10578 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Water de folie
n°1561661
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 01:05:05  profilanswer
Amis de l'eau, bonsoir !
En ces temps chaud, j'ai décidé de me monter un Watercoling digne de ce nom. Je fais donc appel à des experts comme vous pour me dégoter les meilleurs composants possibles, à savoir :
waterblocks, reservoir, pompe, radiateurs, tuyaux, embouts et liquide.
Ma config :
Boitier : Antec P180 Silver
Carte mère : Asus P5W DH Deluxe
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600 O/C @3000Mhz
Carte graphique : XFX Geforce 8800 GTX
Je veux ce qu'il y a de meilleurs. Et vu que je n'ai pas d'expérience, je n'ai aucun retour sur les marques à prendre. Donc si vous pouvez me faire une liste de quoi acheter, peu importe le prix dans un premier temps. Je précise que je souhaite tout WC (CPU, GPU, Chipset et Mofset).
Merci par avance  :hello:
Mon Feed-back
n°1561667
Seb-Rz04-
Posté le 06-05-2007 à 01:19:10  profilanswer
tu as quoi comme budget ?
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1561670
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 01:22:02  profilanswer
500€ maxi (plus si ça vaut vraiment le coup). Mais je pense qu'avec 500€ y'a de quoi faire, non ?
Mon Feed-back
n°1561672
bleyd
Posté le 06-05-2007 à 01:23:54  profilanswer
voilà une config :
pompe : laing ddc avec top plexi + reservoir alphacool
rad : black ice gt stealth 360
wb cpu : nexxxos xp
wb gpu : ek acetal 8800 gtx
wb cm : 1 mips sb, 1 mips nb et un mips msfet
tuyau tygon
liquide xice avec eau déminéralisée
voilà ;)
n°1561675
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 01:27:07  profilanswer
Merci bleyd :) Je regarde le détail sous google (çe ne me dit rien de nom :D )
Mon Feed-back
n°1561681
bleyd
Posté le 06-05-2007 à 01:38:04  profilanswer
ok, dsl de ne pas avoir mis  de liens, je suis trop crevé là^^
sinon voilà quelques boutique pour le watercooling :
www.docmicro.fr
www.openjl.fr
www.pc-look.com
n°1561694
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 01:54:42  profilanswer
bleyd a écrit :
voilà une config :
wb cpu : nexxxos xp
tuyau tygon
voilà ;)
Voilà en gros ce que j'ai trouvé pour ta config :
POMPE + Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
WB CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html
WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6187.html
WB NB : http://www.docmicro.com/pieces/Mip [...] _5828.html
WB SB : http://www.docmicro.com/pieces/Mip [...] _5830.html
WB Mofset : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5924.html
Tuyau : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
Embouts : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
Liquide : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Mon Feed-back
n°1561697
ut2k4_ever
Posté le 06-05-2007 à 01:56:34  profilanswer
tu pe trouver le tuyau et les embouts sur doc micro ossi
n°1561698
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 02:15:33  profilanswer
n°1561699
ut2k4_ever
Posté le 06-05-2007 à 02:27:00  profilanswer
pour les pompes ya pas de différences aparament, et le rad aussi tu pe le trouver sur doc micro :)
n°1561702
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 02:42:01  profilanswer
Merci uT2k4_eVer ;)
Je prépare une petite liste :D
Mon Feed-back
n°1561705
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 02:53:00  profilanswer
Voilà, la liste que j'ai pu drésser avec l'aide de bleyd et de uT2k4_eVer :
WaterBlock NexXxoS XP pour CPU Socket 775 - 42.00€
Waterblock Mips pour mosfet - 49.90€
Waterblock Mips pour SouthBridge - 46.90€
Waterblock Mips pour NorthBridge - 46.90€
Waterblock EK pour Geforce 8800GTX - 84.90€
Pompe Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réservoir - 109.90€
Radiateur Black Ice GT Stealth II - 46.00€
tuyaux Tygon souple transparent (2*1m) - 11,80€
Embouts Tygon (10) - 20€
Liquide transparent Docmicro Anti-corrosion - 7.90€
Total : 466,20€ Hors frais de port et le tout chez Docmicro.
J'ai pris 2m de tuyaux pour être tranquille. Par contre, il me faudrait combien d'embouts très exactement ? Là j'en ai pris 10 pour les 5 WB mais je crains que ça ne soit pas suffisant. Il en faut pour la pompe, le réservoir et le rad. mais il en faut combien au juste ?
J'attend vos retours :)
Edit : Le rad à l'air en rupture de stock...
Message édité par Cyber-solaris le 06-05-2007 à 02:58:21
Mon Feed-back
n°1561706
ut2k4_ever
Posté le 06-05-2007 à 02:57:16  profilanswer
oui il est en rupture :s
sinon et bien moi aussi je suis novice en wc mais a ce que je sais tout ça c'est du bon matos
n°1561719
Djay83
Posté le 06-05-2007 à 03:55:55  profilanswer
je te remercie, je vais utilisée, ce water-cooling pour ma p5b deluxe^^
n°1561729
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 06-05-2007 à 07:45:45  profilanswer
Salut, alors déjà laisse tomber le liquide anti corosion et mets plutot du 100% Liquide De Refroidissemnt
ensuite, je ne vois pas l'utilité de pettre un waterblock sur les mosfets
pour le tuyau, prend du Invatek à 2.50€ les mètre qui est très bien
voila, Wils te donnera ton avis et tu aura exactement ce qu'il te faut
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1561745
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 10:33:34  profilanswer
Hello !
Merci DarkGamerX 2 pour l'info !
Pour les mofset, je suis 100% d'accord avec toi. En ce moment, y'a rien du tout dessus (j'ai viré le rad d'origine pour y mettre un rad plus performent sur le chipset uniquement)
C'était juste pour faire plus gueek :lol:
@djay83 : Content que ça puisse servir à d’autres personnes :)
Mon Feed-back
n°1561748
AdrenaliZ
Posté le 06-05-2007 à 10:49:54  profilanswer
pour le nombre d'embouts il faut compté 2 embouts par objet :
CPU (2) + GPU (2) + MOFSET (2) + NorthB (2) + SouthB (2) + RAD (2) + POMPE (2)
donc il te faut 14 embouts.
Vu le nombre de WB que tu as je te conseil de prendre un rad plus gros, un 360 au moin, car sa risque d'etre juste avec un 240.
+1 avec DarkGamerX2, les tuyaux innovatek sont bien et moin chere que les tygon.
2M sa risque d'etre juste, enfin je sa depend de ton instal, mais prend au moin 3m pour etre sur de pas en manqué.
n°1561750
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 10:56:03  profilanswer
tuyaux Innovatek souple transparent (3*1m) - 7.50€
Embouts (12) - 12.80€
Total : 406,90€ Hors frais de port et le tout chez Docmicro.
DarkGamerX2, concernant le liquide de refroidissement, tu parles de celui des autos, qu'on trouve en grande surface ?
Edit : Merci AdrenaliZ ;)
Message édité par Cyber-solaris le 06-05-2007 à 11:06:44
Mon Feed-back
n°1561752
Seb-Rz04-
Posté le 06-05-2007 à 10:58:43  profilanswer
oui c'est celui des autos ;)
n°1561754
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 11:01:24  profilanswer
Ok ! Je le prendrais à part alors ;)
Sinon, pourquoi prendre du liquide auto au lieu des liquides spécialisés WC ? C'est plus performent ?
Message édité par Cyber-solaris le 06-05-2007 à 11:02:44
Mon Feed-back
n°1561756
DarkGamerX​2
Posté le 06-05-2007 à 11:03:54  profilanswer
moi j'ai prix du très bon dans un magazin d'auto mais celui des grande surfaces est très bien aussi
pour la couleur, évite le bleu car comme c'est de la pourdre qui y est rajouté, ça fait des résidus dans les waterblocks
pour les embous, tu en retires 2 car il n'y a plus le waterblock mosfet
et enlève le liquide anti corrosion
n°1561757
DarkGamerX​2
Posté le 06-05-2007 à 11:05:09  profilanswer
car moins cher pour la même chose, voir moins performant
n°1561759
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 11:08:08  profilanswer
Voilà !
Maintenant je vais essayer de trouver des images de montage pour ma carte, afin de voir quels embouts prendre (des droits ou des angles)
Encore merci les gars.
Mon Feed-back
n°1561763
DarkGamerX​2
Posté le 06-05-2007 à 11:12:15  profilanswer
de rien  ;)
n°1561782
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 11:44:08  profilanswer
J'hésite pour le radiateur. Déjà, mon Black Ice GT Stealth II n'est pas en stock.
Est-ce mieux de prendre un 360? Sachant que j'ai tout de même une GTX et un core2duo à refroidir...
Message édité par Cyber-solaris le 06-05-2007 à 11:44:20
Mon Feed-back
n°1561783
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 06-05-2007 à 11:54:22  profilanswer
cyber, j'ai un waterblock Mips pour SouthBridge de p5w qui traine si tu veux  :D  ;)
n°1561786
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 12:01:32  profilanswer
Intéressent :D ! Et tu le vendrais combien avec frais de port inclus ?
Mon Feed-back
n°1561824
ut2k4_ever
Posté le 06-05-2007 à 13:27:41  profilanswer
tien si ça peut t'interesser il y a des black ice gt a vendre ici ;)
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=100641
n°1561828
dede021385
Posté le 06-05-2007 à 13:32:36  profilanswer
30in
n°1561846
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 14:26:31  profilanswer
Merci uT2k4_eVer :) !
dede021385, ok, pour ton prix ;)
Paiement par chèque ça te va  ?
Edit : Sur ton WB, tu fournis les fixations j'espère ? :D
Message édité par Cyber-solaris le 06-05-2007 à 14:28:14
Mon Feed-back
n°1561847
DarkGamerX​2
Posté le 06-05-2007 à 14:27:59  profilanswer
ça fait donc 14 embouts  :D
n°1561848
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 14:29:08  profilanswer
Pouquoi 14 ?  :??:
Mon Feed-back
n°1561850
DarkGamerX​2
Posté le 06-05-2007 à 14:38:07  profilanswer
Oups désolé j'ai lu trop rapidement, donc j'ai rien dit
n°1561857
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 15:05:57  profilanswer
Voilà en gros ma config :
http://images1.hiboox.com/images/1807/1v90x2n7.jpg
L'interieur du P180 pour le moment :
http://images1.hiboox.com/images/1807/l6oq5hha.jpg
Ce qui est sympa c'est les 2 trous pour faire passer d'eventuels tuyaux.
http://images1.hiboox.com/images/1807/0woh0fyw.jpg
C'est dans cet emplacement que je souhaiterais y placer sa pompe Laing avec son réservoir. Par contre, je doute que ça passe. L'espacement est de 14cm.
http://images1.hiboox.com/images/1807/pq64fsrc.jpg
Je ne sais pas encore où je vais pouvoir caser le radiateur.
Mon Feed-back
n°1561865
DarkGamerX​2
Posté le 06-05-2007 à 15:29:16  profilanswer
si c'est 14cm de hauteur, tu as largement la place
j'aime ton bureau
n°1561873
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 15:42:00  profilanswer
Merci pour le bureau :) C'est une plaque de verre trempé achetée à Ikéa. Au moins c'est du solide et ça fait assez classe :D
Concernant l'emplacement de la pompe+réservoir, tu dois avoir raison.
Les dimensions sont :
Pompe : 62 x 62x 38
Réservoir : 80 x 80 x 70
Donc grosso modo 11cm de haut :)
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Laing_DDCPro&Res.jpg
Mon Feed-back
n°1561897
bleyd
Posté le 06-05-2007 à 16:36:58  profilanswer
ça passe largement, chez moi ça fait 9.5-10cm de hauteur ;)
sinon tu vas faire une intégration du rad dans le boitier?
Message édité par bleyd le 06-05-2007 à 16:38:26
n°1561909
Cyber-sola​ris
Posté le 06-05-2007 à 16:53:01  profilanswer
Non, je ne crois pas que ça va être possible pour le rad, hélas.
Où je pourais bien caser un rad ? Surtout si c'est un 320...
Mon Feed-back
n°1561919
bleyd
Posté le 06-05-2007 à 17:07:12  profilanswer
*360*
sinon moi je l'ai mis sous le top du boitier
genre ça : http://forums.legitreviews.com/about6640.html
Message édité par bleyd le 06-05-2007 à 17:15:48
n°1561921
ut2k4_ever
Posté le 06-05-2007 à 17:08:29  profilanswer
change de boitier :p prend le V2000+ du mec qui vend ossi les rad^^
 Page :   1  2
Page Précédente
water cooling pour debutantquel kit de water acheter
Commande water ce soir, derniers avis[cde passée]Thermaltake Tide Water Plus sur Chipset ?
montage d'un water block GPU sur une 8800gtx et ces perfsbon Water Block du moment et tropicalisation
chr kit water coling cpuwater bloc suplémentaires sur kit ?
water cooling sans rad ( temporaire)[ WC ]: big water 745 en 8/10 et WB nexxos XP silver
Plus de sujets relatifs à : Water de folie
