2988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1095574
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-09-2004 à 21:32:02  profilanswer
Ma senfu à moi elle indique... rien.! Je crois que je vais fair le montage électrique pour l'alimenter à partir de l'alim. J'ai pas envie de changer les piles tous les 2 mois :/.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1095580
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 14-09-2004 à 21:37:30  profilanswer
je viens d'envoyer un mail a 1a-cooling. il m'ont repondu en moins de 3minute chrono. ils arretent jamais de bosser chez eux!!!! ma commande sera envoyer vendredi. suis trop impatient :cry:
Message édité par flu1 le 14-09-2004 à 21:58:38
n°1095584
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-09-2004 à 21:41:43  profilanswer
Ils marchent au café par intraveineuse... ils se mettent des allumettes devant les yeux pour pas fermer les paupières... j'aimerai pas bosser là-bas! :D
n°1095604
sahddam
Posté le 14-09-2004 à 22:03:03  profilanswer
la senfu à coté du core. tu m etonnes chez 1a ça doit bien tourner en ce moment
n°1095684
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 14-09-2004 à 23:38:09  profilanswer
perso j'ai utilisé du teflon pour mes raccords
Mon Feed-back
n°1095833
tek
Posté le 15-09-2004 à 08:15:37  profilanswer
Lors de ma commande, Stephan de 1a m'a envoyé un mail pour m'explquer le retard un dimanche à 21h !!!
Bossent tout le temps là-bas...
mon Feedback
n°1095995
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 12:35:30  profilanswer
Faut dire vu s'ki gagne... :lol:
Mon Feed-back
n°1096040
Cryio
Loading, please wait...
Posté le 15-09-2004 à 13:27:04  profilanswer
Salut les pros du Watercool !
J'ai besoin de vos précieux conseils. Je viens de faire l'acquisition d'un A64 3500+ ainsi que d'une Radeon X800XT. J'ai pu constaté que ça chauffait beaucoup surtout le proco (A64 -> 42° idle et 59° load après 1 heure de UT2004 avec un Zalman CNPS7000B-Cu). Je crois bien que je vais me lancer dans le watercooling. Le problème, c'est que j'y connais rien ! Par contre, j'ai pu voir qu'apparemment, les Kits 1A-Cooling font souvent l'unanimité en termes de performance/prix.
J'aimerai donc savoir quelles pièces prendre en modifiant celles du Kit à 99€ sachant que je me limite à 200€ tout de même et que j'aimerai que tout rentre dans mon boitier ; dans ce genre là ( http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix ) ça serait parfait en changeant juste le Waterblock.
Il me faut IMPERATIVEMENT :
-un Waterblock CPU PERFORMANT compatible S939
-un Waterblock GPU PERFORMANT compatible X800XT
-un rad pour ventilo 120 suffira
-une bonne pompe
-les embouts à ajouter (???)
-faut-il y ajouter un système Airtrap (???) utile ou pas indispensable.
J'y connais vraiment pas grand chose, en plus en Allemand, je vous raconte pas...
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Message édité par Cryio le 15-09-2004 à 13:51:42
n°1096057
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 13:57:20  profilanswer
seuls points noirs pour 1a cooling :
-la qualité des joints utililisés pour les raccords (à moins d'être un pro, on ne peut pas doser à la perfection le serrage, a moins d'utiliser du teflon)
-La qualité des peintures qui laissent à desirer, elle se decole et s'abime très facilement.
Il y a trop de points positifs, donc je me permet de chercher la petite bête mouhahahahahaha.
Mon Feed-back
n°1096130
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-09-2004 à 16:03:30  profilanswer
est ce que quelqu'un a un power unit 240 ?
c'est quoi exactement ? si on ne branche pas le tout sur du  220/230 ca sert a quoi ?
ca vaut le coup +25€ pour les PAPST par rapport aux Sharkoon ?
Message édité par dRfELL le 15-09-2004 à 16:14:48
n°1096142
sahddam
Posté le 15-09-2004 à 16:23:55  profilanswer
cryio commence par lire qq posts notamment le 1er :D
xice pour les raccord je les serre à la pince, j'ai trop peur que ça fuit dans la tour...
quant aux paspt ils sont un peu chers chez 1a.
n°1096153
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 16:57:48  profilanswer
oui, a la pince, on risque d'ecraser le joint... j'aime aps ce système, mais si ça tient tant mieux  ;)
Mon Feed-back
n°1096181
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 17:32:34  profilanswer
il y a un IN & OUT juste pour le waterbloc? pas le rad?
Mon Feed-back
n°1096304
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 15-09-2004 à 19:44:11  profilanswer
avec les dents c'est mieux http://exhortae.9online.fr/ON.jpg
n°1096326
tek
Posté le 15-09-2004 à 19:56:04  profilanswer
cryio : Faut pas hésiter à prendre deux 1a-hv2, un pour le CPU et un pour le GPU. Comme ca en parallèle l'équilibre des deux branches est parfait. En plus il n'est pas très difficile de fabriquer un système de fixation sur la CG et c'est très perf (plus que les WB proposés chez 1a).
mon Feedback
n°1096367
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-09-2004 à 20:50:57  profilanswer
c'est quoi exactement ? il faut quand meme brancher les ventilos sur les  pins de l'alim ?
n°1096368
nero95170
Posté le 15-09-2004 à 20:52:43  profilanswer
les papast ne vaut pa le coup achette un fan mate et met les sharkoon au mini et le silence est d'or
n°1096379
sahddam
Posté le 15-09-2004 à 20:58:43  profilanswer
ahhh une fois que t'as gouté au papst tous les autres ventilos deviennent 'tout-pourris' ça ventile pas trop mais quel silence
n°1096386
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-09-2004 à 21:05:21  profilanswer
en fait si je prends les papst je les mets a 12v et je prends pas de fan mate, dans le cas contraire je prend un fan mate...
n°1096409
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 21:56:36  profilanswer
http://bakkap.free.fr/Xice007/xice007-water-1.jpg
 [:tinostar]
Mon Feed-back
n°1096411
herencia
Tequila del senior
Posté le 15-09-2004 à 21:57:33  profilanswer
Sympa comme install :)
n°1096417
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 22:03:24  profilanswer
c'est en fondation :d
Mon Feed-back
n°1096428
herencia
Tequila del senior
Posté le 15-09-2004 à 22:15:01  profilanswer
Il manque tout le bordel de cable d'alim :lol:
n°1096446
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-09-2004 à 22:34:22  profilanswer
RÜCKPLATTE Sockelhalter für AMD64/Opteron Sockel 754/939/940 sert a quoi ??
ya du liquide livré avec ? (kir powerunit240)  et tous les cables qu'il faut ?
Message édité par dRfELL le 15-09-2004 à 22:36:29
n°1096449
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 15-09-2004 à 22:37:05  profilanswer
bah plaque de fixation pour socket 754/939/940 :)
n°1096452
dRfELL
I want to believe.
Posté le 15-09-2004 à 22:38:09  profilanswer
ouais donc obligatoire pour un A64 :)
c'est pour le chipset ou pour le processeur ?
jepense pas qu'un WB chipset est tres utile s'il n'y a pas de ventilo au depart ?
Message édité par dRfELL le 15-09-2004 à 22:39:29
n°1096470
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 15-09-2004 à 22:57:14  profilanswer
c'est pour le CPU un chipset n'a pas de socket ;)
et un WB pour chipset peut etre utile en cas de fort OC,
n°1096471
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 15-09-2004 à 22:57:24  profilanswer
et ca evite de rechauffer la tour
n°1096502
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 23:49:57  profilanswer
Voici les modifs, vous en pensez quoi par rapport au autres photos (sans le controlleur de debit)?
j'ai essayé de le centrer
http://bakkap.free.fr/Xice007/xice007-water-2.jpg
http://bakkap.free.fr/Xice007/xice007-water-3.jpg
Mon Feed-back
n°1096510
sahddam
Posté le 15-09-2004 à 23:55:40  profilanswer
moi je dis le 2e dd va etre jaloux de pas avoir son wb
n°1096511
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 15-09-2004 à 23:58:28  profilanswer
l'autre c'est un raptor :)
donc voilà :)
je le ventillerai ;) avec un 80*80 silencieux
Mon Feed-back
n°1096579
dRfELL
I want to believe.
Posté le 16-09-2004 à 07:02:10  profilanswer
tu veux dire quoi par fort OC ?
par exemple, pour un AMD 64, le bus ne sera pas tres eleve, c'est quand meme utile ?
n°1096639
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 16-09-2004 à 11:57:11  profilanswer
Ssinon, impossible de serrer les serres tuyos à fonds... les tutos de 1a cooling son trop epais
fort o/c? ) partir de 250 de fsb
ça depend de ta mobo surtout
n°1096706
dRfELL
I want to believe.
Posté le 16-09-2004 à 15:28:20  profilanswer
quid des temps de livraison ?
si besoin du SAV, ils parlent anglais ? ou francais ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nc086.html irait pour les sharkoon ?
est ce que quelqu'un ici a acheté un powerunit240 ??
j'aimerais savoir comment se banchent les ventilos (sur l'alim du PC ?) avec quelle connexion (3 ou 4 pins ? les deux ventilos "ensembles" ou "separes" ) ?
Message édité par dRfELL le 16-09-2004 à 16:18:04
n°1096767
tek
Posté le 16-09-2004 à 17:20:01  profilanswer
Livraison très variable, il faut compter entre 3 jours et une semaine après paiement.
langue : anglais ou allemand
fanmate : ok sur les sharkoon
powerunit : je sais pas
mon Feedback
n°1096791
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 16-09-2004 à 17:42:57  profilanswer
salut tek !
http://www.ifrance.com/XiCe/1acooling/P1010040aaaa.JPG
http://www.ifrance.com/XiCe/1acooling/P1010034aaa.JPG
Message édité par xice007 le 16-09-2004 à 17:43:29
n°1096808
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 16-09-2004 à 18:00:14  profilanswer
y'a du 1A chez materiel.net aussi
n°1096821
dRfELL
I want to believe.
Posté le 16-09-2004 à 18:16:01  profilanswer
merci ;-)
et pour ca
c'est pour savoir si je dois prendre un ou deux fanmate
sinon le liquide est fournit ?
on peut acheter du colorant ou ?
Message édité par dRfELL le 16-09-2004 à 18:16:38
n°1096935
tek
Posté le 16-09-2004 à 22:11:18  profilanswer
Salut Xice ! :hello:
Les ventilos sont trois pins, donc fonctionnent sur la mobo ou avec un fanmate/rhéobus.
1a fournit dans le kit une bouteille d'anti-algue à rajouter à de l'eau déminéralisée qu'il faut acheter toi-même.
Il me semble que je l'explique dans le 1er post.
mon Feedback
n°1096937
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 16-09-2004 à 22:16:12  profilanswer
j'ai fais un melange 50% LDR - 40% eau distillée - 5% colorant huilé - 5% anti algues
C'est corrosif ça le LDR? je ne savais pas que l'helice était en plastique :/
n°1096938
tek
Posté le 16-09-2004 à 22:18:41  profilanswer
Non, justement c'est anti-corrosion. C'est pour cela qu'on l'utilise dans les moteurs de voiture. Par contre le prouit de 1a ne protège pas de la corrosion (oxydoréduction pour être plus précis) mais seulement des algues et des bactéries.
C'est pourquoi le LDR est mieux car il fait tout.
J'ai fait un mélange 70% eau déminéralisée et 30% LDR jaune.
Faut pas trop en mettre car c'est visqueux pour du HPDC.
edit: c'est quoi ton colorant huilé?
Message édité par tek le 16-09-2004 à 22:19:19
mon Feedback
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
