb sans la partie mosfet (en alu) dont tu remettra le rad (noir) d'origine dessus
peut etre que ça vient de là ?
ce cas s'est déjà présenté pour les mosfets
n°1664038
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 21-12-2007 à 21:42:28  profilanswer
Bah le truc, c'est que meme avec le ventilo d'origine remonté, et donc le rad noir dont tu parles, j'ai toujours le meme probleme...
n°1664199
Wils
Posté le 22-12-2007 à 13:00:02  profilanswer
ben là je vois plus
tu as du bousiller un truc en montant le wb
ta cg est morte (paix à son ame !)
il te faudra soit l'envoyer en SAV si il est encore sous garantie et si ça te coute pas trop cher (EU)
soit tu t'en rachete une autre genre 8800 gt si tu en trouve (ce qui n'est pas gagner)
Probleme pour synchro la RAM et problème FSB... P35-DS3RProblème suite à overclock e6750
Probleme o/c sur P4B 2.4 GHz et P4B533-vProblème de perf...
probleme d'o/cProblème d'overclocking
probleme températures ?Problème avec Rhéobus Zalmann ZM-MFC1
Compatibilité Waterblock pour GeForce 8800 GTprobleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200
Plus de sujets relatifs à : Probleme affichage depuis montage waterblock, puce 2D? Ajout photos
