4377 connectés
 Page :   1  2  3  4
Tuyaux rigides or not ? :)
n°2377507
calombro
les idees ne manquent pas
Posté le 23-12-2014 à 08:00:04  profilanswer
Dans le 540, un réservoir 240 en haut, et un 360 en façade. Le réservoir dans le compartiment alimentation avec la pompe, cela te dégage la vue sur ton installation, surtout en tubing rigide.
n°2377521
shyxe91
Posté le 23-12-2014 à 11:30:26  profilanswer
Sprjnter a écrit :
Je parle du Anidees, qui est superbe je trouve dit en passant ( pas avec les LED bleu mais c'est une question de gout).
Bun j'ai déjà vu des radiateurs avec des réservoirs accrochés dessus. Après avec des vis M3 (ou M4 en fct du rad) de la bonne taille et des rondelles ça doit être fixable sans trop de soucis.
Pile 120 de large : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12202.html
Merci :)
C'est vrai qu'il est très beau ! Mais j'ai peur de l agencement :/
J'ai vu sur doc micro ' qu'il y en a plusieurs des radiateur de pile 120 de large, mais le soucis c'est qu'il faut que ce soit au poil de c.. ! Un mm de trop est c'est foutue :/
Merci de ta Reponse calombro, je vais devoir bien comparer les 2 ! Mais j'aurai bien aimé qu'on voit mon réservoir quand même :p
Message édité par shyxe91 le 23-12-2014 à 11:32:52
n°2377526
calombro
Posté le 23-12-2014 à 12:05:36  profilanswer
Excuse, je parlais de radiateurs 240 et 360
n°2377527
calombro
Posté le 23-12-2014 à 12:14:31  profilanswer
Il y a un peu de marge. J'ai des radiateurs assez longs, et ça passe. Pour le haut c'est un EK 240 de 45 d'épaisseur, et en façade un 360, épaisseur 60, je ne me souviens plus la marque( chez doc micro). Dommage j'ai commencé à le démonter, j'aurais put t'envoyer des photos. bon courage et bonnes fêtes à tous.
n°2377530
shyxe91
Posté le 23-12-2014 à 12:35:41  profilanswer
C'est gentil !
Il me reste à me decider sur le boitier, et ensuite normalement tout devrait être bon!
A part pour une pompe a me conseiller ? Collé sur le reservoir ou non ?
Merci, de bonnes fêtes à toi aussi ainsi qu'à tout les autres! :)
n°2377533
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2014 à 12:50:38  profilanswer
Sur le Anidees, si tu met des radiateurs de 120mm de large, ça passera forcement. En plus tu as de la place en haut. Faut juste bien choisir les rads.
Pour la pompe, ca dépends de comment tu veux l'intégrer. Un DDC 10w sera largement suffisante. Avec un top adapté bien sur.
JOYEUSES FÊTES A VOUS AUSSI !!!! :D
Mon Topic Achats/Ventes
n°2377545
shyxe91
Posté le 23-12-2014 à 13:57:10  profilanswer
Il y en a pas des masses qui sont a 120 pile poile haha !
121 ca devrait le faire aussi ?? C'est vraiment pas grand chose la différence si ? :)
Parce que en 120 ya que celui de docmicro a 32 euro en fin !
Sinon c'est celui que tu m'as montré mais il est vachement épais !
Pour la pompe, celle là fera parfaitement l'affaire du coup je pense :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11885.html
Elle a l'air pas trop compliqué à fixer en plus.
Mais est ce que c'est possible que je la mette en bas du boîtier ou en haut, mais en position allongé ?
Sinon elle viendra se placer soit à l'arrière a la place du ventilo 120mm s'il est pas trop important :p
Message édité par shyxe91 le 23-12-2014 à 13:58:27
n°2377588
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2014 à 18:06:45  profilanswer
Oui 121 ça le ferait parce que çà fait que 0,5mm du coté en contact avec l'autre rad si tu vois ce que je veux dire. :D
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5832.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7656.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11552.html
Je pense que tout cela doivent tenir dedans :D
n°2377671
shyxe91
Posté le 24-12-2014 à 12:47:31  profilanswer
D'accord merci beaucoup :)
J'attend ce soir, je me renfloue grâce à la famille (haha), et je vois pour commander  !
J'ai un bon de 20Euro sur M.net donc je pense prendre le boitier dessus, peut etre un autre composants que je ne trouve pas chez docmicro?
Faut que je verifie,
puis je commande le reste sur docmicro.
Pour l'instant ca devrait être uniquement CPU, puis par la suite, lors de mon changement de CG, je la passerai sous eau également :)
Merci pour votre aide jusque la et je reviendrai vers vous si d'autres questions me traversent l'esprit :)
EDIT :
Sur cette pompe et ce reservoir, je peux connecter un tuyau en haut ?
Car je pensai le poser en position allongé.
D'avance merci !
Message édité par shyxe91 le 24-12-2014 à 19:35:51
n°2377722
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 24-12-2014 à 22:13:08  profilanswer
Non tu peux pas mettre un tuyau sur le dessus, sinon comment tu le remplis le reservoir ?
Mx Green !
n°2377723
shyxe91
Posté le 24-12-2014 à 23:37:40  profilanswer
En effet.. C'est ce que j me demandai !
Je suis pas captain obvious :p !!
Mais j'ai vu plusieurs montages avec un tuyau connecté en haut :(
Je sais pas si ca va être beau en l'inclinant !
Édit :
Voilà Commé ca j'avais vu ! :p
http://reho.st/preview/self/cccec4674438d4806b731507260b51b71bbc6a41.jpg
Message édité par shyxe91 le 24-12-2014 à 23:42:21
n°2377906
shyxe91
Posté le 27-12-2014 à 11:37:18  profilanswer
Up :p
n°2377926
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 27-12-2014 à 14:16:02  profilanswer
J'ai déjà vu ce genre de montage aussi mais EK recommande pas de mettre un tuyau sur le haut [:hotcat]
Mx Green !
n°2377943
shyxe91
Posté le 27-12-2014 à 18:27:19  profilanswer
D'accord bon ben je ne le ferai pas alors :)
Mon panier est censé être fini, pour le moment je vais me tourner vers des tuyaux souples, pour un premier montage ca sera suffisant en difficulté je pense,
et lorsque je rajouterai ma CG sous l'eau ( que je devrai changer sous peu), je reflechirai a les passer en rigide!
Merci beaucoup en tout cas à vous tous pour m'avoir aiguillé et très bien conseillé.
Je vous met mon panier qui est dispersé sur plusieurs sites ici, et je suis à l'écoute d'eventuels conseils, changements etc... !
Radiateur 240 XSPC :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10396.html
La taille devrait aller pour en caller deux côte côte lorsque je mettrai la Cg aussi.
La pompe et le reservoir : Photon 170 + Laing DDC
LED 5mm pour Reservoir Photon 170 + Pompe :
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] _4229.html
Pour profiter de la barre interne :) Et d'un effet UV sur le liquide ? Ou faut il des neons uv ?
Lampe à UV pour le Liquide : (Seulement si nécessaire :) )
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] _3999.html
ou
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] _9886.html
Liquide Blanc + Bleu Reactif UV :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10535.html
Voilà pourquoi j'ai besoin d'UV :p
Waterblock Supremacy EVO CPU :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11940.html
Tuyau 10/16 XSPC :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11652.html
Embouts Moosoon 10/16 pack de  6 :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] anc?c=1945
 Pensez vous que cela rendra bien ? :) Sinon plutot en mettre des black/chrome ?
Boitier Anidées AI-07b : (Que je renverrai en cas de problème de compatibilité de mon WC :p )
M.net est en maintenance.. Mais bon vous l'avez dejà vu :p
Ensuite s'ajoutera aussi tout un éventail de câbles, qui seront soit blanc, soit bleu, soit blanc/bleu, soit bleu/noir.. !
Histoire que ce soit propre :p
Tout est ok ? :)
Des choses à modifier ?
Merci d'avance et je vous tiendrai au courant, pour ceux que ca interesse, de l'arrivage des pièces, du montage etc... !!
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, un bon week-end et de bonnes vacances à ceux qui s'y trouvent :p
EDIT : Il me faudrait peut etre un robinet ? Faut que je cherche. Si je pouvais en trouver un blanc ca serai cool :p
Message édité par shyxe91 le 27-12-2014 à 18:29:49
n°2378000
shyxe91
Posté le 28-12-2014 à 11:12:40  profilanswer
"Up" !
Plus que votre validation et les premières commandes partent ! :)
Merci :pppp
n°2378614
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 03-01-2015 à 23:13:54  profilanswer
Désolé de l'absence :/ , tu as commandé ?
Mx Green !
n°2378620
shyxe91
Posté le 04-01-2015 à 00:14:49  profilanswer
Salut et merci de répondre deja :p
Oui j'ai commandé !
J'ai commandé pour le moment,
Le boîtier,
Les tubes,
Le radiateur,
Le liquide,
Et le Waterblock cpu :)
Tout est bon pour l'instant ? :))
n°2378622
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 04-01-2015 à 00:21:50  profilanswer
Oui tout est compatible don c'est bon :p Et la questoin que t'as posée sur les UVs, c'est tout le temps écrit "réactif aux UV" ou du moins ça devrait l'être quand il s'agit de tube ou liquide. C'est pour ça qu'il faut une source de lumière UV pour que ça puisse réagir et que tu vois l'effet voulu :)
Mx Green !
n°2378631
shyxe91
Posté le 04-01-2015 à 00:48:33  profilanswer
Ha d'accord donc il faudra que je l'achète cette lampe UV :p
Je la prendrai en même temps que la pompe et il me manquera que les embouts :)
Merci deja c'est rassurant, que tout soit compatible !
n°2379027
shyxe91
Posté le 06-01-2015 à 21:39:48  profilanswer
Boitier reçu :)
Le reste est toujours en attente.. GLS avait perdu mon colis, attention, vous ne saurez jamais ou !!!
Dans leur propre centre de tri !!! Wouhou.. !
Mais bref passons !
Le boitier m'a pas l'air super grand, mais est très sympa et de très bonne qualité !
J'ai par contre l'impression ( Car je n'ai pas encore mis mon pc actuel dedans ) que les passages de cables ne me serviront à rien car en format ATX, la carte se trouve au dessus.. Legère déception, mais n'ayant rien monter je ne suis sur de rien haha !
J'ai cependant une petite question :)
Je compte placer un rad sur deux ventilos qui se trouvent à l'avant, mais ils aspirent l'air extérieur vers l'intérieur.
Seul celui à l'arrière envoie l'air du boitier en dehors.
Serait il préférable que je tourne les 4 qui sont devant ? Ou bien comme ça ca ira ? :)
J'ai peur que l'air chaud arrive directement sur la CG qui elle n'est pas WC.
Sinon j'ai une place en haut parait il pour mettre le rad, mais j'ai des baies 5,25 à retirer.
En attente de vos réponses :)
Merci !
n°2379033
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 06-01-2015 à 21:57:46  profilanswer
Je pense que c'est mieux si tu laisses comme ça avec les ventilos avant qui poussent sur le rad vers l'intérieur pour plusieurs raisons:
- Pour la poussière: c'est d'avoir plus d'entrée que de sortie parce-que de toute façon l'air arrivera à sortir
- D'après ma propre expérience les ventilos qui soufflent sur une grille mesh forcent plus qu'un qui aspire à travers un mesh
- De toute façon ta CG va pas prendre 10°C de plus ( du moins je pense )
Et si tu veux pour éviter de réchauffer l'intérieur de quelque degrés tu peux faire tourner le ventilo à l'arrière un peu plus rapidement que ce à quoi tu l'aurais mis ou mettre une ou deux sorties en haut si tu peux.
Message édité par charles2404 le 06-01-2015 à 21:58:08
Mx Green !
n°2379043
shyxe91
Posté le 06-01-2015 à 22:24:50  profilanswer
Merci de ta réponse :) !!
Parfait alors !!
Pour finir, je compte prendre des embouts moonsoon blanc, ensuite alimentation modulable et full cable blanc.
Les embouts sont de bonnes qualité ? :)
Peut être trop gadget le blanc alors que le boitier est noir exterieur interieur ?
Ou ca peut faire cool avec le liquide bleu ? :)
Je sais que c'est un peu personnel mais ca peut toujours servir :p
n°2379044
shyxe91
Parfait alors !!
n°2379055
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 06-01-2015 à 22:47:28  profilanswer
ah t'as eu comme un problème de double poste à la même seconde :D
Monsoon c'est un peu une marque de watercooling de luxe comme Primochill ou Bitspower, donc si t'es pas satisfait avec je sais pas ce qu'il te faut :p
Comme tu le dis c'est personnel les choix esthétique :) , mais si tu tiens absolument à avoir mon avis là dessus je vais dire: 2 couleurs voire 3 pour le thème entier du pc ( noir, blanc et bleu si tu veux ), après ça fait trop je trouve.
Avec un thème bleu/blanc/noir, je prendrais un boitier noir, des rads blancs et des tubes (ou liquide) bleus avec les ventilos bleus et des touches soit de bleu ou de blanc sur la cm.
Mx Green !
n°2379062
shyxe91
Posté le 06-01-2015 à 22:59:42  profilanswer
Ah oui oops je sais pas ce qu'il s'est passé :/ !
Ah d'accord, bon ben ca va !
Surtout qu'ils sont pas si cher leurs embouts "basique" :)
C'est gentil merci !
Alors j'ai boitié noir,
Rad noir ( pas trouvé de beau blanc 240 :/ )
Liquide bleu
Ventilo, ils sont led bleu
Ma cm est bleu/gris
Ma ram est bleu :)
n°2379064
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 06-01-2015 à 23:02:27  profilanswer
ça se peint des rads, mais fais avant tout comme toi tu le sens et pas moi :o
Mx Green !
n°2379105
shyxe91
Posté le 07-01-2015 à 08:59:45  profilanswer
Oui oui bien-sûr :)
Mais vu que c'est mon premier, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ca va donner :p
Par contre je commence à m'inquiéter !
Pour l'instant tout sera bleu.
Mais le jour ou je devrai change de CM, j'aurai l'air vi parce bête !
Toutes les nouvelles sont rouges :( enfin les gamer !
Toutes les maximus VII Hunter, formula, toutes les Z97 gaming.. Haha
n°2379109
Sprjnter
#2wheels
Posté le 07-01-2015 à 10:03:14  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 11376.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03655.html
Il y a plein de carte en Z97 qui pourrait aller un système bleu. :o :o Il y en d'autres mais plus chers aussi. :D Donc te fais pas de soucis pour ca :)
Message édité par Sprjnter le 07-01-2015 à 10:03:30
n°2379112
shyxe91
Posté le 07-01-2015 à 10:38:12  profilanswer
Merci :)))
Je les avais ps vu celle ci ! :p
Ca m'aidera quand je changerai :)
n°2379155
shyxe91
Posté le 07-01-2015 à 17:37:06  profilanswer
Sayai, radiateur, liquide, tuyau et Wb reçu :)
Tout est intact c'est déjà pas mal !!
Pour le rad, je peux le mettre derriere le ventilo, ou je dois inverser et mettre le rad devant, et les ventilos derrière ??
Car jaurai bien aimer le coller derrière :)
Merci !
Si je peux faire comme cà, je commence à le monter pour voir ce que ca donne :p
EDIT : Aucun risque pour les cables des ventilos s'ils touchent un peu le rad ?
Message édité par shyxe91 le 07-01-2015 à 17:42:28
n°2379157
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 07-01-2015 à 17:45:45  profilanswer
Ouais le ventilateur pris en sandwich entre le boitier et le rad :)
Mx Green !
n°2379159
shyxe91
Posté le 07-01-2015 à 17:48:48  profilanswer
Dacc nickel comme ca? :)
Faut que jarrive  à demonter la face avant aussi, parce que je vois pas comment retirer leur truc pour mettre mon lecteur de disque haha
n°2379160
shyxe91
Posté le 07-01-2015 à 17:48:49  profilanswer
n°2379167
shyxe91
Posté le 07-01-2015 à 18:48:05  profilanswer
Édit : "erreur inconnue" pour la photo..
Voici la première photo :)
Alors voilà, radiateur monté, c'est juste pour essayer et être sur que ça rentre bien et ne pas être walou pour renvoyer le boîtier !
Par contre j'ai oublié de commandé 4 bouchons..
Car j'ai pris une rad avec 6 sorties ( l'autre n'était plus en stock :/ ).. Je prendrai sur la prochaine commande :)
Pour brancher tout les ventilos, il y a des prises comme ceci :
- je peux toujours pas mettre de photos
Donc c'est des prises sois molex sois pins, mieux vaut que j'achète un adaptateur pour en brancher plusieurs sur une seule molex ? :)
Merci :p
n°2379169
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 07-01-2015 à 18:53:19  profilanswer
upload les photos sur un site tiers comme hostingpics.net par exemple
Message édité par charles2404 le 07-01-2015 à 20:01:54
Mx Green !
n°2379259
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 17:53:10  profilanswer
D'acc je vais faire çà :) !!
Pour la pompe, celle ci est de bonne qualité ? Avec le reservoir qui va avec evidement ;) ( Juste en dessous il y a une offre )
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] olt?c=2000
Ou celle ci est vraiment mieux ?
Car il y a une grosse difference de prix, et je vois que le premier a un dessous plat , ce qui peut être pratique pour la placer ?
Merci !
J'essaye d'upload depuis mon portable avec hostingpics :)
Édit : Et voici !
http://hpics.li/d7d9dd4
Message édité par shyxe91 le 08-01-2015 à 17:56:02
n°2379263
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-01-2015 à 18:30:53  profilanswer
Ouais la deuxième pompe est mieux :jap: et elle a aussi un dessous plat.
Il y a une autre option si tu veux, tu prends une pompe et le top/réservoir séparément. (comme ça: réservoir + cette pompe qui est la même pompe que le combo xspc et un peu moins cher.
edit: ça passe à 1cm en bas le rad ?
Message édité par charles2404 le 08-01-2015 à 20:19:14
Mx Green !
n°2379280
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 19:37:41  profilanswer
Il y a une autre option si tu veux, tu prends une pompe et le top/réservoir séparément. (comme ça: réservoir + [url=http://www.docmicro.com/watercooling_pompes-laing_Laing-Pompe-DDC-3-2-PWM-12-Volts_11789.html] ou c'est la même pompe que le combo xspc et un peu moins cher.
Bon et bien je vais suivre ton conseil tout de même et prendre la deuxième ;) ca sera plus pratique et le tube néon fera sympa avec une petite led bleu je pense :p
Pour brancher tout les ventilos, les leds etc je prend des adaptateurs pour tout mettre sur l alimentation ??
En bas ? Alors enfaite je peux le mettre que dans ce sens si je ne bouge pas les ventilos, donc il n'y a pas grand chose oui, mais j'ai vu qu'en desserant les ventilos, je peux tous les monter d'environ un ou deux centimetre car il y a comme des "couloirs" pour les visses, pour les monter plus haut. C'est pas très clair mais je te mettrai une photo ou deux des que j'aurai le temps de démonter la face avant, comme ça tu aura une meilleure vue :))
n°2379283
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-01-2015 à 19:56:42  profilanswer
on en a pas déjà parlé pour les ventilateurs ? apparemment non bon c'est pas grave, ça dépend si tu préfères réguler par rhéobus ou par un logiciel par la cm ou mettre tout à tension constante sans pouvoir régler. Bon vu qu'on en a pas parlé plus tôt, tu comptes garder ceux de base ou les changer ?
J'ai compris pour les couloirs qui permettent d'ajuster l'emplacement ;) C'était juste pour savoir si ça passait large ou juste.
Mx Green !
n°2379288
shyxe91
Posté le 08-01-2015 à 20:10:46  profilanswer
Ah donc du coup ça passe large :) c'est assez modulable comme boîtier !
Ha je ne sais plus mais je ne crois pas :/ !
Pour le rheobus, je n'aurai pas de baies dispo car il n'y en a qu'une :/ donc soit rheobus soit lecteur CD.
Sur la cm je sais pas si je pourrai brancher les 5 surtout que j'en rajouterai peut être 2 sur le haut du boitier en expiration.
Je compte garder les 4 devants, et peut être prendre ceux de mon anciens boitier qui sont ceux de base ( NZXT phantom 3.0) pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils valent !
Comment les brancherai tu toi ? :)
Merci beaucoup
n°2379293
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-01-2015 à 20:26:40  profilanswer
j'utilise ceci personnellement pour mes ventilateurs. C'est pas exactement ça parce-que je l'ai modifié en mettant les deux pins du molex dans les 2 pins manquant du 4pins qui se relie à la cm pour pouvoir gérer les ventilateurs sinon ça balance du 12v en continu et du coup le retour de vitesse sert absolument à rien.
Message édité par charles2404 le 08-01-2015 à 20:27:13
Mx Green !
 Page :   1  2  3  4
Quel diamètre de tuyaux pour WC D5Les tuyaux, 8/11 ou plus ? grosse importance ?
Raccords tubes rigidesLiquide Mayhems Pastel White - quels tuyaux ?
[Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=Quels tuyaux pour remplacer ceux du kit Antec kühler H20 620
Longueur des tuyaux wcWatercooling rigide [Fini] MAJ - Tube cassé besoin de vous.
Rallonger les tuyaux sur H110 pour avoir la paix[Aide] Choix des tuyaux/embouts
Plus de sujets relatifs à : Tuyaux rigides or not ? :)
