8874 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Compatibilité Waterblock pour GeForce 8800 GT
n°1647263
Zolex2
Posté le 09-11-2007 à 14:48:26  profilanswer
Je vais remplacer ma CG Geforce 7900 par une GeForce 8800 GT.
Actuellement, j'ai un WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900 et j'aurais souhaiter savoir si je pouvais l'utiliser sur ma nouvelle CG.
Si ce n'est pas le cas, que me conseillez-vous comme Waterblock du même type ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1647309
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-11-2007 à 16:09:34  profilanswer
les entraxes des trous du PCB de la 8800GT sont positionnés aux mêmes endroit que ceux de la 7900GT...
attention il te faudra coller des petits rad sur les VRM (3) et si possible sur les chips mémoire... si ton WB ne les masque pas de trop.
une fois WC tu peux même VModder la GT, certains prennent 900MHz au GPU à 1,4V (au lieu des 1,1V@stock) :love:
n°1647312
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 09-11-2007 à 16:14:09  profilanswer
Aqua-Computer vient d'annoncer l'arrivée de son waterblock Aquagrafx G92.
Le waterblock est en cuivre pour un poids de 480g.
Les photos ci-dessous sont celles du prototype et une version plexiglass devrait être disponible un peu plus tard.
http://www.overclex.net/data/images/news/news514.jpg
Le prix de ce waterblock sera de 79,90€ et il devrait être disponible pour les livraisons d'ici une dizaine de jours.
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1647315
Zolex2
Posté le 09-11-2007 à 16:16:39  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses.
Mon Waterblock sera-t-il suffisant pour cette cg ?
J'ai entendu dire que la DDR3 chauffait pas mal, les rads sont-ils suffisants ?
Combien de chips mémoire y'a-t-il sur cette carte ?
Message édité par Zolex2 le 09-11-2007 à 16:18:08
n°1647508
Wils
Posté le 10-11-2007 à 08:06:54  profilanswer
Salut !
j'allais donner le lien pour la Aquagrafx G92 mais grillé par jiiiiip  :D
- oui
- largement certains fabriquants n'en mettent pas et laisse les puces à l'air
ton 7900 GT était comme ça, non ?
- autant qu'une 7900, cad 8 puces
n°1648387
gandalf_92
Posté le 12-11-2007 à 12:46:41  profilanswer
Voila j'ai 2 petites questions. Je pense m'offrir une 8800GT et j'aimerai l'intégrer dans mon circuit HPCD.
Ce WB "Aquagrafx G92" est-il HPDC ou LPDC ?
LE WB "VGA HK GPU-X² 8800" est-il compatible avec la 8800GT ?
n°1648474
Wils
Posté le 12-11-2007 à 16:13:35  profilanswer
tous les Aquagrafx sont en LPDC
et je pense que celui ci ne dérogera pas a la regle
HK GPU-X² 8800 nest pas compatible je crois
il est sortit bien avant la 8800 gt
de plus il est trés (trop) cher !
prend toi un wb gpu seul et met des rad passif sur les puce mem et mosfets
n°1660650
Zolex2
Posté le 14-12-2007 à 15:58:33  profilanswer
Pour info, j'ai reçu ma 8800GT (Sparkle), je lui ai collé mon Waterblock ainsi que les rad sur la mémoire.
Conclusion : blue screen au boot de Windows.
Pas de souci avec le ventilo d'origine.
Je pense donc que mon block et/ou mes rads sont insuffisants.
n°1660670
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-12-2007 à 17:32:13  profilanswer
Euuu c'est bizarre tout de même que tu te choppe un BSOD a peine démarré
C'est ton montage à mon avis
n°1660779
Zolex2
Posté le 14-12-2007 à 21:39:14  profilanswer
En fait, je dois ajouter une petite précision.
Le démarrage fonctionne sans problème. J'ai installé Vista, les drivers de ma CM etles MàJ (la carte est reconnue comme une simple carte VGA).
A partir du moment où je mets le driver Nvidia, Blue screen.
J'ai essayé plusieurs combinaisons (autres drivers, drivers Nvidia avant le reste, ...), mais rien à faire.
Je ne pense donc pas qu'il y ait un problème au montage.
n°1660794
audiocox
Posté le 14-12-2007 à 22:19:24  profilanswer
Ton problème viens pas du waterblock ;)
http://img231.imageshack.us/img231/2103/pict0006wd7.jpg
n°1660800
psykup1
Posté le 14-12-2007 à 22:42:38  profilanswer
Salut, il vient d'où son probléme ?? Je dois monter mon watercooling sur le sli de 8800gt demain.....
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1660823
Zolex2
Posté le 14-12-2007 à 23:18:36  profilanswer
Ok, je m'avoue vaincu ;)
Je vais tenter un nouveau montage en faisant extrêmement attention à ce que les contacts soient parfaits.
Merci pour ces précisions ;)
n°1710629
orionx31
Posté le 27-02-2008 à 15:39:28  profilanswer
drapal
n°1710706
Vlk988
Posté le 27-02-2008 à 18:23:03  profilanswer
Pour avoir eu une grosse fuite sur ma 8800gts (une tache de l'ordre de 6cm de diamètre) du coté des soudures, je n'avais pas de blue screen j'ai simplement plus eu d'image alors je ne pense pas que le montage du wb est pu causé ca même si le gpu chauffe trop il y a une sécurité pour quelle s'arrête alors pas de blue screen dans ce cas la aussi
Message édité par Vlk988 le 27-02-2008 à 18:25:12
n°1714928
Thomasbx33
Posté le 05-03-2008 à 15:18:42  profilanswer
est ce que les 8800 gt et gts 640 on la meme entraxe?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1714973
Cubensia
Posté le 05-03-2008 à 15:50:44  profilanswer
non
les G92 ont l'entraxe des 79xxx
Message édité par Cubensia le 05-03-2008 à 15:51:18
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1715018
Thomasbx33
Posté le 05-03-2008 à 17:09:21  profilanswer
ah...merde.Je voudrais trouver un waterblock 8800 qui reffroidis que le core en hpdc et je n'en pas trouvé...Vous avez une idée?
n°1715034
Cubensia
Posté le 05-03-2008 à 17:31:23  profilanswer
un truc comme çà çà doit passer sachant que c'est le même entraxe
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4994.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6170.html
Sinon un K7 de chez Ybris quoiqu'il soit LPDC mais performant dans un circuit HPDC ( 34/44 chez moi )
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5920_1.htm
Message édité par Cubensia le 05-03-2008 à 17:36:13
n°1715483
Thomasbx33
Posté le 06-03-2008 à 13:24:58  profilanswer
justement ces waterblock ont l'entraxe de 7900 (et autres) qui est compatibles avec les 8800 gt mais pas avec les 8800GTS 640...C'est bien ca le probleme
Donc je cherche un waterblock core pour 8800 GTS 640
n°1715515
Cubensia
Posté le 06-03-2008 à 13:53:10  profilanswer
Bah le K7 ;)
n°1715589
Thomasbx33
Posté le 06-03-2008 à 15:46:15  profilanswer
bah c'est cher :(
Message édité par Thomasbx33 le 06-03-2008 à 15:46:24
n°1716204
bendx
Posté le 07-03-2008 à 13:55:09  profilanswer
En premier prix, on peut s'en tirer avec un zalman ZM-GWB3 (c'est comme ça que la mienne est refroidie). Zalman vient d'annoncer également un waterblock dedié pour couvrir les rad.
n°1716978
Thomasbx33
Posté le 08-03-2008 à 15:51:12  profilanswer
et il marche ce bloc zalman?Parce que bon on va dire que c'est les meilleurs non plus!
n°1716984
bendx
Posté le 08-03-2008 à 16:18:02  profilanswer
J'ai pas vu de différences exceptionnelles par rapport à ma X1900GT, environ 40° en IDLE et 45 en Full sous Crysis.
Après faudrait comparer avec un autre waterblock, mais bon en l'état c'est plutôt correct.
Message édité par bendx le 08-03-2008 à 16:21:55
Vmod 8800 GTAide Watercoling SLI 8800 GTX
8800 GT + Zalman VF 1000 ?Waterblock pour 7600 GT AGP
Conseil WB Chipset Enzotech SNBW1-SLICompatibilité Scythe avec CM ASUS A8N-SLI PRENIUM
Ventilo pour 8800 GTPeut on activer les128 stream processors sur une 8800 GTS 640 ?
Où voir la t° de ma 8800 gts ?c'est normal ou pas o/c 8800 gtx
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Waterblock pour GeForce 8800 GT
