8369 connectés
probleme d'o/c
n°1647993
shermi
Posté le 11-11-2007 à 14:48:44  profilanswer
Bonjour a tous. J'ai commence a o/c mon ordi grace au guide de "overclocking master". Dedans il parlais de "straps". Pour ma part j'ai reussi a passe le premier straps qui était entre le multiplicateur 6 et le multiplicateur 7. Donc apres je continue, je monte le FSB, j'arrive a 7*515 et la le pc reboot, donc je pass a 8*500 mais la sa ne marche pa non plus. j'ai meme essayer avec 475 mais pareil.
A savoir que je n'est modifier aucun voltage , j'ai mit 101 pour le pci , j'ai fait tout ce que disai le guide.
Config: E6850 avec noctua
P5K deluxe
2*1go g skill HK pc 8500
8800 GTX
alim : seasonic 550 energy +
j'attend vos reponse avec impatience , d'autan plus que je ne suis la que les we.
shermi
Message édité par shermi le 11-11-2007 à 15:04:31
n°1648008
shermi
Posté le 11-11-2007 à 15:20:38  profilanswer
en regardant tout les topics sur le E6850 , j'ai remarque que la plupart des gens conseillez 9*400, pourrait t on mepliquer pourquoi sa?
n°1648386
zerO90
Posté le 12-11-2007 à 12:44:04  profilanswer
400 c'est la frequence de fonctionnement de la PC6400.
pour que les ratios cpu/ram soient à 1:1
ensuite pour o/c, faut proceder par paliers (en augmentant le fsb), puis tester la stabilité regulierement..
Problème d'overclockingprobleme températures ?
Problème avec Rhéobus Zalmann ZM-MFC1probleme oc e6750 asus striker et ocz pc2 9200
Problème overclock E4300Probleme oc sur asus commando, fsb bloqué à 350...
Problème OC AMD X2 5200+probleme detection frequence cpu
Surchauffe ou problème d'affichage avec gemini2 ?Problème o/c avec MSI P35 Neo
Plus de sujets relatifs à : probleme d'o/c
