7367 connectés
  CPU
  Probleme o/c sur P4B 2.4 GHz et P4B533-v
n°1648270
F-R-A-N-C
Posté le 12-11-2007 à 02:14:21  profilanswer
Bonsoir tout le monde
Voilà, après avoir lu les differents posts en relation avec ma config, j'ai pas reussi a trouver des reponses a mon pb qui est le suivant :
Je n'arrive pas a o/c ma config et trouver un systeme stable sous OCCT alors que j'ai vu que certains y etaient arrivés, chacun ayant bien evidemment atteint differentes frequences de CPU en fonction de sa config.
Voici ma config :
P4-B 2.4GHz  (C1)
P4B5433-V    (Bios rév. 1008)
DDR Corsair PC3200 2048Mo
Donc j'ai bien désynchronisé AGP/PCI et la RAM pour me baser uniquement sur le CPU au départ et rien a faire. OCCT me detecte une erreur au bout de 3min, 6min, 10min ca depend des fois, et ce à 2700 MHz (18*150).
La RAM etait a 225 Mhz en 2.5-3-3-8, Vcore a 1.525 en test OCCT erreur au bout de 3min, à 1.55 erreur au bout de 6min30
je voudrais joindre les graph des tensions, je me demande si c pas mon alim qui pose probleme, mais je vois pas comment on attache des docs ici
Si qqun peut me filer un coup de pouce, merci d'avance
n°1648502
F-R-A-N-C
Posté le 12-11-2007 à 16:52:49  profilanswer
Personne pour me filer une aide?
n°1648686
F-R-A-N-C
Posté le 12-11-2007 à 23:23:39  profilanswer
merci quand meme a ceux qui se sont donnés la peine de lire ;)
n°1651058
F-R-A-N-C
Posté le 19-11-2007 à 08:09:53  profilanswer
Bon ben je reviens à la charge, vu que les tensions me semblaient merdiques, j'ai remplacé l'alim, et par la meme occasion le ventirad du CPU.
Donc je suis passé de alim noname a Fortron Blue Storm II (excellente au passage, silecieuse et performante, en 500W), et pour le ventirad de produit d'origine a BigTyp 120 Thermaltake (là pareil que du bon...)
Donc j'en suis à :
CM P4B533-V Bios version 1008
P4B 2.4 @ 2.7  (C1)
FSB = 150 (*18)
ratio CPU/RAM = 3/4
Fréq RAM = 200MHz
RAM 2*1024 Corsair Value Type cas 2.5-2-2-6
carte graphique ATI Radon 9000 Pro (AGP x4)
AGP/PCI = 66.66/33.33
Là j'ai vraiment essayé et je n'arrive pas a monter plus, je suis vraiment novice en matiere d' o/c... C'est la première fois pour moi et bon avant de racheter du nouveau matos je voulais donner un coup de frais a celui là.
J'ai vu que pas mal ici sont arrivés aux 3GHz avec leur P4B 2.4 en step C1, mais chez moi ca passe pas. Alors est ce que qqun peut m'aiguiller s'il vous plait, est ce peut etre la carte mere, le chip, le port AGP qui me brident...
En gros a FSB = 155 je demarre mais pas de systeme stable sous OCCT, et j'ai essayé pour voir a FSB = 160 et FSB = 166, et a 166 je boote meme pas
Soyez gentils, tt le monde a ete novice un jour...  :sweat:
  CPU
Problème de perf...probleme d'o/c
Problème d'overclockingprobleme températures ?
Problème avec Rhéobus Zalmann ZM-MFC1probleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200
Problème overclock E4300Probleme oc sur asus commando, fsb bloqué à 350...
Problème OC AMD X2 5200+probleme detection frequence cpu
Plus de sujets relatifs à : Probleme o/c sur P4B 2.4 GHz et P4B533-v
