3751 connectés
Sens d'un réservoir...
n°1454540
final-exdu​f
Posté le 06-08-2006 à 15:21:30  profilanswer
Salut à tous,
Voila je me monte mon wc et là me vient une question con :
J'ai un reservoir cape coolplex 25, donc avec un tube à l'interieur pour empecher l'air de rentrer.
Mais dois je joindrele tube à la sortie de mon radiateur, ou à la pompe?
Je souhaite le positionner pour le moment en position vertical.
Est ce que ca change qqchose de le mettre horizontalement, pour les entrée/sortie de fluide?
schema de mon montage:
laing>nexxos xp//nvxp(x1900xt)>bi gt 360>coolplex 25> laing
le tout dans un lian li pc 75
le rad est en haut de la tour,
la pompe dans les 3"1/2
et pour le moment le réservoir en bas de la tour à l'exterieur le long des carte pci et des connecteur externe de la cm
voilou,
Merci d'avance et a++
n°1454820
Wils
Posté le 07-08-2006 à 08:09:22  profilanswer
Salut !
l'eau doit rentrer dans le réservoir par l'entrée qui n'a pas tube à l'interieur et doit sortir par l'entrée avec un tube à l'interieur
mais si ca te gene fait comme tu veux du moment que l'air n'est pas aspiré par la pompe
inutile de faire un montage // quand on a une Laing qui pousse fort trés fort
j'ai 3 wb en série et ca débite
n°1458179
final-exdu​f
Posté le 13-08-2006 à 17:40:30  profilanswer
Wils a écrit :
Salut !
Oki merci bien;)
Donc il faut que le réservoir soit toujours bien remplit pour que l'eau soit bien aspirée!
Ben comme j'ai mes "T" d'achetés je vais laisser en parallèle.
a++
Sens du fluide dans le waterblockChangement de reservoir
Placer le réservoir en position verticaleVentiler le reservoir d'un circuit peut il est utile ?
Sens de montageSens de montage pour xp90c
Recherche grand réservoir de plus d'un métre .Question sens watercooling rad
Dans quel sens souffle un ventilo ?(question bête)Sens de branchement pour le nexxxos extreme ?
Plus de sujets relatifs à : Sens d'un réservoir...
