3605 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Bigwater 735->plusieurs questions,
n°1515498
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 09-01-2007 à 14:30:38  profilanswer
:jap: Salut!
J'aimerai investir dans un wc. Seulement le 735 rentre dans mon budget! J'ai plusieurs questions par rapport à celui-ci:
- J'ai entendu que la pompe fesait pas mal de bruit<?  :sweat: vrai?
- Est-ce que je pourrais par la suite wc mes autres composants?(Chip,CG,ram...)
- Est-ce qu'il faut le laisser tourner 24/7?
- Pour un débutant c'est un bon rapport qualitée/prix?
Merci!
Message édité par RoX_sP50 le 09-01-2007 à 14:34:10
n°1515513
nevin0u
Posté le 09-01-2007 à 15:02:23  profilanswer
Non
Oui
Non
A mon avis oui vu que c'est ce que j'ai prix pour cpu, cg et chipset
n°1515515
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 09-01-2007 à 15:04:53  profilanswer
a mon avis rajouter une dizaine d'euros pour le modele 745 ! Car après tu ne pourras pas évoluer avec ce kit !
n°1515532
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 09-01-2007 à 15:52:00  profilanswer
mais trop gros...ça rentre dans un Thermaltake aguila le 745?
Nevin0u: T'as un kit 735 et quoi comme wb,ect...?
n°1515644
istmax
Posté le 09-01-2007 à 19:55:35  profilanswer
ce kit n'est complètement pas compatible avec la plupart des pièces watercooling que tu voudrai rajouter, le filetage est n'est pas du 8/10 ! Prends plutot un kit Gygabyte qui sera sur plus performant et aussi sur evolutif !
n°1515780
Wils
Posté le 10-01-2007 à 05:01:40  profilanswer
Salut !
je te conseille plus d'économiser encore un peu et de te prendre un "vrai" wc
Alphacool set entry 120 ou 240 (meme prix) si tu as de la place
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
n°1515852
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 10-01-2007 à 14:09:20  profilanswer
C'est qu'en même temps je ne trouve pas ce kit en suisse...J'habite en suisse et matériel.net ne vend pas en suisse...j'ai chercher pour ce "Alphacool 240" mais pas de vendeur en suisse...J'ai le choix entre ce 735 et le gigabyte aussi...
Sinon je vais aller faire un tour sur le très bon topic de Wils! ;) je comprends pas encore tout mais je vais poser mes question^^
n°1516099
nevin0u
Posté le 11-01-2007 à 08:50:25  profilanswer
Ce n'est certainement pas le meilleur kit, mais pour le prix que j'ai payé j'en suis très content.
moins de 250 chf pour le kit complet
big 735 avec son waterblock cpu compris, et ensuite j'ai simplement pris le wb chipset et le wb vga de Thermaltake, pour la mémoire de ma carte graphique j'ai utilisé les ailettes de refroidissement de Zalman.
Perf ok, processeur à 32°C en jeu.
n°1516146
istmax
Posté le 11-01-2007 à 12:24:15  profilanswer
Bizarre que tu ne monte pas plus haut en oc avec cette température ! Tes temps sont pris dans SpeedFan ?
n°1516272
nevin0u
Posté le 11-01-2007 à 17:29:34  profilanswer
Je n'ai pas réinstallé Speedfan.
Non avec la sonde sur le processeur et un affichage lcd sur la tour, avant je pouvais avoir 2°C de différence avec celle donnée par speedfan mais je ne sais plus lequel donnait le plus.
Je regarderais ce soir si je peux réinstallé speedfan.
n°1516524
Wils
Posté le 12-01-2007 à 10:58:21  profilanswer
RoX_sP50,
va directe sur le site Alphacool, je pense qu'il livre en suisse (à confirmer)
n°1517420
ymlelay
Posté le 14-01-2007 à 19:36:08  profilanswer
J'ai acheté un kit 745 à noël: après 4 jours, le plexi du waterblock c'est fendu et a commencé à fuir.
J’ai tout renvoyé. Heureusement que ça n'a pas cramé ma carte graphique (une 7950GT toute neuve).
Je pense me rabattre sur un kit docmicro.
Mais pour répondre à tes questions: la pompe est silencieuse, tu peux faire évoluer le kit (mais fait attention, les tubes sont en 9.5/12.5 et pas 8/10) et la pompe étant branchée sur le PC, elle se coupe en même temps
que le pc.
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1517633
coincoin13
Posté le 15-01-2007 à 11:49:40  profilanswer
Bonjour, pour info, j'ai fait très récemment évoluer mon TT bigwater SE qui possède d'origine des tubes en 8/10. J'ai remplacé le waterblock CPU thermaltake par un waterblock nexxxos XP. J'avais déjà antérieurement changé de pompe car l'ancienne avait cramé (j'ai une 500 l/h maintenant).
L'amélioration du point de vue température CPU est très probante :
pentium D 940@4266Mhz (Vcore à 1.45 V):
- Température après double prime pendant 2 heures : Gain de 12°C (70 --> 58°c)
- Température Idle : Gain de 8°c (50--> 42°c).
Donc conclusion : Le bigwater était pas mal (très moyen?) pour commencer mais rien qu'à voir la progression enregistré juste en changeant le WB pour un "vrai" WB, y'a pas photo, mieux vaut prendre un kit alphacool d'emblée.
En plus, j'ai toujours le radiateur thermaltake... Y'a peut être encore du gain à faire en le remplaçant.
Au final, dans la mesure du possible n'acheter pas les kits thermaltake...
QuestionsQuestions d'1 primo-overclocker (ventilo & o/c)
Plusieurs questionsKit watercooling BIGWATER 745 pour C2D E6600
Questions sur watercoolingPetites questions sur l'O/C d'un 3000+ A64...
[o/c E6700 sur DQ6] UP > j'arrive pas a stabiliser a 3.6questions sur overclocking core2duo et ram? NOOB
[Ventirad] Thermalright Ultra-120 / questions
Plus de sujets relatifs à : Bigwater 735->plusieurs questions,
