5348 connectés
Changement de reservoir
n°1442652
gwen43
Posté le 01-07-2006 à 13:10:07  profilanswer
salut
Je suis tout nouveau dans ce domaine
, je voulais savoir avec ce kit ==>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00030750.htmlhttp://www.ldlc.com/fiche/PB00030750.html <<===
si je pouvais mettre ce reservoirs ==>> http://www.ldlc.com/fiche/PB00034810.html
les tuyaux sont assez long???? il ne va pas trop y avoir d'angle droit avec les tuyau??
n°1442803
Wils
Posté le 01-07-2006 à 22:22:57  profilanswer
ca dépend de ton install
en principe oui mais ...
tu as déja ce kit ?
n°1442827
gwen43
Posté le 02-07-2006 à 00:11:18  profilanswer
nn po encor
n°1443142
Wils
Posté le 02-07-2006 à 21:15:24  profilanswer
ben prend autre chose de plus perf et moins cher
pas terrible comme kit  :pfff:
n°1443373
gwen43
Posté le 03-07-2006 à 13:23:20  profilanswer
ok merci
n°1443388
gwen43
Posté le 03-07-2006 à 13:52:16  profilanswer
je essayer de me faire une config mais sa depasse les 400€ pour cpu+gpu+chipset alor qu'avec un kit genre Waterchiil de chez astek jen ai pour 300€ a peine...
Y'at-il des kits pour cpu+gpu+chipset potable peu import le prix?
n°1443394
benji26
WC Power
Posté le 03-07-2006 à 14:18:46  profilanswer
Ben tu fais ton kit avec un budjet à 300 € t'as de quoi faire mais apparement tu veux faire du lpdc ?!
SUivant ta config ça peux varier,
Donne nous ton cpu ta cm et ta ou tes cg pour qu'on puisse t'aider !!
A titre d'exemple voici un kit à partir du quel tu peux partir puis greffer les composants gpu et chip7 voir hdd autour !!
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] dfb253a984
Les cons sont beaucoup plus passionnants au petit déjeuné (Oscar WILD)
n°1443397
gwen43
Posté le 03-07-2006 à 14:22:26  profilanswer
cm : k8n diamond
cg : 6600gt
chipset : nforce4 sli
n°1443402
benji26
WC Power
Posté le 03-07-2006 à 14:35:52  profilanswer
Tu y ajoute ça :
et ça :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
Et une paire de noisekiller pour limité le bruit de tes ventilos !
Message édité par benji26 le 03-07-2006 à 14:38:01
Placer le réservoir en position verticaleVentiler le reservoir d'un circuit peut il est utile ?
changement de bioschangement d'embouts , besoin d'aide
Changement de Bios pour OverlockingRecherche grand réservoir de plus d'un métre .
conseil pour changement d'alim et ventiradOC P4 2.4A P4S533 Impossible depuis changement alim
changement de carte graphiqueChangement ventilo 40mm d'un rack
Plus de sujets relatifs à : Changement de reservoir
