2563 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Commande water ce soir, derniers avis[cde passée]
n°1554040
Ricard ou ​51
Posté le 15-04-2007 à 19:56:07  profilanswer
je viens commander via la cgp de papa de luna mon premeir water.
Voici le matos :
1*NexXxos XP Silver - avec fixation s775------>42.40
3*Ventilateur 120mm - NF-S12-1200 - max 17dB------>49.50
1*NexXxos NBXS-A - WB chipset standard------>34.90
1*LAING DCC-1T + Top plexi------>71.00
1*coolplex pro 10 - Reservoir air-trap 100mm------>27.90
1*Radiateur LCR XL 3------>34.90
4*Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - transparent - /mètre------>7.60
8*Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10(a coiffe)------>21.60
2*Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/10(a coiffe)------>3.80
1*RadGrillz Stripes 3x120 Aluminium Black - Grille radiateur triple en alu poli------>14.50
3*Rallonge 3 pins de 30cm, (pour ventilateur, rhéobus etc)------>5.70
Sous total : 313.80
Si vous voyez des trucs bizarres ou des incompatiblité merci de me faire signe^^
Message édité par Ricard ou 51 le 16-04-2007 à 09:24:06
Feed ||
n°1554041
AdrenaliZ
Posté le 15-04-2007 à 19:58:31  profilanswer
a par que avec autemps d'embouts coudé tu vas galeré pour l'integration c'est une bonne config.
tu as un rhéobus ou tu vas branché tous les ventilo direct sur la carte mere ?
Message édité par AdrenaliZ le 15-04-2007 à 19:59:42
n°1554046
Ricard ou ​51
Posté le 15-04-2007 à 20:06:25  profilanswer
je pense sur la cm mais j'ai un rheobus de toute facon (un petit akasa qui avec des potentiometres regul 3 ventilos)
Sinon, sur les embouts je compte me faire un boitier et avec ce que je prevois c'est normalement la meilleur solution.
Maintenant c'est sur que si ca change je vais galerer.
Peu etre faut il que je rajoue qq droits au cas ou. Je vais voire
Message édité par Ricard ou 51 le 15-04-2007 à 20:08:21
Feed ||
n°1554089
Ricard ou ​51
Posté le 15-04-2007 à 21:28:55  profilanswer
Avec le wb chipset (nbsx-a) je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit sur les mofset?
Feed ||
n°1554103
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 15-04-2007 à 21:52:36  profilanswer
ben normalement si, il faut que tu mettes des mips dessus (moi j'en ai 2 :'( )
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e534cf4980
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1554107
Ricard ou ​51
Posté le 15-04-2007 à 21:53:58  profilanswer
Trop cher pour moi ca papa:(
Il n'y auriat pas plutot des rads passifs chez openjl qui conviendraient si vraiment c'est necessaire?
Feed ||
n°1554169
papa de lu​na
Posté le 15-04-2007 à 23:11:55  profilanswer
vas voir par la dedans et demande à liridium je crois qu'il en a :jap:
n°1554238
AdrenaliZ
Posté le 16-04-2007 à 01:25:51  profilanswer
il te faut quelque chose comme ca alors :
rad passif pour chipset
n°1554260
Ricard ou ​51
Posté le 16-04-2007 à 09:08:15  profilanswer
C'est pour les mofset que je cherchais car j'ai pris un wb pour le chipset (un alphacool nbsx-a).
De toute facon la comande est passée, je verais bien si ca chauffe:p
Maintenant faut que je me trouve ou me fasse un boitier capable d'acceuillir mon rad 360 en interne avant l'arrivée du matos:pp :sweat:
Feed ||
n°1554332
Wils
Posté le 16-04-2007 à 14:24:01  profilanswer
Salut anciennement zorlan !
je pense que tu peux laisser à l'air libre les mosfets car d'origine celui du haut (au dessus du cpu) ne sont pas refroidit
ou sinon mettre des petits rads passifs dessus
Message édité par Wils le 16-04-2007 à 14:26:13
n°1554334
Ricard ou ​51
Posté le 16-04-2007 à 14:27:46  profilanswer
Ben je regarderai ce que cela donne un fois tout installé et l'o/c faite^^
A priori, si il y a un minimum de flux d'air dans le boitier cela doitpasser sans rien d'apres ce que j'ai lu
merci Wils
Feed ||
Vos avis sur le Artic Cooling Freezer 7 proAvis pour config: watercooling
Vos avis sur mes températures (j'suis inquiet...)Thermaltake Tide Water Plus sur Chipset ?
montage d'un water block GPU sur une 8800gtx et ces perfsEncore un noob qui a besoin d'avis!
Avis Configuration WC C2D E6600 8800GTS INSIDENovice : aide, avis
bon Water Block du moment et tropicalisationFabrication d'un "notebook cooler" : vos avis sur la faisabilité ?
Plus de sujets relatifs à : Commande water ce soir, derniers avis[cde passée]
