3568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1066981
tek
Posté le 31-07-2004 à 11:17:45  profilanswer
Sur le montage avec la L20 y'a une sorte de bague bleue qui maintient l'ensemble. http://www.1a-cooling.de/shop/imag [...] on_350.jpg .
Tu n'as pas qqchose d'équivalent?
mon Feedback
n°1067001
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 31-07-2004 à 11:53:33  profilanswer
non c exactement le model de xice plus haut, il y a un colier noir plastique avec une tete plate en forme de tube, ca rentre a milimetre pret dans le trou du reservoir mais ya pas de pas de vis sur le tube c lisse
n°1067019
tek
Posté le 31-07-2004 à 12:25:24  profilanswer
Si ca rentre en force ca doit être étanche. Il n'y a  pas de pression dans le réservoir. Pour plus de sécurité tu peux mettre un cordon de silicone ou de colle autour.
Message édité par tek le 31-07-2004 à 12:25:35
mon Feedback
n°1067027
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 31-07-2004 à 12:33:24  profilanswer
A tour hazard ça serai pas un joint thorique !? :)
C'est fait pour etre étanche, si non je vois pas l'utilitée de vendre un WCooling qui fuit. ;)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1067175
starmindfr
Posté le 31-07-2004 à 17:46:42  profilanswer
bha en tout ca ca tourne depuis 1h et pas de fuite v faire avec :) super silentieuse la pompe enheim , les ptites bulles sur les tuyaux s'en vont avec le temps ?
n°1067255
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 31-07-2004 à 19:47:35  profilanswer
Oui.
n°1067263
starmindfr
Posté le 31-07-2004 à 19:57:03  profilanswer
bon je me suis peut etre un peut planter dans le montage :
- Cpu amd 2500 OC 3200 (2.2 ghz) vcore 1.8
- temps piece 32 degrés
Resultat avec cpu en burst 54 degrés
Tout est rentré dans un moyen tour wavemaster
Circuit : pompe - radiateur - cpu (sur le OUT) - reservoir
Je me demande si ca changerais bcp de metre le radiateur vers le IN du cpu ou bien la pompe sur le IN au lieu du reservoir sur le IN ...
A noter que le rad et son ventilot sont un peut coincés mais l'air circule, le coude radiateur - cpu est un peut pincé mais c 50 % max l'eau circule.
donc c normal vu mon oc et la temps ambiante ou pas ? si c pas normal merci de me detailler les bonnes connections :)
n°1067267
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 31-07-2004 à 20:06:51  profilanswer
RIEN compris sauf que tu a branché l'arrivée d'eau sur le OUT du WBloc C PA BIEN! [:bap2703]
Message édité par kane o_O le 31-07-2004 à 20:07:01
n°1067270
tek
Posté le 31-07-2004 à 20:19:04  profilanswer
Dis nous combien tu obtenais avant et avec quel aircooling.
Tout dépend des sondes.
Il faut respecter le sens de déplacement de l'eau dans le WB (In et Out).
mon Feedback
n°1067272
starmindfr
Posté le 31-07-2004 à 20:24:06  profilanswer
helas jai changer de boitier donc les temps peut pas dire ct du 42 avant :)
Windows plante tout le temps depuis que j'air changer d'ailleur...
Sinon le sens exacte pompe - cpu IN ET OUT - radiateur - reservoir c'est quoi que je sache une bonne fois pour toute :p et justement en bios jai vu 39 degré au reboot O.o donc faut mesurer avec koi ? jai asus probe la ...
n°1067277
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 31-07-2004 à 20:37:24  profilanswer
bon je v bientot me laisser tenter par un kit 1a mais j'ai beau parcourir le topic à fond, j'ai plusieurs questions qui restent floues  alors je les pose , tant pis si jme fais engueuler.
je pense me prendre le kit à 99 euros avec comme option la eheim 1048, un papst, un wb cg et PEUT ETRE un wb chipset bien que j'ai un ventilo d'extraction boitier o bon endroit en 5V
pour vous aider à repondre aux questions suivantes : je suis dans le sud ouest et il fait 32 dans ma piole today. ma config : a7n8x e deluxe, xp3000+@3200 (pour la forme) et radeon 9800 pro sapphire. temperatures proc 57° avec mon vieil alpha pal 8045, 34 pour le chipset non ventilé et aucune id pour la radeon mais ça doit pas etre froid :(
les questions :
- necessité absolue du wb chipset dans mon cas ?
-quel montage pour les deux voire trois wb avec la 1048 ? serie ? ->dans quel ordre ? paralelle ? ->dans quel ordre? si quelqu'un ici a une config similaire à la mienne et k'il peut me parler de son install/perfs si possible photos : merci d'avance.
- dans un souci d'integration : j'aimerais connaitre les dimensions du bloc pompe + reservoir assez précisement.  pour 1048 surtout mais les possesseurs de la hydor peuvent aussi. le rad c bon g vu pour les dimensions.
voila. j'espere n'avoir pas posé de questions trop connes mais a force de lire pleins de topics depuis un moment tout s'embrouille un peu alors je prefere demander directement à ceux ki ont le mm matos que j'envisage.
merci.
n°1067295
starmindfr
Posté le 31-07-2004 à 21:18:13  profilanswer
perso jai une config similaire et jai bcp de mal a tout faire tenir dans une moyen tour... jarrive a 53 degrés avec amd 3200 ca fait chaud dans le pc... avant le water jt dans les 43...
jai mal monter l'ordre des composants mais bon le radiateur est super chaud comme quoi la chaleur y arrive bien :)
n°1067298
sebus--74
unreal 2kx forever...
Posté le 31-07-2004 à 21:30:52  profilanswer
tek a écrit :
la pompe est une Selz Hydor L20 (700L/h). Elle est accolée au réservoir qui fait airtrap.
L'ensemble fait= L:180/l:90/h:110.
voila pour la pompe
n°1067309
starmindfr
Posté le 31-07-2004 à 22:06:27  profilanswer
pour la eheim 1048 jai mesurer dans les 10 cms de haut pompe et idem reservoir et 7 de large mais une fois les embouts fixer a moins de plier les tubes faut 20 cms de libre... donc le mieux semblerais des embouts avec angle a acheter en +
le tout fait 17cms de long
et c sans le pied amovible :p
en gros si on vire les disques durs dans un coin on peut mettre le block pompe 1048
apres faut trouver de la place pour le radiateur :)
PS jai brancher dans le bon order cet fois si et jai a peut pret les memes temps environs 50 degrés, temp ambiante 30 degrés (pompe sur IN et reservoir sur le radiateur)
Message édité par starmindfr le 31-07-2004 à 22:09:00
n°1067315
kaiser47
Posté le 31-07-2004 à 22:22:19  profilanswer
c ce ke je voulais savoir en fait : quelle place faut il au dessus du bloc pompe pour pouvoir plier les tuyaux sans les pincer. c pour avoir une id de la hauteur totale pour une install de la pompe
un autre truc : le pied (la grosse plaque) de la pompe et du reservoir serait amovible ? comment restent ils solidaires dans ce cas ? c un truc qu'on ne voit pas sur les tofs.
effectivement la place du rad est plus chiante et je serais contraint de le foutre en externe je pense. j'av pensé vertical en extraction dans mes baies 5 1/4 mais je n'en ai que 4 dans ma moyen tour donc c mort en plue ça aurait ete juste pour les tuyaux vu qu'ils sont sur la tranche.
starmindfr : tu refroidit que le proc ? c'est quand meme haut tes temperatures non ?
Message édité par kaiser47 le 31-07-2004 à 22:24:46
n°1067322
starmindfr
Posté le 31-07-2004 à 22:38:26  profilanswer
que le proc pour commencer et jai un bon ventilo neuf sur la CG. Ensuite vu que ca chauffe deja a mort le rad en refroidissant que le cpu...
Justement sans pincer les tuyaux moi c impossible la carte graphique gene si je met en dessous, a droite jai mes HDD et au final le rad en haut a droite je pense que l'air ne circule pas assez mais jai un ptit ventilot a rajouter au plafond et des cables ronds a acheter pour remplacer les nappes :)
Message édité par starmindfr le 01-08-2004 à 16:24:32
n°1067678
tek
Posté le 01-08-2004 à 19:46:05  profilanswer
Je pars demain pour 15 jours de vacances (enfin!).
Je vous confie mon topic et j'espère que vous aurez pleins de bonnes nouvelles à m'annoncer à mon retour.
mon Feedback
n°1067768
rony98a
Posté le 01-08-2004 à 22:49:07  profilanswer
Bonne vacances tek ! demain d'ailleru je suis sensé recevoir mon colis de 1A cooling ! moment d'émotions lol
n°1067836
rony98a
Posté le 02-08-2004 à 01:07:49  profilanswer
Un truc que je me demande , avec un water block mis en place , ou faut il placer une sonde température externe ?? ( en fait ds mon cas c est celle de mon rhéobus )
n°1067894
starmindfr
Posté le 02-08-2004 à 12:16:18  profilanswer
pouvez vous donner vos temps actuelles avec ce kit + klk infos de references que l'on vois si c efficace :
Type processeur et vitesse
temps exterieur + temp du cpu en idle et full
rad + ventilot en interne ou externe
n°1068885
artpho
Posté le 03-08-2004 à 21:58:33  profilanswer
salut j'ai enfin les 15 pages c'est tres bien tout ça je vais surement me lancer.
n°1069581
rony98a
Posté le 04-08-2004 à 11:55:54  profilanswer
J'ai recu mon kit , mon processeur c'est un P4 2.4@3.11 Ghz , jvous fairait les temps demain je pense ou ce soir.
n°1069598
Ill Nino
Love
Posté le 04-08-2004 à 12:18:38  profilanswer
Le kit de tek c'est celui a 99 euros c'est ca ???
Et il est plus performant que les kits Asetek ???
n°1069604
jm1981
Posté le 04-08-2004 à 12:29:30  profilanswer
details ton kit : radiateur, wb, pompe, wb gpu? chipset? DD?
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°1069832
rony98a
Posté le 04-08-2004 à 16:26:30  profilanswer
Bon alros moi c est le kit a 99€ , j ai just acheter les pattes pr le rad en plus ( donc pas grand chose de changer ;-) ) .
RAdiateur , Black Lord 120 mm , 1A HV² , Hydor L 20 , pas de wb gpu ni dd ni chipset ( lol ).
Donc mes temps : proc a 2.4 Ghz @ 3.11
IDDLE : eau : 29° , processeur : 25° (sonde mobo) , 27°  ( sonde externe )
FULL ( a OOCT ) : eaut: 35° , processuer : 33.2° ( sonde mobo), 37° ( sonde externe)
Voila mes températures !! elles déchirents jsuis trop content ! A oui j ai utiliser de l'Artic SIlver 5 .
Et au fait mettre du colorant bleu de mérhylene ne rend pas  l eau conductrice ! Et aussi la pompe est tres silencieuse moi qui dors dans la meme piece jla laisse tourner 24h/24
==> Temp ambiante 30 °
Message édité par rony98a le 04-08-2004 à 17:30:56
n°1069855
starmindfr
Posté le 04-08-2004 à 17:09:21  profilanswer
ca a l'air pas mal mais c quoi comme processeur ? et la temp ambiante de la piece ?
n°1069861
rony98a
Posté le 04-08-2004 à 17:30:20  profilanswer
le processeur c est un P4 northwood 2.4 Ghz , temp ambiante de la piece c est 31 ° , et ptite modif , au fait j édit mon prédédent post javais fait une ptite faute
n°1069885
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-08-2004 à 18:08:26  profilanswer
proc : 2100+ oc à 2210MHz, 1.8V
test occt, max 40°C
(L20 pumpstation, 1 A-HV2, zern, 2*120mm à fond)
n°1069895
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-08-2004 à 18:14:42  profilanswer
test occt, max 40°C
http://metalazzo.is-a-geek.net/CaseGraph.png
http://metalazzo.is-a-geek.net/CPUGraph.png
bug mbm pour la detection frequence CPU mais bus juste (420.96) :heink:
Message édité par moyen_moins le 04-08-2004 à 18:15:52
n°1069899
rizzla_tsa
Posté le 04-08-2004 à 18:23:59  profilanswer
je crois que je craquerai a la rentre pour WC CPU + chipset.
mais j hesite entre l installer sur mon barton serveur ou sur mon AMD64 workstation :D oui j ai rien compris :D
Tres bon topic. eventuelement si y en a qui ont des retours sur les WB GPU ou NB merci :)
n°1069903
LAs3R
Posté le 04-08-2004 à 18:28:35  profilanswer
rony98a > tu pourrais nous indiquer tes températures avec ton ancien système de cooling stp, histoire de se faire un delta ?
n°1069942
jm1981
Posté le 04-08-2004 à 19:24:33  profilanswer
les waterblocks GPU et chipset de 1A sont hpdc ou lpdc ?
d'ailleurs pourquoi le wb gpu de 1A est pas recommandé pour les carte nvidia ?
n°1069946
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 04-08-2004 à 19:37:25  profilanswer
hpdc
n°1069948
sebus--74
Posté le 04-08-2004 à 19:38:15  profilanswer
hpdc, sinon ben j'étais meme pas au courant pour les nvidia... :(
Message édité par sebus--74 le 04-08-2004 à 19:38:31
[MOD] ¤SednA¤
n°1070025
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-08-2004 à 21:10:43  profilanswer
IDDLE : eau : 29°, processeur : 25° (sonde mobo) , 27°  ( sonde externe )
chercher l'erreur  :whistle:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1070027
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 04-08-2004 à 21:14:11  profilanswer
Heuresement que les fabricants calibrent bien leur sondes !!!
Pourquoi les gens se fient aux sondes constructeurs et n'achetent ils pas des Senfu tout simplement, c'est déja beaucoup plus précis :o
n°1070046
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-08-2004 à 21:43:54  profilanswer
les T° en idle avec la T° ambiante ça le fait bien aussi :D
n°1070199
rony98a
Posté le 05-08-2004 à 02:03:37  profilanswer
mon ancien systeme de cooling , 1 fan aspiration 80 mm , 1 fan  extra 80 mm ( tout ca dans le boitier ), le fan de l alim , et un fan no name pour le proco ( il était fourni avec mon VAIO ).
Donc les températures IDDLE 42 ° FULL 60 °, temp ambiante  30 °
edit : quadn je dis sonde "externe" c est une sonde thermique reliée a mon rhéobus qui m afficha la température en question ! en gros c est ocmme une senfu
Message édité par rony98a le 05-08-2004 à 02:12:07
n°1070207
[DALTON]Jo​e
Posté le 05-08-2004 à 03:45:01  profilanswer
c juste que les T° de ton boitier, processeur, eau ne peuvent etre inférieur à la T° ambiante
n°1070210
rony98a
Posté le 05-08-2004 à 04:42:04  profilanswer
ah okay , bah l'eau c est surement pcq ellle sortais de mon bidon qui étais dans la cave ^^ lol ! Pour le reste je verais aquand je serais de retour dans ma maison !
n°1070230
LAs3R
Posté le 05-08-2004 à 09:06:22  profilanswer
merci.
à mon (humble) avis même si la/les sondes ne sont pas précises, le principal c'est de connaitre le gain en temperature
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
