3132 connectés
  Air Cooling
  Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :(
n°2345488
hollografh
Posté le 26-04-2014 à 22:56:27  profilanswer
Coucou les membre,
J'ai fait l’acquisition d'un dark rock pro 3 il y a quelque jour et je me retrouve confronté à un souci...
Sous OCCT (3.9 GHz) je me retrouve à 72° en 10 minutes
Sous BF4 je fais des pointes à 66° max...(session de 4h  :pt1 câble: )
Pour ce qui est de l'idle je suis aux alentours des 35-45°
Je trouve cela relativement chaud, surtout pour un rad double tour...
La pâte thermique appliquée est la MX-4, donc pas celle livré avec le rad.
C'est rageant vue que ces températures ne me permette pas pour l'instant de l'overclocker
Pour la config j'ai une MSI z87 gd65, 16 go de RAM en 2400 mhz ares, 780Ti.
Le boitier est un 690 III de Cooler master
EDIT: Pas d'autre ventilo, seulement les 2 de base du 690III (200mm + 120)+ les 2 du dissipateur sont dans le boitier
Merci pour votre aide :hello:
Bonne soirée à vous
Message édité par hollografh le 26-04-2014 à 23:24:10
n°2345544
Posté le 27-04-2014 à 12:46:08  answer
c'est quoi le proc ? , t'a verifie ton install ( pate plus fixation du rad ?!!) ... :??:
n°2345545
AzToxiK
Posté le 27-04-2014 à 12:53:16  profilanswer
sur le même type de sujet et avec le même proco, on a conclu que c'était à cause de la pâte thermique entre le die et l'ihs. Mais essaie de poser ta main sur la base du ventirad pour voir si le transfert de chaleur se fait.
n°2345609
hollografh
Posté le 27-04-2014 à 19:39:51  profilanswer
Bah le rad et pas vraiment chaud tu sent la chaleur mais pas tant que ça.  Beaucoup moins chaud que sur les caloduc de la cg (780ti msi)
n°2345926
hollografh
Posté le 29-04-2014 à 20:20:18  profilanswer
Je up si quelqu'un a une petite idée je prend en considération:)
Merci d'avance
bonne soirée !
n°2345940
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 29-04-2014 à 22:22:53  profilanswer
slt a mon avis pâte thermique mal appliquer.
de plus si tu laisse toutes les options d'alimentation en auto sur haswell ça chauffe beaucoup
pour 3.9ghz le v.core auto est de 1.17
c'est ce que j'applique comme v.core pour 4.2ghz
va dans ton bios est mets le v.core en manuel a 1.10 pour les  3.9ghz
tu devrais perdre 4 à 5 degrès déjà
Message édité par ccomesa le 29-04-2014 à 22:27:11
n°2345955
Cizia
Posté le 29-04-2014 à 23:52:26  profilanswer
hollografh a écrit :
Mauvais contact rad/IHS  ;)  ... remonte le rad (bien centré/vissé)
n°2346010
hollografh
Posté le 30-04-2014 à 15:36:55  profilanswer
Bon ok je test ça et je te fait savoir
n°2346020
zenthorn76
Posté le 30-04-2014 à 17:07:34  profilanswer
J'ai monté un Dark Rock Pro 2 sur un i5 4670k, @Stock sous OCCT il dépasse pas 50°C, donc tu as du merder à un moment dans la fixation ;)
n°2346134
hollografh
Posté le 01-05-2014 à 18:02:18  profilanswer
bon j'ai refixé le rad, j'ai reçu un nouveau ventilo et je garde les même températures :cry: . Je me demande si le problème ne vient pas du contacte entre le die et l'ihs.
bonne fin de journée
n°2346214
hollografh
Posté le 02-05-2014 à 14:58:08  profilanswer
Bon j'a téléphoné au service client, le type m'a dit que j'ai 10° en trop en idle ainsi qu'en jeu en précisant que j’avais un i7 4770k
n°2346216
hollografh
Posté le 02-05-2014 à 15:00:40  profilanswer
Il m'a conseillé de décalé la carte graphique d'un slot mais ça n'a eu aucun effet
n°2346245
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 02-05-2014 à 17:11:00  profilanswer
1) et tu sur d'avoir bien mis t'es ventilo en push pull sur les rad
2) je maintiens que tu dois mettre trop ou pas assez de pate thermique
1 grains de riz au milieux et tu pose le rad direct dessus
http://www.materiel.net/minisites/ [...] rmique.php
n°2346271
hollografh
Posté le 02-05-2014 à 18:37:42  profilanswer
oui oui de base les ventilo sont en push/pull; donc pas possible de ce trompé
n°2346288
Cizia
Posté le 02-05-2014 à 19:10:04  profilanswer
Le rad est peut être défectueux (caloducs),c'est rare mais ça arrive  :/
n°2346327
hollografh
Posté le 02-05-2014 à 21:35:04  profilanswer
Bon j'ai encore une fois fait le montage en serrant vraiment tout à fond, et j'ai les même température... Je vais faire joué la garantie et renvoyer ce dark rock pro 3. Parce que là j'ai tout tester. Soit il y a un pb entre le die et l'ihs ou c'est le ventirad qui est defectueux
n°2346390
picouze
Posté le 03-05-2014 à 13:34:37  profilanswer
Moi aussi ça monte haut malgré plusieurs démontages.
On est plusieurs dans ce cas, ça doit venir du proc qui chauffe énormément de base.
J'avais fait un post ici si tu veux comparer les températures.
n°2346459
hollografh
Posté le 03-05-2014 à 22:52:40  profilanswer
Un retour proco avec la  garantie, ça passe ?
n°2346461
hollografh
Posté le 03-05-2014 à 22:54:39  profilanswer
Merci picouze pour le lien :)
n°2346498
Probleme44
Posté le 04-05-2014 à 08:43:47  profilanswer
Tes températures sont comment avec le rad stock ? Si elles sont haute ça viens du Proc, si elles sont normale ça viens du rad .
n°2346503
mika123
Posté le 04-05-2014 à 11:17:29  profilanswer
Justement pas faut serrer comme un malade... t'as vérifié avec d'autres logiciels tes températures ? si le rad est tiède sur la base, les temps sont pas bonnes.
n°2346765
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 06-05-2014 à 14:30:37  profilanswer
Normal d'avoir 66° sous BF2
Normal d'avoir 72° sous OCCT
je vois pas ou est le PB les gars,
Je sors du water, j'ai un i7 2600k@ 4.6 1.33v avec un rock3
Occt 80°C
Jeux 60°C
C'est la vie c'est tout, occt n'est pas la réalité non plus, aucune appli ne fera tourner le proc comme ca.
Faites du water vous gagnerez 5°c ...
Please Feed my Feed
n°2346781
ApeKx
Posté le 06-05-2014 à 17:08:34  profilanswer
Occt 80°C
Jeux 60°C
Avec 1.33v c'est normal d'avoir de telles temperatures, de plus le 2600k a un meilleur contact ihs die que les derniers 4*70k.
Je passais pas les 80° avec le mien à 4.7 pour 1.34v en load,
le 2600k est juste meilleur au niveau chauffe c'est indéniable mais la pour un 4770k @ stock c'est bcp je trouve.
Quid du boitier ? parce que si ca brasse de l'air chaud ca peut jouer aussi.
Message édité par ApeKx le 06-05-2014 à 17:10:58
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2346986
Esteb@n
Posté le 08-05-2014 à 13:00:57  profilanswer
Températures tout à fait normales pour un 4770K, le delta T avec un bon rad est de 20° environ en idle et 50° en load, surtout si @3.9Ghz sur tout les cores (et pas juste un core en turbo).
n°2350003
hemipsy
Posté le 10-06-2014 à 09:40:17  profilanswer
J'ai la même config : i7 4770K + MSI Z87-GD65 GAMING + GTX 770 Direct CU II 2 Go + AX760 80+  DDR3 XMS 2000 l'ensemble dans un boitier Silencio 650 de Cool Master. L'ensemble n'est pas OC.
Voilà mes températures (HWMonitor) :
=== VENTIRAD INTEL ===
Carte mère : 28° (TZ00), SYSI (de 15° à 52°), TMPIN3 (de 15° à 52°)
i7 : Package de 28° à 60°
En jouant à Watch Dogs, BF4 le i7 fait des pointes à 74° tandis que ma nVidia GTX770 monte à 80°C
=== VENTIRAD TX3 EVO ====
Carte mère : idem
i7 : Package de 28° à 60° (tout pareil, comme quoi...)
MAIS, en jouant (mêmes jeux, mêmes config), le CPU ne dépasse plus 70°C (température maximum) au lieu de 74° avec le ventirad intel. Le GPU reste toujours à 80°
=== SOUS AIDA64 ====
Je n'ai pas fait le test avec le ventirad Intel mais avec le TX3 EVO de Cool Master :
l'i7 culmine à 79° en stress test sur 10 mn. MAIS AIDA64 affiche des températures autour de 73°C (donc plus basse que celles affichées par hwmonitor).
=== SOUS OCCT (1h20) ====
Core #0 39 > 85
Core #1 38 > 86
Core #2 37 > 87
Core #3 35 > 84
VCore : 0.88 > 0.9V
Notez que le i7 4770K se met en Throttling à partir de 100°C et le système s'arrête au-delà (si la température est maintenue ou continue d'augmenter). Donc en ce qui concerne mes températures (prenant les pires) la marge Tjmax est de 21°C (ramené à 13°C sous OCCT)
Par apport aux autres posts : le fait d'activer le XMS pour profiter des 2000Mhz n’impacte pas la température ni même de la mémoire elle même. Je n'ai pas fait varier les voltages.
Conclusion (personnelle) :
J'avais acheté le Dark Rock Pro 3 mais le montage nécessite que je retire la carte mère pour pouvoir le fixer et au vue de ce que je vois, je ne suis pas certain que ça en vaille la peine. Pour répondre au sujet, au vue de mes tests, je pense qu'un bon ventirad doit empêcher le CPU de dépasser une certaine température (comme le montre le Delta en le ventirad Intel et le TX3 EVO) mais n'assure pas forcément des températures plus basse en idle.
Concernant le pate thermique, il est vrai qu'elle est très importante. Le mieux c'est de la répartir avec une carte (genre carte de crédit vendu avec la pate thermique) et de dessiner une croix. Remarque que j'ai changé 3 ou 4 fois de ventirad, à chaque fois j'ai nettoyé la pate thermique et j'en ai ré-appliqué. Cela n'a pratiquement pas impacté les mesures de températures...
J'ai rajouté un ventilateur Silents Wings 2 (BeQuiet) pour l'extraction par rapport au ventilateur de base. Cela ne change rien aux températures mais le boitier est presque totalement silencieux. J'ai aussi déplacer la GPU sur un slot plus éloigné du CPU pour faciliter la circulation de l'air dans le boitier. Ca m'a permis de diminuer un peu la température de la carte graphique.
enfin, si ça peut aider certains, avec cette configuration j'avais des shutdown régulier par forcément en pleine puissance d'ailleurs mais toutes le 2 ou 3 heures. Il fallait attendre presque 5 minutes pour que le PC accepte de se rallumer. J'ai cru à un problème de température (d'où tout mes tests ci-dessus) mais le problème a été réglé en prenant 2 câbles différents (6 + 4) pour alimenter le GPU plutôt qu'un seul câble avec un repiquage. De puis plus rien, alors je vais renvoyer mon Dark Rock Pro :sol:
En espérant que ça aides d'autres bidouilleurs.
Références :
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] lting.html
http://ark.intel.com/products/75123/
Message édité par hemipsy le 10-06-2014 à 20:58:13
  Air Cooling
Be Quiet Dark Rock Pro C2 ou Be Quiet Dark Rock C3 ?Dark rock 3 de Be Quiet ?
130mm pour un 4770kI7 4770k sur MSI MPOWER = THE BOMBE H ?
[worklog] Lian-Li PC-D600Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme
Ventilateur PC bureau Haswell 4770k
Plus de sujets relatifs à : Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :(
