9345 connectés
quel kit de water acheter
n°1557622
yurekaof95
Posté le 25-04-2007 à 19:16:11  profilanswer
bonjour jai un e6600 @ 3400 et biento une 8800gtx jaimerais watercooler le tous pourier vous me conseillé sur kel kit de water acheter ou un kit perso a faire merci de vos reponses
n°1557626
AdrenaliZ
Posté le 25-04-2007 à 19:19:30  profilanswer
quel est ton budget?
Tu prefere le silence ou les performance ?
n°1557639
Cizia
Posté le 25-04-2007 à 19:38:12  profilanswer
le gigabit 3d est bien,parait t'il...
n°1557651
yurekaof95
Posté le 25-04-2007 à 20:09:01  profilanswer
mon budget est entre 150-300 euros le silence et les perf c possible????
merci pour vos reponse
n°1557658
AdrenaliZ
Posté le 25-04-2007 à 20:17:46  profilanswer
ouai silence est perf c'est possible.
je vai faire une simulation de conf pour voir le prix total et je te poste ca ici.
n°1557662
yurekaof95
Posté le 25-04-2007 à 20:22:51  profilanswer
ok merci
n°1557672
AdrenaliZ
Posté le 25-04-2007 à 20:42:05  profilanswer
voila rapidement ce que ca peut donné :
Pompe : Laing DDC 1T + Top plexi  = 71€
(l'une des meilleur pompe sur le marché aliant silence et puissance et le top plexi pour mettre les embouts que tu souhaite)
Wb Cpu : NexXxoS Xp silver s775  = 42€
(tres bon wb hpdc, avec un top metal, plus rassurant qu'un top plexi)
Wb Gpu : Ek FC 8800GTX plexi ou acetal = 78€ ou 85€
(l'un des moin chere et pourtant tres bon) ya un zalman qui est sorti a 69€ mais je ne sais pas ce qu'il vaut.
Radiateur : HWLabs Blac Ice Pro ou equivalent = ~37€
(un radiateur asser fin pour pouvoir ventilé avec des ventilo sous volté) les equivalent sont : LCR XL 3 ou Doc pro 360
Embouts : embouts a coiffe 8/10 avec filetage 1/4 (x8) = ~16€
(fait un melange d'embouts droit et coudé pour facilité l'integration, le filetage 1/4 c'est le filetage des WB qui sont cidessus)
Tuyaux : 8mm interne/10mm externe souple transparent ou réactif UV (x3) = ~8€
(8mm interne et 10mm externe, c'est les tuyaux qui sont adapté au embout cidessus)
je pense que c'est bon, apres tu peut rajouté du liquide clear tec protec melangé a de l'eau demineralisé qui sert d'anti algue anti oxydoreduction etc.. ou simplement mettre du LDR (liquide de refroidissement)
sur openjl ou docmicro, tu as des kits deja tous fait, mais il faut rajouté un WB GPU et donc rajouté aussi 2 embouts a coiffe suplementaire.
Message édité par AdrenaliZ le 25-04-2007 à 20:42:57
n°1557682
yurekaof95
Posté le 25-04-2007 à 20:58:48  profilanswer
n°1557707
yurekaof95
Posté le 25-04-2007 à 21:50:51  profilanswer
merci c parfait pense tu que je pourais trouver ts cet acessoirs a montgallet
n°1557719
AdrenaliZ
Posté le 25-04-2007 à 22:09:45  profilanswer
il y a 2 3 boutiques a montgallet qui vendent du materiel de watercooling, mais elles n'on pas tous et les prix sont pas vrement interessant.
n°1557720
yurekaof95
Posté le 25-04-2007 à 22:10:07  profilanswer
oki merci de ta reponse
water bloc suplémentaires sur kit ?water cooling sans rad ( temporaire)
[ WC ]: big water 745 en 8/10 et WB nexxos XP silverNouveau Water cooling for me :)
Besoin d'acheter un water coolingou peut on acheter des piece pour le water cooling??
water-cooling mais ou acheter...ou acheter un kit Water cooling ?
SUR QUEL SITE POUR TROUVER ET ACHETER DES WATER BLOC CPU SUR INTERNETOù acheter un water block DangerDen MAZE2 ??
Plus de sujets relatifs à : quel kit de water acheter
