3875 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  water enferné -- explication et question
n°1446635
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 13-07-2006 à 18:47:42  profilanswer
Tout est un peu dans le titre....
Quelle est la taille minimale d'un waterchiller ?
Pourtait-il rentrer dans une boite de 60x20x19 (LxlxH) ?
Sur les bords la hauteur dispo est un peu plus grande mais bon pas des masses
merci (la pompe du water n'est pas comprise)
Sinon, j'isole le bas du boitier dans ce meme espace et refroidis l'air avec un peltier : tout étant watercoolé au dessus
EDIT : voir en bas
Message édité par C501 le 15-07-2006 à 07:57:13
Sleep is overrated...
n°1446675
Wils
Posté le 13-07-2006 à 20:27:50  profilanswer
tu ai sure d'avoir bien compris le principe d'un waterchill
tout dépend de la taile de ton compresseur et du réservoir dont tu va mettre la pompe
n°1447001
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 14-07-2006 à 21:25:37  profilanswer
oui je sais cxoommebnt ca marche mais est-ce qu'un compresseur de cette taille ca existe ?
n°1447072
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 15-07-2006 à 08:03:31  profilanswer
bon voila, je vais monter un boitier et j'ai chois la soluc peltier
Je sais que refroidir tout un boitier avec un ou deux peltiers n'est pas assez efficace mais si on réduit l'espace refroidit à une boite de 60x20x15 cm avec la pompe et le radiateur du water
Mais voila, actif ou passif ?
si je mets 4 copa fixés, l'eau du water récuperera l'air froid
de meme un rad actif triple pourrait le faire mais avec des ventilos donc plus bruyants...
Sachant que les deux sont possibles, lequel est, à votre avis, lemeilleur ?
PS: le water es un HDPC pour o/c le processeur et les deux cartes gaphiques (et les DD parce qu'il n'y a pas de flx d'air vraiment dans la partie haute, juste l'alim  et l'arrivé d'air pour refroidir la plaque chaude
n°1447140
AbOuBaB
ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก้้้้้
Posté le 15-07-2006 à 14:01:08  profilanswer
actif !!!!
un peltier c'est bien parce que ca fait refroidir en dessous de la température ambiante mais l'autre côté chauffe à donf !!!! (c'est le prix à payer !!!)
place un ou plusieurs ventilos sur la face chauffante de ton peltier (le plus possible) installé sur des radiateurs mais là je sais pas quelle type de radiateur pourrais se loger dessus...
n°1447144
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-07-2006 à 14:08:01  profilanswer
C'est quoi cette idée saugrenue? :heink:
Si tu veux faire un espèce de chiller à peltiers, utilise bêtement des blocks (à restriction modérée idéalement) pour refroidir le liquide qui y passe. Si tu inclue un(des) rad(s) permettant de maintenir l'eau à peine plus chaude que la temp ambiante tu peux même envisager un montage des plaques chaudes sur d'autres blocks du même type, avant le rad, les plaques froides étant après, dans un montage parallèle histoire de ralentir le flux pour bien absorber les calories.
n°1447149
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 15-07-2006 à 14:16:04  profilanswer
bah c'est juste qu'on m'a dit que l'eau allait trop vite pour refroidir...
J'ai 150 W de marge (alim plus puissante que necessaire) et je me disais que ca temporiserait
Mais ta tech, cxa peut marcher ?
n°1447180
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-07-2006 à 16:24:26  profilanswer
Ca a déjà été testé, ça marche, mais c'est pas grandiose.
Rien à voir avec un vrai chiller quoi (qui d'ailleurs peut parfaitement tenir dans les dimensions que tu cite en choisissant le bon compresso vu que c'est vaguement les dimensions d'un vapo externe par exemple)
n°1447189
C501
ID PSN : Ur-501
Posté le 15-07-2006 à 17:38:31  profilanswer
oui mais je veux pas -100, je veux les 20° en idle et 30° en charge en o/c
et puis ca cost
et pus surtout le vrai but était de ne pas faire trop de trous dans le boitier
parce que le Acrylique coupé ca coute 28 € plaque et j'ai besoin de 4 plaques donc le cout.....
faut pas se rater
Message édité par C501 le 15-07-2006 à 17:42:01
Question pour overclocker P4 3,4GHzquestion pour premier mod
Autre question WBlock HM !Overclocking P4 question importante
mon 1er water, besoin de précisionspassage au water pour x1800xt
water ou air ??temp normale pour un water ?
[question] refroidissement divers composantsPtite question watercooling, merci d'avance
Plus de sujets relatifs à : water enferné -- explication et question
