4341 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic] Waterblocks GTX 480/470
n°2035397
Pinto
Posté le 08-08-2010 à 12:14:54  profilanswer
afterburner extreme tout simplement.
n°2035401
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 08-08-2010 à 12:36:21  profilanswer
hum ... bah j'ai la mm chose pourtant mais monte pas a 1.25 enfin je crois pas
tu pourrais nous upload ton bios de la 480 stp que je le compare ac lem ien ?
FEEDBACK HFR
n°2035487
booba92i
Posté le 08-08-2010 à 19:27:04  profilanswer
ouai on veut t'on bios  :D
n°2035488
Pinto
Posté le 08-08-2010 à 19:32:13  profilanswer
C'est le bios débloqué que l'on trouve sur XS rien de spécial... J'essaie de retrouver le lien mais je l'ai depuis mes premiers tests de 480 à la sortie.
n°2035549
Repliquant​67
Posté le 09-08-2010 à 10:00:04  profilanswer
Des radiateurs chez swiftech pour le mcw60/80 avec un emplacement pour un ventillo de 80 :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=252744  :love:
Il était temps que quelqu'un y pense ...
n°2035555
tontonbudd​y
Posté le 09-08-2010 à 10:47:18  profilanswer
3 waterblocks pour GTX 470 examinés à la loupe
Message édité par tontonbuddy le 09-08-2010 à 10:47:43
ACH/VDS Hardware
n°2035572
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-08-2010 à 11:43:48  profilanswer
Bon bin ca rassure , moi qui est pris des EK ^^
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°2035588
Posté le 09-08-2010 à 12:19:09  answer
Les Ek sont pas mauvais en perf mais y a mieux, menfin cela reste très convenable bien sur, après oui ils sont lourds et pas toujours top en finition, la preuve le coup du renfort gpu 1er génération sur les bloc des gtx480 et 470 qui posait vraiment problème chez certain, corrigé depuis par EK, perso je ne l'utilise pas mais franchement j'ai bien flipé quand ma gtx480 m'a fait Artefactland....
n°2035589
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-08-2010 à 12:20:31  profilanswer
Il ne faut pas mettre le carré autour de la puce, c'est ca?
n°2035590
Posté le 09-08-2010 à 12:30:40  answer
Oui si il est alu, si il est en "plastoc, plexi" (2eme génération) pas de problème.
Attention le problème avec le renfort alu n'impacte pas tout le monde, chez moi ça a vraiment merdé mais chez d'autre pas de problème.
Maintenant je déconseille vivement de monter le renfort Alu.
Ek a bien rapporté le problème sur son site.
News
Attention all EK-FC470 & 480 GTX owners - 03/05/2010
Dear valued customer,
Some users reported problems when booting GPU.
We on the other hand experienced no problems during tests, therefore we could not predict that kind of problem during designing the blocks.
However we have made a simple yet effective solution.
Anyone experiencing same problem, please contact our support and we will send you PVC washer for metal reinforcer.
Another solution is also, that you simply remove metal reinforcer (which is not mandatory for installation, only optional).
Thank you for understanding.
http://hfr-rehost.net/preview/www.ekwaterblocks.com/uploads/images/EK-FC470_thumb(1).jpg
Attention aussi a ça maintenant :
News
Attention: FC480 GTX backplate UPDATE - 18/06/2010
We would like to inform all users and potential users that we have found a difference on a back side on most of the GeForce 480 GTX vga cards compared to refference design VGA card that we recieve from Nvidia.
Because of this, backplate hits marked chips (see the picture), disabling safe mount of backplate. The height dfference is only 0,25mm.
 http://hfr-rehost.net/preview/www.ekwaterblocks.com/uploads/images/FC480-Backplate-Update.jpg
To enable safe mount we have already prepared a set of PVC washers to raise the backplate for 0,5mm enabling safe mount of backplate. If you are already owner of GF 480 GTX backplate, please contact your seller our support and we will send you the washers.
Thank you for the understanding.
EK Team
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2010 à 12:32:02
Posté le 09-08-2010 à 12:30:40  profilanswer
n°2035593
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-08-2010 à 12:47:39  profilanswer
Moi j'en ai deux dans la boite! Un en alu et un plus fin de couleur vert comme sur la petite photo.
A bravo, maintenant va falloir rajouter des rondelle pour mes backplate, j'espere que ca ne va pas trop etre genant pour la carte son qui est juste au dessus!! :(
Message édité par jeannolympien le 09-08-2010 à 12:51:30
n°2035603
Repliquant​67
Posté le 09-08-2010 à 13:29:18  profilanswer
C'est une des raisons pour laquelle je préfère désormais acheter des eVGA avec le waterblock pré-monté : plus de mauvaises surprises de compatibilité, de blocks de première génération mal conçus etc.
Message édité par Repliquant67 le 09-08-2010 à 13:38:51
n°2035607
Pinto
Posté le 09-08-2010 à 13:40:48  profilanswer
Oui sauf que sur ce coup les hydrocopper ne refroidissent pas activement les vrm qui chauffent beaucoup du coup. Ca ne gâche pas le potentiel d'oc mais c'est dommage quand même (sachant que le gpu n'est pas beaucoup plus frais malgré tout).
n°2035609
Posté le 09-08-2010 à 13:46:04  answer
Le truc vert a mettre entre le pcb et le renfort alu
n°2035617
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 09-08-2010 à 14:07:14  profilanswer
Ok donc je doit mettre les deux?
n°2035629
Repliquant​67
Posté le 09-08-2010 à 14:30:41  profilanswer
Avec un ventillo de 80 qui souffle sur le rad, les vrm sont à une température tout à fait acceptable même avec du vgpu http://www.xtremesystems.org/forum [...] 3&page=41.
J'ai mis chez moi un spotcool directement sous la carte.
n°2035650
0b1
There's good in him
Posté le 09-08-2010 à 15:10:57  profilanswer
Sympa le concept du water-air-cooling.
n°2035656
Pinto
Posté le 09-08-2010 à 15:24:09  profilanswer
Oui mais c'est du water théoriquement on devrait pouvoir se passer de ventilo, d'ailleurs le lien que tu as donné montre un proto du block swiftech pour l'evga hydrocopper, il n'est pas fait pour monter un ventilo dessus. c'est un plus mais c'est dommage pour moi  :(
n°2035674
booba92i
Posté le 09-08-2010 à 17:54:43  profilanswer
il y a un soft pour savoir la température des vrm ?.
a quoi sert ce mod ?, a stabiliser la tension au niveaux des vrm et du fermi ?, moi est l'anglais ça fait 2 [:ahcarien]
  http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=251645
n°2035785
Posté le 10-08-2010 à 08:01:42  answer
Oui
n°2035824
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 10-08-2010 à 10:56:13  profilanswer
Ok merci!
n°2035917
syksjel
Posté le 10-08-2010 à 18:40:14  profilanswer
Merci à toi pour ces précisions :)
Feedback
n°2036363
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 12-08-2010 à 17:38:25  profilanswer
Pour le soucis de la backplate un peu plus haut, apparement d'apres ce qui est dit, pour resoudre le probleme il faut mettre des rondelles pour sur-élevé la plaque, mais j'aimerai savoir qu'elle est le réelle soucis? Le fait que les puces touchent la plaque ou un probleme de chauffe? Serait il possible de mettre des pad thermique plutot?
n°2041364
tontonbudd​y
Posté le 02-09-2010 à 10:38:32  profilanswer
Ma GTX470 EVGA full EK (backplate noire et wb nickel/acetal) :
http://a.imageshack.us/img441/2352/p1070482.jpghttp://a.imageshack.us/img534/1834/p1070483b.jpg
http://a.imageshack.us/img412/9288/p1070485g.jpghttp://a.imageshack.us/img265/9929/p1070486.jpg
http://a.imageshack.us/img339/6393/p1070487g.jpghttp://a.imageshack.us/img64/9179/p1070488z.jpg
http://a.imageshack.us/img832/6168/p1070490b.jpghttp://a.imageshack.us/img5/3575/p1070491w.jpg
http://a.imageshack.us/img825/3071/p1070492b.jpghttp://a.imageshack.us/img64/448/p1070493.jpg
ACH/VDS Hardware
n°2041365
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 02-09-2010 à 10:44:23  profilanswer
n°2041366
tontonbudd​y
Posté le 02-09-2010 à 10:46:00  profilanswer
y a pas à tortiller du cul... il est vraiment beau le Koolance :love:
ACH/VDS Hardware
n°2041367
Tomyoneken​oby91
Posté le 02-09-2010 à 10:50:53  profilanswer
oui mais avec ta backplate vu que tu vois que par dessus toi ca dechire aussi!!!!! :love:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2041369
tontonbudd​y
Posté le 02-09-2010 à 10:58:07  profilanswer
merki!! :)
c'est un peu pour ca que j'ai pris, j'ai une fenêtre sur ma tour, du coup pour les 3/4° qu'apporte le Koolance, j'ai preferé prendre le Ek et sa backplate, c'est aussi perf, et en plus ca sera joulie une fois mon mod terminé (et ca reste moins cher que le Koolance  :whistle: )
mon [Workblog]
Message édité par tontonbuddy le 02-09-2010 à 10:58:23
ACH/VDS Hardware
n°2041490
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 02-09-2010 à 21:29:48  profilanswer
drap...!!!!
n°2041491
Nauhar
Et hop TT
Posté le 02-09-2010 à 21:30:54  profilanswer
Comment ca se fait que le tour de ta photo soit floue  :??:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2041493
Tomyoneken​oby91
Posté le 02-09-2010 à 21:32:53  profilanswer
heu c important?
n°2041498
Nauhar
Et hop TT
Posté le 02-09-2010 à 21:58:30  profilanswer
Nan mais je me demande comment t'as pu faire ca  :lol:
Pris avec quoi ?
[:suri_2002]
n°2041499
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 02-09-2010 à 22:02:35  profilanswer
Monté la semaine dernière, chauffe pas du tout, entièrement satisfait du passage chez les verts :D
http://img832.imageshack.us/img832/3690/dsc02865v.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/2786/dsc02866b.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/7645/dsc02869i.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/3917/dsc02870i.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/4517/dsc02871b.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/4305/dsc02873n.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/9694/dsc02875zy.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/584/dsc02876l.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/3296/dsc02880z.jpg
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2041500
Tomyoneken​oby91
Posté le 02-09-2010 à 22:05:23  profilanswer
:love:
n°2041501
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 02-09-2010 à 22:16:02  profilanswer
Tu as juste un rad 480 pour refroidir tous ca?
n°2041505
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 02-09-2010 à 22:36:56  profilanswer
480 + 240 :)
La seconde GTX480 arrive dans le mois de septembre ;)
n°2041509
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 02-09-2010 à 22:54:41  profilanswer
Ok c'est cool ca! c'est une 10w ta pompe ?
n°2041522
Pinto
Posté le 02-09-2010 à 23:52:53  profilanswer
Tiens au fait Skan, ton eau monte à combien après une ou deux heures de jeux?
n°2041534
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-09-2010 à 05:51:41  profilanswer
Je suis à 29° pour l'eau en jeu :jap:
Et tout depend de la Temp extérieure.
Message édité par Skandranon le 03-09-2010 à 05:52:19
n°2041543
Pinto
Posté le 03-09-2010 à 09:10:23  profilanswer
Ha seulement... Moi je suis monté à 38°c hier (temp ambiante 26°c) avec toujouts la 480 à 900mhz pour 1.2, j'ai mis de rad peu perf mais là ça fait pas mal de différence.
n°2041573
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 03-09-2010 à 13:50:53  profilanswer
Salut :)
Je viens de commander mon waterblock à la minute l'Aquagrafx GTX 480 chez Materiel.net je me demande combien de temps je vais l'attendre... :whistle:
En vente / Rien pour le moment
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas
[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970[ Topic Unique ] L'intérieur de vos PCs !
[Topic Unique] SilentMaxx HD Dämmung[Topic Unique] Danamics LMX
[Workblog] Lian-li A05NB[Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
[ Topic Unique ] Xigmatek Dark Knight & Balder
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Waterblocks GTX 480/470
