5238 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  kit water cooling complet ou non ?
n°1472424
bios83
Posté le 12-09-2006 à 00:55:52  profilanswer
Bonjour ,
j'ai décidé de me lancer dans le watercooling ,
j'ai lu que les performance des kit complet du genre thermaltake ou gigabyte et tout et tout n'était pas top niveau performance , car je recherche surtout de la perf vu que mon bute et d'o/c mon e6600 au max
alors , j'ai préféré monter mon propre système a la carte , chez docmicro
je voulais juste savoir , vu que je mis connais pas encore trés bien , si ce kit etait bien complet ..
http://img101.imageshack.us/img101/3166/systemewatercoolingxs9.jpg
j'ai la hantise de passé la comande car je ne ssuis pas vrément sur d'etre au complet , normalement c bon mais jai un peu peur  pour les embouts et tout
alors si vous etes bien caler en watercooling ,confirmé moi ke ce kit est total et doné vos avis sur les éléments de ce systeme ,
merci bien :) a++
Message édité par bios83 le 12-09-2006 à 04:58:30
n°1472446
Wils
Posté le 12-09-2006 à 09:36:28  profilanswer
Salut !
bon choix si tu veux oc un max ton E6600
ta config me semble bon mis à part quelques détalles
- des tuyaux souple 8/10mm Innovatek réactif UV
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683
plus facile pour l'installation, tout réactif UV, moins cher en plus
- des raccords à coiffe, plus sécurisant
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
pour le nombre c'est bien 6 qu'il te faut 2 par éléments
- prend des ventilo TexTorm DBKiller 120 TM12
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000
plus silencieux, en wc on n'a pas besoin de gros débit pour etre perf c'est ça qui est bien
- pas besoin de liquide anti ... je ne sais quoi
prend du LDR (Liquide De Refroidissement de voiture)
c'est moins cher et meme plus éfficace
ce kit sera trés perf pour refroidir ton cpu
mais si tu compte rajouter plusieurs autres wb par la suite (wb gpu, wb chipset ...)
la pompe et le rad va etre limite
Big water 745se et E6600help me plzzz ptite question sur mn water :x
Potenciel de cet ordinateur Air Cooling[ Cooling ] Changer le refroidissement d'une CG Gigabyte
Besoin d'aide pour WC Big waterUne glacière comme water case
water enferné -- explication et questionmon 1er water, besoin de précisions
cooling asus 6800 GTbesoin de suggestion pour un kit Water Cooling complet
Plus de sujets relatifs à : kit water cooling complet ou non ?
