3749 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1105955
gge2727
mieux vaut tard que jamais
Posté le 01-10-2004 à 22:47:33  profilanswer
donc la 1046 on peut la brancher en 12v et l'autre non? et le rad il est bien et efficace? il y a quoi comme alternative? merci.
n°1105960
cedric150
Posté le 01-10-2004 à 22:51:39  profilanswer
lis ce topic, il est extra : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
il te donne les meilleurs matos WC pour les dissipations de la chaleur ! mais prend en compte l'integration dans ton boitier car un Black ICE-Xtreme III c'est super, mais c'est tres gros aussi
Beaucoup en dise du bien du Zern
Par contre du refroidit quoi avec ? AMD ou Intel ? quel type ?
Tu peut brancher que celle qui est dispo en 12V.
Y a la version 1048 220V , 1046 220V et 1046 12V  si je me trompe pas.
Message édité par cedric150 le 01-10-2004 à 22:52:34
n°1105962
gge2727
Posté le 01-10-2004 à 22:52:53  profilanswer
intel 540 (3.2ghz, sur LGA775) enfin dans qq semaines.
n°1105963
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 01-10-2004 à 22:53:15  profilanswer
celui que t'as choisi est le meilleur des 120. et (mais je me trompe peut-être, j'connais pas trop les 1A), il me semble qu'il suffit largement à refroidir vraiment très bien un circuit avec un seul bloc.
n°1105968
cedric150
Posté le 01-10-2004 à 22:55:29  profilanswer
C'est donc du prescott (j'ai fait une petite recherche)
Message édité par cedric150 le 01-10-2004 à 22:56:39
n°1105971
gge2727
Posté le 01-10-2004 à 22:56:33  profilanswer
prescott, c'est les derniers d'intels et ca chauffe un mx!!! :sweat:
n°1105973
cedric150
Posté le 01-10-2004 à 22:57:04  profilanswer
tu as donc raison de passer au WC :D
n°1105974
gge2727
Posté le 01-10-2004 à 22:58:38  profilanswer
mais ca sera pas pour tout de suite j'investirais d'abor dans mon mod  ;)
n°1105975
cedric150
Posté le 01-10-2004 à 22:59:32  profilanswer
Je sais pas ce que vaut le blacklord par rapport au zern !
n°1105978
cedric150
Posté le 01-10-2004 à 23:01:17  profilanswer
le plus interessant serait le BlackICE Extreme II pour ton prescott, c'est plus gros que le zern mais 2x plus performant ! mais malheureusement ne le propose pas en kit sur 1acooling !
ou tu achete en piece en France.
voili voilou
n°1106109
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 07:57:31  profilanswer
Et si c'est pour commander un kit pour tout modifier, autant prendre en pieces détachées :sweat:
Tu voudra l'overclocker ton prescot ?
Et ta cg c'est quoi ? Tu voudra l'o/c aussi ?
n°1106152
tek
Posté le 02-10-2004 à 11:11:32  profilanswer
Avis aux forumeurs :
dans le but de créer une BDD sur le matériel 1a-cooling, j'aurais besoin d'infos sur vos perfs.
Pourriez-vous me fournir ici les infos suivantes:
- CPU, fréquence d'origine, OC (si vous en faites) et Vcore
- modèle de WB CPU, carte graphique, chipset ou DD
- modèle de rad et ventilos (précisez si passif)
- modèle de pompe
- températures de la pièce,de l'eau et du CPU en IDLE et en FULL.
- autres infos (type de pate thermique,...)
J'ai déjà regroupé ce qui a été mis dans le topic mais cela reste souvent incomplet. Si vous n'avez pas toutes les infos, donnez ce que vous avez, ce sera toujours utile.
Merci d'avance.
mon Feedback
n°1106169
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-10-2004 à 11:54:49  profilanswer
- modèle de pompe
Merci d'avance.
Ah ben ca tombe bien je viesn juste de finir de monter ma 1èere config. WC et j'avais pas trop envie de faire un tomik de troll
- CPU, fréquence d'origine, OC (si vous en faites) et Vcore : 2.4B @ 3.0 (167) 1.7V réel
- modèle de WB CPU, carte graphique, chipset ou DD : 1A-Hv2 sur CPU
- modèle de rad et ventilos (précisez si passif) : HWL Bipro 3 + 3vent120
- modèle de pompe : 1048
- températures de la pièce,de l'eau et du CPU en IDLE et en FULL. : ambiant : 27°/ 38° load / 42.5 full
- autres infos (type de pate thermique,...) : AS 5
Je sais pas si 15° C de Delta c'est bon j'ai pas assez fouiné, mais ca reste 13° de moins que 8942+adapt80/120 + 120
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1106182
nero95170
Posté le 02-10-2004 à 12:16:18  profilanswer
moi c'est un 2500+@3000+ 1.72Vcore fsb 190
moi 1ahv2 sur le cpu et bientot 1a sur le vga
rad 120 mm blacklord + ventillo sharkoon 5v
hydor l20
temps ambiante 25°/41 iddle/46 full
artic silver 5
likide 90% eau demineralisée 5% luorescine 5% aditif 1a et ldr
je peut dire ke mes temps sont pas au meilleur parcke ma tagan 330w soufle un vent hyper chand sur mes toyos c'est pour ca ke les teps sont unpet faiblarde
n°1106224
Gusbeef
Posté le 02-10-2004 à 13:21:52  profilanswer
http://gusbeef.free.fr/Photo%20011.jpg
Photo: sans LDR et CM NF7S1.0
NF7S2 2800+@2215mhz 1.60V
Temp. CM  26°/26°
Temp. CPU 38°/43° Toast (60mn)
1ahv2 sur le cpu
rad 120 mm blacklord + ventillo sharkoon 6v-1370rpm
hydor l20
LDR 100% et pate thermique classique (pour rc de compresseur).
NF7S2 2800+@2505mhz 1.86v
Temp. CM  27°/29°
Temp. CPU 44°/52° Toast (30mn) - sharkoon  6v-1370rpm
             /50° Toast (30mn) - sharkoon 12v-2200rpm
Message édité par Gusbeef le 02-10-2004 à 14:18:13
Folding@Home - AF N°51 - Miniteam Forum HFR
n°1106239
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 02-10-2004 à 13:48:49  profilanswer
http://www.ifrance.com/XiCe/1acooling/xice046.jpg
http://www.ifrance.com/XiCe/1acooling/xice045.jpg
Message édité par xice007 le 02-10-2004 à 13:52:10
n°1106275
cedric150
Posté le 02-10-2004 à 14:59:00  profilanswer
tek a écrit :
1) CPU, fréquence d'origine, OC (si vous en faites) et Vcore
2) modèle de WB CPU, carte graphique, chipset ou DD
3) modèle de rad et ventilos (précisez si passif)
4) modèle de pompe
5) températures de la pièce,de l'eau et du CPU en IDLE et en FULL.
6) autres infos (type de pate thermique,...)
1) CPU: Pentium 4 2,8 C   FSB origine: 200 Mhz (14x200=2800 Mhz) , Oc stable: 3360 (FSB=240 Mhz mais est deja monté a 3500 Mhz stable avec le Test OCCT j'ai pris 1 seul degrée au CPU  :ouch: mais tiens pas 1H de prime  :( )   Vcore avec FSB 240 : 1,625V
2) WB CPU: 1A-HV3   Watercooling seulement sur CPU pour l'instant
3) Rad Zern F-Fin pris en sandwich par 2 Papst 4412F/2GL reglé par rheobus  :p (sous volté a moins de 7V)
4) Pompe Eheim 1048 220V
5) Temperature de la piece : environ 21°C
        //        eau : 25°  (la sonde senfu est placé dans le reservoir donc l'eau a deja été refroidi en passant par le rad !)
Ensuite pour la temperature du CPU, le mieux est une courbe  :D
http://img45.exs.cx/img45/6539/2004-10-02-13h34-CPUGraph.gif
29-30° en IDLE et 37°en FULL
Il y a 1 mois, je montais max a 39° environ, il faisait environ 25° dans la chambre  :sweat:
6)Pate thermique: Artic silver 5
Attention ma pompe et mon rad sont dans une Watercase, hors du PC donc! (ca risque changer d'ici 6 mois -> achat d'une grande tour style Lian li pour tout integrer  :love: )
Voila, et je remercie Tek  ;)  pour nous avoir fait connaitre 1a_cooling, petite entreprise qui commence a grandir et a se faire reconnaitre dans les forums (et tant mieux! )  :sol:
Message édité par cedric150 le 02-10-2004 à 14:59:54
n°1106378
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 18:27:29  profilanswer
Ne t'inquiete pas pour 1a, c'est pas une petite entreprise :D
n°1106423
cedric150
Posté le 02-10-2004 à 19:17:17  profilanswer
c'est pas non plus airbus :lol:
n°1106428
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-10-2004 à 19:24:57  profilanswer
Vu les photos de Noky moi je dirai que si, même si c'est pas un artisanat en solitaire nous somme d'accord  :sol:
n°1106432
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 19:30:33  profilanswer
Mouais, vu les photos d'accord :gogol:
n°1106466
tek
Posté le 02-10-2004 à 20:37:27  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Super boulot XICe007. Je suis pas un grand fan du tuning mais t'as vraiment fait ca bien.
mon Feedback
n°1106467
AnokeY
Posté le 02-10-2004 à 20:37:31  profilanswer
Coucou All, j ai recu mon kit cet apres midi, et je l ai donc installer.
Installation beaucoups plus simple que ce que je pensais, puisque c etait mon premier esasis dans le water cooling.
La alors qu'avec mon systeme d aircooling precedent j etait a 54° en idle, je suis mainteannt à 40°, soit 14° de gain gagner, je n ai pas encore tester l overcloking ( c est pas trop mon but pour linstant) ni en burn, mais deja la, le gain est excellent.
14° de perdu, pour un silence retrouvé :-D
Message édité par AnokeY le 02-10-2004 à 20:37:43
n°1106477
nero95170
Posté le 02-10-2004 à 20:54:12  profilanswer
ben moi je sais pas comment monter mon 1avga en serie ou en paraléle ?
n°1106486
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 02-10-2004 à 21:24:04  profilanswer
:)  Oh, merci Tek !
J'ai beaucoup reflechi pour l'integration du kit  :)
Certes, j'ai profité de la tour plexi pour y apporter des petites couleurs  ;)
Je vous tient au courant pour les temperatures lorsque j'aurais bien o/c mon processeur [:romf]
Pour le moment : 30-38 en idle et 39.5-42 en burn  :)
n°1106499
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-10-2004 à 21:59:23  profilanswer
// c'est du HPDC
A moins que non ?!?
n°1106502
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 22:06:57  profilanswer
Ebola, tu t'embrouille la
1a fait des bloques hpdc, apres que se soit en // ou en serie ne veut pas dire que c'est du hpdc ou du lpdc, meme si on preconise tout en serie pour du lpdc et une branche cpu en parallele a une branche gpu + chipset pour le hpdc
n°1106510
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-10-2004 à 22:37:54  profilanswer
Non je voulais dir que comme c'était du HPDC il valait mieux faire un circuit // et non série je me suis mal exprimé :jap:
Par contre le VGA block je sais pas du tout si c'est du HPDC aussi vu que personne n'en donne de feedback :(
Message édité par -Ebola- le 02-10-2004 à 22:38:42
n°1106511
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 22:38:35  profilanswer
Hum, plus claire la :jap:
n°1106736
tek
Posté le 03-10-2004 à 13:53:44  profilanswer
LE 1a-vga est hpdc.
mon Feedback
n°1108067
dRfELL
I want to believe.
Posté le 05-10-2004 à 18:28:48  profilanswer
moi powerunit est parti samedi d'allemagne. ca met combien de temps en general ?
n°1108260
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 05-10-2004 à 22:46:04  profilanswer
je suis trop content. apres qq galères qq tests et mûres reflexions. Mon kit est enfin intégré. et j'en suis très content. voici qq resultats sous speedfan (je sais c'est pas les vrais temp mais je pense que speedfan était 5°C trop haut ou trop bas par rapport a mais sonde senfu que je n'ai pas encore réparé):
avant:
idle: 44-45 (tt ventilo(7) min) 40-42(ventilo ext et cpu max et reste min)
burn: 52 (tt ventilo(7) min) 55 (ventilo ext et cpu max et reste min)
mtnt:
idle: 30-31 (ventilo(1) rad min)
burn: 33-35 (ventilo(1) rad min) avec un peu d'oc
on peux deja voir une net difference.
les toffs sont à suivre (demain, je pense).
a+
Message édité par flu1 le 05-10-2004 à 22:57:37
n°1108266
cedric150
Posté le 05-10-2004 à 22:59:45  profilanswer
tu prend que 3°C en burn !
tu utilise quoi comme logiciel pour voir ca ?
n°1108269
flu1
Posté le 05-10-2004 à 23:05:19  profilanswer
je l'ai dis speedfan avec cpustabltest pour le burn. je vérifierai ca bientot qd j'aurais resoudé mes sondes senfu
n°1108271
cedric150
Posté le 05-10-2004 à 23:08:22  profilanswer
utilse occt et MBM5 , ca te fait des courbes pour les T° et les voltages, super pratique :)
n°1108481
tek
Posté le 06-10-2004 à 12:39:48  profilanswer
flu1 : tu pourrais mettre ta config svp? Et la temp de ta pièce aussi.
Pour occt, y'a plus besoin de mbm5 maintenant je crois. C'est intégré au programme.
C'est vrai que c'est un logiciel indispensable. En plus tetedeiench (le créateur du soft) est un membre de hardware.fr.  :sol:
mon Feedback
n°1108493
flu1
Posté le 06-10-2004 à 12:54:13  profilanswer
je préfère vous donner plus de precision qd j'aurais resouder mes sonde. j'ai pas envie de chipoter avec des logiciels car je sais pas pq mais mbm5 deconne chez moi. mais c'est vrai que occt est vraiment bien commme logiciels d'ailleurs je l'ai deja.
n°1108500
cpulloverc​lock
Posté le 06-10-2004 à 13:14:38  profilanswer
Jai recupere un 1AHV3 avec adatapteur S775 pour P4 3.6E, yaura un bix avec, je vous dirai ce que ca donne en temp
n°1108514
-Ebola-
Class 4
Posté le 06-10-2004 à 13:46:32  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
Et ton liqui de refroidissement, ce sera de l'azote liquide  :pt1cable:  :D ?
n°1108887
flu1
Posté le 06-10-2004 à 21:51:02  profilanswer
hello, je cherche a reduire le bruit de ma pompe (l20) car elle gressille pas mal mais je sais pas pq. je ne pense pas que ce soit des bulles. la pompe est posée sur le fond avec les ventouses mais sans la colle. la colle joue un role important? on peut encore bouger la^pompe après.
j'attends vos conseils.
a+
n°1108900
Gusbeef
Posté le 06-10-2004 à 22:24:44  profilanswer
Découpe 3 épaisseurs de mousse pour mettre sous la pompe. :hello:
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
