4652 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Température I7 3770k avec H80i
n°2349195
Tordu999
Posté le 31-05-2014 à 17:44:15  profilanswer
Bonjour a tous,
Je m'adresse à vous en ce jour, car j'ai fait l'acquisition d'un corsair h80i et je me posais des questions sur les températures que j'ai en charge et en idle.
Je vous donne ma config:
Boitier bitfenix phenom M-ATX
CM asrock Z77 xtreme 4-M
CG sapphire 7950 oc 950mhz edition
j'ai deux ventilo 120mm en aspi sur le dessus de la tour (carte mère inversé)
un ventilo 230mm en extraction sur le bas de la tour
I7 3770k oc à 3.7Ghz via bios
Corsair H80i en push/pull extraction du fait du petit boitier
En idle mon proco est à 37 38°c
En charge il monte à 83°c sur le coeur le plus haut (sous occt large data set pdt environ 20min, corsair en mode quiet) et le corsair H80i reste à environ 42°c
Merci pour vos réponse
trouvez-vous ses valeur normal ou trop élevé? (j'ai un doute la dessus)
Message édité par asmomo le 31-05-2014 à 17:56:02
n°2349196
DarkHorse
Posté le 31-05-2014 à 17:50:18  profilanswer
Même si ta CM est inversée, l'air chaud monte vers le haut ^^
Sinon j'ai moi même des températures inférieures avec de l'aircooling.
Corvette C5 Coupé owner
n°2349197
Tordu999
Posté le 31-05-2014 à 17:52:52  profilanswer
oui ça je le sais d'où le ventilo en aspi en bas pour créer le flux d'air en inversé. je ne peut pas mettre les ventilo du haut en extraction puisque la carte graphique aspire l'air est se trouve juste en dessous.
n°2349198
Posté le 31-05-2014 à 17:54:14  answer
Combien de Vcore ?
C'est trop élevé pour le vcore habituel nécessaire à 3.7GHz.
n°2349199
asmomo
Posté le 31-05-2014 à 17:57:15  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Asmomo
n°2349201
Tordu999
Posté le 31-05-2014 à 18:14:58  profilanswer
Il est en automatique, je ne peux pas le regler manuellement sur la version M-atx de la carte.
Maios d'après OCCT il n'a pas dépassé les 1.15 sachant que j'ai mis l'offset du vcore à 0.05v
n°2349215
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-05-2014 à 22:19:04  profilanswer
De toutes façons ces AIO ça ne vaut pas mieux qu'un bon aircooling (à part le côté encombrement bien sur) :pfff:
Feedback - Stacy's mom
n°2349221
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-05-2014 à 23:42:49  profilanswer
Tigrou a écrit :
De toutes façons ces AIO ça ne vaut pas mieux qu'un très [:aloy]  bon aircooling (à part le côté encombrement bien sur) :pfff:
Noctua NH-C12P SE14 + Thermalright TY-150
http://images4.hiboox.com/images/0113/d353db74b9bfaebf46d9f274db0279ea.jpg
H80 + 2  NF-P12
http://images4.hiboox.com/images/0113/dbd4ac010783554f3c7455dfea301485.jpg
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2349224
Tordu999
Posté le 01-06-2014 à 11:16:13  profilanswer
Bon ben j'ai réussi à régler le problème.
En occt avec le proco à 4.1GHz la température et stable a 72 73°c avec des petit pic à 76°c de temps en temps sur le core le plus chaud. (le H80i est en mode quiet)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2328282014060110h57TemperatureCore2.png
Hier soir j'ai un peu regarder sur les forum anglais si d'autre personne avait ce souci et j'ai trouvé qql chose d'intéressant.
Quand on pose la backplate du corsair, sur certaine carte mère les ergos depasse bcp de la CM ce qui peut empêché le bon contact du bloc wc contre le HIS.
http://forum.corsair.com/v3/attachment.php?attachmentid=12477&d=1365532313
Et en effet quand j'ai démonté mon bloc water, j'ai constater que la pâte thermique d'origine ne s'étais pas appliquer partout, exactement comme sur l'image suivante
http://imagizer.imageshack.us/a/img109/9558/10004771.jpg
J'ai refait le test en appliquant la pâte moi même: même résulat.
Alors j'ai prise 4 petite rondelle de caoutchouc qu'il me restait d'un ventilo be-quiet que j'ai inséré entre la backplate et son petit joint un peu comme sur la photo suivante:
http://imagizer.imageshack.us/a/img27/4151/cm6m.jpg
Au final je suis passé de 80°c à 60-62°c environ à 3.7GHz et à 73°c de moyenne à 4.1GHz.
j'espère que ça pourra servir à quelqu'un en tout cas.
Petite question par rapport à mon 3770k ?Piéce montage Corsair H80i Hydro Series
problème i7 2700kDark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :(
Température trop haut en water?I7 4770k sur MSI MPOWER = THE BOMBE H ?
[worklog] Lian-Li PC-D600Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme
problème température cpuComment overclocker ?? (Intel i7 4470K); quelle ventilateur ??
Plus de sujets relatifs à : Température I7 3770k avec H80i
