3730 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Swiftech AIO : H220
n°2303223
_Nins_
Posté le 26-07-2013 à 19:39:33  profilanswer
Attention, vu que les étages d'alimentation ne sont plus brassés par le ventirad, l'air est plus chaud dans le boitier.
Tu devrais régler tes ventilos de boitiers (bios), et ceux du H330.
n°2303235
maerens
Posté le 26-07-2013 à 20:57:04  profilanswer
elles dépassent pas le 49¨°c , mes ventilos sont déjà à fond c'est des gros HAF 700tours/min.
ceux du H320 je voudrai bien mais les logiciels ne trouvent pas les ventilos une fois que je les mets sur le régulateur fournis...
Message édité par maerens le 26-07-2013 à 21:00:15
n°2303265
maerens
Posté le 27-07-2013 à 01:07:26  profilanswer
j'ai trouvé le problème... c'est en effet un problème de flux d'air, l'air du boitier est beaucoup plus chaud, ma CG se prends 15°c  de plus qu'avant et c'est un cercle vicieux qui commence... je vais donc mettre mon H320 en admission, je vais dévisser les ventilos et les changer de sens comme ça je conserve mon HAF au dessus.
Et la j’espère le Flux d'air sera plus efficace, le problème c'est que je risque d'avoir un dépression dans le boitier avec un seul ventilos en extraction.  :(
Message édité par maerens le 27-07-2013 à 01:08:08
n°2303349
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-07-2013 à 18:06:25  profilanswer
Alors ça donne quoi?
n°2303355
maerens
Posté le 27-07-2013 à 18:45:43  profilanswer
32°c sous windows c'est 11°c de moins, ma CG est à 70°c , c'est 10 de plus qu'avant mais c'est déja mieux que les 80°c d'hier. Mais soit mon OC n'est plus stable pour 1,26V c'est trop chaud encore... par contre j'ai un un ventilos qui merde, j'entends le bruit du moteur, c'est affreux, j'ai du le remplacer par un F-12PWM pas du tout adapté et c'est remonté à 40°c... je dois donc changer de ventilos... soit je prends des gentle Typhon mais en Belgique bonjour... soit je prends des NF-F12... soit je reprends un swiftech mais je ne les aimes pas trop.
Message édité par maerens le 27-07-2013 à 18:51:41
n°2303365
_Nins_
Posté le 27-07-2013 à 20:04:44  profilanswer
Pourquoi pas des NF-P12 PWM, très bon compris entre bruit/perf.
n°2303378
maerens
Posté le 27-07-2013 à 21:38:42  profilanswer
j'y pensais mais c'est cher, c'est pas spécialement beau(on ne les voit pas de toute facon) et il y a mieux pour un radiateur
Niveau compromis, silence/perfs/qualité c'est les meilleurs je pense.
je pense que je vais les prendre quand même, j'ai pas 36 solutions.
Sinon j'ai désactivé Q-fan dans le Bios, les ventilos vont à fond pour le moment.(1900tr) et 1350 pour le malheureux F12...
j'ai pas trop gagné sur le CPU mais par contre ma CG est enfin redescendue à 59°c, comme quoi l'extraction c'est pas top.
Message édité par maerens le 27-07-2013 à 21:41:08
n°2304386
grate
Posté le 03-08-2013 à 08:17:13  profilanswer
Yo les amis ! pour info moi j'ai acheter une 320 ici http://www.scofi-gestion.com/168-s [...] sement-eau - reçu et pafffff prb sur les  ventilos ! par contre le gars m'a fait l’échange direct, j'ai même obtenu le remboursement de mes frais de retour ..  Second reçu tout baigne !! mais est ce que il sont vraiment fiable les H320 ??
cdt
Franck
Message édité par grate le 03-08-2013 à 08:43:15
n°2304711
bioboss
YO !
Posté le 05-08-2013 à 18:22:13  profilanswer
Drapal. En attente de plus de retour concernant le H320..
n°2304800
aurelienbo​uchet
Posté le 06-08-2013 à 07:01:08  profilanswer
salut
cela fait un an que je possede ce watercooling.
aucun soucis j'ai même rajouter un rad phobia 460 et un autre 240 dans un boitier elysium xigmatek avec la pompe d'origine du h220. elle bronche pas d'un poil et fait circuler le liquide sans aucun probleme.
temp 35 en idle et 48-52 en full sous les jeux.
i7-950 + gtx580 refroidi par le systeme.
Message édité par aurelienbouchet le 06-08-2013 à 07:01:48
n°2304919
bioboss
YO !
Posté le 07-08-2013 à 00:22:13  profilanswer
Retour sur le H320  qui m'intéresse mais merci aurelienbouchet c'est clair que ce produit envoie du steak!
n°2304924
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2013 à 00:44:49  profilanswer
Entre le 220 et le 320 y'a que le rad qui change! Achèteuuuu :lol:
n°2304933
aurelienbo​uchet
Posté le 07-08-2013 à 07:02:02  profilanswer
n°2305019
bioboss
YO !
Posté le 07-08-2013 à 19:19:16  profilanswer
J'aurais aimer le voir en test sur un i7 3770k !
Je ne l'ai pas encore décapsuler au passage ...Quelqu'un l'aurais fait et pourrais détaillé un peu la chose ? ( colle utilisé outils ect...)
n°2305026
moujet
Chef de Projet
Posté le 07-08-2013 à 21:17:01  profilanswer
Demande à Aster :whistle:
Ah! Et j'oubliais!!! Achèteuuu
Message édité par moujet le 07-08-2013 à 21:18:02
n°2305071
bioboss
YO !
Posté le 08-08-2013 à 00:17:09  profilanswer
Aster, ou est Aster, youhou!!!??
n°2305078
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-08-2013 à 00:41:23  profilanswer
C'est le patron du topic water opti et débats... Bref il a pété son sien :D
Il y a EK waterblock qui prévoit un kit pour les montages "direct on die"... après moi prendre le risque de péter un pross sous garantie à plus de 200/300 euros j'ai des scrupules...
Si l'opération te tente il y a des vidéos sur le net et ds la section water opti et débat ds les dernière pages ils te montrent une vidéo ou le type fait ça à l'étau + une cale et ça a l'air de bien fonctionner!
Aster a fait comme ça (avec succès!) mais a pété son die, par la suite, qui n'a pas supporté son combi waterblock + pompe "Apogee Drive 2"; certainement un probleme d'espacement entre le cpu et le WB qui d'ailleurs est très similaire au combi waterblock pompe du H220/320 donc attention!!!
N'hésite pas à le questionner ou à remonter qques pages en arrières sur ce topic (water opti et débats)
Bonne nuit
Message édité par moujet le 08-08-2013 à 00:50:37
n°2305085
bioboss
YO !
Posté le 08-08-2013 à 01:46:19  profilanswer
Merci pour les explications! C'est sympas!
n°2305089
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-08-2013 à 07:52:13  profilanswer
De rien ce fut avec plaisir
n°2305301
bioboss
YO !
Posté le 09-08-2013 à 09:57:47  profilanswer
Je vais bientôt me prendre un H320, je vous ferais un retour avec mon i7 3770k.
A plus .
n°2305647
maerens
Posté le 11-08-2013 à 20:10:08  profilanswer
J'ai changé mes ventilos, je suis à 55°c sur les coeurs avec 1.58v sous prime 95.
Pour 4.1Ghz.
C'est déjà mieux par contre j'ai toujours ma CG à 70°c ce qui est 9 de plus qu'avant.
Message édité par maerens le 11-08-2013 à 20:16:30
n°2305653
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-08-2013 à 20:27:46  profilanswer
Pour 4.1Ghz.
Achète mon waterblock universel et inclus ta CG ds la boucle :D
Sinon expose ton problème sur le topic Watercooling Optimisations et Débats on va te donner un coup de main (essaye de faire un shéma avt/après)
n°2305669
maerens
Posté le 11-08-2013 à 21:24:50  profilanswer
OK je vais faire ça.
Le waterblock tu le vends ?  :whistle:
n°2305679
moujet
Chef de Projet
Posté le 11-08-2013 à 22:24:07  profilanswer
Il vient d'être vendu a mata' a l'instant...
n°2306189
skYfIrE
Posté le 14-08-2013 à 19:40:36  profilanswer
Test du H320 : http://www.erodov.com/forums/swift [...] 66231.html
Le testeur est tombé sous le charme et clame clairement que le H320 est le meilleur AiO  qu'il ait testé même comparé à l'Antec 920 ou au Corsair H100. L'O/C n'a pas l'air de faire peur au H320 car c'est justement là qu'il creuse l'écart avec la concurrence. Enfin pour finir le niveau de bruit est plus que satisfaisant car on peut dormir à côté de ce type du H320 je cite : "H320 doesn't only give me the performance I need but is now the most silent part of my computer, so my rig can keep downloading while I can sleep soundly in the same room."
Tout simplement  é n o r m e  :ouch:
A+
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°2306194
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-08-2013 à 20:06:17  profilanswer
A+
- skYfIrE.
 [:el awrence]
Message édité par moujet le 14-08-2013 à 20:07:00
n°2306263
bioboss
YO !
Posté le 15-08-2013 à 10:21:40  profilanswer
NEED !!! En plus avec le i7 3770k golden de Wizerty que je reçois Dans moins d'une semaine, ça devrait envoyé sévère!
NEED !!!
n°2306264
skYfIrE
Posté le 15-08-2013 à 10:38:22  profilanswer
Je pense lui mettre un 4770K :)
n°2306296
Eruol
Posté le 15-08-2013 à 15:34:49  profilanswer
Bonjour, je vien d'avoir mon H220, et une question me trotte. La pate thermique livré avec (TIM-MATE 2 ) est elle bonne, ou je peux utiliser mon artic MX-4?
n°2306299
jo_rel
Posté le 15-08-2013 à 16:21:56  profilanswer
dommage pour le test avec temps ambiante de 30° , j'arrive pas à le situer comparé à un aircooling du coup
hohyss du coup tu peut éditer le poste pour le h320 aussi :)
n°2307268
bioboss
YO !
Posté le 22-08-2013 à 09:52:49  profilanswer
Bizarre, l'on a aucun test sur le net à part celui de "erodov.com".
Dommage, ça permettrais de se faire une bonne idée sur le bouzin et de cracker certainement plus facilement!
n°2307274
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-08-2013 à 10:20:23  profilanswer
Dommage, ça permettrais d'avoir  une idée sur le bouzin et de cracker certainement plus facilement!
Le soucis pour Swiftech est qu'il s'agit d'une "petite" boite (qui vient tout juste de s'agrandir) et qui a des soucis de distribution (tous les magasins ne commercialise pas tout le catalogue regardez Doc Micro commercialise les embouts mais pas l'H220 par ex, l'APD2 est souvent commercialisé avec sa Mcp35x alors qu'il existe ds sa version seule sans pompe et seul Opium PC le commercialise) et puis il s'agit d'une boite localisé aux USA...
Je suis en rapport avec Mr ROUCHON suite à 2 sponsorings j'aurais été tenté de lui demander un exemplaire d'un H320 pour faire une review mais je n'ai pas le temps ni le matos pour faire ça!
Je trouve qu'il est regrettable de n'entendre et de ne voir qu'EK alors que Swiftech propose de beaux et bons produits et surtout innovants (Apogee Drive 2, H220, Mcp35x...)
Bon après la différence entre le H220 et 320 est juste la longueur du radiateur et la possibilité d'ajouter un gpu avec ce seul rad (bien qu'il soit plus conseillé d'avoir 1x 360 plus 1x 120/ j'ai 1x360 pour ma part avec cpu et gpu ds la boucle et mon water s'en porte bien juste que j'augmente la ventile in game alors que si j'avais un ou deux rads en plus il n'y aurait pas besoin)
Message édité par moujet le 22-08-2013 à 10:42:17
n°2307276
bioboss
YO !
Posté le 22-08-2013 à 10:36:43  profilanswer
Merci pour cette réponse !
Effectivement je comprends mieux l'affaire.
C'est bien dommage tout de même et ils auraient plutôt intérêt à claquer de la review ça les aideraient !
La différence entre le h220 et le h320 à l'air aussi pas mal niveaux PERF pur sur le peu que l'on a pu voir...
Je veux bien faire une review mouah  [:overclokman23]
Message édité par bioboss le 22-08-2013 à 10:37:36
n°2307277
bioboss
YO !
Posté le 22-08-2013 à 10:41:00  profilanswer
Bon bey en réalité je vous ferais une review car je viens de craquer comme un  [:jeremie von toch] ......
En même temps, le prix est juste monstrueux sur ce site ou apparemment un membre à déjà commandé le lien juste au dessus!
http://www.scofi-gestion.com/solut [...] 02602.html
Surtout qu'en mettant "j'aime" via facebook vous avez une remise de 3 euros supplémentaires ce qui me le passe à 145.80 !!!
Je vous tiens au courant!
Message édité par bioboss le 22-08-2013 à 10:43:42
n°2307279
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-08-2013 à 10:45:04  profilanswer
OMG :ouch:
T'as eu raison de craquer :love:
Moi ce H320 je dirais qu'il irait bien avec un waterblock gpu universel le swiftech est à moins de 40 euros et les ek oscillent entre 40 et 72 euros
Ca fait un watercooling complet à 200 euros c'est juste imbattable (comptez 15 euros d'embouts en plus)!
Message édité par moujet le 22-08-2013 à 11:00:04
n°2307288
bioboss
YO !
Posté le 22-08-2013 à 11:14:08  profilanswer
Non mais la je suis sur le c....
Le tarif est très bon et le colis viens déjà de partir, j'ai reçu un mail personnaliser qui m'a donner le numéro de suivi ect....
Monstrueux ! Si tout se passe bien à réception, je lui ferais une bel pub sur tout mes supports à cette société!
J'ai hâte de tester le bouzin sur mon i7 3770k de wizerty.
Message édité par bioboss le 22-08-2013 à 11:15:23
n°2307290
moujet
Chef de Projet
Posté le 22-08-2013 à 11:27:31  profilanswer
L'overclocker Wizerty vend les cpu qu'il teste?
Watercool aussi ton gpu ca serait dommage de  s'en priver tellement y'a à gagner en températures!
n°2307291
bioboss
YO !
Posté le 22-08-2013 à 11:36:26  profilanswer
Oui j'ai eu la chance d'en récupérer un!
Sinon pour la partie graphique j'ai monté un Arctic Cooling Accelero Xtreme  sur ma HD 7970 alors niveau temp et bruit ça me va ( jamais plus de 60° et elle est OC .... )
n°2307588
bioboss
YO !
Posté le 24-08-2013 à 17:26:22  profilanswer
Arf je suis écœuré j'ai loupé le facteur ce matin...J'aurais mon joujou que Lundi matin...
n°2307620
bioboss
YO !
Posté le 24-08-2013 à 21:21:56  profilanswer
A tomber......
Et Le i5, tu as tenté de le monté à plus de 4.2ghz? avec ce kit, ça doit être finger in the noise ! et les températures?
Superbe travail, vraiment !
Message édité par bioboss le 24-08-2013 à 21:23:08
n°2307627
bioboss
YO !
Posté le 24-08-2013 à 22:32:02  profilanswer
Le pied quoi !! NICE
Quel Kit Watercooling AIO pour OC un 4770K[Tuto] Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920
WC GTX 590 avec kit SwiftechCompatibilité WB Swiftech MWC82 => GTX660
Adapter une pompe swiftech à mon watercooling[ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps
[Worklog] Shade fortress - Fini !!!SWIFTECH APOGEE HD
pompe swiftech mcp35x en pwm bruyanteSwiftech H2O-320
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Swiftech AIO : H220
