3567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1098477
dRfELL
I want to believe.
Posté le 19-09-2004 à 16:03:37  profilanswer
okayy merci je vais le faire :)
et, pour le melange, je dois acheter quoi pour le faire ? et ou surtout ?
n°1098495
nero95170
Posté le 19-09-2004 à 16:45:17  profilanswer
lemelange c"'est comme ca te chante de toutes facoil faut de l'eau déminéralisé et l'aditif fourni avec le kit et un petit peu de likide de refroidissement
moi perso g mis 85% eau demineralisée 5%luorescine 5% additif 1acooling et 5% likide de refroidiseent
n°1098502
tek
Posté le 19-09-2004 à 17:16:28  profilanswer
Supermarché : liquide de refroidissement dans le rayon produits autos (entre 30 et 50%) + eau déminéralisée (produits d'entretien-fer à repasser) (entre 50 et 70%).
mon Feedback
n°1098555
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 19-09-2004 à 19:20:05  profilanswer
ou peut on trouver un liquide pour donner cet effet
http://www.openjl.fr/upload/big/kitxtrem1-detail5.jpg
 et j'auria besoin de conseil si c'est pas totalement compatible (embouts)
un pompe 1046
un 1A-HV3
PUR-Schlaush
un Sharkoon 120 mm power
Message édité par ithibaut le 19-09-2004 à 19:25:50
n°1098558
herencia
Tequila del senior
Posté le 19-09-2004 à 19:24:58  profilanswer
Un additif uvs, ou alors chercher un ldr qui reagit egalement aux uvs...
n°1098561
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 19-09-2004 à 19:26:26  profilanswer
il faut donc un neon!
n°1098572
zycker
Posté le 19-09-2004 à 19:43:15  profilanswer
tek a écrit :
Le blacklord 120 est déjà assez grand donc calcule bien ton intégration. Au niveau des perfs c'est l'équivalent d'un bix² (voir légérement mieux). le 240 est bien meileur mais plus gros (forcément).
Nouveau WB chez 1a-cooling, le 1a-SL. Avec top plexi (donc démontable); d'après le fabriquant il aurait les mêmes perfs qu'un Nexxxos XP (donc meilleur qu'un 1a-hv3). A voir ici
Merci mais tu répond pas tout à fait à ma question. En fait je voudrais surtout savoir si vous pensez que le 120 pourrait suffire à refroidir correctement mais config, ou si je doit directement partir sur le 240.
Merci d'avance
n°1098573
herencia
Tequila del senior
Posté le 19-09-2004 à 19:44:21  profilanswer
exact :)
n°1098578
tek
Posté le 19-09-2004 à 19:59:36  profilanswer
Zycker : le blacklord120 refroidit correctement un CPU + une CG + un chipset. Evidemment si tu overclocke le tout tu seras obligé de ventiler beaucoup plus au détriment du silence mais il suffira.
Si tu veux garder un silence correct il faut prendre la taille au-dessus.
mon Feedback
n°1098579
zycker
Posté le 19-09-2004 à 20:00:15  profilanswer
Up pour moi :)
n°1098581
zycker
Posté le 19-09-2004 à 20:03:09  profilanswer
Merci pour cette réponse, effectivement il aurai besoin d'être bien ventilé ce petit 120 mais je pense qu'un push pull pourrai lui faire du bien :D , avec un potar bien évidement  pour mes oreilles :lol:
Tu a aussi deux éléments watercoolé toi aussi avec ton 120 ??
n°1098683
tek
Posté le 19-09-2004 à 23:03:37  profilanswer
nop pas encore. J'attends de changer ma vieille ti4400 pour quelquechose de plus musclé.
mon Feedback
n°1099513
darkvador4​2
Posté le 21-09-2004 à 18:58:34  profilanswer
Question surment répondue, mais le topic il fait 36 pages (!):
Qqn a t-il testé les 3 blocs (cpu,chipset,vpu) dans toutes les configurations possibles (parallèle et série) genre chipset et vpu en série, et le cpu en //, etc...
Pour voir si ca vaut vraiment le coup de mettre en parallele.
Justement, le HV3 a l'avantage d'avoir moins de perte de charge(enfin je crois) que le HV2, ce qui devrait permettre plus facilement une intégration en série, non?
Et sinon, pour sous volté les ventilos, ils donnent qqch, ou il faut un rheobus (ou autre abaisseur de tension)?
Apparement sharkoon en 5V mieux que Papst en 12V (plus silencieux et legerement moins performant), donc si on peut le mettre en 5V facile, vive Sharkoon
données:
Sharkoon:
139m³/h en 12V
73m³/h en 5V
39db(A) en 12V
21db(A) en 5V
Papst:
94m³/h en 12V
26db(A) en 12V
Merci à ceux qui ont la patience de repondre 30 fois aux memes questions
n°1099536
tek
Posté le 21-09-2004 à 19:32:16  profilanswer
Le sharkoon est fourni sans variateur mais rien ne t'empêche de bricoler  à partir d'une molex pour obtenir le 5V (avec le fil rouge et le noir). Le plus simple étant de prendre un potar ou un rhéobus.
Pour la série je te déconseille fortement même avec le hv3. La pompe ne va pas aimer l'addition de tant de hpdc. Les perfs générales vont en plus être très bof.
mon Feedback
n°1099538
tek
Posté le 21-09-2004 à 19:34:10  profilanswer
Et oui, déjà 36 pages et 30692 visiteurs. Je pensais pas que ce topic sans prétention marcherait si bien.
Merci à tous. :hello:
mon Feedback
n°1099545
darkvador4​2
Posté le 21-09-2004 à 19:42:23  profilanswer
Meme si je prends la eheim 1048?
n°1099557
tek
Posté le 21-09-2004 à 19:52:26  profilanswer
Ca va forcer encore plus.
mon Feedback
n°1099656
Boulet_Man
Posté le 21-09-2004 à 21:05:24  profilanswer
tient j'avais perdu ce drapal, je me disai ca faisait longtemps :D
n°1099681
zycker
Posté le 21-09-2004 à 21:38:50  profilanswer
Savez-vous si 1A compte sortir de nouveaux radiateurs d'ici peu ??
n°1099719
dRfELL
I want to believe.
Posté le 21-09-2004 à 22:45:36  profilanswer
personne ne m'a encore repondu : avecle powerunit240, les vfentilos (sharkoons) sont a brancher separement ou alors tous les deux sur un fils ?
aussi, que dois je acjeter precisement pour faire mon melange ? (chez openjl par exemple)
n°1099724
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 21-09-2004 à 22:56:20  profilanswer
les ventilos des powerunit je pense sont ts les deux avec des connecteurs 3 pins séparés. donc il te faudrais juste acheter des ralonges pour les connecter a ta carte mère ou a un reobus.
pour le melange tu parle du melange pour l'eau??  moi je compte mettre 85-90% d'eau demineralisé + 5-10% LDR + 5% du produit anti-algues offert avec le kit
Message édité par flu1 le 21-09-2004 à 22:56:30
n°1099944
tek
Posté le 22-09-2004 à 15:04:27  profilanswer
Pas tout à fait exact, j'ai répondu sur la page précédente.
tek a écrit :
Nero : Le WB 1a a l'air mieux à première vue: plus compact, il est surtout HPDC contrairement au zern. Du coup l'équilibre entre les branches de ton WC est plus facile à obtenir.
Par contre il n'est pas démontable et donc ne peut se nettoyer (comme les hv).
dRfELL : je ne sais pas mais à mon avis il doit y avoir un adaptateur molex fourni (comme avec le blacklord 120).
Tu peux poser directement la question à 1a-cooling ( http://www.1a-cooling.de/ rubrique Kontakt).
mon Feedback
n°1099991
tony83400
Posté le 22-09-2004 à 16:47:26  profilanswer
Voila je voudrais votre avis, est ce que je gagnerais beaucoup en température, en passant d'un SP97+SE2...à un kit 1a cooling à 99€ ?
Sachant que mon pross est pour le moment à 2530 mhz à 1.7v
Merci de vos conseils
n°1099997
Boulet_Man
Posté le 22-09-2004 à 16:54:11  profilanswer
Je pense que tu gagnera en silence, apres pour la temp faut voir ...
n°1100000
tony83400
Posté le 22-09-2004 à 17:00:32  profilanswer
ba la jsuis à 44 en idle et 55 en full..avec les sondes de la MOBO, donc je suis pas sur qu'elles soient très précises..ca me tente bien quand meme ce kit !
Message édité par tony83400 le 22-09-2004 à 17:54:23
n°1100072
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 22-09-2004 à 18:54:50  profilanswer
J'ai une question, pour le serrage du WB, vou avez utilisé une pince?
comment connaitre la force à exercer?
merci !
(a64)
Message édité par xice007 le 22-09-2004 à 19:28:27
n°1100105
dRfELL
I want to believe.
Posté le 22-09-2004 à 19:27:58  profilanswer
j'ai oublié de les mailer :)
n°1100168
tek
Posté le 22-09-2004 à 20:21:19  profilanswer
La pince me parait excessive.
Il faut utiliser les doigts et ne pas serrer trop fort. Surtout sur un core amd XP. Pour un 1a-hv2 il faut mettre 10kg de pression ce qui est peu.
mon Feedback
n°1100232
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 22-09-2004 à 21:30:42  profilanswer
j'ai serré à fond sur un a64, je verrai bien...
n°1100334
kof
Posté le 23-09-2004 à 01:07:46  profilanswer
Voici un nouveau test => ICI
n°1100367
dRfELL
I want to believe.
Posté le 23-09-2004 à 07:00:23  profilanswer
faut mettre 35kg sur un core A64 ? mais comment savoir combien on met sans prendre le petit "outil"
n°1100379
tek
Posté le 23-09-2004 à 07:55:05  profilanswer
merci kof pour le lien du test de Rosco (toujours aussi pro). Je le met en premier post.
mon Feedback
n°1100467
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 23-09-2004 à 13:08:48  profilanswer
il faut serer au doigts, et a fond pour les 35kg...
n°1100578
dRfELL
I want to believe.
Posté le 23-09-2004 à 17:05:43  profilanswer
sinon, le waterblock 3 est plus perf que le 2 ?
ca veut le coup une ehein 1048 par rapport a une 1046 ? (juste le CPU)
n°1100589
tek
Posté le 23-09-2004 à 17:30:39  profilanswer
Le 1a-hv3 est plus perf et fait moins de PDC. Il est aussi plus cher.
La différence entre la 1046 et la 1048 est négligeable lorsque l'on fait du hpdc. En plus la 1048 force plus et donc s'use plus vite.
mon Feedback
n°1100595
dRfELL
I want to believe.
Posté le 23-09-2004 à 17:46:27  profilanswer
tu veux dire quoi pas hpdc ?
pour etre sur, avant ma commandeje redemande : j'ai besoin de
RÜCKPLATTE AMD 64/Opteron Sockel 754/939/940  avec une chaintech ZNF3-250 ZENITH
Message édité par dRfELL le 23-09-2004 à 17:56:13
n°1100605
Boulet_Man
Posté le 23-09-2004 à 17:59:49  profilanswer
cherche dans le forum pour hpdc
n°1100610
dRfELL
I want to believe.
Posté le 23-09-2004 à 18:04:42  profilanswer
ok, c'est le type de wb :-)
et pour la "plaque" ?
n°1100623
flu1
Posté le 23-09-2004 à 18:29:57  profilanswer
Yeeeeaaaahhhh
je viens de recevoir mon watercooling. j'ai été acheté de l'eau demineralisé pour batterie auto, c'est bon ca?
je dois absolument mettre du LDR? je peux le rajouter plus tard? demain?
un des deux petits flacons est presque vide. il y a un fond de liquide et il est marqué 3ml sur l'étiquette, c'est l'anti-algue? c'est normal d'avoir ci peu?
merci.a+
flu qui est trop content
n°1100627
Boulet_Man
Posté le 23-09-2004 à 18:34:23  profilanswer
De l'eau démineralisée convient suel, un peu de ldr c'est mieux ;)
sinon ya des l'anti algues et de la colle, confond pas  [:skylight]
n°1100630
cedric150
Posté le 23-09-2004 à 18:38:23  profilanswer
met surtout pas la colle dans le reservoir !
un flacon de colle à ventouse pour la pompe HAFTGEL FÜR PUMPSTATION(attention de pas le mettre dans la flotte   )
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
