4059 connectés
Temp water
n°2181210
camino1
Posté le 30-12-2011 à 11:38:00  profilanswer
Salut à tous,
je vous expose le résultat des temp de mon water:
Le cpu est un 2600K oc à 4.6ghz @ 1.38v. (pas terrible mais bon...)
Le waterblock est mon ancêtre Silverprop relié à mon rad chauffage voiture (2 ventilos de 120mm push/pull) et la pompe est la Swiftech MCP655.
la pièce est à 22°
en idle, les 4 cores sont entre 28° et 30°
en full, ils sont à 60° et l'eau ne varie que très peu au toucher. (je ne peut pas la mesurer).
Comment trouvez-vous ces temp entre idle et full? 30° de différence, je trouve 1 peu beaucoup mais c'est juste mon avis.
Je précise que je n'ai que le cpu qui est sous water et que les ventilos du rad sont au mini.
Merci de me donner vos impressions.
n°2181219
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-12-2011 à 12:22:26  profilanswer
Pour 1.38V c'est correct je pense.
Ca dépends aussi ce que tu appelles "full"
n°2181221
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-12-2011 à 12:45:11  profilanswer
C'est correct, avec un 2600K @ 4700 MHz pour 1.35V je suis au environ de 50°C.
Mais je n'ai pas le même système et ma pièce est à 17°C.
Gigabyte France
n°2181286
camino1
Posté le 30-12-2011 à 17:04:58  profilanswer
En full, c'est en burn.
Si j'ouvre la fenêtre. la temp en burn descend vers 55° chez moi, voir moins.
Je vais revoir le serrage du waterblock car je trouve que l'eau ne chauffe pas assez par rapport à la temp full.
n°2181305
the_bob
Posté le 30-12-2011 à 17:34:50  profilanswer
j'ai mon eau @ 30-31 pour 20-21 ambiant et un CPU qui peux monter à + de 50°
En full occt linx jeux ?
Si c'est occt ou linx c'est tranquille 60°
n°2181418
camino1
Posté le 31-12-2011 à 09:16:51  profilanswer
c'est en full LinX ou autre soft de bench.
n°2181421
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-12-2011 à 09:33:22  profilanswer
Même avec de l'eau très froide, j'ai toujours une différence de température.
J'ai une différence d'environ 27°C.
23°C Idle pour 50°C full.
Gigabyte France
n°2181660
camino1
Posté le 01-01-2012 à 17:06:28  profilanswer
Salut à tous et bonne année.
J'ai revu le serrage du waterblock et maintenant j'ai les mêmes valeur que toi.
25 à 27° de différence entre idle et full.
n°2181870
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-01-2012 à 13:27:06  profilanswer
Je pense qu'un 17 2600K, à très haute fréquence doit chauffer énormément, donc cette différence semble normal.
Il faudrait un waterblock de conception différence, pour mieux évacuer l'énergie.
Gigabyte France
n°2182113
camino1
Posté le 03-01-2012 à 09:27:13  profilanswer
Y va pas si mal que ça mon waterblock, toujours dans le coup, il évacue assez bien les calories.
Autrement, on trouve quoi de performant actuellement?
n°2182115
the_bob
Posté le 03-01-2012 à 09:30:28  profilanswer
Tu auras plus a gagner sur le radiateur / ventilation que sur ton bloc ama.
dans les derniers que j'ai regardé, l'Ek suprem HF, le HK3.0 doit bien se defendre aussi et surement d'autre bloc
n°2182224
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-01-2012 à 19:31:38  profilanswer
Je ne pense pas que le radiateur face un effets positif sur l'écart entre idle/full.
Ceci va surement aider à abaisser la température général du circuit, donc la température en full.
Gigabyte France
n°2182233
the_bob
Posté le 03-01-2012 à 20:02:05  profilanswer
si il baisse la temperature en full il baissera l'ecart idle / full.
la temp en idle on s'en cogne en meme temps
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2182256
camino1
Posté le 03-01-2012 à 21:59:27  profilanswer
Merci du conseil concernant le waterblock.
Concernant le ventirad, je pense pas que je pourrai gagner grand-chose vu que je ne sens pas ou très peu de différence au toucher à froid ou en full. Le temp de l'eau ne doit pas trop changer dans mon circuit.
Il faudrait que je la mesure quand-même pour confirmer.
n°2182443
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-01-2012 à 19:22:07  profilanswer
Le doigt sur le rad ça fonctionne très bien.
Gigabyte France
n°2182449
the_bob
Posté le 04-01-2012 à 19:42:04  profilanswer
c'est quoi la reference modele de ton block ?
si tu veux je vaisvendre un rad 360 et un ek suprem (v1)  :D
Message édité par the_bob le 04-01-2012 à 19:44:22
n°2182543
camino1
Posté le 05-01-2012 à 09:43:12  profilanswer
Oui ça donne 1 assez bonne indication mais je ne sens quasi aucune différence à froid ou à chaud. (sur mon autre pc, je sens vraiment bien la différence)
Silverprop Cyclone Evolution SE ou SXT je ne sais plus.
Pour l'instant, mon matos me suffit, merci. :pfff:
n°2182553
the_bob
Posté le 05-01-2012 à 10:22:27  profilanswer
:p
Du coup c'est quoi la référence de ton block voir si vraiment il est dans les choux ou non.
Après il reste le contact, mais au vu de tes températures il y a pas vraiment de soucis
à 4.8 et 1.35V j'étais déjà dans les même niveau de température sous prime95
n°2182754
camino1
Posté le 05-01-2012 à 21:58:17  profilanswer
Salut, le waterblock est: Silverprop Cyclone Evolution SE ou SXT je ne sais plus.
http://www.silverprop.com/watercooling.aspx
Plus précisément là:
http://www.silverprop.com/cycloneevose.aspx
n°2182771
the_bob
Posté le 05-01-2012 à 22:33:22  profilanswer
Ca a pas l'air d'être un mauvais block, je m'attendais a un LPDC old school
genre ca : http://webx.dk/oz2cpu/pcmod/wbcpu-bt.jpg
Je suis pas convaincu que t'es beaucoup a y gagner en le changeant :jap:
n°2182863
camino1
Posté le 06-01-2012 à 10:28:19  profilanswer
Salut non c'est pas du tout ce genre de block.
Regarde le lien:
n°2182873
the_bob
Posté le 06-01-2012 à 11:29:12  profilanswer
J'ai vu c'est pour ca que je pense que tu n'as pas énormément a y gagné ;)
n°2183082
camino1
Posté le 06-01-2012 à 22:05:20  profilanswer
Apparemment, il est toujours dans le coup.
Air Cooling ou Water??Workblog Blue Advanced...
monter un water a partir d un kit amor lc2700k temp°
[WORKBLOG] CM690 Bleu - Water - By Lorenz0541er Juroks WC ( 800D,i5,480) => En attente de conseils
Help, probleme de temp, amélioration de mon water[Qst] Kit water cooling
temp normale pour un water ?VOS TEMP EN WATER COOLING AVEC UN DURON !!!
Plus de sujets relatifs à : Temp water
