8892 connectés
Température avec un Mase4
n°868036
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 21-08-2003 à 23:51:19  profilanswer
Salut   :cry:
Je vous decris mon problème ...de température
Mon Pc avant avec Athlon Axia 1000@1400 à 1.85V Refroidissement Aqua690
temp idle : 44°C
Temp Full : 58°C (Toast + 1 heures ) avec Boitier Fermé.
Un ami me préte ceci, pour un future achat.
Donc avec le même CPU et le même voltage j'ai :
MASE4 + POMPE EHEIM 1048 + Radiateur Black Ice Pro - Embouts 1/2 (12mm)+ reservoire + Ventilo 120mm (12V)
http://yadrade.free.fr/maze4.jpg
http://yadrade.free.fr/rad.jpg
http://yadrade.free.fr/eheim1048.bmp
http://yadrade.free.fr/Reservoir.jpg
1 Ventilo 120 en extraction .
temp idle : 50°C sous windows en 10 minutes
Temp Full : 60°C (Idem Toast 15 minutes)
Avec pate termique noname
 :sweat: Pour une fois que j'ai le plaisir de passer comme vous au watercooling pour le silence et les perf ...  :cry:
Ou cela cloche t'il ?
Edit : Liquide de refroidissement pour le fluide du Water ...
Message édité par zcrusher le 21-08-2003 à 23:56:30
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°868188
Killuminat​i
Posté le 22-08-2003 à 12:13:56  profilanswer
un mauvais montage du waterblock...temp ambiante ?
http://www.chauffage-plomberie-78.com
n°868205
zcrusher
Posté le 22-08-2003 à 12:45:39  profilanswer
:cry:  :jap:
c'est ce que je pensais, j'ai une KT7A, je n'ai pas vu beaucoup de monde avec une KT7A et un WC
j'ai tous démonter et remonter mais idem .... :cry:
Message édité par zcrusher le 22-08-2003 à 12:48:35
n°868208
tigui
Posté le 22-08-2003 à 12:50:00  profilanswer
touche le WB pour savoir si il est tres chaud si il est "froid" ya un pb au nivo du contact avec le core du cpu;)
n°868209
zcrusher
Posté le 22-08-2003 à 12:52:38  profilanswer
n°868211
zcrusher
Posté le 22-08-2003 à 12:53:45  profilanswer
Pensez vous que le Rad est suffisant ?
n°868225
tigui
Posté le 22-08-2003 à 13:17:03  profilanswer
oui
n°868256
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-08-2003 à 14:22:45  profilanswer
ben faudrai connaitre les temperature ambiante et du liquide de refroidissement.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
Probleme de temperature[INSTALLATION] sonde température Lian Li T3B
température d'ordi jusqu'a quel nivo avant le crach?Est-ce que la température cpu baisse en baissant sa fréquence ?
La température qu'indique mon shuttle est-elle fiable?HELP!! température proco trop élevée!
TempératureBarton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature....
Artic silver => comportement étrange de la temperature + rodagea partir de quel temperature boitier je dois paniquer ?
Plus de sujets relatifs à : Température avec un Mase4
