3562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Ma température en direct-die
n°844542
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 08-07-2003 à 19:44:06  profilanswer
Ramseys a écrit :
je me demandait si ct possible d'utiliser du silicone pour isoler des courts circuits et souder a la place de la repar'express?
Silicone pour isoler > Tu parles des petites résistances autour du core? Ouais bien sûr, bonne idée
Souder à la place de la répar'express > Euh... Ben pour souder une cloche en plexiglas sur le plastique du PCB autour du core faut être bon déjà  :whistle:  Nan, j'ai trouvé que ça, c'est simple et très efficace. Mais si quelqu'un a une autre solution...
webzeb a écrit a écrit :
L'avantage du Direct Die c'est que tu supprime le pb d'interface WB/CPU, qui doit bien joué pour 25-30% du °c/w du bloc ! (Rosco, tu confirmes/infirmes ?!:D)
Si tu mets un Rad tu perds tout ce bénéfice !
En ce cas, autant faire un WB classique, bcp plus sur, et qui aura de meilleurs résultats...
Complètement d'accord.
n°845726
anarkhki
Posté le 10-07-2003 à 14:42:56  profilanswer
tout d'abord salut, c'est la première fois que je post sur ce forum,
ensuite, je tien a m'excuser car je n'ai pas pu fouiller dans tout le forum pour voir si le sujet n'a pas déjà été traité ceci dit je crois que ce thread est le plus aproprié pour ce que j'ai à vous dire
depuis quelques temps je m'interresse au Water.C, mais il est pas question que je dépense des centaines d'? la dedans et à vrai dire ce qui m'amuserait le plus c'est de m'en faire un.
évidemment le plus dur c'est le WB...
j'avais pensé que prendre un radiateur normal, modifier ses aillettes pour faire circuler de l'eau dedans et le rendre étanche en soudant (ou en collant, vu que la pattex a l'air de faire des merveilles) des plaques de métal aproprié, serait le plus simple pour faire un WB
qu'est ce que vous pensez de cette idée?
et puis aussi, à votre avis, qu'est ce qui a un meilleur rendement? un direct die ou un WB? parceque à priori un direct die ça doit mieux refroidir vu que le liquide arrive directement sur le core mais en même temps, avec un radiateur ça augmente beaucoup la surface d'échange...
bref:  ...??
Message édité par anarkhki le 10-07-2003 à 14:45:40
n°845729
Gouroots
Respect or Die
Posté le 10-07-2003 à 14:45:47  profilanswer
un DDC c ce ki ya de mieu
n°846407
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 11-07-2003 à 12:34:09  profilanswer
bref:  ...??
Salut à toi aussi :)
Le meilleur rendement est obtenu en dissippant d'abord la chaleur dans des ailettes puis en l'évacuant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à refroidir les processeurs actuels: sans dissipation, impossible d'arriver à refroidir ce tout petit core... En tous cas avec de l'air. Avec de l'eau, c'est possible (limite, mais possible): sans dissipateur, juste avec le fluide au contact du core, ça marche. Néanmoins, il serait plus efficace de d'abord répartir la chaleur dans des ailettes puis de refroidir ces dernières à l'eau.
n°846414
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 12:41:56  profilanswer
Pour détailler :
  • Avec un WB classique, tu as la possibilité de répartir la chaleur sur une grande surface. Càd que tu n'as pas un "tache" de chaleur avec un dégagement surfacique énorme comme en direct die : C'est BEAUCOUP plus facile de refroidir via une surface importante comme cela. Problème tu as un contact entre le WB et le CPU. Ce contact n'est jamais parfait, il induit une certaine résistance thermique. Le problème étant qu'à mesure qu'on réduit la résistance thermique propre au WB en lui-même, on commence à buter sur celle induite par ce contact, qui bride totalement la progression.
  • Le direct die s'affranchit lui de ce pb de contact CPU/WB. Le fluide arrive directement sur l'enveloppe du core, il n'y a pas de résistance thermique intermédiaire entre le fluide et le CPU (sauf le die lui-même, mais bon, ça on peut pas y faire grand chose !). Le pb c'est le dégagement surfacique absolument colossal. On se retrouve ds une situation ou l'on doit dissiper des dizaines de W, répartis sur à peine plus de 1cm² : pas évident !!! Le seul moyen plausible de rendre le direct die efficace est d'utiliser l'impact de jets, seul solution capable pour "forcer" des échanges thermiques très importants sur uen surface si faible. Mais c'ets pas forcément évident à mettre en place, surtout avec les pompe de WaterCooling et leur pression de sortie à chier...
Message édité par webzeb le 11-07-2003 à 12:42:20
n°846577
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 11-07-2003 à 16:23:30  profilanswer
drapo
Tout ce qui monte redescend un jour ...
n°846894
anarkhki
Posté le 12-07-2003 à 00:39:15  profilanswer
ça risque pas d'éroder le die?
(je pose la question bien que je pense que non...)
n°851228
zeronimo
Posté le 20-07-2003 à 18:08:56  profilanswer
Salut à tous
Très interessant et tres instructif tout ça.
Quelqu'un a-t-il essayé de bidouiller un WB avec
un rad style SLK 800 ou 900, vu que ce sont les
meilleurs dissipateurs ça doit demenager non?
Qu'en pensez vous ?
n°855665
delalone
pas si seul que çà
Posté le 27-07-2003 à 01:51:01  profilanswer
l'idéale serait le même système mais avec une mini pomme de douche à l'intérieur du réservoir d2d. Et sur le die une plaque de cuivre 1 ou 2 mm épaisseur dentés à la manière d'un rad de chipset de l'époque du kt7a.
n°855667
delalone
pas si seul que çà
Posté le 27-07-2003 à 01:54:59  profilanswer
encore moi et pour refroidir l'eau arrivant dans le direct die un bon vieux bong avec un ventilo sous volté à 5 ou 7 v comme celà inaudible. bien sur de pas oublié les morceaux de mousse pour atténiué le bruit de l'eau qui retombe.
n°885753
quakeerc
vive eul bouse cake !
Posté le 27-09-2003 à 01:39:12  profilanswer
bon travail simple et efficace  :jap:
n°885766
SniperLk
Posté le 27-09-2003 à 04:19:30  profilanswer
Bravo et ton site est genial j'aimerais savoir faire un jour ce que tu fais ( j'ai que 15ans )
Sinon moi aussi ca me tente bien le WC mais je suis pas pret aussi a mettre des centaines d'?
Ca manquait sur Hardware.fr des topics aussi interressant ;)
n°886768
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 29-09-2003 à 00:58:20  profilanswer
J'avais pensé à un tel système y a 2 ans (à 5h du mat'... :D), mais plus par curiosité qu'autre chose (je n'avais pas et n'ai tjrs pas de WC, bien que celà risque de changer d'ici la fin de l'année, en restant néanmoins dans le traditionnel :))
Le topik : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
En tout cas, chapeau elgringorrible pour l'avoir fait! :jap:
Message édité par marsupilami le 29-09-2003 à 01:02:02
n°887883
agnostica
Posté le 01-10-2003 à 22:20:37  profilanswer
zeronimo a écrit :
Salut à tous
Qu'en pensez vous ?
j'ai fait 2-3 WB sur ce principe
le dernier :
http://agnostica.free.fr/images/wb3.jpg
+ de détails :
http://agnostica.free.fr/wb.htm
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°902699
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 27-10-2003 à 14:26:55  profilanswer
Tiens tiens mais il a encore grossi ce topic, depuis le temps je croyais que ça s'était calmé...
Merci bien, un jour toi aussi tu y arriveras petit Padawan. Je te dirais bien de me demander si tu as besoin de conseils, mais j'ai déjà tellement tout détaillé dans le topic au fur et à mesure des questions... je ne peux pas plus t'aider :)
Comme tu l'as vu au début, je n'ai pas mis des centaines d'euros dans mon système, car je récupère toujours un maximum de matériaux. Résultat, il ne m'a presque rien coûté.
Merci encore :)
Pour info, voici treize mois que mon AthlonXP 1800+ fonctionne dans l'eau et il ne montre toujours pas le moindre signe de défaillance.
n°904137
j2c
J'adore les roses
Posté le 29-10-2003 à 16:51:11  profilanswer
On a parle plus haut de temperature exterieur:
comment fait tu quand ton ordinateur est a l'arret et qu'il gelle dehors. (-5 ou -10 voir -15)
ton radiateur n'a jamais gele? :(
et en ete, avec 35 dehors, ca fesait donc environ 45 sur le cpu, et la pompe dans tout ca...
la mienne (qui est une 1000litre/heur a vide) ne doit pas fonctionner avec de l'eau a plus de 35degres. ce qui fait que je ventille avec 2*12cm au ralenti sur un radiateur en tout en cuivre recuperre chez mon oncle.
tu laisses peut-etre tourner ta pompe tout le temps ou alors l'ordi tout le temps ...
franchement, t'as pas frois aux yeux pour faire ca... je me croyais deja un peu fou avec mon WC homemade, mais alors la tu detiens un beau record  !!!! :love:
 :ange:
Mon site http://j2c.org
n°904514
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 29-10-2003 à 23:57:43  profilanswer
Ben l'hiver quand il fait bien froid je laisse tout tourner 24/24 depuis que j'ai l'ADSL, et avant je faisais tourner que la pompe pour éviter à l'eau de geler.
En été, ouais le pc a eu chaud, comme tout le monde à cause des grosses chaleurs. Je n'ai pas de thermomètre dans l'eau mais le réservoir était chaud... pô cool.
Merci pour le beau record (celui du mec le plus fêlé non?)  :pt1cable:
n°904529
ramseys
Posté le 30-10-2003 à 00:14:06  profilanswer
je veux un direct die !
n°908166
Serryi
Posté le 03-11-2003 à 20:35:31  profilanswer
elgringorrible-> tu veux pas lancer une petite entreprise de fabrication de direct-die?? Moi j'achete! lol :-D
n°916897
baby-herma​n
Posté le 18-11-2003 à 19:03:23  profilanswer
le dernier :
+ de détails :
au niveau température t'a de bonnes perf avec le fait maison ?
n°919966
aerosimorg
Posté le 25-11-2003 à 22:21:34  profilanswer
pour que ce system soit perforamnt, la pomope doit envoyer fort dessus, pour aider l'echange.
donc a force je pense que ca doit eroder un peu le core. en restant calme comme ici, il doit pas y avoir de probleme
j'aimerais voir la guelle du truc apres 6 mois 24/24 avec une sorti de 8mm et une grosse pompe derriere lol
n°920279
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 26-11-2003 à 15:34:03  profilanswer
Ben là mon athlonXP en est à quatorze mois à se prendre de l'eau dans la tronche avec une arrivée de 10mm et mon PC marche toujours aussi bien...
Message édité par Elgringorrible le 26-11-2003 à 15:34:45
n°920281
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 26-11-2003 à 15:35:21  profilanswer
...par contre, quelle gueule il a, je sais pas  :D
n°920972
jumbo
Posté le 27-11-2003 à 16:20:57  profilanswer
Tu vois pas au travers ?
Petite photo en macro ...
n°921454
air wickin​g
Posté le 28-11-2003 à 16:59:09  profilanswer
Certaines colles epoxydes se ramolissent et permettent de se decoller en les chauffant avec un décapeur thermique.
Message édité par air wicking le 28-11-2003 à 16:59:32
n°923444
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 02-12-2003 à 15:50:46  profilanswer
Mais j'veux pas le décoller moi! Il est fou lui :)
Bon pour la photo je vais essayer mais faut que j'emprunte l'apn de mon père le week-end prochain. On verra bien...
(Allez les mecs, bientôt 10 000 à avoir lu mon topic  :bounce: )
n°923511
ya bon
Posté le 02-12-2003 à 17:48:27  profilanswer
 :non: Moi je l'ai lu 4 fois donc ca te fera 9997 :D
n°925402
Serryi
Posté le 05-12-2003 à 22:09:48  profilanswer
sans compter ceux qui se sont gourre de topic :D
 :ange:
lol
n°926007
Bav0nv0n
Posté le 07-12-2003 à 04:08:02  profilanswer
Salut alors moi je vais te donner un conseil qui vas sauver la vie de ton processeur cet hiver...
moi en gros l eau que j envoie a mon processeur est refroidit par un groupe de froid qui peut me descendre le liquide a -35degre et je peut te sertifier que a partir de 3 degre temperature eau (ce qui risque de ce produire pour toi cet hiver) tu va avoir de la condensation partout!!!!
donc moi je dis ATTENTION!!!!
tu vas avoir comme moi de l eau partout
entre le cpu et la carte mere
voir meme dans les trous du socket!!!!
alors je te conseille vivement avant cet hiver de faire comme j ai fait c est a dire de tout siliconner et surtout juste en dessous du cpu et de mettre de la graisse dielestique dans les trous de ton socket sinon tu vas le sentir passer...
je peux te parier 100balles que cet hiver ca fera la meme chose que moi c est a dire de l eau sous le processeur qui fait court circuit avec la carte mere puis la carte mere fond encore plus de court circuit et tu te retrouve au final avec des flammes de 30cm qui sortent de ta tour crois moi, la, tu rigolera moi...
desole de casser ta joie mais c est juste un conseil pour t eviter de TRES GRAVE PROBLEME surtout si ca t arrive qu en t es pas la et la s est ta maison qui flambe>>>
n°926092
ramseys
Posté le 07-12-2003 à 11:47:24  profilanswer
a moon avis il suffirait de rentrer le rad de sur le balcon non ?
n°926152
darken
Posté le 07-12-2003 à 13:11:28  profilanswer
et ben ca c du watercooling fait maison !
Bravo
n°926344
j2c
J'adore les roses
Posté le 07-12-2003 à 15:14:57  profilanswer
je pense aussi...
n°928334
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 11-12-2003 à 14:24:18  profilanswer
Merci Bav0nv0n pour tes conseils, en effet comme je le raconte au début, j'ai déjà eu des problèmes de condensation avec des goutelettes qui sont tombées sur ma geforce 2 (que j'ai toujours d'ailleurs, eh oui mon pc commence sérieusement à vieillir...)
AAAAAh au fait comme promis j'ai pris des photos de mon processeur ce week-end, j'ai vidé le circuit d'eau pour ça.
Par contre mon foutu serveur FTP chez Free ne marche plus, "connection refused" tout le temps, je sais pas pourquoi je vais les appeler. Du coup je peux plus uploader mes photos  :(
Faudrait que je les mette directement sur mon PC et que je monte un serveur web, comme ça je serais pas limité à 100Mo et ça arrêterait de péter les c... mais bon en ce moment je suis pas chez moi et j'ai rarement accès au net alors...
Message édité par Elgringorrible le 12-01-2004 à 23:07:29
n°928340
jumbo
Posté le 11-12-2003 à 14:43:09  profilanswer
Bouhhhh on veut les photos !
n°928345
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 11-12-2003 à 15:03:45  profilanswer
Ben je te les envoie stu veux :)
Si tu pouvais (toi ou un autre) les mettre dans le topic ça m'arrangerait, en attendant que se règle mon problème de FTP...  ;)
n°928352
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 11-12-2003 à 15:25:10  profilanswer
Euh ouais mais non: c'est justement tout l'intérêt de le mettre sur le balcon, c'est d'aller chercher le plus de froid possible; l'hiver et ses gelées, j'attends ça toute l'année pour avoir un cpu bien froid alors je vais pas rentrer mon rad maintenant!  :bounce:
n°930933
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 16-12-2003 à 09:57:02  profilanswer
Bon les photos devraient arriver (merci J2C et pas merci Free)
n°930979
j2c
J'adore les roses
Posté le 16-12-2003 à 13:07:59  profilanswer
normalement, elles seront dispo ce soir (vers 19h)
n°931253
j2c
J'adore les roses
Posté le 16-12-2003 à 20:27:09  profilanswer
Et voili voila, les tofs tant attendues
http://www.j2c-s2c.com/elgringorrible/apres_15_mois_de_direct-die_(1)_small.jpg
http://www.j2c-s2c.com/elgringorri [...] ie_(1).jpg
http://www.j2c-s2c.com/elgringorrible/apres_15_mois_de_direct-die_(2)_small.jpg
http://www.j2c-s2c.com/elgringorri [...] ie_(2).jpg
Cliquez sur les liens pour voir les photos grandeurs nature.
@+ et bonne soirée...
Message édité par j2c le 13-01-2005 à 09:35:59
n°932028
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 18-12-2003 à 13:45:29  profilanswer
Thanks :p
n°935649
Elgringorr​ible
Nom de Zeus!
Posté le 24-12-2003 à 16:04:11  profilanswer
Joyeux Noël à tous  :bounce:
 Page :   1  2  3  4  5
Température P4 2Abaisse de perf sous direct x9!!
Temperature proco, système....avec ventilateur silencieuxune histoire de temperature ....
SLK800 : problèmes de températureptite remarque sur asus a7n8x ( temperature southbridge )
Questions Sur La Température !les temperature de dd
Comment connaitre la température interne du CPU avec MBM5.2 ?Cartes Mères PIV : les Abit's exagèrent-elles la température ?
Plus de sujets relatifs à : Ma température en direct-die
