3782 connectés
  Air Cooling
  Barton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature....
n°863110
latruite
Posté le 11-08-2003 à 11:38:00  profilanswer
jpossede un Barton 2500+ avec ventilo box,la crte mere est une Nf7-s ds une Antec 1040,avec 2 ventilos d'extraction au cul de la tour.
Tout cela sous le bureau,peu de ventilation dessous malheureusement,pas possible ailleurs,avec 30°a l'interieur de la maison.  :pfff:
Actuellement comme vs pouvez vous imaginez je monte assez haut en temperature. :ange:
55° ss jouer,et si jveux jouer la carte mere se met a bipper ds tout les sens,une sonneries pas possible,je suppose que cela arrive a cause de la temperature que doit monter trés haut sur le proc. 65% Alarme ds le bios. :o
Jpeux faire koi avec un budget raisonnable pr ameliorer cela,un bon venitlo,mais lequel,y en a tellement..  :heink:
merci de vos reponses!!  :jap:
n°863112
arsenick69
Posté le 11-08-2003 à 11:40:07  profilanswer
slk800 + s2 ou papst ...
avec ca tu peux meme te permettre un joli ptit oc ...
n°863121
latruite
Posté le 11-08-2003 à 11:46:56  profilanswer
mercio jvais deja voir celui là.. une question a propos du slk800 que j'ai deja vu.
Il lui faut un ventilo????
http://images.ldlc.com/images/photos/00/00/31/80/ME0000318015_1.jpg
Message édité par latruite le 11-08-2003 à 11:48:10
n°863126
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 11:55:34  profilanswer
http://images.ldlc.com/images/phot [...] 8015_1.jpg
oui il faut acheter un ventilo.
"Peace, Sex and Tea "
n°863128
latruite
Posté le 11-08-2003 à 12:09:34  profilanswer
merci pr la reponse... rapide :)
kel type de ventilo faut t'il rajouter,un 80 j'imagine,mais une marque en particulier,un qui a deja fait c preuve avec ce rad ???
Pr les 2 autres ventilo cité plus haut,j'ia rien trouve (s2 ou papst ) c koi comme marque  :??:   :ange:
MERCI.  :hello:
n°863130
arsenick69
Posté le 11-08-2003 à 12:20:26  profilanswer
s2 => noiseblocker
papst => c'est le nom de la marque  et le modele 8412NGL ou kekchose dans le genre
s2 plus bruyant plus performant
papst moins bruyant moins performant ..
n°863133
latruite
Posté le 11-08-2003 à 12:25:44  profilanswer
merci des reponses, et si je le couple avec ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html  :ange:
ca devrait le faire???
par contre bonjour la note au final 60? l'ensemble  :kaola:
n°863135
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 12:34:16  profilanswer
j'ai ce ventilo, en dessous de 2000 trs/minute il est silencieux (en tout cas avec le bruit de mon alim je l'entends pas) entre 2000 et 2500 trs/min il fait du bruit mais c'est tout à fais supportable au delà il est vraiment bruyant mais il ventile très bien, à 3550 trs/min ça devient vraiment très difficilement supportable.
moi je le trouve parfait ce ventilo, il peut assurer une bonne ventilation tout en étant silencieux, il peut souffler très fort en étant bruyant si besoin, il est fourni avec le potar pour régler sa vitesse et il est pas cher comparé aux autres (entre 15 et 25 ? pour les noiseblocker et papst :sweat:) , faut pas abuser c'est juste un ptit ventilo 80 mm.
n°863140
latruite
Posté le 11-08-2003 à 12:42:12  profilanswer
oui l'avantage d'apres ce que je suis entrain de lire c le controle RPM...de ce temps je peux le mettre a fond quand jsuis pas devant le pc,et diminuer quand j'y suis  ;)
parcontre sur ldlc ils disent qu'il ne faut pas le brancher sur une prise fan..??? mais y a une prise comme ceux des disk dur???
Car si c pô le cas jvois pas trés bien ou le brancher..
apres je commande chez ldlc,me reste juste a valider la commande  :D
n°863192
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 14:15:29  profilanswer
oui il y a un cable fourni pour le brancher sur l'alim comme les disque durs.
mais je comprends pas pkoi ils disent ça, chez moi c'est branché sur une prise fan...
n°863234
latruite
Posté le 11-08-2003 à 15:25:50  profilanswer
merci,en lisant les avis sur ldlc j'ai vu qu'il possedait en effet le morceau necessaire pr l'adapter sur une prise de disk dur.
Donc la commande est passé!!! j'espere que je vais gagner quelques bons degré!!!  :ange:
merci a tous! :hello:
n°863236
arsenick69
Posté le 11-08-2003 à 15:32:29  profilanswer
surement parce qu'au mini il n'est plus détecté par la cm et si le bios est mal configuré, ca rique de faire des pinpon + reboot assez violent  :pt1cable:
n°863237
Bebgreg
Posté le 11-08-2003 à 15:33:35  profilanswer
bah avec enermax perso il est a fond et il faiquasiment pa de bruit.vou etes tres sensible d tympan lol :D .nan franchement enermax c nickel comme ventilo.bon choix ;)
n°863244
immortal
blizzard beast
Posté le 11-08-2003 à 15:58:00  profilanswer
slk800 avec s4(s2 trop juste)
pour moi ça fait une peu plus de bruit que le s2 mais sa souffle plus o/c possible sans pb
n°863253
latruite
Posté le 11-08-2003 à 16:10:36  profilanswer
moi jsuis pas sensible donc ca tombe bien  :D  :D
n°863262
carlitobri​gante
Posté le 11-08-2003 à 16:20:56  profilanswer
vi le slk800 + un S4 c ce quil y a de + indiqué dans ton cas de chaleur extreme
d'1 part avec le S4 au minimum, tu l entend preque pas (1900rpm, 18db > tu peux t endormir a coté il te derangera pas) et il refroidi assez un barton2500+ qd la temperature de la piece ne depasse pas tro les 25°
d autre part si tu le met a fond ou a vitesse moyenne (3200rpm, 75m3/h), tu lentend c sur (mais ca reste carement resonnable comparé a d autre ventilo) et la il refroidi super bien, ideal pr le laisser tourné toute la journée dans un piece au soleil sans risquer la surchauff ou encore o/c ton barton2500 en 3200+ (ce refroidissement te le permettra sans aucun probleme)
http://grosbill.com/imagesproduit/7623.png
Message édité par carlitobrigante le 11-08-2003 à 16:22:07
n°863268
latruite
Posté le 11-08-2003 à 16:36:00  profilanswer
Merci!!! jpense que le Enermax - UC-8FAB devrait faire l'affaire d'apres ce que j'ai pu lire a droite et gauche.
Pr l'overcloking c autre chose,jpeux monter mais jsuis vite limité par ma rame cas3..enfin ceci est un autre sujet  :whistle:
n°863273
carlitobri​gante
Posté le 11-08-2003 à 16:41:51  profilanswer
oui si tu ne recherche pas un calme extreme ni des perf pr l o/c l enermax suffira, deplus il est 2 fois - chere que le S4 ... m enfin qd on investi 50? ds un rad on est plus a ca pres  :D
en tout cas jne te conseil pas le S2 pr le cpu surtout si il fais cho chez toi, il est parfait pr un boitier mais pas pr un cpu dernier cri (enfin ca n engage que moi)
Message édité par carlitobrigante le 11-08-2003 à 16:43:07
n°863282
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 16:54:02  profilanswer
heu je veux pas dire de bêtises mais il me semble que l'enermax est le plus indiqué pour l'o/c
n°863284
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 16:56:54  profilanswer
après un rapide coup d'oeil sur le comparatif de materiel.be je peux sans crainte affirmer ce que je disais, le enermax est plus performant que le s4.
n°863290
carlitobri​gante
Posté le 11-08-2003 à 16:59:14  profilanswer
Au max >>
  • Enermax : 39.8 CFM
  • Noiseblocker S4 : 44.14 CFM
la preuve en image
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/images/enermax_specs.gif
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/images/nb_s4_specs.gif
n°863294
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 17:04:40  profilanswer
ça c'est la théorie [:ddr555].
en pratique:
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/images/noise80_temp.gif
s4 un poil plus bruyant et 3 degrés moins performant que le enermax  :kaola:
EDIT: j'arrive pas à insérer l'image, je sais pas le faire  :sweat:
EDIT 2.0 : ah bah ça y est j'ai réussi  :D
Message édité par PsykopAt- le 11-08-2003 à 17:09:56
n°863297
carlitobri​gante
Posté le 11-08-2003 à 17:07:29  profilanswer
a ben ca mettone ca ! en plus il est carement plus chere, je savais pas
y aurai t il dautre forumeur pr confirmer ?
n°863301
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 17:12:15  profilanswer
en tout cas plus silencieux et plus performant que le s4 on trouve un excellent vcentilateur sur ce comparo: l'antec trilight fan.
n°863302
PsykopAt-
Infected
Posté le 11-08-2003 à 17:15:29  profilanswer
en tout cas, avec tout ce que je vois sur des s2 qui tombent en panne et le s4 qui pour un niveau de bruit équivalent n'est pas au niveau du antec ou du enermax en terme de refroidissement, j'ai vraiment l'impression que noiseblocker, vu les prix qu'ils pratiquent, c'est à éviter ...
n°863379
latruite
Posté le 11-08-2003 à 19:50:28  profilanswer
J'aime bien ce genre de post on en apprend tout le temps....
j'ai hate que tout cela arrive ici pr le monter et deja voir combien jpeux gagner de °  :sarcastic:   :D
n°863387
carlitobri​gante
Posté le 11-08-2003 à 20:14:18  profilanswer
vi c vrai (yabon forum ^^) mais n oublis pas que ce son des opinions isolées, des dires tres subjectifs ...
jte conseil de parcourir les sujets en long en large et en travers pr pouvoir faire une tite synthese
n°863390
latruite
Posté le 11-08-2003 à 20:21:46  profilanswer
oui c en effet ce que j'ia fait pendant un long mais trés long moment cette aprem.. et jdois dire que faire la syntese de tout cela c pô facile... :ange:
Y a tellement de criteres en jeu,pr faire que tel ou tel config chauffe plus chez l'un que chez l'autre... certains trucs qu'ont pensent pas souvent comme l'emplacement de la tour font que d'une machine a l'autre meme avec le meme matos c compltement different. :pt1cable:
PsyKopAt-> A propos de ce qu'on disait cette aprem
Il est déconseillé de brancher le ventilateur sur la carte mère. Je n'ai pas trouvé d'infos sur cette contre-indication mais à mon avis il y a 2 explications possibles :
A régime minimal le signal transmis à la carte mère pour obtenir le nombre de rotations/minutes est trop faible ce qui se traduit dans le bios par l'impossibilité d'obtenir le monitoring (les valeurs sont faussées et oscillent entre 20000 et 0 trs/min.)
A régime maximal le ventilateur doit beaucoup consommer et il est préférable de le brancher directement sur l'alimentation.
Sachez que le fait de brancher le ventilateur sur l'alimentation vous fait perdre le monitoring.
propos trouvé chez http://www.materiel.be.
jrajoute meme un AVI pr le bruit  :D
Message édité par latruite le 11-08-2003 à 20:39:43
n°864162
Sha_gojo
Posté le 13-08-2003 à 13:45:06  profilanswer
personellement j'ai monté un slk 800 + S3 sur mon 2800+ barton et j'ai perdu 10° partout ( et au moins autant de décibel ^^)
un équipe a conseiller  :bounce:
n°864232
latruite
Posté le 13-08-2003 à 16:09:59  profilanswer
il me hate de le recevoir,demain il devrait etre là,un tit moment pr le monter,et jrevient vs dire koi... ;)
  Air Cooling
Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]Avis Boitier/Ventilo/Radiateur
Artic silver => comportement étrange de la temperature + rodageKk1 a les specifications sur les Ventilo Box de Intel ? genre CFM etc
je cherche un ventilo de 92 mmslk 800 + ventilo d'un pal 6035...
a partir de quel temperature boitier je dois paniquer ?overclock sur NF7-M
Ventilo Taisol :f Quel modèle ???
Plus de sujets relatifs à : Barton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature....
