4685 connectés
Watercooling GA-X58A-OC
n°2242557
darknewbie​31
Posté le 03-09-2012 à 11:01:17  profilanswer
Je suis en plein OC de mon Xeon E5620, le CPU est WC, je monte a 200*19 (3.8Ghz), mes temperatures CPU sont correcte vu le watercooling, par conte la carte mere monte a 60° avec le radiateur d'origine, je precise que la ventillaton du boitier est faible, j'ai que le ventillateur du rad de 140 a l'arriere du boitier (l'alim en bas).
Radiateur slim 1*140mm
Ventilalteur Silencieux Fractal Design 140mm
WB CPU EK-Supremacy - Acetal + Nickel
Tuyau 10/13mm
Laing DDC 3.5
Boitier : Fractal Design Define XL
Je doit rajouter un reservoir type bay 5.25", j'ai un rad 2*140 en facade qui attend d'etre monté et un rad 200*200 en haut du boitier (mais il faut une decoupe du boitier pour le montage).
Je me demande si ca vaut le coup de WC la carte mere pour abaisser les températures.
n°2249260
Sprjnter
#2wheels
Posté le 10-10-2012 à 10:49:33  profilanswer
Ajoute juste des ventilos a mon avis ça couteras moins cher et efficace je pense
Mon Topic Achats/Ventes
problème OC sur une p5q se2 avec un q9550 E0, air coolingOC 3930k Vcore élevé à cause SLI
question pour premier watercooling[Avis/Aide] Watercooling/config
[AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OC[Sujet A Delete] Conseil Watercooling
Quelques questions sur OC i7 920[WORKBLOG] ATCS840 H²OC Mod REPRISE FIN JUIN
Plus de sujets relatifs à : Watercooling GA-X58A-OC
