4741 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1108900
Gusbeef
Posté le 06-10-2004 à 22:24:44  profilanswer
Découpe 3 épaisseurs de mousse pour mettre sous la pompe. :hello:
Folding@Home - AF N°51 - Miniteam Forum HFR
n°1109118
dRfELL
I want to believe.
Posté le 07-10-2004 à 13:33:44  profilanswer
bon, je viens de recevoir mon powerunit240 j'ai vu que 100% de LDR c'est pas bon, il faut mettre combien d'eau démineralisée ?
n°1109120
cpulloverc​lock
Posté le 07-10-2004 à 13:34:19  profilanswer
-Ebola- a écrit :
Et ton liqui de refroidissement, ce sera de l'azote liquide  :pt1cable:  :D ?
n°1109121
dRfELL
I want to believe.
Posté le 07-10-2004 à 13:39:00  profilanswer
et aussi, les deux liquides livrés avec servent a quoi ?
n°1109124
-Ebola-
Class 4
Posté le 07-10-2004 à 13:50:14  profilanswer
Ben c'est pas dans ton habitude d'utiliser des systèmes ou matériaux conventionnels, donc je faisai une boutade sur le liquide utilisé, mais bon apparament c'était nul
je sort ...
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1109132
dRfELL
I want to believe.
Posté le 07-10-2004 à 14:12:41  profilanswer
la j'ai ca :
http://sonny.crown.free.fr/ldr.JPG
n°1109265
dRfELL
I want to believe.
Posté le 07-10-2004 à 18:18:47  profilanswer
j'ai un probleme
je veux fixer le waterblock mais les vis fournies avec sont trop petites... ou alors je fais qqch de mal ?
n°1109288
-Ebola-
Class 4
Posté le 07-10-2004 à 19:12:00  profilanswer
dRfELL a écrit :
j'ai un probleme
Photos et/ou explications détaillées sur le "petites vis" :)
n°1109290
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 07-10-2004 à 19:12:11  profilanswer
dRfELL a écrit :
j'ai un probleme
fais comme moi : changes tes vis   ;)
n°1109336
dRfELL
I want to believe.
Posté le 07-10-2004 à 21:05:39  profilanswer
j'ai percé la barre noire :d et ca mrche nickel
n°1109523
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-10-2004 à 11:35:28  profilanswer
Environ 80% eau demineralisée et 20% ldr, le ldr est utile pour les additifs qu'il contient, et pour la couleur :D.
L'eau demineralisée est un meilleur caloporteur que le ldr d'apres tout ce que j'ai pu lire.
n°1109660
tek
Posté le 08-10-2004 à 16:17:03  profilanswer
C'est exact. Il n'est pas utile d'en mettre trop. Son rôle est uniquement anti-oxydant et anti-alques/bactéries.
De plus la fonction esthétique peut-être prise en compte (perso je m'en fiche je vois pas mon WC).
mon Feedback
n°1110700
dRfELL
I want to believe.
Posté le 10-10-2004 à 11:13:46  profilanswer
1ers petits test : je suis a 38°C en idle avec mon A64 3200+ @ 220*11 et 1.65V
49 en full, pendant une nuit, sharkoon au mini
n°1110703
tek
Posté le 10-10-2004 à 11:20:01  profilanswer
Par rapport à ton aircooling?
mon Feedback
n°1110935
Anthranox
Posté le 10-10-2004 à 19:08:15  profilanswer
la version 240 de ce kit vaut elle vraiment le coup par rapport à la version 120 ?
n°1110953
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 19:22:49  profilanswer
Oui, surtout pour un wc cpu + gpu voir chipset
n°1110957
tek
Posté le 10-10-2004 à 19:26:07  profilanswer
Pour les gros OC et si tu comptes tout refroidir c'est bien plus perf qu'un 120 simple.
Maintenant à intégrer c'est un vrai casse-tête.
mon Feedback
n°1110962
Anthranox
Posté le 10-10-2004 à 19:35:08  profilanswer
bah oué moi je voudrais sourtout que se soit integrer dans ma tour et que sa puisse refroidir un cpu et un gpu sachant que les 2 sont o/c
n°1110963
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 19:37:15  profilanswer
Tu as quoi comme tour ?
Tu peux decouper ton boitier ?
n°1110966
Anthranox
Posté le 10-10-2004 à 19:51:15  profilanswer
j'ai un boitier no-name moyen tour vala le lien : http://camille.grosseau.free.fr/pc/DSCN0654.jpg
n°1110984
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 20:28:35  profilanswer
Decoupe le haut de ton boitier ;)
n°1111081
darkchen
Posté le 10-10-2004 à 22:57:04  profilanswer
drapal
n°1111502
acbendc
Posté le 11-10-2004 à 19:26:05  profilanswer
Hello j'ai commandé ce kit et je voulais savoir est ce que la pumpsation doit être obligatoirement placée à plat ou peut peut elle être fixé à la vertical (paralèlle à la carte mére sur la paroi du fond) ?
Message édité par acbendc le 11-10-2004 à 19:26:25
n°1111547
tek
Posté le 11-10-2004 à 19:58:56  profilanswer
A priori c'est étanche donc ca doit pas poser problème. Je serais toi, je testerais bien à l'extérieur de la tour avant de faire un montage définitif.
mon Feedback
n°1111580
acbendc
Posté le 11-10-2004 à 20:17:41  profilanswer
en fait je suis pas sur d'avoir 18cm (cf cote de 1a-cooling) de libre en bas de la tour (carte SCSI assez longue) sauf si ce n'est que le support qui fait 18cm et la pompe + reservoir est un peu moins long (Eheim 1048)
qqun peut mesurer reservoir + pompe et la longueur totale (du support)  :wahoo:
merci @+
n°1111628
acbendc
Posté le 11-10-2004 à 20:34:22  profilanswer
sinon est-il intéressant de placer un black ice micro avant le passage au waterblock de la carte graphique ? cela pourrait il améliorer les perfs globale du système et biensur celui de la carte graphique ? la pompe va-t-elle lutter ou faire du bruit ?
ma config : Black lord 120+ papst + 1A-SL2 + 1A-VGA + Eheim1048 + pumpstation 1a-cooling
n°1111640
Boulet_Man
Posté le 11-10-2004 à 20:39:08  profilanswer
Tu peux toujours faire:
pompe --> cpu --> gpu --> black lord --> bim --> pompe
n°1111794
tek
Posté le 11-10-2004 à 22:03:13  profilanswer
merci @+
L : 180
l : 90
h : 110
mon Feedback
n°1112237
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 12-10-2004 à 17:57:13  profilanswer
peut-on rajouter du bete liquide de refoirdissement a l'eau deminéralisé? car svt il est ecrit: ne pas rajouter d'eau. je sais que les interdits sont fait pour ne pas être respecté mais je voudrais etre sur. je voudrais savoir aussi ou est ce qu'on peux trouver comment faire la modif de la pompe : l20 (mettre du teflon sur l'axe, je crois) car la mienne vibre bcp. merci d'avance.
n°1112446
flu1
Posté le 12-10-2004 à 21:52:34  profilanswer
je cherche a savoir si mes vibrations viennent bien de l'axe car je veux pas faire une modif pour rien. j'ai des vibrations difficiles a decrire, disns que c'est la pompe qui fait du bruit (pas d'amplification pcq posé au fond du boitier car meme avec de tonne de mousse ca change rien. peut-etre une amplification avec la pumpstation mais je pense pas). c'est vraiment la pompe elle meme qui fait du bruit. je dirais que c'est plutot un bruit aigu. si qqun sait m'aider... merci d'avance.
n°1112551
bongoman
Posté le 13-10-2004 à 00:36:52  profilanswer
fallai prendre une EHEIM, economie pour rien
n°1112576
Boulet_Man
Posté le 13-10-2004 à 07:17:10  profilanswer
 [:totoz]
n°1112591
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 13-10-2004 à 08:51:57  profilanswer
 [:kiki]
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°1112595
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 13-10-2004 à 09:26:11  profilanswer
Ce genre de troll est de trop !! :pfff:  :pfff:
C'est déja un investissement important de passer au WC.
C'est ce que je regrette de plus en plus sur ce forum, c a d acheter acheter etc etc !
Acheter c'est facile, reflechir c'est plus dur !  :fou:  :fou:
Message édité par jolebarjo le 13-10-2004 à 09:46:23
n°1112653
tek
Posté le 13-10-2004 à 12:44:37  profilanswer
Les Hydor sont de bonnes pompes, compactes et performantes.
Si les Eheim étaient si bien, il faut m'expliquer pourquoi autant de monde est obligé de les modder au téflon.
Si flu1 entend des bruits que je n'ai jamais perçu, c'est qu'il est tombé sur une mauvaise série.
Je ne sais pas si le mod au téflon se fait sur l'Hydor.
De toute façon tu as une garantie sur le matos, donc fait valoir tes droits auprès de 1a-cooling.
Message édité par tek le 13-10-2004 à 12:44:59
mon Feedback
n°1112656
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-10-2004 à 12:52:34  profilanswer
J'ai deja vu quelque part le mod teflon pour la L20 mais je ne sais plus ou...
n°1112667
Boulet_Man
Posté le 13-10-2004 à 12:58:39  profilanswer
En plus niveau perfs, les L20 et 1048 = exactement même courbe (merci a celui qui me l'avait dit :D)
sinon entre 1250 et L30, kifkif ?
n°1112694
rosco
Posté le 13-10-2004 à 13:47:06  profilanswer
Parce que ce sont des pompes d'aquarium avec un moteur pas très coupleux au démarrage ! Le rotor doit prendre un peu de vitesse avant d'entrainer les pales une fois arrivé en butée. Quasiment toutes les pompes d'aquarium ont ce degré de liberté sur l'axe. Il suffit de le bloquer et le faisant, tu entendras qques fois la pompe vibrer car elle arrive pas à se lancer tout de suite à cause du couple résistant occasionné par la flotte.
C'est pas ca qui fait la qualité ou non d'une pompe, c'est le guidage du rotor avec l'axe et les paliers en céramique sur les Eheim (et certaines autres marques) et même si elle coute un peu plus chère ca vaut le coup selon moi. Une fois que votre axe en feraille avec ses paliers plastique auront été usés vous serez dégoutés de devoir payer 2 fois le prix alors qu'une EHEIM directement aurait couté moins cher au final et durera des années sans broncher car vous êtes pas près d'user l'axe [:mrbrelle] . Sur les L20/L30 c'est du métal et qd je vois l'axe de mon ancienne MJ1000 tout usé et les paliers ovalisés (<1 an) je me dit que j'aurais mieux fait de prendre la Eheim du 1er coup (il y a 3-4ans). Si je devais le refaire je ferais pas la même erreur ca c'est sûr (j'ai acheté vite fait une 1048 depuis le temps et jamais de soucis [:extazaille] )
Pour avoir testé bon nombre de pompes dont des Hydor, les Eheim sont toujours largement en tête au niveau silence...Et de souvenir le bruit de la L20 (kit antartica) me plaisait pas trop (+ vibrations qu'EHEIM et bruit sourd)
1250 et L30 c'est kif kif niveau débit.
Message édité par rosco le 13-10-2004 à 13:51:13
n°1112695
boodhir
Posté le 13-10-2004 à 13:50:30  profilanswer
puatin moi qui atten mon news wc pour vous le montre il fon chier la poste sa fait une semaine  alors que c'est colismosuivi putain c'est des con la poste :@
n°1112726
tek
Posté le 13-10-2004 à 14:33:32  profilanswer
Au temps pour moi rosco. Je fais confiance à ton expérience.
Le mod téflon n'aurait donc pas d'effet sur la l20 de flu1?
boodhir : svp, un petit effort de syntaxe. Sois un peu patient, ca va arriver.
mon Feedback
n°1112729
boodhir
Posté le 13-10-2004 à 14:39:43  profilanswer
ben pas quan tu mais 700e dans un wc et il doit arrive en 48h max la ca fait une samine +48h. et je vien dapelle le colis et pas encore partie de chez ldlc :@
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
