4437 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1086892
sahddam
Posté le 01-09-2004 à 08:57:48  profilanswer
j'ai recu mon kit (enfin!). 1er truc à faire trouver un gars qui parle allemand je vois de "wichtig" partout... le 1a HV2 est étonnament fin (5mm à la louche), le 1a vga peut s'adapter sur tout (2fixes différentes fournies) mais son poncage n'est pas terrible pour contre je suis certain qu'il est lpdc. pour la pompe je crois que je l'a "collerais" pas au boitier j'ai trouvé des vis avec support antivibration.
n°1086893
sahddam
Posté le 01-09-2004 à 08:59:08  profilanswer
pour le montage je crois que je ferais tout simplement  1a HV2 // 1a vga
n°1086900
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 01-09-2004 à 09:11:04  profilanswer
sauf que si le vga est lpdc comme il le pense, t'as vite fait de griller ton cpu si t'as qu'une pompe :D
sinon, "wichtig", ça veut dire "important"
n°1086976
nero95170
Posté le 01-09-2004 à 12:05:28  profilanswer
o fet bnne nouvel mon viremnt a été recu il envoi le colis le 3 de allemagne
n°1087024
cedric150
Posté le 01-09-2004 à 13:02:31  profilanswer
content pour toi sahddam que tu es reçu ton colis :D
moi j'ai tout monté et fait le test pour voir si y a des fuites (tourne pendant 24H environ). j'ai presque fini ma Watercase, c'est pas du grand art, mais c'est sympa (tout en plexi et plaque du dessous en Alu).
Par contre, j'ai laissé les ventouses sous la pompe pour son maintien, et lorsque j'ai lancé la pompe, j'ai halluciné, elle ne fait vraiment aucun bruit !! (d'un côté, pour faire vibrer une tole d'alu de 5 mm, il faudrait une pompe 10x plus grosse :D )
Bonne chance a tous, je vous donne mes resultats d'ici 3 jours
A+ :hello:
n°1087082
Fendnts
Posté le 01-09-2004 à 14:14:14  profilanswer
bon, moi je continue à lire le topic, mais je me suis décidé pour du asetek donc je ferai pas vraiment partie de votre club ;)
n°1087248
tek
Posté le 01-09-2004 à 18:31:33  profilanswer
Et tu vraiment certain de ce que tu dis?
la traduction du site 1a-cooling explique qu'ils ont conçu le WB en minimisant au maximum l'épaisseur de la base mais aussi la tranche d'eau qui circule à l'intérieur du WB. Pour moi c'est donc un HPDC puisqu'un volume d'eau très faible pourra passer dans une section si petite mais avec une grosse pression.
mon Feedback
n°1087253
jm1981
Posté le 01-09-2004 à 18:43:19  profilanswer
les toyos de bas des kits sont pas en silicone, nan?
c'est indiqué PVC sur le site. Ceux en silicone c'est PUR ?
Le mieux c'est le silicone je suppose, masi est-ce que ça vaut vraiment la peine ?
n°1087566
rony98a
Posté le 02-09-2004 à 02:40:48  profilanswer
Pour moi aussi c est un HPDC , le type de chez 1A cooling me l'avait confirmé ds un e mail il me semble .
J ai acheté un tuperwawe de 1.4 L qui va me faire réservoir additionel :love: ile st trop beau et a déja un bouchon !! La classe !
n°1087579
Fendnts
Posté le 02-09-2004 à 07:40:27  profilanswer
quelqu'un connait le radiateur silverprop silverstorm 120 ? il ressemble fortement à un bix...
n°1087611
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 02-09-2004 à 09:25:16  profilanswer
En même temps du lpdc dans 5mm d'épaisseur..... :pt1cable:
n°1087616
Fendnts
Posté le 02-09-2004 à 09:29:32  profilanswer
http://www.materiel.net/album/1675.jpg
http://www.materiel.net/buffer/9459.jpg
le silverprop
quelqu'un le connait, donc ?
n°1087649
sahddam
Posté le 02-09-2004 à 10:43:12  profilanswer
>>t'as raison il était temps.  :sleep:
Pour la pompe eheim c'est vraiment de l'excellente qualité : au début j'ai cru qu'elle avait pas démarré j'entendais rien! :jap:
Concernant: le 1a-vga je suis du même avis que rony98a : je l'ai entre les mains le bazar et c'est vraiment très fin ->hpdc.
            les tuyaux c'est du pvc mais faut faire gaffe à pas trop les tordre sinon ils s'écrasent assez facilement surtout avec le poids des Tés.
Voilà j'aurai fini l'intégration ce soir ou demain je ferai des pics.
n°1087653
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 10:58:45  profilanswer
ca y est, moi j'ai installé!
j'ai remis a mes frequences d'origine (2,8 Ghz) et je vais faire un prime pour voir.
La je suis a 27° environ.
Par contre j'ai quelques bulles dans mon circuit, et c'est peu chiant les pshiiiittt.
EDIT: J'ai commencé a testé avec OCCT:
2,8@3,08 - 38° max en full   CM: 36° max
http://img35.exs.cx/img35/2092/28308CartemereGraph-CPUGraph.th.gif
2,8@3,22 - CPU : 38,5° max en full  CM: 37° max
http://img76.exs.cx/img76/9180/28322-CPUGraph.th.gif
Je peut vous dire que je suis content, vu qu'avec mon aircooling 7000 AlCu, je monté a 50° et j'avais même arrêter prime parceque je trouvé que ça monté trop haut....
J'ai aussi une sonde pour l'eau dans l'airtrap est elle est a : 30° pour 3,21
Message édité par cedric150 le 02-09-2004 à 13:37:48
n°1087793
tek
Posté le 02-09-2004 à 14:16:49  profilanswer
Encore un qui est satisfait !!!
Vraiment du bon matos.
mon Feedback
n°1087796
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 14:18:28  profilanswer
Attend, j'hallucine encore, je fais un test a FSB 240 (3,4 GHZ environ), la temperature du CPU a pas bougé, toujours 38°.... je sais pas ou ca va s'arrêter :D
n°1087801
schumacher
Posté le 02-09-2004 à 14:31:37  profilanswer
Salut à tous.
Jusqu'à présent je pensais prendre le Zalman Reserator malgré son prix. Ceci dit, pour le prix payé, je trouve que l'ecombrement est un réel soucis.
Ce kit à 99Euros m'interesse mais j'aimerais avoir quelques précisions.
En quoi consiste le système de fixation qui vaut 10Euros.
C'est ce que l'on voit sur cette photo?
http://www.1a-cooling.de/produkte/set-blacklord/images/set-blacklord-120-350.jpg
Ou il s'agit d'un autre système?
J'ai un emplacement 120m en facade du boitier mais les emplacements 3 pouces sont juste à coté et gènent et à l'arrière j'ai 2 emplacements 80mm.
Quelle est la meilleure disposition possible? Est-il possible de le fixer à l'arrière sur un emplacement 80?
En fait je sais pas si je dois passer au watercooling, ma config est déjà relativement silencieuse. Je vais me prendre une alimentation Tagan 380W, j'ai un enermax 12v sous volté en aspi, 1 enermax 80mm sur le cpu que je sous volte également et idem pour l'extraction.
Au vu de ma config détaillée, pensez vous que ce soit judicieux de passer au watercooling?
Message édité par schumacher le 02-09-2004 à 14:32:59
n°1087803
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 14:38:11  profilanswer
salut :hello:
Si ta config est deja TRES silencieuse et que tu veut pas O/C, le WC te servira peu, voir pas du tout.
Par contre, si t'es un fou d'O/C, et que tu cherche un plus de silence que l'air Cooling (Mon cas) -> prend 1A_cooling
Si tu veut O/C un petit peu, et que tu cherche un silence d'or (0 db) -> Reserator et alim 0 db (alim sans ventilo) mais c'est super chere
voili voilou
n°1087804
nero95170
Posté le 02-09-2004 à 14:42:39  profilanswer
le systeme de fixation c'est ce qui est en dessous le rad
oui je pense que ton choix est bon car moa j'ai aussi une tagan 330 w un zalman alcu ( quelle turbinne a fond) et 2 enermax 80 sous volter ds le boitier et ca fait quand méme un sacré boucant tout cas si tu veut bien refroidir tes composant donc le wc est la solution pour refroidir ses composant puissant tout en aillant un systeme tré silencieux
n°1087807
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 14:50:47  profilanswer
par contre j'aurais une petite question a ceux qui ont un WC, mon ventilo Cpu n'est plus branché sur la CM (normal WC :pt1cable: ) mais a chaque demarrage, j'ai un Bip, et on m'a dit que c'etait qu'il manquait le ventilo CPU.
Alors ma question, comment on fait pour enlever ce bip au demarrage ?   J'ai une P4p800 dlx pour info
merci beaucoup :D
n°1087809
nero95170
Posté le 02-09-2004 à 14:56:31  profilanswer
tu denbranche le speaker
n°1087810
nero95170
Posté le 02-09-2004 à 14:57:09  profilanswer
mode hs on : BONNE RENTRER A TOUSmode hs off
n°1087811
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 14:58:42  profilanswer
j'aimerais une methode moins radicale :D
n°1087831
schumacher
Posté le 02-09-2004 à 15:37:50  profilanswer
Fixable sur du 80 mm ?
n°1087834
tek
Posté le 02-09-2004 à 15:50:02  profilanswer
cedric150 : Y'a pas une option dans le bios?
schumacher : le rad blacklord est vraiment gros. Déjà sur un emplacement de 120 ca me parait juste si tu as des composants autour alors sur un 80mm ...
mon Feedback
n°1087842
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 16:17:08  profilanswer
j'ai cherché et pas trouver, je regarderais mieux ce soir.. merci :)
n°1087914
rony98a
Posté le 02-09-2004 à 18:26:50  profilanswer
Youpi j ai installé tout mon bordel !!
Mon nouveau réservoir est pour dire en 1 mot : gigantesque.
Mon précédent réservoir ( Pumpstation ) faisait 0.,4 L,  maintenant additionné a celui la je suis a 2L presque !! LOl !
A oui au fait des temps comme ca avec mon rad passif et mon P4@3.2 , Temp CPU :41° sonde mobo et senfu : 49°
n°1088000
nero95170
Posté le 02-09-2004 à 20:01:50  profilanswer
au fet il faut combien de litre deau demineralisé pour remplir le wc car si c'est 2 l ca sert a rei j'achete un bidpon de 5 l nan?
n°1088142
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 02-09-2004 à 21:57:39  profilanswer
hello les gars,
ca fait un petit temps que je lis le topic. et je suis convaincu par le watercooling et je vais m'en acheter un bientot. mais j'ai encore quelques questions.
-est ce que la pompe L20 suffit ou vaut il mieux une eheim?
-est ce qu'il n'y a pas moins de perte de charge avec un waterblock version 3?
-quels sont les délais de livraison a partir du moment ou l'on fait la commande?
et en plus petit sondage: quelle puissance d'alim avez vous?
merci d'avance. a+
flu
n°1088146
cedric150
Posté le 02-09-2004 à 22:01:02  profilanswer
salut :hello:
je vais repondre a seulement cette question... ca depend s'ils ont du stock ou pas. moi j'ai commandé y a 2 semaines, fait le virement le lendemain de la commande et j'ai reçu 11 jours aprés environ
n°1088148
flu1
Posté le 02-09-2004 à 22:05:28  profilanswer
merci deja cedric150 pour cette reponse rapide
n°1088172
tek
Posté le 02-09-2004 à 22:55:17  profilanswer
flu1 a écrit :
hello les gars,
merci d'avance. a+
flu
La L20 est suffisante pour le kit de base et silencieuse. Eheim c'est une grande marque reconnue et donc plus chère.
Le 1a-hv3 fait moins de perte de charge et est plus performant (detrès peu) que le 1a-hv2. Il est aussi bcp plus cher.
mon Feedback
n°1088173
nero95170
Posté le 02-09-2004 à 22:55:53  profilanswer
mon alim tagan 330w
n°1088187
flu1
Posté le 02-09-2004 à 23:22:55  profilanswer
ce qui m'intéresse c'est de savoir si on gagne bcp au niveau de la perte de charge pour pouvoir dans le futur refroidir ma cg et mon chipset en wc aussi.
n°1088263
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 03-09-2004 à 08:56:15  profilanswer
flu1 :
on gagne un peu apparement, mais de là a tout foutre en serie : ?
 maitenant rien ne t'empeche de faire un wc global avec le hv2 du moment que tu fais un montage en paralele : cpu sur une branche, le reste sur une autre branche. ça marchera peutre meme mieux que tout en serie avec un hv3, peut etre.
n°1088392
nero95170
Posté le 03-09-2004 à 13:01:54  profilanswer
je vient de recevoir le mail suivant mais dés que je traduis avec google ou voila ca donne des truc louche quelqun pourait t'il résumer ce mail??
Dear Customer,
your money arrived our bank account.
Your order will send on 03. september with german postal service (insured).
Thank you for your confidence.
n°1088395
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 13:09:39  profilanswer
ils ont reçu le virement de ta part, ton colis sera envoyé le 3 septembre de l'allemagne.
voila :D ca arrive
n°1088408
nero95170
Posté le 03-09-2004 à 13:35:42  profilanswer
moi qui a cru que c'était aujourdui que je le recevait arf donc cet aprem directtion aucha* pour 'eau démineralisé ca met combien de temps pour venir un colis?
n°1088419
rosco
Posté le 03-09-2004 à 13:53:35  profilanswer
~1 semaine
n°1088433
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 14:14:10  profilanswer
4-5 jours environ pas plus.
n°1088585
sahddam
Posté le 03-09-2004 à 19:02:03  profilanswer
chose promie...
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/PICT0003_resize.JPG
le 1a-hv2 et le chipset qu'a pas eu le droit à un wb (titan)...
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/PICT0004_resize.JPG
le bloc pompe monté sur silentblock
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/PICT0006_resize.JPG
détail de la carte graph
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/PICT0007_resize.JPG
le rad zern avec un papst en push (je sais pour les fils....)
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/PICT0008_resize.JPG
le trou d'extraction pour le rad (c'est pas trop mal mais je me suis craqué pour les trous de fixation)
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/PICT0002%20(2)_resize.jpg
vue générale un beau bazar...
pour l'instant en idle je suis à 41°c la faute à mon papst qui ventile pas trop  :D
demain je ferais chauffer le machin
Message édité par sahddam le 03-09-2004 à 19:05:56
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
