4868 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1088585
sahddam
Posté le 03-09-2004 à 19:02:03  profilanswer
chose promie...
http://enguerrandf.free.fr/2004-09 [...] resize.JPG
le 1a-hv2 et le chipset qu'a pas eu le droit à un wb (titan)...
le bloc pompe monté sur silentblock
détail de la carte graph
le rad zern avec un papst en push (je sais pour les fils....)
le trou d'extraction pour le rad (c'est pas trop mal mais je me suis craqué pour les trous de fixation)
http://enguerrandf.free.fr/2004-09 [...] resize.jpg
vue générale un beau bazar...
pour l'instant en idle je suis à 41°c la faute à mon papst qui ventile pas trop  :D
demain je ferais chauffer le machin
Message édité par sahddam le 03-09-2004 à 19:05:56
n°1088622
tek
Posté le 03-09-2004 à 19:51:45  profilanswer
Tu as découpé ton top avec quoi?
Beau job en tout cas.
mon Feedback
n°1088687
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 21:19:41  profilanswer
Beau boulot sahddam [:audi]
par contre niveau T° tu etait a combien avant.
Moi la en IDLE je suis a 31° et a 40° en full.
Je precise que ma pompe et mon Rad sont dans une watercase au dessus du pc.
je fais des test sous OCCT, et c'est grave la temperature a pris 3° environ en full seulement entre ma frequence d'origine 2,8GHZ et mon overclocke a 3,5GHZ .
Image a l'appui:
j'etait a 38° environ en full a 2,8 GHZ
AVANT a 3,0 GHZ:
http://img74.exs.cx/img74/1535/2004-09-02-12h43-CPUGraph.gif
APRES a 3,5 GHZ:
http://img44.exs.cx/img44/6585/2004-09-03-20h40-CPUGraph.gif
n°1088697
sahddam
Posté le 03-09-2004 à 21:36:40  profilanswer
>>pour la découpe j'ai utilisé mon dremel et une bonne feuille de papier de verre. Par contre j'ai vraiment galéré au montage j'ai mis facilement une aprem pour tout monter de zéro il reste pas trop d'espace dans la boîte :jap:
Pour les tests de t° je ferais ça demain mais pour l'instant je vois que le proco reste à 40-42° même avec un burn (petit oc) autant qu'avec mon slk900 en idle.
sinon le silence est vraiment appréciable : le petit ventilo pourri de la carte graph faisait vraiment du bruit. L'année prochaine hop wc total les 2 DD, le chipset, et pourquoi pas l'alim...
au fait t'as intégré ton truc cédric ou tu es encore hors boitier?
n°1088699
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 21:40:34  profilanswer
je reste hors boitier, j'ai fait une Watercase en plexi.. je ferais des tofs plus tard.
voili voilou :D
n°1088705
m@gicpixel
Posté le 03-09-2004 à 21:49:39  profilanswer
Salut
J'aimerais bien me le prendre ce kit 1A cooling mais j'y comprend pas grand chose pour le commander
Ne peut-on pas le trouver sur un site francais ?
n°1088707
nero95170
Posté le 03-09-2004 à 21:55:54  profilanswer
bon voila je cesse de vous embeter et je voudrait vous demander :
-est ce que on peut metre dans le circuit 30% de ldr concentrer (made in wolkswagen LOL) et le reste deau déminéralisé + additif made in 1a cooling?
-estce que ce shéma est bon reservoir > pompe > 1ahv2 > rad > reservoir?
-estce que je peut monter le kit a l'exterieur du boitier et aprés le métre dans boitier?
-estce que il faut serer fort le 1ahv2 ?
-et drniére question estce que la pompe est déja coler o reservoir si nan commment la monter
VOILA JE REMERCIE TOUT LES GENS QUI M'ONT AIDER ET CEUX QUI ONT CNTRIBUER A CE TOPIC MERCI A TEK POUR CE BON PLAN WC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1088711
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 22:01:44  profilanswer
-moi je te conseille 20% LDR + Eau demineralisé (Pouquoi mettre additif, le ldr fait la même chose ! )<- ce que j'ai mis et beaucoup d'autres aussi (d'autres mettent 50/50,10/90,ou tout LDR )
-Certains disent qu'il vaut mieux mettre le Rad avant la pompe pour eviter d'envoyer de l'eau chaude dans la pompe. moi j'ai fait   Pompe> 1ahv3 > Rad > reservoir comme toi quoi :D
-le mieux pour le serrer, c'est l'outil qui se vend avec le 1Ahv3, tu sert a 10Kg pour Amd et 30 pour Intel, c'est vraiment niquel et adapté
-Elle est deja coller au reservoir quand tu las recois. elle est jointé par deux joints torique
Voila amuse toi bien :D
Et franchement tu nous embête pas au contraire, ca fait avancer la communauté :)
Message édité par cedric150 le 03-09-2004 à 22:02:09
n°1088715
cedric150
Posté le 03-09-2004 à 22:04:03  profilanswer
m@gicpixel a écrit :
Salut
Il existe le même kit chez docmicro mais je sais pa ce que ca vaut. moi j'ai commandé chez 1a_cooling, et je parle pas un mot allemand!
va ici pour t'aider http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 1&t=021618 voila
n°1088729
nero95170
Posté le 03-09-2004 à 22:16:48  profilanswer
n°1088754
tek
Posté le 03-09-2004 à 23:07:17  profilanswer
Aucune importance le sens des différents élements dans un WC. La variation de température est très faible dans l'eau dans les différentes parties du circuit. Tu fais comme ca t'arrange.
C'est possible mais il faudra recouper tes tuyaux ensuite pour les mettre à la bonne taille, sinon bonjour les courbures dans ton circuit (avec le risque que ca se pince et que l'eau ne passe plus).
Ben, de rien  :jap: . Content que mon expérience serve à quelquechose.
Message édité par tek le 03-09-2004 à 23:08:23
mon Feedback
n°1088799
m@gicpixel
Posté le 04-09-2004 à 00:06:05  profilanswer
Merci cedrix 150
a++
n°1088818
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 04-09-2004 à 00:38:03  profilanswer
une dernière question avant d'envoyer l'ordre de commande:
- comme je prends un wb 1A-HV3, n'y a t'il pas d'incompatibilité avec le reste du materiel(kit de base)? et comme je vois que le filletage (kesako?) est diferents, est ce qu'ils s'occupent de la compatiblité(mettre des embouts adaptés je suppose)?
Message édité par flu1 le 04-09-2004 à 00:38:25
n°1088844
flu1
Posté le 04-09-2004 à 01:00:01  profilanswer
un ptit UP car je compte commander ce soir. merci d'avance.
n°1088866
rony98a
Posté le 04-09-2004 à 02:07:58  profilanswer
Le filetage c est la taille du pas de vis dans les éléments , c est grace a celui la que tu sais qu elle est la taille du raccord a y placer ( qui est indépendant de la taille des tuyeaux .)
Pas d'incompatibilité pour le 1A HV3 !
n°1088920
flu1
Posté le 04-09-2004 à 10:14:51  profilanswer
c'est eux qui vont me mettre les bons rapport alors?? (les rapports c'est bien la petite pièce que l'on visse dans les trous du wb?) merci
n°1088998
flu1
Posté le 04-09-2004 à 11:26:34  profilanswer
petit UP
n°1089161
cedric150
Posté le 04-09-2004 à 14:36:58  profilanswer
t'inquiete pas suivant ce que tu prend, il t'envoie ce qu'il faut! C'est un KIT COMPLET !
Commande, et t'inquiete pas du montage, tu auras tous ce qu'il faut dans le carton :D
n°1089241
nero95170
Posté le 04-09-2004 à 15:46:41  profilanswer
j'ai vu le camions des colis s'areter juste devant chez moi et srtir un colis g cru c'été pour moi alors que c'était pour le voisin j'était tout content LOL
( up deguisaid )
n°1089258
avk6
Toujours lire avant de poster
Posté le 04-09-2004 à 16:21:08  profilanswer
Ouah !!!!
J'aime bien le ZERN :)
Topik Unik : SIMS 2  *  Mont Blanc®
n°1089314
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 04-09-2004 à 18:21:20  profilanswer
C'est raccords pas de rapports. te prend pas la tete avec les filetages, faut que tu prenne le meme diametre de racords pour tous.
n°1089334
cedric150
Posté le 04-09-2004 à 18:40:10  profilanswer
nero95170 fausse joi :D .. tu devrais l'avoir mardi ou mercredi vu qu'ils l'ont envoyé le 3 septembre .
n°1089379
vinze100
Posté le 04-09-2004 à 19:33:47  profilanswer
Pour ceux qui veulent commandé du matériel de chez 1A-cooling, participez a la commande groupé qui se trouve içi :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=41669
Autant en profiter !  :)   pour que l'on est tous des avantages.
n°1089481
dRfELL
I want to believe.
Posté le 04-09-2004 à 23:04:04  profilanswer
c'est domamge que le  PowerUnit240 coute si cher ! ca m'a l'air bien si tas pas trop de place dans le boitier
n°1089610
flu1
Posté le 05-09-2004 à 12:13:09  profilanswer
hello,
je me pose encore quelques questions sur l'integration de mon kit. je veux que tout soit dans le boitier mais c'est difficile de trouver un agenssement.
j'ai une tour chieftec qui a le meme interieur que celle-ci: http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700850-009.php
je sais pas ou mettre le rad et la pumpstation. au debut je pensait au l'anvant de la tour en enlevant le rack dd avec la pumpstation entre le rad et la mobo mais j'ai peur que la pumpstation et la mobo soit trop pres. sinon je pensait aussi la pumpstation en dessous du rack dd et le rad derriere a l'exterieur avec un trou au lieu des deux ventilo 80mm. je prefère pas le "top" car ca ne ventille pas avec de l'air frais. je pensais p-e prendre un zern car moins epais mais je ne connais pas trop c'est perfs par rapport au blacklord. si vous pouviez m'aider je serais comblé :-). merci d'avance
n°1089672
sahddam
Posté le 05-09-2004 à 13:42:53  profilanswer
>>flu1 apparement zern et blacklord sont équivalent après ce qui compte c'est le ventilo que tu mets derrière : un papst asthmatique comme le mieux 1500tr/m ou un tornado 4500tr/m... pour ton intégration avec un zern, la plupart le place soit en bas à la place d'un rack DD soit en haut derrière l'alim.
bon maintenant mon premier petit oc avec le kit 1a :
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/CPUGraph.jpg
je me rappelle le slk900 qui tapait les 50-55°...
sinon un autre que occt veut pas valider (pour l'instant?) :
http://enguerrandf.free.fr/2004-09-03/24800.gif
n°1089806
jm1981
Posté le 05-09-2004 à 18:15:26  profilanswer
les toyos 10x8x1.5 en PUR de 1A sont bien ? Ils vont bien avec les embouts qui sont avec les kits montés avec les toyos en PVC 11x8x1.5 ?
n°1089807
cedric150
Posté le 05-09-2004 à 18:18:42  profilanswer
Prend plutot les PVC 11x8x1.5... beaucoup disent qu'il faut eviter les PUR. Ca a etait dit sur un forum
edit: trouvé : "deux choix : en "PVC" ou en "PUR"
au choix : diamètre 8/6 et 10/8 pour les "PUR"
et diamètre 9/6 et 11/8 pour les PVC
les PVC sont plus épasi, plus resistant que les PUR... par conséquent autant prndre les "PVC" qui offriront une plus grande resistance et donc une meilleur sécurité. Je les ai pris en diamètre 11/8 (diam externe : 11mm et diam interne de 8 soit une epaisseur de 3mm)
ici http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 1&t=021618
Message édité par cedric150 le 05-09-2004 à 18:20:06
n°1089809
jm1981
Posté le 05-09-2004 à 18:21:17  profilanswer
par contre les tuyaux en silicone c'est mieux, c'est ça ?
n°1089810
jm1981
Posté le 05-09-2004 à 18:22:42  profilanswer
mais le pb du PVC c'est que c'est rigide et que ça risque de faire un coude et de couper la circulation de l'eau
n°1089831
cedric150
Posté le 05-09-2004 à 19:07:42  profilanswer
t'inquiete, tu verais comme ils sont plie les miens :D , et ca passe niquel..  dans la configuration 1a_cooling - HPDC - c'est pas grave que les tuyaux soit un peu tordu..
Certains de mes tuyaux font des virages a 180° sans se plier, c'est l'avantage du PVC (epaisseur 3 mm, ce qui evite qu'il se torde) par rapport au PUR.
Ca depend, tu veut le mettre ou te pompe et rad?
Message édité par cedric150 le 05-09-2004 à 19:15:56
n°1089843
jm1981
Posté le 05-09-2004 à 19:42:03  profilanswer
pompe en bas du boitier
rad au niveau de mon ventilo d'extraction (arriere du boitier) à l'interieur ou exterieur du boitier selon la place ds ma tour
n°1089854
nero95170
Posté le 05-09-2004 à 19:55:47  profilanswer
vos savez pas ou on peut acheter des grandes ralonge molex>3 pin pour e ventillo ? j'ai oublier de les commander sur le site
Message édité par nero95170 le 05-09-2004 à 20:26:31
n°1089915
cedric150
Posté le 05-09-2004 à 20:41:46  profilanswer
PC-look ou Open-jl par exemple (c'est des rallonges 30 ou 45cm, mais ca va te couter plus cher en FDP que ta rallonge :( )... moi pour faire des rallonges, j'ai couper les fils et rallonger avec d'autres... l'inconvenients, plus de garantie, mais bon, un ventilo, c'est rare que ca tombe en rade.
Ca devrait aller avec les PVC (voir ce qu'a fait Saddham <- très bon montage a l'interieur d'un boitier) ou si tu as un probleme avec les plies des tuyaux, tu prends des coudes chez pc-look ou 1a_cooling.de(si tu as pas encore commandé ton kit). Cherche des exemples pour t'inspirer, regarde ici : http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=61928 il a tout monté dans ca tour.
voila, pour toutes autres questions... :D
n°1089973
flu1
Posté le 05-09-2004 à 22:19:31  profilanswer
petite derniere question(oui cette fois ci c'est vraiment la dernière)à Tek. j'avais pas fait attention a la photo ou l'on voit tt integré a ton boitier mais je vois que ta pumpstation est a coté des cartes pci. je voulais savoir si les cartes qu'il y a a coté sont sont des low profile ou des normales et quelle est la largeur de ta tour (à l'exterieur)? car comme tu as un boitier qui est le meme que le miens à l'interieur je peux me baser sur ton integration. merci d'avance.
p.s.: je commande mon kit ce soir :love:  :sol: .
Message édité par flu1 le 05-09-2004 à 22:20:02
n°1089980
jm1981
Posté le 05-09-2004 à 22:33:05  profilanswer
merci :jap:
n°1089999
tek
Posté le 05-09-2004 à 23:01:24  profilanswer
Ma tour est une Antec SX1030. Ses dimensions sont : (LxHxP) 205x522x473 mm.
J'ai mis en bas mes cartes les moins larges, surtout la dernière qui est une carte réseau low-profile.
Au-dessus j'ai une carte TV puis la carte-son plus large.
Ca rentre vraiment juste, j'ai mis les cartes sur les ports PCI les plus hauts autant que possible.
mon Feedback
n°1090010
flu1
Posté le 05-09-2004 à 23:30:05  profilanswer
ok c la meme largeur que chez moi. pour le moment j'ai pas de cartes larges mais ca peux arriver.
merci bcp.
je dois recevoir le mail avec ttes les coordonnées demain et je fais le virement direct (banque online) comme ca ils l'ont le plus tot possible.
j'ai prix un kit de base avec un block version3. je le ferai évoluer plus tard si besoin.
encore merci à tous et je vous tiens au courant de l'avancement.
Message édité par flu1 le 05-09-2004 à 23:30:46
n°1090331
flu1
Posté le 06-09-2004 à 18:03:26  profilanswer
voila mon virement est fait et devrait etre executé demain.
n°1090440
nero95170
Posté le 06-09-2004 à 20:31:12  profilanswer
quetion de gout ON : vaut mieu un ldr bleu ou violet dans un boitier bleu ?? question de gout off
n°1090464
cedric150
Posté le 06-09-2004 à 20:59:20  profilanswer
ca depend si tu veut voir le LDR, et que ca soit flashy... si c'etait moi, je pencherai plus sur du bleu, ca reste discret avec un tour bleu et sympa a la fois... faut voir avec d'autres avis. :)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
