9471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1084673
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 10:11:46  profilanswer
Mouais, mais le 1a tu as quand meme l'un des meilleurs wb du marché hpdc :o
et le PnC cay mal :o
n°1084674
cedric150
Posté le 28-08-2004 à 10:15:18  profilanswer
quelqu'un peut m'aider pour ça :
Par contre, y a un joint entre la pumpstation et la pompe, donc je devisse un peu les vis de la pompe, et vu que les vis sont dans des trou Oblong, je plaque bien la pompe contre la pompstation et je revis a fond pour permettre d'avoir une meilleur etancheité en ecrasant un peu plus le joint (dites moi si mon idée est con pour ceux qui l'ont  )
n°1084676
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 28-08-2004 à 10:23:55  profilanswer
anyway, j'ai compris : asetek a sorti un nouveau WB y'a déjà un moment (il vaut presque le 1A, mais les kits sur lesquels il est sont bcp plus cher et la prix chez neodiscount correspond évidemment à un kit avec l'ancien WB qui lui est clairement moins bon que le 1A et le nouveau Asetek :/
par contre, le PNC, je connais un peu pour l'avoir utilisé en pneumatique, et c'est très fiable tant que tes coupe de tuyau sont parfaitement nettes et droites :o (avec de l'eau ou de l'air)
n°1084691
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 11:16:15  profilanswer
Le PnC caÿ mal :o
Ceci est un message du CCLPNC
Comité Contre Le Plug aNd Cool :o
n°1084700
tai-cafard
Posté le 28-08-2004 à 11:36:52  profilanswer
composé de boulet-man tout seul :)
n°1084712
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 12:26:19  profilanswer
Maynan, yen a d'autre, si si c vrai je rigole pas
n°1084719
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 28-08-2004 à 12:37:28  profilanswer
mais on te croieuhhttp://www.touslessmileys.com/smileys/Pancarte/panc_016.gif
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1084796
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 16:16:36  profilanswer
n°1084810
LAs3R
Posté le 28-08-2004 à 16:54:02  profilanswer
etant totalement newbie dans le domaine
pour le réservoir, est ce que vous rajouter du LDR ou de l'eau deminéralisée apres avoir fait tourner le kit ou est ce que vous vous contentez de le remplir a raz bord au debut ? Je dis ca parce ma pompe fait beaucoup de bruit :(
j'ai mis ma pompe en marche mais je vois pas le mouvement de l'eau dans les tuyaux, c'est normal ?
n°1084818
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 17:27:52  profilanswer
ben c'est normal que tu vois pas le courant d'eau, mais presse un des tes toyos pour voir si ca marche bien
Sinon faut remplir a raz bord le reservoir et tu peux rajouter du LDR (50% de LDR et 50% d'eau demineralisée ou 100% d'eau demineralisée)
Et la pompe ne doit pas faire de bruit normalement, a pars des vibrations, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit je pense
n°1084820
LAs3R
Posté le 28-08-2004 à 17:30:21  profilanswer
que doit il se passer en pressant les tuyaux ?
n°1084822
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 17:34:34  profilanswer
ben tu doit sentir la courant qui exerce une pression sur tes doigt
n°1084825
LAs3R
Posté le 28-08-2004 à 17:38:13  profilanswer
ok merci je vais voir ca
n°1084831
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 28-08-2004 à 17:58:18  profilanswer
Salut :hello:
qui as deja fixé un 1a hv2 sour une CG? :)
n°1084842
LAs3R
Posté le 28-08-2004 à 18:30:05  profilanswer
les tuyaux sont un peu rigides donc je sens pas grand chose.
Par contre, j'ai décablé le tuyau au niveau du rad (celui qui vient du WB) pour voir ce que ca donne au niveau débit. Le débit a l'air faible ; je pensais que lorsque j'ai decablé le tuyau, ca allait gicler dans tous les coins mais ce n'est pas le cas. L'eau traverse le tuyau doucement. Comportement normal ?
merci d'avance  :jap:
Message édité par LAs3R le 28-08-2004 à 18:30:45
n°1084847
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 18:46:35  profilanswer
hum, faut voir avec qq1 qui a un circuit hpdc mais je te propose un test:
tu a une baignoire ? (sinon fait le ds ton jardin/balcon)
prends la pompe seule et met un toyo que sur l'entré (celle du coté), met le toyo dans l'eau et met la pompe en route, ca doit faire un jet vertical
c'est quoi ta pompe ?
normalement tu as "hauteur d'eau" 1m ou autre chose, regarde si ca corespond a peu pres (generalement c'est moins)
si ca vraiemnt tres faible, renvoi ta pompe :/
n°1084864
LAs3R
Posté le 28-08-2004 à 19:37:10  profilanswer
c'est une eheim 1048
ok je vais faire le test
merci encore pour ton aide :)
n°1084891
rony98a
Posté le 28-08-2004 à 20:22:00  profilanswer
Laser jet , le phénomene que tu observe est normal ,  c'est parce que ( seulemetn si le rad est apres le WB ) le WB  casse beaucoup le débit , et donc le débit a sa sortie ( et donc dans le tuyeau a l entrée du rad ) est faible ( je crois il est de 85 L /h ou quelque chose comme ça ).
Mais de la a en arriver a une douceur dans le flux d'eau .. :s . sinon tu prend une bouteille de 1 litre et apres avec un produit en croix tu calcule en combien de temps elle devrait se remplir pour voir si ta pa de pb.
n°1084958
Boulet_Man
Posté le 28-08-2004 à 23:19:27  profilanswer
Mon test: pression
Test de rony: debit
fait les 2 ;)
n°1084960
LAs3R
Posté le 28-08-2004 à 23:46:32  profilanswer
merci pour les explications
je n'ai fait que le premier test. ca me parait ok
n°1085479
cedric150
Posté le 29-08-2004 à 22:45:17  profilanswer
svp, quelqu'un peut me donner son avis sur ça:
merci :jap:
n°1085483
rosco
Posté le 29-08-2004 à 22:51:12  profilanswer
C'est faux ca, l'étanchéité se fait sur le diamètre grâce à 2 joints toriques coincés ds le réservoir. Donc la position avant/arrière n'a aucune importance. Si ca fuit c'est qui a une saloperie sur les joints donc tu vires la pompe en tournant puis tu nettoies les joints.
Message édité par rosco le 29-08-2004 à 22:51:46
n°1085484
cedric150
Posté le 29-08-2004 à 22:57:02  profilanswer
merci beaucoup pour tes reponses :)
n°1085488
Fendnts
Posté le 29-08-2004 à 23:07:04  profilanswer
Le PnC caÿ mal :o
http://www.raccordsprevost.com/int [...] index.shtm
les raccords de type plug'n cool peuvent supporter jusqu'à 15 bars de pression, donc face au 2 (grand grand max) bars de pression d'un watercooling, ça devrait aller...
(et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas un raccord uniquement pour air à l'origine...)
n°1085618
Fendnts
Posté le 30-08-2004 à 11:42:28  profilanswer
redrap
n°1085773
tek
Posté le 30-08-2004 à 14:56:41  profilanswer
Plus besoin des drapals. Utilise l'îcone petite étoile.
mon Feedback
n°1085796
Ptidam
Posté le 30-08-2004 à 15:43:01  profilanswer
Bon alors je sais pas si vous êtes au courant mais il ya une Commande Groupée qui se monte sur Nokytech sur les produits 1a.
Si ca vous interesse c'est ici: http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=41669
n°1086136
Fendnts
Posté le 30-08-2004 à 23:44:00  profilanswer
désolé si c'est à moitié HS mais c'est le topic le plus actif en ce moment :
est-ce que ça peut être intéressant, dans le cas d'un WC complet de mettre en série dans cette ordre :
pompe->airtrap->wb vga->wb chipset->rad zern->wb cpu-> rad zern->pompe
(il y a donc bien 2 rads zern dans le circuit)
(les autres éléments sont majoritairement des asetek, sauf peut-être le wb cpu, je me tate encore entre le nexxos hp, le 1a-hv2 et l'asetek antartica (1° de plus pour ce dernier que les deux autres mais lpdc d'où meilleure compatibilité avec le reste)
n°1086227
tek
Posté le 31-08-2004 à 09:19:51  profilanswer
Si tu fais tout en WB hpdc ca risque de forcer sévère sur ta pompe. La série est à réserver au lpdc.
mon Feedback
n°1086228
Fendnts
Posté le 31-08-2004 à 09:21:32  profilanswer
c'est pour ça que je risque de préfèrer l'asetek aux deux autres : ça ferait une sorte de kit asetek complet (le réservoir et les blocs vga et nb sont asetek aussi) tout en lpdc...
mais ma question portait surtout sur la façon de placer les 2 rads : ça vaut le coup ou ça n'apporte rien par rapport à un rad double 120 ?
n°1086268
tek
Posté le 31-08-2004 à 10:36:01  profilanswer
La disposition des différents éléments d'un WC importe peu.
La différence de température de l'eau dans les différentes parties du circuit est très faible.
Tu peux donc très bien mettre tes deux zerns à la suite et faire le reste de ton circuit lpdc comme bon te chante.
mon Feedback
n°1086347
nero95170
Posté le 31-08-2004 à 12:31:34  profilanswer
pour information je voudrais savoir quand avait vous recu un mail de 1a disant que le virement a été fait parceque moi ca fait 5 jours que j'ai fait le virement et toujour ren recu
arf je commence a regreter
n°1086400
tek
Posté le 31-08-2004 à 13:56:16  profilanswer
Faut pas.
Ils ont parfois un peu de retard et tout dépend aussi du délai d'attente de ta banque (celui pendant lequel elle fait fructifier à son profit ton argent).
mon Feedback
n°1086474
cedric150
Posté le 31-08-2004 à 15:59:23  profilanswer
t'inquiete pas.... y en a qui ont fait le virement et qui n'ont pas reçu d'email, mais qui ont reçu le mail de confiramtion de l'envoi (cf: Saddham) et d'autre (comme moi) qui ont reçu le mail de confirmation du virement et je viens de recevoir mon kit Vendredi, alors que j'avais pas reçu de confirmation d'envoi.
alors...  :pt1cable:
n°1086492
LAs3R
Posté le 31-08-2004 à 16:44:42  profilanswer
encore une petite question pour ce qui est du waterblock :)
Au niveau serrage du waterblock je me suis contenté de le faire à la main. Est ce suffisant ou faut il serrer un peu plus avec une pince ?
(j'ai un cpu socket A)
Message édité par LAs3R le 31-08-2004 à 16:45:43
n°1086509
tek
Posté le 31-08-2004 à 16:58:18  profilanswer
A la main cela suffit.
1a conseille un serrage de 10kg de pression sur le 1a-hv2 ce qui n'est pas énorme.
Il faut faire attention de ne pas fendre le core du CPU.
mon Feedback
n°1086511
LAs3R
Posté le 31-08-2004 à 16:59:41  profilanswer
ok merci :)
n°1086515
LAs3R
Posté le 31-08-2004 à 17:06:25  profilanswer
donc voici mes temperatures :
Vcore : 1.75V
xp2500+ : 190*11
en AC : SLK 900A + enermax 92mm
idle : environ 54°
burn : environ 61°
en WC : 1a HV2 + eheim 1048 + HTFX2 dual (240) + 2 papst 12cm
idle : environ 46°
burn : 54°
je vais faire d'autres test en o/c un peu plus
je vais peut être serrer encore un peu mon WB
n°1086714
tek
Posté le 31-08-2004 à 21:24:09  profilanswer
Tu ne gagneras peut-être pas beaucoup plus. Je trouve cela très bien déjà en comparaison d'un SLK900 qui est un excellent rad.
mon Feedback
n°1086715
LAs3R
Posté le 31-08-2004 à 21:26:54  profilanswer
moi aussi, je suis plutot content surtout ques les papst tournent a moins de 1000t/m :)
n°1086892
sahddam
Posté le 01-09-2004 à 08:57:48  profilanswer
j'ai recu mon kit (enfin!). 1er truc à faire trouver un gars qui parle allemand je vois de "wichtig" partout... le 1a HV2 est étonnament fin (5mm à la louche), le 1a vga peut s'adapter sur tout (2fixes différentes fournies) mais son poncage n'est pas terrible pour contre je suis certain qu'il est lpdc. pour la pompe je crois que je l'a "collerais" pas au boitier j'ai trouvé des vis avec support antivibration.
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
