3740 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Swiftech AIO : H220
n°2308586
jerome731
Posté le 30-08-2013 à 22:30:53  profilanswer
Et si bioboss tu pouvai me dire le sens de tes noctuas  car la je patine un peu........ Et comment pratique tu toi pour la pâte thermique  sur cpu stp je crois que j'en avai un peu trop mis.... Pas bien
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°2308632
bioboss
YO !
Posté le 31-08-2013 à 12:02:25  profilanswer
Excuse Jerome j'étais en soirée hier et ce matin ça tire les cheveux ^^
Alors j'ai tout simplement monté les 3 ventilo du h320 en extraction vers le haut et par dessus en j'ai collé mes 2 noctua ( j'attends mon 3éme ....) en extraction toujours, je voulais que tout s'évacue vers l'exterieur ( le top de la tour ).
Pour la pâte thermique j'ai mis la gelid non pas avec la spatule fourni mais comme j'ai toujours fait et j'ai toujours eu des temps de porc donc je continue ainsi, c'est à dire simplement je fais une "croix" sur le proc et entre la croix je cale 3 petit point de pâte ( léger hein ) après je pose mon water et la pression fait le reste ( ne jamais trop en mettre en revanche par petite pression sur le tube..)
Voili voulou!
n°2308635
walfire69
Posté le 31-08-2013 à 12:05:56  profilanswer
Bioboss, j'ai changé ma carte mère pour repasser sur du atx (j'avais du micro atx) et devine quoi... mon proc prend en dessous de 1.3v pour 5ghz en stable oO
n°2308636
jerome731
Posté le 31-08-2013 à 12:18:14  profilanswer
Bioboss juste pour me confirmer  comment tu sais quand les noctuas sont en extraction ou inversement ?
n°2308637
jerome731
Posté le 31-08-2013 à 12:18:51  profilanswer
Et pas de soucy bioboss on a tous une vie heureusement d'ailleurs
n°2308640
walfire69
Posté le 31-08-2013 à 12:23:56  profilanswer
les noctua son en extraction quand la partie visible sont juste les ailettes.
En aspiration la partie visible est le dos du ventilateur (ou il y a la reference)
n°2308642
jerome731
Posté le 31-08-2013 à 12:49:22  profilanswer
Okok donc en extraction noctua ne parti supérieur à travers la grille je vois que les ailettes ? Et en dessous les Swiftech idem que les ailettes ?
n°2308644
bioboss
YO !
Posté le 31-08-2013 à 12:54:14  profilanswer
Walfire69 tu m’écœures lol....
Moi j'ai mis le mien ( celui de wizerty du coup) dans le pc d'un poto parcqu'il est censé tenir 5ghz@1.31v mais chez moi c'est 1.41v......( carte mère msi mopwer z77 conçue pour l'oc sois disant hein....)
Chez le poto c'était mieux 5ghz@1.35v....une asus à la con de plus.
Bref t'a le i7 le plus tendre que je connaisse.
Moi j'arrêtes les frais pour le moment, je changes pas ma carte maman pour 0.05v pi c'est tout na!
n°2308645
walfire69
Posté le 31-08-2013 à 12:54:52  profilanswer
exactement ;)
moi je te conseille de les mettre en aspiration personnellement.
test les deux
n°2308650
jerome731
Posté le 31-08-2013 à 13:17:00  profilanswer
Merci de vos conseils vraiment sympa
n°2308666
walfire69
Posté le 31-08-2013 à 14:19:42  profilanswer
Si tu a un bon flux d'air maîtrisé met en aspiration.
Tout dépend ton boîtier et ta config.
 Si tu a un mauvais fois d'air en extraction
Bioboss moi ma MSI mpower était top pour l'oc !
C'est sur elle que j'ai sortis les screens de mon proco.
Mêmes pèrfs sur une p8z77 m pro.
Regarder du coté de ton BIOS. Vraiment !
PS : il ne fallait pas hésiter avec mon promo alors ;)
Message édité par walfire69 le 31-08-2013 à 14:22:11
n°2308674
bioboss
YO !
Posté le 31-08-2013 à 15:05:30  profilanswer
Entre nous walfire, au risque de t'embêter et de claquer un léger hs, quels étaient tes réglages précis du bios mpower car j'ai le bios à jour et j'ai je penses plutôt bien régler les paramètres.....
Après le mien est censé tenir 5ghz@1.31 je me plains pas et je l'ai eu bien moins cheros que ce que l'on avait commencer à entrevoir ensemble....
n°2308677
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 31-08-2013 à 15:11:29  profilanswer
euh les gars je suis en passe de me commander le H320, juste une question on peut mettre 3 ventilos en Push et 3 ventilos en pull genre le blinder de 6 noctua P12
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2308678
walfire69
Posté le 31-08-2013 à 15:16:34  profilanswer
Oui skynet. Si tu as la place dans ton boitier tu peux le faire sans soucis ;)
Sinon bioboss je pense que chaque cartes mères réagissent différemment.
 Pour le prix oui, les 50 euros de diff te faisait faire la grimace je comprend.
Mais le miens est bien plis récent et 1ere main.
Enfin je rigolais avec ma remarque plus haut. C'était juste ironique !
Message édité par walfire69 le 31-08-2013 à 15:17:06
n°2308685
jerome731
Posté le 31-08-2013 à 15:39:43  profilanswer
Skynet.... Oui en push pull c possible je le suis malgré  quelque hésitations mais ça y est lol
Faut de la place ça c une certitude
n°2308688
skynet fx
Posté le 31-08-2013 à 15:53:36  profilanswer
Par contre j'ai beau chercher des ventilos en dehors des noctuas NF P12 PWM je trouve vraiment rien, les noctuas sont malheureusement super moches mais alors c'est du 16dB pour 59.4 CFM à 1300RPM autrement imbattables.
Je vais peut regarder du côté de Noiseblocker ou Phobia
n°2308692
walfire69
Posté le 31-08-2013 à 16:09:07  profilanswer
Il y a des nouveau notcua en 103cfm en 120mm
n°2308702
jerome731
Posté le 31-08-2013 à 16:57:59  profilanswer
C quoi ces ventilos ???????
n°2308714
walfire69
Posté le 31-08-2013 à 17:38:36  profilanswer
Je n'avais pas fais attention qu'il parlait de m3/h chez LDLC... de quoi de tromper quoi...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144465.html
n°2308718
jerome731
Posté le 31-08-2013 à 18:10:01  profilanswer
Pas grave t inquiète pas de soucy pour l'histoire des ventilos
n°2308798
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 11:56:08  profilanswer
Bonjours a tous
Alors petite question j'ai branché  la pompe sur cpu opt comment savoir à combien elle tourne svp
n°2308800
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 12:16:24  profilanswer
Ohhhhhhhh merde j avais mal compris Ohhh je vais changer ça après manger.... Oupsss merci beaucoup
n°2308801
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 12:16:59  profilanswer
J'avais bien mis mes ventilos dessus mais pas ma pompe grrrrr
n°2308809
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 12:47:33  profilanswer
Ouioui ça c'est tout bon cpu fan le splitter j'avais mis que la pompe sur cpu opt... Ahhh lalala
n°2308822
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 16:05:21  profilanswer
Voilà modification faite merci pour tout
n°2308823
skynet fx
Posté le 01-09-2013 à 16:10:08  profilanswer
euh les gars je me posais une question, est ce qu'on peut lui coller un réhobus afin de gérer les ventilos, d'ailleurs je ne vois pas bien comment je pourrai le brancher à moins d'en prendre un qui gère 6 ventilos, parce que j'ai l'intention d'en mettre en push/pull
Message édité par skynet fx le 01-09-2013 à 16:15:34
n°2308839
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 17:48:44  profilanswer
Pourquoi faire tu gère dans le bios ou logiciel annexe ça marche bien...
n°2308851
ratsz
Posté le 01-09-2013 à 19:34:01  profilanswer
:hello: ,
ça vit sur ce topal, c'est cool :p .
Il me semble que sur sa carte mère, il est possible de réguler du 3pin, sauf sur la prise OPT CPU Fan, à confirmer. Il serait en plus possible de créer des profils et de programmer des heures, après pour caser 6 ventilos de manière safe c'est une autre histoire.
Mais sur ce splitter on peut pas mettre la pompe + les 6 ventilos pour réguler le tout par la CM (avec un ou des duplicateurs)? Il est alimenté ce splitter?
Merci par avance pour la réponse ;) .
Message édité par ratsz le 01-09-2013 à 19:35:36
n°2308873
skynet fx
Posté le 01-09-2013 à 20:35:43  profilanswer
oui il est alimenter comme les corsair de la gamme "i", en Sata
n°2308876
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 20:38:48  profilanswer
Oui je confirme en sata l'alimentation  du h320
n°2308890
jerome731
Posté le 01-09-2013 à 21:01:57  profilanswer
Okok on a une idée du débit de la pompe du h320?
n°2309142
skynet fx
Posté le 03-09-2013 à 21:29:11  profilanswer
Swiftech H320 commandé avec trois NoiseBlockers E-loop Bs 120PWM
Message édité par skynet fx le 03-09-2013 à 21:29:54
n°2309197
skynet fx
Posté le 04-09-2013 à 07:44:05  profilanswer
ok! j'avais prévu de faire pareil de toute façon
n°2309211
walfire69
Posté le 04-09-2013 à 10:59:33  profilanswer
Salut les gars !
dites moi, que pensez vous de ces ventilateurs?
Dites vous qu'ils seront branchés sur un rhéobus pour aller sur le h320.
car 82.6 cfm...
http://www.grosbill.com/4-x-173181 [...] rche=shark
Message édité par walfire69 le 04-09-2013 à 10:59:53
n°2309219
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-09-2013 à 11:31:32  profilanswer
walfire69 a écrit :
Salut les gars !
car 82.6 cfm...
Franchement pour un water il faut privilégier la pression statique, donnée raremt dispo sur les sites marchands, Doc Micro indique cette valeur tu peux zieuter.
Sinon va sur le topic des Fans 120 et Watercooling Optimisation et Débats, pour ma part les  Scythe Gentle Typhoon restent ds le top 3 (ceux que j'ai pour mon water).
Tape aussi "ventilateurs watercooling" dans Google et tu devrais trouver ton bonheur
Message édité par moujet le 04-09-2013 à 11:34:29
n°2309224
walfire69
Posté le 04-09-2013 à 11:40:13  profilanswer
D'apres plusieurs test les corsair af120 sont les meilleurs alors? en quiet et en performance édition d’après les test oO
Ou je pense rester sur les noctua nf f12...
Dommage que je n'ai pas la place de faire du push pull :(
Message édité par walfire69 le 04-09-2013 à 11:54:50
n°2309227
walfire69
Posté le 04-09-2013 à 11:56:16  profilanswer
Tous les test ne donne pas les même resultats c'est dingues !
Mais je vais rester sur les noctua nf f12 pwm qui sont les meilleurs dans cette catégorie après plusieurs recherches (c'est ceux avec lesquels je tourne)
Par contre j'ai beaucoup de NF P 14 à revendre, jamais utilisé oO (cela ne rentre pas sur le rad...)
n°2309229
walfire69
Posté le 04-09-2013 à 12:00:16  profilanswer
je n'utilise pas le pwm mais un rhéobus
n°2309241
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-09-2013 à 12:35:30  profilanswer
C'est mieux aussi :D
Pour ma part je suis pas fan du Pwm, mais bon ça c'est mon avis!
Sinon pour le push pull tu peux mettre tes ventilos sur le dessus de ta tour avec des filtres et roule ma poule!  [:ktulucbr]
n°2309454
skynet fx
Posté le 05-09-2013 à 15:16:18  profilanswer
H320 reçu ce matin, je l'ai monté cet après midi et purée il envoie le pâté.
Je suis juste en "push" avec les ventilos fournis par swiftech, il fait 33° degrés à paris, le proco tourne à 4.6ghz pour 1.35V 39° à 46%.
Bien sur les mouches ont intérêt à être discrète lorsqu'elles "fart" parce que le silence est divin.
Donc en gros j'ai gagné 17° par rapport au H80i
Je vais donc tenter de ce pas le 5GHz H24  :o
Message édité par skynet fx le 05-09-2013 à 15:17:03
n°2309457
walfire69
Posté le 05-09-2013 à 15:26:18  profilanswer
Salut les gars !
Alors j'ai monté le mien, je ne peut le mettre quand en pull (ou en push)
Dans mon boitier je n'ai que cette possibilité (carbide 540 air)
Alors avec mon proco (3770k) je suis à 5ghz h24 @ 1.288v et c'est parfait !
Avec mes ventilateur en 5v je suis @ 38/40° sous les toits à lyon! (26° dans la pièce...)
Pas de gros changement avec le NZXT x60 pour le moment
En burn sous occt @ 12v je suis au max @ 81° (avant j'arrivais à 87° avant que occt plante lol)
Bon en jeux je ne dépasse pas 69/71° après 2h de bf3... :)
je rappel que mon proco n'est pas décapsulé n'y autre !
j'ai utilisé la pâte thermique fournie avec oO (j'ai de la arctic silver5 pour tester plus tard)
EDIT  : Je rappel aussi que j'ai trois ventilateur différents sur le rad (aerocool, noctua et nzxt...) car je n'ai pas encore reçu mes noctua nf f12 pwm (il sont chez moi mais encore dans la boite...)
Et que le boitier n'est pas encore ventilé au max (je peux mettre un ventilateur de plus)
Message édité par walfire69 le 05-09-2013 à 15:29:45
Quel Kit Watercooling AIO pour OC un 4770K[Tuto] Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920
WC GTX 590 avec kit SwiftechCompatibilité WB Swiftech MWC82 => GTX660
Adapter une pompe swiftech à mon watercooling[ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps
[Worklog] Shade fortress - Fini !!!SWIFTECH APOGEE HD
pompe swiftech mcp35x en pwm bruyanteSwiftech H2O-320
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Swiftech AIO : H220
