6790 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Tuyaux rigides or not ? :)
n°2376401
shyxe91
Posté le 14-12-2014 à 10:41:30  profilanswer
Salut a tous !
J'ai enfin fini de comparer chaques pièces de mon futur Watercooling :)
Cependant, je commence a être intéressé les tuyaux rigides, je voulais savoir si c'était vraiment plus compliqué à monter ?  :D
Finalement ça sera tuyau souple ! Dernière page pour m'aider :p
Ça serai dans un style très sobre, avec beaucoup de coudes je pense.
Je ne compte pas plier les tuyaux ou quoi, car premièrement je n'ai pas le matériel puis je ne trouve pas ça forcément beau :p
Si je me lance vers cette possibilités, quelle taille de tuyau choisir s'il vous plait ? Pour que tout soit optimisé :)
13/19 ?
Pour le souple on m'avait conseillé 10/16 mais je n'en vois pas en rigide !
Merci beaucoup d'avance !!
Aymeric  :jap:
Message édité par shyxe91 le 16-01-2015 à 00:47:28
n°2376412
calombro
les idees ne manquent pas
Posté le 14-12-2014 à 11:53:24  profilanswer
Pour le diamètre, tout dépend de la dimension de ton boitier, et des pièces que tu veux watercooler.  Vas voir chez docmicro, tu as du choix en dimensions et matériel. Les tubes rigides, c'est 10/12 ou13  et 13/16
n°2376414
shyxe91
Posté le 14-12-2014 à 11:59:34  profilanswer
Je souhaite WC mon gpu, et mon cpu, sur une bench table dimastech easy v3.0 donc pas de problèmes de diamètre :) cependant j'aimerai le diamètre qui permet le meilleur rendement sachant que si c'est en rigide j'aurai pas mal de coudes qui ralentiraient un peu !
Merci de ta réponse :)
n°2376428
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-12-2014 à 13:12:43  profilanswer
ça coûte plus cher à faire un circuit en tuyau rigide du fait des embouts et rallonges plus nombreux
Mx Green !
n°2376448
shyxe91
Posté le 14-12-2014 à 15:24:55  profilanswer
J'ai vu ça oui, mais a la limite ça serai pas un soucis, je voudrais juste savoir ce que ça change par rapport aux tuyaux souples ?
Y'a t'il des avantages/inconvénients ?
Et est ce plus dur de le monter ? :)
Merci beaucoup
n°2376464
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 14-12-2014 à 16:23:01  profilanswer
va voir ça :jap:
http://youtu.be/nRvmFCZsLyI
Mx Green !
n°2376553
shyxe91
Posté le 15-12-2014 à 11:32:58  profilanswer
Merci Charles :) je vais aller voir ça et ça va me faire travailler un peu mon anglais !
Si vous avez d'autres conseils hésitez pas !
Aymeric
n°2376555
zendb
Posté le 15-12-2014 à 11:42:40  profilanswer
Le tubbing rigide est visuellement plus joli : c'est plus propre, tu peux faire un peu ce que tu veux là où le tubbing souple impose les courbes.
ça reste une question de gout mais les PC en tubbing rigides restent quand même très beaux.
En terme de performance ça change que dalle.
Après au niveau du montage c'est globalement plus galère : soit tu prend que des sections droites et dans ce cas bonjour les angles et les raccords (ce qui au final ne sera pas plus joli) soit tu plies tes tubes rigides mais il faut un tout petit peu de matos et un coup de main ... rien d'impossible mais faut prévoir pas mal de tubes en plus.
n°2376628
shyxe91
Posté le 15-12-2014 à 19:51:56  profilanswer
Merci de ta réponse :)  C'est vrai que ça a un aspect très "propre", cependant je me vois pas trop plier les tubes, je n'ai pas tant de moyen pour try hard haha :p
Vous ne trouvez pas ca beau avec beaucoup de raccords ? :)
Je trouve que ca donne un aspect 'professionel' que j'apprecie, mais je n'en ai jamais vu en face.. ;/
C'est sur que c'est tout un schéma à preparer à lavance pour que ce soit nickel.
Par contre, c'est facile de couper les tubes ?
Car j'ai vu les primochill avec leurs embouts très sympa mais je sais pas si c'est facile a couper ?
Et comment rendre les bords bien lisse pour pas abîmer les joints ? :)
Merci à tous !
n°2376630
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 19:55:34  profilanswer
pour tes 3 questions, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo ;)
Et moi aussi, je préfère avoir des embouts pour les angles
Message édité par charles2404 le 15-12-2014 à 19:56:48
Mx Green !
n°2376634
zendb
Posté le 15-12-2014 à 20:14:11  profilanswer
Les goûts :)
Moi dans l'idéal je préfère des embouts droits et des angles serrés sur le tubing
n°2376636
shyxe91
Posté le 15-12-2014 à 20:27:14  profilanswer
Je vien de visionner la vidéo, en effet tout y est haha :p !
Merci !
Moi ce serai un peu dans cet esprit :
http://www.aliexpress.com/item/10x [...] 10022.html
Enfin je pense !
Et il y a un dernier truc, ou peut etre d'autres qui viendront ensuite :p
Mais lorsque l'on achète un embout comme celui ci par exemple,
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11872.html
Il y a un coté pour mettre le tube, et de l'autre un pas de vis pour raccorder à un Waterblock ou un radia par exemple ?
Mais lorsque l'on veut mettre un tuyau de chaque coté, donc juste s'en servir pour faire un angle, il faut mettre un autre embout pour tube de l'autre coté ?
Car la du coup, déjà que le rigide multiplie les raccords, alors la je les double encore ? :p
Merci d'avance :D
n°2376637
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 20:32:37  profilanswer
l'embout que tu viens de mettre c'est pour tuyaux souple 10/13
regarde cette section pour les embouts pour tuyaux rigides:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] igide.html
et celle là pour les adaptateurs:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] teurs.html
mais attention il y a 10/12 et 10/13 en rigide :D
Message édité par charles2404 le 15-12-2014 à 20:34:05
Mx Green !
n°2376638
shyxe91
Posté le 15-12-2014 à 20:39:26  profilanswer
Ah merci parfait !
Ca c'est good du coup :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11688.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11955.html
Ca c'est pour les WB etc ?
Et ca pour faire du 90° :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11883.html
Mais du coup, les "adaptateurs" que tu m'as montré, ils servent à quoi ?
Il marche pour rigide et souple? :)
Par exemple: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11075.html
Merci!
n°2376641
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-12-2014 à 20:51:34  profilanswer
"Ca c'est good du coup :
Oui c'est un embout qui a un filetage G1/4 mâle donc tu le visses comme tu aurais fait avec n'importe quel embout pour tuyau souple ;)
"Et ca pour faire du 90° :
Oui celui là est fait pour avoir un tube connecté de chaque côté sans passer par des adaptateurs. Par contre il coûte cher puisque c'est Bitspower :o
"Mais du coup, les "adaptateurs" que tu m'as montré, ils servent à quoi ?
Par exemple: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11075.html "
ça sert à être un peu plus libre sur le chemin de ton tuyau (45°, 90° etc) que simplement des raccords droits.
Mx Green !
n°2376678
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-12-2014 à 00:01:52  profilanswer
Tiens ça peut t'intéresser :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8269_1.htm
Mx Green !
n°2376683
shyxe91
Posté le 16-12-2014 à 00:47:12  profilanswer
Merci beaucoup ! :)
Je vais regarder tout ça et je reviens vers vous :))
n°2376716
shyxe91
Posté le 16-12-2014 à 15:45:16  profilanswer
Je me renseigne ce soir pour les tubes etc ! Et je regarderai l'annonce que vous avez mise :)
Par contre, pour la boucle de mon circuit,
Vaut il mieux :
Réservoir-->Pompe-->Cpu-->Rad-->Cgu-->Rad-->Réservoir..
Ou :
Réservoir-->Pompe-->CPU-->CGU-->Rad-->Rad-->Réservoir ..
Ou avez vous d'autres schémas ?
Merci d'avance !!  :)
n°2376717
zendb
Posté le 16-12-2014 à 15:57:16  profilanswer
Aucunes importances entre les deux, dans ce cas tu prends le circuit le plus simple à intégrer.
Il existes juste quelques règles :
- réservoir toujours avant la pompe et plus haut que la pompe
- placer des rad dans ton circuit  :ange:
Certains te conseilleront de place un rad à la sortie de chaque élément qui génère de la chaleur ... mon avis est qu'on s'en fout, après peut-être que je me trompe :)
Message édité par zendb le 16-12-2014 à 15:57:30
n°2376720
shyxe91
Posté le 16-12-2014 à 16:47:06  profilanswer
Enfaite je me demande si je suis bête ! :p
Il faut bien utilisé un embout de chaque coté d'un coude 90°/45° etc ?
Parce que je vois des pas de vis, mal/femelle, c'est pour des embouts ?
Merci et désolé de ne pas avoir compris!
EDIT : Quoique, j'ai peut etre compris après une attentive observation haha
Ceux en Femelle/Femelle c'est pour faire des angles dans le circuit et il faut des embouts de chaque coté,
 et ceux en Femelle/Mâle c'est pour faire des angles dès la sortie du WB ? :)
Si c'est ca tout va bien haha !
Merci ! !
Message édité par shyxe91 le 16-12-2014 à 16:53:28
n°2376721
shyxe91
Posté le 16-12-2014 à 16:47:45  profilanswer
D'accord haha merci pour ta réponse rapide :)
Bon ben aucun soucis a se faire sur ce point !*
n°2376739
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 16-12-2014 à 19:51:11  profilanswer
c'est ça :)
Mx Green !
n°2376795
shyxe91
Posté le 17-12-2014 à 10:47:05  profilanswer
Pour un bon watercoooling, un budget de 400-500 euro est trop short ou ça va ?
Je compte faire d'abord cpu puis gpu pour pouvoir avoir un budget plus conséquent pour privilégier la qualité !
Merci !
n°2376801
H@cKulo$$
Posté le 17-12-2014 à 11:52:11  profilanswer
yop,
Moi après tout ce que j'ai pu lire par-ci/par là je suis sûr d'une chose, c'est que trop de raccord coudée n'est pas trop bon car cela casse le débit, après je ne saurais te dire la limite du nombre exact dans un circuit.  Sur le mien j'ai préféré directement plier :D
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
n°2376803
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-12-2014 à 12:33:50  profilanswer
Poisson rouge avait fait le calcul avec 22 coudes dans le circuit. La différence aussi bien au niveau du débit comme des températures était infimes dans mon souvenir.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2376904
shyxe91
Posté le 18-12-2014 à 11:00:46  profilanswer
Bon et bien merci a vous deux pour vos précisions :j
Si la différence est infime, je vais pas me prendre la tête pour limiter les coudes,
Je pense me faire plaisir au niveau esthétique :)
Pensez vous que le nouveau boîtier anidee,
Celui ci :
http://m.materiel.net/catalogue/bo [...] 7bw-110468
Est bien pour monter mon Wc ?
A l'avant je vous qu'il y a quatre ventilateurs,
je ne sais pas si je pourrai leur coller deux radiateurs de 240 ?
Et aurai je la place de placer un réservoir ?
J'ai un peu de mal a me rendre compte de sa taille.
Par contre sa finition est apparament très bonne et les matériaux utilisés également !
D'avance merci ! :jap:
n°2377012
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-12-2014 à 23:31:19  profilanswer
c'est la première fois que je vois ce boitier et cette marque personnellement, donc je connais pas vraiment ses possibilités d'intégrations. Pour le haut ça a pas l'air d'être un problème de mettre un radiateur mais devant :/ les 4 ventilateurs m'ont l'air bien serrés, pas sûr que deux rads côte à côte passe. Oui il a deux compartiment donc il y a suffisamment de place pour un réservoir.
Mx Green !
n°2377040
shyxe91
Posté le 19-12-2014 à 08:14:17  profilanswer
C'est vraiment ce que je me demande :/
Si j'avais pu mettre les deux radiateurs 240 à cet endroit, et le réservoir a la place du ventilateur arrière ou autre (mais qu'il reste visible :p), je l'aurai pris sans hésiter.
Mais si je me retrouve avec un boitier ou je peux rien faire je risque d'être déçu :/
Je vais envoyer un MSG a m.net pour des précisions !
Merci !
PS : sur docmicro j'ai pas l'impression qu'il y ai beaucoup de coude 90* pour relier deux tubes  apart le bits power et le alpha cool !
Je me trompe ?
n°2377074
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-12-2014 à 13:19:17  profilanswer
Non tu ne peux pas mettre 2 240 en facade. :/
il y a des EK aussi il me semble.
n°2377102
shyxe91
Posté le 19-12-2014 à 15:35:20  profilanswer
Sérieux ? :(
Oh mon rêve tombe a l'eau..
Bon j'arrête je veux plus faire de watercooling !
J plaisante biensur mais bon c'est dommage ! Iĺs sont plus large que 240 mm exactement ? Sinon j'en place un seul, et l'autre en haut ? Ou de l'autre côté ??
Merci !
n°2377117
shyxe91
Posté le 19-12-2014 à 17:22:50  profilanswer
Nouvelles précision trouvées sur un site anglophone :
http://reho.st/preview/self/1de1f4ef5942accd605473a18d6bc2589889ad13.jpg
Apparament possible des les mettre ?
Étrange tout ça !
J'attend la réponse de matériel.net également au cas ou les photos ne rendent pas bien compte de la taille réel !
Merci à tous !
Message édité par shyxe91 le 19-12-2014 à 18:15:25
n°2377297
shyxe91
Posté le 21-12-2014 à 13:35:06  profilanswer
Up !
Un corsair carbide 540 est peut être plus adapte ?
n°2377333
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-12-2014 à 19:26:26  profilanswer
Ca fait en gros 28cm par 12,5 un rad. J'avais l'impression que les ventilos étaient bien serrés, mais si il y a un petit peu de place ca doit pouvoir le faire.
n°2377356
calombro
Posté le 21-12-2014 à 23:50:17  profilanswer
Je vais avoir carbide 540 libre dans quelques jours. Si ça te dit.
n°2377363
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-12-2014 à 00:29:33  profilanswer
le 540 air est une meilleure solution à mon avis :jap:
Mx Green !
n°2377384
shyxe91
Posté le 22-12-2014 à 12:11:13  profilanswer
Merci de vos réponses :)
Je vais peut-être me tourner vers ce boitier dans ce cas !
Vous sauriez pas ou je pourrai placer les radiateurs ?
Je pense faire un en facade l'autre en haut ou en bas je sais pas!
Mais surtout, ou placer le reservoir ? :/
Il n'y a pas trop de place, il n'y a qu'une baie 5,25 donc impossible de mettre un truc plexi qui prend 2 baies.
J'aimerai un reservoir tube mais je vois pas ou le placer. A la place du ventilo arriere ?
n°2377473
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-12-2014 à 23:37:40  profilanswer
Si ils disent que 2*240 tiennent en façade c'est que ca tient. :jap: Tu peux en mettre 2 en façade et 1 en haut si tu as besoin de plus de dissipation. Pour le réservoir, tu peux le fixer au 240 près de la vitre et tu gardes un peu de place pour les câbles.
n°2377488
shyxe91
Posté le 23-12-2014 à 00:25:46  profilanswer
De quel boîtier tu parles dans ta première phrase ?
Le Anidees ou le corsair Carbide 540 ? :)
D'accord merci ! On peut coller un réservoir à un radiateur ?
n°2377497
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2014 à 01:24:03  profilanswer
Je parle du Anidees, qui est superbe je trouve dit en passant ( pas avec les LED bleu mais c'est une question de gout).
Bun j'ai déjà vu des radiateurs avec des réservoirs accrochés dessus. Après avec des vis M3 (ou M4 en fct du rad) de la bonne taille et des rondelles ça doit être fixable sans trop de soucis.
Pile 120 de large : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12202.html
n°2377507
calombro
Posté le 23-12-2014 à 08:00:04  profilanswer
Dans le 540, un réservoir 240 en haut, et un 360 en façade. Le réservoir dans le compartiment alimentation avec la pompe, cela te dégage la vue sur ton installation, surtout en tubing rigide.
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Quel diamètre de tuyaux pour WC D5Les tuyaux, 8/11 ou plus ? grosse importance ?
Raccords tubes rigidesLiquide Mayhems Pastel White - quels tuyaux ?
[Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=Quels tuyaux pour remplacer ceux du kit Antec kühler H20 620
Longueur des tuyaux wcWatercooling rigide [Fini] MAJ - Tube cassé besoin de vous.
Rallonger les tuyaux sur H110 pour avoir la paix[Aide] Choix des tuyaux/embouts
Plus de sujets relatifs à : Tuyaux rigides or not ? :)
