3510 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  température avec un BIGWater 745
n°1520382
yves142
perdre sa vie à la gagner
Posté le 22-01-2007 à 11:41:10  profilanswer
Bonjour!
ca y est j ai installé mon bigwater 745!!!
j ai mis mon E66002.4@3330Mhz avec 1.5v de vcore
et j obtient 75 degré sur le premier core et 72 sur le second!!! en full :ouch:
je trouve ca super chaud et je suis un peu décu...
a votre avis c est "normal" ou ya un souci? :heink:
n°1520385
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 22-01-2007 à 11:48:47  profilanswer
yves142 a écrit :
Bonjour!
Peut-être un souci de fixation...  :heink: T'es sûr de l'avoir bien monté?
En même temps c'est vrai que c'est beaucoup 75° en full pour W/C...
n°1520386
psggoldber​g23
Posté le 22-01-2007 à 11:48:55  profilanswer
Ya un soucis c'est sure est c'est un peu chaud tu dépasse les 70 c'est enorme je trouve perso .
n°1520387
yves142
Posté le 22-01-2007 à 11:49:55  profilanswer
ben oui je suis vraiment étonné mais j ai rémarqué que le water block lui n est pas chaud et que je mette le ventilo du premier rad a fond ou pas ca change rien
n°1520389
yves142
Posté le 22-01-2007 à 11:50:07  profilanswer
trop de pate thermique possible?
n°1520391
yves142
Posté le 22-01-2007 à 11:55:10  profilanswer
Pour ceux qui ont ce kit vous avez quoi comme temp?
n°1520392
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 22-01-2007 à 11:59:23  profilanswer
Heu essais de pas faire 3post de suite (-> EDIT) :D merci.
T'as quoi comme logiciel pour voir la temp?
Essai d'autre logiciel...Sinon t'as quoi comme carte mère?
n°1520394
yves142
Posté le 22-01-2007 à 12:03:26  profilanswer
alors je mesure mes temp avec TAT et ca correspond bien avec pc probe et ma carte mere est une ASUS P5B deluxe
n°1520410
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 22-01-2007 à 13:19:06  profilanswer
Essais de flasher le BIOS. Si le Wb n'est pas chaud comme tu le dis c'est qu'il y a problème de sonde.
EDIT: Si tu ne vois pas de changement après flash BIOS->"Formate et prends les derniers drivers de la P5B Deluxe."
Message édité par RoX_sP50 le 22-01-2007 à 13:20:15
n°1520412
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-01-2007 à 13:24:46  profilanswer
si le Wb n'est pas chaud c'est peut etre le contact avec le cpu qui est mauvais.... trop de pate par exemple.(un grain de riz suffit)
Message édité par corkynation le 22-01-2007 à 13:24:56
n°1520428
yves142
Posté le 22-01-2007 à 14:16:39  profilanswer
oué ben je pense que c est ca j ai du en mettre trop (de la blanche) sinon interet de la pate argent? ya une réelle différence?
n°1520430
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-01-2007 à 14:18:19  profilanswer
à peine quelques degrès ... c'est vraiment pour chipoter.
n°1520487
yves142
Posté le 22-01-2007 à 16:09:35  profilanswer
oki ben ecoute je vais tester et je verrai si c etais ca
n°1520571
yves142
Posté le 22-01-2007 à 20:09:38  profilanswer
ca y est j ai testé et c est encore un poil pire puisque je suis dorenavant a 79 degré en full par exemple j ai 46 en idle...
pleaze HELP!!!!!!!!!!!
en attendant je tente de polir le waterblock on verra bien de toute facon ca peut pas etre pire
sinon petite question : une trop grande longueur de tuyaux ca peux jouer?
Message édité par yves142 le 22-01-2007 à 20:37:38
n°1520588
ymlelay
Posté le 22-01-2007 à 20:59:28  profilanswer
C’est vraiment bizarre: avec le mien, j'étais à 25°c sur un E6400 à 2.13ghz en idle et à 30°c en full (tj à 2.13).
Depuis mon petit pb, j'ai remis mon Zalman CNPS7700CU et je suis à 50°c au max à 3.3 Ghz en Full !!
Donc oui, t'as un problème !!! :??:
T'es sure d'avoir du débit ? Il ne te manque pas de l'eau (dans le mien, il n'y en avait pas assez) ? t’as revérifier le contacte du waterblock et du CPU ?
C’est vraiment pas normal.
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1520598
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 22-01-2007 à 21:23:06  profilanswer
Moi je te dis c'est un problème BIOS...T'as essayé le flash BIOS? Un peu près sûr que c'est ta sonde qui merde... Reinstaller les drivers...(Tu as dis que le WB était pas chaud. Donc logiquement ce n'est pas un problème de montage.)
n°1520632
yves142
Posté le 22-01-2007 à 22:55:20  profilanswer
ca y est j ai trouvé!!!!!!!!!!!  :D
vous allez bloquer...... tout a l heure je me suis lancé dans le polissage du waterblock et devinez ce que j ai trouvé !!! il n etais pas plat!!!
en gros quand j ai commencer a poncer sur une plaque de verre j ai vu que je n effleurais meme pas le centre!!! j ai donc poncé jusqu a ce que toute la surface soit bien plate, j ai tout remonté :
36 en idle 54 en full... :pt1cable:  c etais ca!!!
donc vraiment la... gros carton rouge a thermaltake :fou:
sinon merci a tous de m avoir aider!!!
n°1520670
john j
Posté le 23-01-2007 à 00:56:53  profilanswer
on ne cesseras jamais de le dire  les kits  all in one comme ça ca **** ca vaut pas un bon wc en pieces ou meme pour les moins exigeants un alphacool entry set
n°1520708
yves142
Posté le 23-01-2007 à 09:28:01  profilanswer
ca c est clair je regrette trop mon ancien dangerden avec ma petite eheim
n°1524228
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 31-01-2007 à 22:09:50  profilanswer
tiens je poncerais bien mon WB moi....merci pour l'idée je fais ça demain ^^
Mon topic - Mon Feed-Back
n°1531554
subarut74
Posté le 20-02-2007 à 04:11:41  profilanswer
salut, j ai un bigwater 745 depuis 1 semaine, je l est installer sur une p5b deluxe avec un e6600, je n est monter que le kit 2x120mm exterieur et j avais des temp de 25-30 en idle et 45 maxi en full o/c a 3.2 ghz. Je dis bien j AVAIS car aun bout de 4 jours la pompe ma lacher ! Grrrrr regarde si ta pompe tourne comme il faut tu la touche et tu doit bien sentir les vibrations!
Voila apparrement pas mal de soucis de pompes chez eux
Message édité par subarut74 le 20-02-2007 à 04:12:44
n°1531557
ymlelay
Posté le 20-02-2007 à 06:57:58  profilanswer
Ha ben quand c'est pas le waterblock, c'est la pompe !!!!
Moi, c'est le waterblock qui c'est fendu au bout de 4 jours.
J'ai pris un Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 (recomandé par Wils) http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
J'en suis super content, donc si tu dois en changer....
n°1531712
subarut74
Posté le 20-02-2007 à 16:06:49  profilanswer
oui c est bien la merde chez TT
n°1531829
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 20-02-2007 à 20:42:10  profilanswer
Non c'est pas ça, c'est surement un autre problème car 54° c'est quand même beaucoup.
J'ai le big water 735 sa fait casi 1mois qu'il tourne non stop je n'ai jamais eu de merdes ( et j'èspère ne jamais en avoir ) J'ai un A64 4000 à 3.1Ghz 1,475v avec cpu decapsulé, il tape 22° en idle et 28 29° .
Je suis très content du big water 735, et tout ceux qui disent que c'est de la merde c'est ceux qui juge sans même avoir vu et testé le Big water735 :) .
J'ai eu aussi son petit frère, il etait installé dans un serveur, qui tournait non stop ! Il a tourné 1an et 4mois sans jamais avoir de problèmes Ah si le seul blem que j'ai cettait de faire plusieurs fois la vidange j'avais souvant des micros organismes dans la tuyauterie, là j'ai du revendre le serveur et recupérer le petit frère qui fonctionne toujours :) .
Message édité par nicoverclock le 20-02-2007 à 20:44:12
Nous avons réunis théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sais pourquoi ...
n°1531830
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-02-2007 à 20:46:17  profilanswer
 :non:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1531833
ymlelay
Posté le 20-02-2007 à 20:56:22  profilanswer
ben si, j'ai testé et le waterblock c'est fendu au bout de 4 jours en inondant ma carte graphique !!
Donc, j'ai vu, j'ai testé et j'ai tout renvoyé.
Maintenant, heureusement pour TT que les problèmes n’arrivent pas systématiquement !!
Pour ma part, le problème vient du fait que la partie en plexi (PMMA) est injectée, d'où problème avec la température plus la contrainte des embouts.
n°1531836
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 20-02-2007 à 21:03:13  profilanswer
? Qu'est ce qu'il ne va pas ?  :)
@yves142 as tu bien équilibré les sérrages du WB, il se peut que tu as serrer trop d'un coté et pas assé de l'autre j'ai déjà eu la blague .
Message édité par nicoverclock le 20-02-2007 à 21:10:20
n°1531837
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 20-02-2007 à 21:05:34  profilanswer
Ok, mais je ne te visait pas spécialement, mon message etait plutôt pour ceux qui disent que TT c'est de la merde, les problèmes de ce genre sa peut arriver à n'importe qui, et à n'importe  quel marques
Message édité par nicoverclock le 20-02-2007 à 21:06:25
n°1531841
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-02-2007 à 21:21:05  profilanswer
Avec 1.5v, sousTAT, c'est même pas beaucoup 54°  :wahoo:
[températures]Comment savoir quelle température va avec quel élément ?[Résolu] Help please!!!! -big water 745
où se procurer une sonde pour la temperatureConnaître la température GPU
temperature power ou temp 3Bigwater 735->plusieurs questions,
Cable d'un double afficheur 7 segments?[RECH] sondes temperature pour optimiser le chauffage de mon appart
Quel probleme c est si temperature ok?e6700 + P5WDH-DTemperature anormale avec X6800 sur P5W DH deluxe
Plus de sujets relatifs à : température avec un BIGWater 745
