3700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1092864
dd83
Posté le 10-09-2004 à 16:47:58  profilanswer
Ce sont les tuyaux que m'ont livré 1A-Cooling, mais étant donné qu'ils m'ont tout livré en Plug & Cool (alors que je n'en n'avais pas demandé) ils ont mis du tuyau rigide pour aller avec :(
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°1092867
tek
Posté le 10-09-2004 à 16:54:10  profilanswer
Tu les as contacté pour te plaindre? Ils vont peut-être rectifier cela.
ps: edit du premier post concernant les demandes de mise en série ou en // des WB. Apparement cette question revient souvent donc j'ai corrigé cet oubli de ma part. Si vous voyez d'autres choses à rajouter dites-le moi.
mon Feedback
n°1092868
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 10-09-2004 à 16:54:20  profilanswer
dd83 a écrit :
Une dernière chose, est-ce que c'est mal si je mets des embouts coudés sur le BlackLord (je veux dire niveau perfs c'est pas mieux d'éviter les coudes?) :??:
tu te prend la tete ac les perte de charge ds un circuit full HPDC
monte dc ton truc :p
n°1092876
nero95170
Posté le 10-09-2004 à 17:03:14  profilanswer
ben demi montage tu monte tt sauf le wb et les toos come ca tout sera déja pré
n°1092878
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 10-09-2004 à 17:03:51  profilanswer
bon ce soir je passe ma commande (ouais environ 2kf dans le WC :D)
n°1092884
dd83
Posté le 10-09-2004 à 17:12:51  profilanswer
Bon j'ai essayé vite fait de préprer le montage mais avec les tuyaux que j'ai c'est impossible, ils pincent trop facilement :(
Je crois que je suis bon pour attendre mon Tygon.
Sinon une petite question, les petites bouteilles que j'ai reçu avec la commande, c'est quoi et ca s'utilise comment/pour quoi :??:
Message édité par dd83 le 10-09-2004 à 17:13:11
n°1092885
sahddam
Posté le 10-09-2004 à 17:16:43  profilanswer
colle pour ventouses et anti algue - ( plus haut dans le topic )
n°1092887
dd83
Posté le 10-09-2004 à 17:18:52  profilanswer
Arf bah la colle pour ventouse c'est mort, tout à fuit dans le paquet :sarcastic:
Par contre pour l'autre produit (wasser quelque chose) c'est bon, mais ca s'utilise dans quel proportion? flacon entier + eau démineralisé?
n°1092917
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 10-09-2004 à 18:13:03  profilanswer
exhortae a écrit :
je le monte juste en parallèle sur un block (donc 2 embouts en Y)
ou bien je dois le monter en paralèle sur tous les blocs (6 embouts en Y au total)
up
n°1093038
cedric150
Posté le 10-09-2004 à 20:52:03  profilanswer
il m'est arriver la même chose, tout la colle a ventouse c'est vider au fond du carton  :fou: , tout etait poisseux  :na: .
ils doivent avoir un probleme au niveau du vissage du bouchon sur leur chaîne de fabrication
n°1093155
nero95170
Posté le 10-09-2004 à 22:51:52  profilanswer
+1 j'ai eu la méme chose sinon vous croyez pa que ma pompe force la en ce moment? c'est la 700l sur uniquement avec un 1ahv2
n°1093175
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 10-09-2004 à 23:31:03  profilanswer
je ne pense pas avec un seul WB
n°1093177
nero95170
Posté le 10-09-2004 à 23:33:01  profilanswer
c'est du µchanel
n°1093371
bongoman
Posté le 11-09-2004 à 14:07:40  profilanswer
sinon moi dans ma watercase pour pas me faire et chier et trouver un truc ki fais pompe, radiateur, ventilateur et tres efficace je compte y mettre ca :
http://www.europrix.fr/images/produit/RA_200.jpg
plus d'info << ICI >> et << ET LA >>
Message édité par bongoman le 11-09-2004 à 14:11:42
n°1093475
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 11-09-2004 à 16:14:33  profilanswer
tu as oublier le nom de l'article ou le lien precis
n°1093526
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 11-09-2004 à 17:55:14  profilanswer
sur http://www.europrix.fr/?art_water02 dans la catégorie materiel, refroidisseurs d'eau apparement mais ça coute la peau des couilles et c pas si autonome ke ça apparement, fo une pompe kan mm ,
bof koi, autant se chopper un moteur de frigo a la casse .
n°1093538
bongoman
Posté le 11-09-2004 à 18:15:59  profilanswer
peau des couilles pas tant ke ca.... j ai montré celui la juste en exemple mais tu peux trouver d autre modele de refroidisseur d'eau tout equipé d occasion (en general venant de resto, il l utilise pour conserver les homard, truite etc vivant)de plus ce genre d appareil refroidisse une quantité enorme d eau comparé aux qqc litres d un systeme watercoolé.
sinon sur certain modele y a pas la pompe... c pas ca le plus cher
n°1093545
tek
Posté le 11-09-2004 à 18:21:27  profilanswer
J'imagine pas la conso électrique.
C'est pas vraiment rentable pour une installation non-pro.
En plus es-tu sûr que c'est silencieux?
n°1093547
kaiser47
Posté le 11-09-2004 à 18:21:49  profilanswer
vi ok mais va integrer ce genre de truc  aussi facilement qu'un kit de 1a par exemple.
surtout en partant de matos de récup de restau comme tu dis. enfin je dis ça, g aucune id de l'encombrement d'un tel engin mais ça m'etonnerait que ce soit plus petit qu'un moteur de frigo par exemple.
pis ça reste kan mm cher a mon avis.
pis justement com c calibré pour un debit d'eau important ces engins, s'en servir pour du wc de pc, ban ça risque d'exploser ton circuit avec la pression, ou que l'eau gele dans le circuit a cause du trop faible debit du wc ou ke le moteur creve en ayant trop forcé.
 lol
Message édité par kaiser47 le 11-09-2004 à 18:24:17
n°1093557
bongoman
Posté le 11-09-2004 à 18:34:42  profilanswer
ok ok lol
_bon c sur kil faut le mettre dans une watercase...mais c pas plus gros ke le kit 1acooling avec blacklord240 ki se place au dessus du pc)
_les nouveau modele sont silencieux... (les resto ki garde les animaux vivants ne vont pas imposer un bruit de concorde dans leur resto "chic" lol)
_ca consomme pas plus voir moins kun moteur de frigo (pas de temp. negatif)
_pas de temp negative pas de risk de gel (en plus ils sont equipé de thermostat)
_c capable de refroidir enormement d eau mais le debit est le meme ke pompe eheim (pompe d aqurium a la base, le modele 1048 equipe generalement les aquarium de plus de 400 litres pourtant c impec pour watercooling)
apres c etait juste pour lancer l idée...
sinon pour un  moteur de frigo ca s integre comment ? c pas prevu d origine pour refroidir un circuit d eau ? je sais ke c pas le bon topic pour ca mais si qqn a qqc renseignement la dessus ...
Message édité par bongoman le 11-09-2004 à 18:40:21
n°1093683
tek
Posté le 11-09-2004 à 20:13:32  profilanswer
Sans vouloir faire de la pub pour un autre site, tu devrais proposer ton idée sur nokytech. Y'a beaucoup de gens très calés et adeptes du home-made. Je te conseille d'en parler à Redfish par exemple, il est de très bon conseil.
Message édité par tek le 11-09-2004 à 20:14:05
mon Feedback
n°1093685
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 11-09-2004 à 20:17:46  profilanswer
J'ai qq questions cons :
-pour rempir le système d'eau, il faut juste remplir le reservoir? ou il faut mettre la pompe en route en même temps que le remplissage pour remplir aussi les tuyos et les waterbloc? :)
-il faut remplir le reservoir a fond?
merci  :)
n°1093706
bongoman
Posté le 11-09-2004 à 20:39:21  profilanswer
d ailleur a propos du remplissage du reservoir, meme si il y a peu d evaporation dans un circuit fermer, un temoi de niveau aurai etait un plus...
n°1093707
bongoman
Posté le 11-09-2004 à 20:39:48  profilanswer
sinon je vais aller voir sur nokytech merci du conseil
n°1093714
starmindfr
Posté le 11-09-2004 à 20:46:53  profilanswer
et pkoi pas une sonde de temperature pendant que tu y est :p
n°1093732
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 11-09-2004 à 20:59:28  profilanswer
merci  :)
Tu remplis le réservoir, ensuite tu fait tourner la pompe tout en remplissant peu à peu le réservoir pour que la pompe n'aspire pas d'air.
Une fois que y'a plus d'air dans le circuit, tu remplis de façon à ce que la pompe n'aspire plus d'air, mais il ne faut jamais rien remplir a raz-bord, oui le liquide que tu va utiliser ( eau ou LDR etc...) se dilate ( un peu mais se dilate ), et si tu ouvre un jour, ben splouf ! y'en aura partout :/.
n°1093766
nero95170
Posté le 11-09-2004 à 22:42:12  profilanswer
salut j'ai acheter de la pate thermique aujourdui et résultat 6 ° en moins sur mon proc la classe nan? mé aussi jevoudrait savoir si un 1ahv et une hydorl20 700l par h ne feré pas forcer la pompe?
n°1093904
tek
Posté le 12-09-2004 à 11:26:54  profilanswer
Normallement non. C'est prévu pour.
6°C en moins... voila une belle démonstration de l'utilité de la pâte thermique. Tu as utilisé quoi?
mon Feedback
n°1095008
bongoman
Posté le 14-09-2004 à 07:12:23  profilanswer
a mon avis si il a gagné 6 degré c'est grace a la pate thermique (2-3 degrès) mais aussi parsque son ventirad ou waterblock etait mal monté la premiere fois... non ?
n°1095262
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 14-09-2004 à 16:24:38  profilanswer
je pense qu'il a put tout gagner avec la patte, si le proc etait oc, la diff de temperature peut vite etre enorme
enfin tout ceci est amha
n°1095334
nero95170
Posté le 14-09-2004 à 18:08:23  profilanswer
nan rein toucher a l'install
n°1095374
dd83
Posté le 14-09-2004 à 18:46:18  profilanswer
Je vous livre la suite des mes aventures, après avoir décidé d'attendre mon tuyau Tygon je me suis aperçu que ces cretins d'Alphacool m'avaient envoyé un mauvais système de fixation pour mon bloc GPU. Du coup je suis allé acheter ce qu'il me fallait ce matin et je pense faire le montage ce soir (enfin :sarcastic: ).
La seule question que je me pose concerne le Tygon, niveau qualité rien à redire, c'est du très bon tuyau qui prend des angles de courbure incroyables. Par contre au niveau taille même si le modèle que j'ai recçu est vendu comme ok pour du 8/10 je me suis apercu qu'on est plus proche du 7/9 en fait. A votre avis est-ce que cela aura un impact sur mon circuit (et donc les perfs) :??:
Message édité par dd83 le 14-09-2004 à 18:46:44
n°1095429
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-09-2004 à 19:35:50  profilanswer
Non, j'ai eu un circuit en embouts plug & cool 8/10 et en rachetant du tuyau chez openjl j'ai recu du 7/10, a ma grande surprise, je ne savais meme pas que ca existait, et les perfs etaient identiques. ;)
n°1095517
sahddam
Posté le 14-09-2004 à 20:39:32  profilanswer
c'est le bonheur ce kit : je suis en idle à 37° avec mon papst au mini j'entends à peine l'ordi... ça change la vie pour la musique, les divx...
n°1095525
nero95170
Posté le 14-09-2004 à 20:44:06  profilanswer
est tu sur sadham car moi je suis a 37 ° aussi mais avec un 2500+  non O/C
n°1095539
sahddam
Posté le 14-09-2004 à 20:53:47  profilanswer
jsuis sur mais pour surfer sur le net mon xp-m tourne a 2GHz@1.5v donc léger oc (tiens 39° maintenant)
n°1095541
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 14-09-2004 à 20:59:33  profilanswer
arrêtez de croire vos sondes : c'est déjà pas mega-sûr en relatif, mais alors en absolu :pff:
n°1095544
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-09-2004 à 21:01:55  profilanswer
Utilisez des senfu... au moins vous aurez un résultat plus proche de la réalitée qu'avec les sondes Mobo.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1095545
sahddam
Posté le 14-09-2004 à 21:03:06  profilanswer
oups à la senfu 32.1° :D
n°1095571
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 14-09-2004 à 21:30:03  profilanswer
tu l'as mis a coté du core ou sur le rad?
n°1095574
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-09-2004 à 21:32:02  profilanswer
Ma senfu à moi elle indique... rien.! Je crois que je vais fair le montage électrique pour l'alimenter à partir de l'alim. J'ai pas envie de changer les piles tous les 2 mois :/.
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
