3523 connectés
Longueur des tuyaux wc
n°2324496
jean-phili​ppe59400
Posté le 08-12-2013 à 12:13:53  profilanswer
Salut à tous
Je voudrais savoir si il a une longueur optimal pour un meilleur refroidissement ?
Dans une logique plus les tuyaux sont long !!!.
Long = temps pour aller a du waterblock au rad plus long donc perte de quelques D° en sortie, iden aussi dans le réservoir
Court = temps plus court du waterblock au rad plus court donc quelques D° en plus à refroidir
Donc avez vous une longueur bien spécifique ? pas non plus du serpentin lol
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2324500
zendb
Posté le 08-12-2013 à 12:28:04  profilanswer
Sauf que ça débite trop vite et les radiateurs ne sont pas assez efficace pour que ça ai une influence !
Dans la logique il y a certainement quelque chose mais tu as trop d'élèment limitant pour le prendre en considération : capacité d'échange de l'eau, vitesse de ton liquide, capacité de refroidissement d'un rad.
Donc la meilleur longueur c'est celle qui te permet d'avoir une intégration propre, jolie, qui te permet aussi une maintenance simple (vidanger, démonter un block ...)
n°2324503
jean-phili​ppe59400
Posté le 08-12-2013 à 12:38:00  profilanswer
Salut
Merci de ta réponse.
C'est vrai que la vitesse du liquide (ou débit) influe pas mal , donc l'idéal serais éventuellement de mettre 2 Rad ? même si il ne s’agirait que du CPU je pense ne pas être une si mauvaise idée ?
diametre tuyauxbouchon nickel
Donner une forme à des tuyaux watercooling10m de tuyaux, la pompe supporte?
Longueur de Tuyaux - PerformancesLongueur de tuyaux et disposition des RAD
question sur la longueur des tuyaux[Wc] Quel longueur Maximal de tuyaux ??? pompe 1000L/Heure
Longueur optimale des tuyaux pour un circuit watercooling ?Longueur des tuyaux
Plus de sujets relatifs à : Longueur des tuyaux wc
