4161 connectés
  Air Cooling
  Artic silver => comportement étrange de la temperature + rodage
n°862716
arsenick69
Posté le 10-08-2003 à 09:11:49  profilanswer
Bon voila mon probleme :
afin d'optimiser mon reffroidissement en vu de stbiliser mon 2500+ à 200*11 j'ai remplacé  :
slk800 + papst 80 + pate thermique fournie avec le slk800
par :
slk800 + S2 + artic silver 3
(ventilation boitier : deux enermax @1500 trs/m en extraction + le paspst en aspiration ... pour l'instant j'suis boitier ouvert)
Après quelques soucis au démarrage (des gros pinpon !)
j'ai rajouter une ptite couche de pate ... pensant que celle que j'avais mise etait vraiment trop fine ...
Maintenant ca demarre (j'suis en 166*11, j'ai même pas essayé de remmettre l'oc),  j 'suis entre 38 et 40 en idle, mais des que je lance toast ou autre (encodage) la temperature s'emballe .. genre 50 (voire plus) puis  pinpon et arret de la machine !
Est ce qu'il y un genre de rodage de la pate ?
D'autres idées ?
Message édité par arsenick69 le 11-08-2003 à 16:51:01
n°862720
arsenick69
Posté le 10-08-2003 à 09:20:45  profilanswer
je sais ...  mes c'est en attendant  d'être stable la temperatude dans la tour n'est pas mon problème immédiat.
je ne pense que cela joue suffisamment pour provoquer les pinpons en question ?
n°862796
maxetkyo
Posté le 10-08-2003 à 13:39:50  profilanswer
se qu il veut dire c : le tps que la pate se mete en place je suppose...
c clair que roder la pate sinon ... avec koi? :whistle:
quand je suis passer a artic , j avé l effet inverse , la temp mété plus de tps a atteindre la temp max, bizarre surement trop de pate , ou residu de l ancienne pate qui ferai un peti paquetun peu solide( deja eu le tour) donc mauvais contact ...
n°862810
205croco
Posté le 10-08-2003 à 14:14:13  profilanswer
OW31 a écrit :
Trop fun le troll !
Le rôdage de la pâte, ça on ne nous l'avait jamais fait...
Super xtra. Rôder la pâte... :lol:  :lol:  :lol:
sisi ça as un effet d'étalement sur des pates nonames blanche assé épaisses (plusieur heures sont necessaires)
mais dans son cas je pense plutot a un rad mal posé, ou à l'envers et il porterais sur le socket
n°862862
arsenick69
Posté le 10-08-2003 à 15:53:15  profilanswer
y a un sens pour le slk 800 ?
j'ai vu qu'il etait pas symetrique ...  mais j'l'ai mis dans le sens ou il venait  :pt1cable:
sinon, j'pense que je vais enlever toute la pate thermique avec du dissolvant , 2 questions :
ca risque rien pour le proco le dissolvant ?
faut vraiment qu'il y ai rien nul part, ou il faut juste s'acharner sur le die ?
n°862878
205croco
Posté le 10-08-2003 à 16:25:52  profilanswer
bin tu le démonte et tu vois si la patte étais bien partout ?
si il est disymétrique c surement pour une bonne raison ? regarde
l'as3 c une vraie bouze a enlever fait comme tu peu les solvants ne t'aideront pas
n°862960
arsenick69
Posté le 10-08-2003 à 20:13:24  profilanswer
ouais mais j'arrive pas à comprendre dans quel sens il faut le poser ...
si quelqu'un en a posé un recemment, le côté où il y a l'encoche pour le tournevis doit être orienté vers le haut ou vers le bas de la cm ?
Message édité par arsenick69 le 10-08-2003 à 20:13:33
n°863119
arsenick69
Posté le 11-08-2003 à 11:45:38  profilanswer
en parlant de rodage de la pate :
j'ai lu ca :
Aprés l'avoir appliquée sur le core de mon CPU (P4 2,4ghz+ ventilo Zalman CNPS7000) j'étais dégouté la température de mon CPU n'avait pas bougé d'un poil (entre 48 et 50c°) et je me suis dit que je m'étais fait avoir sur cet achat. Puis effectivement comme il est précisé sur le site du fabricant :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
la pate met du temps avant d'être complètement efficace, puis par miracle au bout d' une semaine j'ai vu la température de mon CPU commencait à chuter de quelques degrés de jours en jours pour la voir se situer aujourd'hui entre 40-43c°, et il est même possible que ça baisse encore :-D !!!!!!!!!!!!!!! Au départ j'y croyais pas trop mais l'efficacité de cette pate est bien réelle c'est pas du blabla comme en disent certains qui n'ont pas du bien suivre les directives pour l'appliquer correctement, qui préconisent d'appliquer un très fine couche en s'entourant le doigt d'un sachet plastique pour faciliter l'étalage.
des bêtises ?
n°863159
geniegn
Tout près...
Posté le 11-08-2003 à 13:06:39  profilanswer
La pate thermique ca se rode ! Et oui... L'artic ceramique necessite entre 12 et 20 heures d'utilisation pour que les particules se mettent correctement en place... l'artic silver 3 je sais pas...
n°863276
romano
Posté le 11-08-2003 à 16:46:37  profilanswer
72 heures
n°863280
arsenick69
Posté le 11-08-2003 à 16:50:40  profilanswer
et ben ok alors j'vais attendre encore un peu avant de tout demonter ...
n°863281
magichf
Posté le 11-08-2003 à 16:52:37  profilanswer
Au pire, si tu veux nettoyer, vas y à l'alcool à bruler...
Ca marche nickel, j'ai du m'y mettre à 2 fois avant d'avoir une répartition à peu pres correcte  :heink: ben oui j'ai 2 mains gauches!! :pfff:
n°863283
arsenick69
Posté le 11-08-2003 à 16:54:46  profilanswer
mais ca craint pas pour le proc l'alcool a bruler ?
genre s'il y en a qui tombe sur les composants a coté du core ?
(meme uestion pour le dissolvant ...)
n°863373
magichf
Posté le 11-08-2003 à 19:40:10  profilanswer
Ben la ca va hurler  :bounce:
J'ai pris un kleenew et tout netoyer avec!!! y compris le core et les transistors..
n°863592
arsenick69
Posté le 12-08-2003 à 08:00:07  profilanswer
pas compris ta reponse ?
on peut y aller franchement ? quitte à bien secher à l'air sec par exemple ...
ou bien il faut faire attention ... ?
n°863612
magichf
Posté le 12-08-2003 à 09:15:06  profilanswer
Ben tu peux y aller franchement..
J'ai juste pris un kleenex (tu sais les mouchoirs en papier) et frotté abondamment avec... jusqu'a retrouver la couleur maron et lateinte argent du core...
Apres, avec la chaleur que j'ai chez moi (env 30c).. Tu attends 5 mn à l'air libre, le produit est tellement volatil qui ne restera plus rien...
Apres tu remets une couche et ca repart..
n°863615
arsenick69
Posté le 12-08-2003 à 09:32:47  profilanswer
nickel
merci de ta reponse ...
j'm'y mets des demain !  (et des 2 mains)
n°863720
judu2a
Posté le 12-08-2003 à 14:25:21  profilanswer
faudrait rôder la pate avec de la pâte à roder p'tre!
n°863723
arsenick69
Posté le 12-08-2003 à 14:27:09  profilanswer
ha la la ces rodeurs de forum
 :p
n°863749
Poogz
Posté le 12-08-2003 à 15:21:40  profilanswer
C'est pas compliqué la base du rad doit etre // au die du proc, si c'est bancal c'est mal mis. Met le dans les 2 position et tu verra très vite qu'il y en as une qui ne vas pas.
Pour le pate thermique, moins il y en as mieux c'est
n°864079
arsenick69
Posté le 13-08-2003 à 09:04:43  profilanswer
bon, ce matin j'ai demonté, nettoyé et remis de la pate sur le proco ...
a priori bien mieux en en mettant que très peu : 37 au demarrage :-)
alors pas de perte de temps j'ai passé le 2500 en 200*10 pour voir , j'en suis à 10mn de toast et ca chauffe pas mal : 55 ...
c'est normal de prendre plus de 15 °C sous toast ?
Edit : au bout d'1/2 heure la temp est toujours à 55 ... c'est pas trop mal ... pour un slk800 + papst ?
Message édité par arsenick69 le 13-08-2003 à 09:10:53
  Air Cooling
a partir de quel temperature boitier je dois paniquer ?Température P4 2.6C en watercooling ?
Rodage cpuTemperature trop élevée pour un AIUHB
Comment voit on la temperature de son pc ?Température interne et CPU ! Help please
quelle litrage pour pour une temperature optimale ???temperature de l eau hors proco ?? sik!
Température excessiveartic cooling super silent 4+80mm
Plus de sujets relatifs à : Artic silver => comportement étrange de la temperature + rodage
